 Московское время 09:35:39
 Владивостокское время 16:35:39
 Спрошу еще тут по бетонированию рем. ямы в гараже.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   13-11-12 10:59
Здравствуйте уважаемые.
Построил яму в гараже , размеры 3000х1000х1600мм.
когда копал в глубину грунт был: 1м. песка, 0.6 глины (очень твердой , долбил кайлом).
Была сухая.
навязал арматуры , поставил опалубку и залил бетон , на дно 200мм , стены 150мм.
Цемент марки 400 , портланд + пластификатор для повышения влагостойкости. песок речной , щебень мелкий. Температура окр.среды 5-10 гр.
теперь проблемы:
- в яме появилась вода , причем яркожелтого цвета , от выходных до выходных набирается
4-5 ведер.
- третью неделю не могу снять опалубку , бетон по верхней кромке темно серого цвета и при нажатии мнется как пластилин.
пробовал в яму ставить пушку для сушки , не помогает.
Что не так ?
может пластификатор зря добавлял?
 Re: Спрошу еще тут по бетонированию рем. ямы в гараже.
Дата:   13-11-12 11:14
Эээ.. дарагой, бетон воду не держит...
Решил подобную проблему отсыпав дно ямы песком на 10-15 см. И сила натяжения закупорила воду. Воды больше не было.
Автор: Леха Пермь с другого компа (188.16.72.---)
Дата:   13-11-12 11:38
Можно обработать "пенетроном" (проникающая гидроизоляция. Должно помочь.
Дата:   13-11-12 11:39
Я у себя подвал гаража сначала песочком, а потом гидроизолом и на это уже бетон. Гидроизол на метр по стенам поднял. Приятно, когда под тобой всё сухо в любое время года.
Автор: vn800 (---.72.95.0)
Дата:   13-11-12 11:42
а пластификатор какой с3 ?
Дата:   13-11-12 14:38
Яму песком вылечил - это было давно, мне тогда 13-ть было, это был эллинг и бывший хозяин таки грабли мне оставил (купил отец - занимался - я).
Вторая яма изначально была оборудована сливом. Слив, правда, врезали года три после бетона - три года она была наполовину полна/пуста вонючей гнилой водой :)
До третьей еще не дожил, пока пользую вторую.
Сухо. Везде.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-11-12 14:52
vn800 писал:
вот этот
смущает , что вода ядовитожелтого цвета.
да и с водой хрен с ней , там за неделю на палец набирается и выше не идет.
беспокоит то , что бетон как пластилин и не сохнет.
всякими пленками не закрывался потому как аматуру по периметру забивал в стенки и пол . а потом вязался к ним горизонтально прутками.
Дата:   13-11-12 15:51
то что бетон не как пластелин это беда .
похоже что цемент далеко не первой свежести использовал
желтая вода это скорее всего пластификатор с бетона выходит ,
это нормальное явление,если бетон очень жидкой консистенции был
вообще бетон в воде только прочность набирает и уже через пару тройку часов похож на камень .
проверь остатки бетона ,сравни (куда то же в другое место вывалил лишний,может в лотке остался,на лопате)
(полный набор прочности 48 суток).
если через пару суток прочность не наберет -можно ломать...
Дата:   13-11-12 16:09
Сначала, лично, бы убедился, что набранной (хоть и не ожидаемой) прочности достаточно.
Да - да и ладно.
Нет - ... эхе-хе... ну, ломать так ломать. Не в первой...
Автор: ЛёХа.63 (95.67.146.---)
Дата:   13-11-12 16:35
vn800 писал:
По точнее пожалуйста .
Это как ? Например вылили бетон в опалубку , а сверху воды тонны две три налить ?
Похож на камень с виду ...
Дата:   13-11-12 17:02
как только из бетона уйдет вода -прекратится реакция ,
процесс односторонний и одноразовый.
длительнось всего процесса,набора прочности продолжается приблизительно 48 суток.
но 48 суток ждать не обязательно ,можно и через неделю стены класть.
важна первая неделя (постоянное поддерживание влажности)
полив бетона ,укрытие мокрой ветошью,опилками и т.д.
но в любом случае через сутки нормальный бетон похож по твердости на камень ,а камень на пластелин ну ни как не похож...:)
Автор: STALKER35 (31.210.199.---)
Дата:   13-11-12 17:45
baltiec писал:
-Цемент - какой? ПЦ 400 Д0(5) н? Наш или кетайское авно? Дата производства. Пробный замес.
-Для бетона - пропорции инертных, цемента и воды. Способ дозировки и перемешивания.
-Способ и точность ввода и перемешивания польской добавки? Сочетаемость с цементом.
-Вода где и откуда?
-Способы и методы укладки и уплотнения бетонной смеси?
-Способ ухода за бетоном(выдерживание в опалубке, температура, градиенты)?
Ломать!
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   13-11-12 17:59
А ломать-то зачем? В конце концов сделать повторную опалубку,гидроизоляцию,да и еще раз залить.... правда получится бомбоубежище.....зато трудозатрат меньше)
Дата:   13-11-12 18:17
ну если ширина не важна то можно и еще одну опалубку сгородить...
Дата:   13-11-12 18:18
.. жаль, Хеопс помер, в теме был, дядька..
Дата:   13-11-12 18:54
Федор Л писал:
Как второй вариант - после гидроизоляции этого небетона сварить и вставить вкладыш- ящик из железа. В зазоры залить битум.
Автор: Володя с какого то йпода (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   13-11-12 21:31
Грабли это, без гидроизоляции...
Дата:   14-11-12 04:03
нет , ломать пока не буду.
оставлю в опалубке до лета , а там сниму и посмотрю.
сейчас работать можно и ладно.
Автор: s494 (LENA-PK)
Дата:   14-11-12 04:19
Смотря какой грунт.
Я знал что воды нет, поэтому делал яму без какой либо гидроизоляции. Ну так, рубероид старый положил снаружи, белым кирпичём выкладывал, надо бы красным, но что было.
Для меня главное чтобы широкая и удобная была. Под колею 110см - у всех машин такое расстояние между колёсами. Внутри на кирпич шире. Без буртиков выше уровня пола. Длинной от входа до стенки почти, метра 4,5-5,0. С двумя или одним хотя бы заходом сбоку, смещёным чуть в сторону, чтобы можно было выставить авто колесом на проход- у меня два захода посередине, не особо удобно ступицу или подвеску делать, но у меня чтобы газели делать, а в 6ти метровом гараже не особо 5,5 газели покатаешь ;).
По периметру уголок 75мм полкой вверх по краю бетонного пола, приваренный к другому такому же по периметру но полкой вниз, вдоль кладки, и приваренный со смещением, чтобы полочка осталась и яма досками закрывалась.
На дне песок был, сейчас он утрамбован с маслом - не поймёшь что.
Восемь лет - удобно очень, машина как на подьёмнике, всё видно, к колёсам не тянуться и жопами не толкаешься, когда вдвоём в яме.
Уместился бы и погреб, небольшой погребок, 1,5х 2,5, там надо то сверху полки для засолок, закром 1,15х 1,0 и место под капусту под лестницей, но я его не делал, он у меня в другом гараже рядом.
Там поуже яма, 80см и без уширения внизу, поэтому есть с чем сравнивать, ту яму не я делал, неудобная очень, я ей и не пользуюсь поэтому.
Автор: Леха Пермь с другого компа (188.19.155.---)
Дата:   14-11-12 09:47
Точно. Поэтому и писал про пенетрон. Я так понял, грунтовые воды присутствуют? Если ломать, то в новую бетонную смесь добавить пенетрон-адмикс. Если этот бетон "встанет", промазать просто пенетроном. И будет счастие))) Убедился на собственном опыте. А битумы и рубероиды уже каменный век.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   14-11-12 09:51
А такой вопрос - если они очень высоко стоят.
Взможно ли выкопать погреб+ все возможные ухищрения , не заливаемый.
Дата:   14-11-12 10:24
Если вопрос ко мне, отвечу. Конечно можно. Пришлось познакомиться с этими смесями довольно плотненько. Там на самом деле целая серия узконаправленных материалов (проникающие в бетонные конструкции уже готовые, добавки в раствор при строительстве, смеси для швов и трещин, гидро-пломбы для напорных течей ) Правда не дешёвые(.
Дата:   14-11-12 10:26
Рекламой заниматься не буду. Лучше почитать на сайте производителя.
Дата:   14-11-12 11:35
Леха Пермь с другого компа писал:
Повторюсь , яма сухая грунтовых вод не было.
Дата:   14-11-12 12:31
baltiec писал:
Сколько лет небыло? У меня до заливки подвала тоже не всегда была. Зависит от сезонности и количества осадков. Водяные "каппиляры" могут менять направление, если чутка грунт придавить.Да и вода дырочку найдёт.
Дата:   14-11-12 13:20
baltiec писал:
> Была сухая.
> окр.среды 5-10 гр.
> теперь проблемы:
> 4-5 ведер.
> Что не так ?
Мысля есть такая, что по этому твёрдому слою глины вода текла. И ес-но в ямке собирается. На даче такая иопань была, когда поля вокруг были и поливалки всё лето воду лили. До глины вода доходила и на склоне где глина выглядывала выливалась в ручеёк.
Как недорогой вариант пробурить лунку хотя бы обычным буром для льда на метр, и оттуда вычерпывать.
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   15-11-12 13:45
Алексей, откачай воду и сделай небольшой колодец в полу, что бы вода там собиралась, а если не бетонировать дно, может и уйдет,
а там по обстановке .
Пока вода будет , цемент не встанет .
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-11-12 15:37
Наступал на такие грабли, ничего теперь не спасёт, кроме хорошо обработанного снаружи металлического вкладыша, причём, его нужно очень хорошо прижать сверху, чтобы не всплыл, это зависит от увлажнённости почвы, т.е. близости грунтовых вод или наличия притока с улицы.
Дата:   15-11-12 15:46
HUNTER-1 писал:
> притока с улицы.
Мы водномоторники, и можем посчитать (если в инете покопаться) с какой силой это корыто будет стремиться вверх подняться.
Были случаи, хотя может и враки, что весной машины к потолку корыто поднимало.
Хотя 900кг поднять не сложно.
Автор: Александр (г. Лангепас) (89.232.195.---)
Дата:   16-11-12 03:09
Kalyazin писал:
> Возможно, ли выкопать погреб + все возможные ухищрения, не
> заливаемый.
У меня двух этажный гараж. Вверху 6Х4Х2,5 и под ним такой же. Место сухое, стены нижнего этажа, как и верхнего, из плит дорожных, очень модно было раньше у жуликов подкопы всякие делать. Прорыть плинту можно, но напряжно, поэтому так и делал. Плиты внизу поставил стыки раствором замазал ничем не заливал. Еще не срок, но 10 лет стоит без проблем.
Если ты про это спрашиваешь......
Дата:   16-11-12 04:03
HUNTER-1 писал:
> притока с улицы.
А что бы не всплыл в дно кисона вваривается труба с шаровым краником .
Дата:   16-11-12 04:40
baltiec писал:
> краником .
Прикольно :-) И куда уходит вода после этого краника? Актуально особенно зимой :-) .Какой нафик краник? Нужно искать, найти и устранить причину поступления воды. Воду отсечь. Откачивать регулярно нет смысла, влага, сырость угробят всё. У приятеля в гараже в погребе сварено металлическое корыто практически металлическая коробка. Ерунда всё это, вода грунтовая всё равно поступает, каждый год летом откачивает, а в конце лета она сама уходит.
Автор: s494 (2.94.12.---)
Дата:   16-11-12 05:12
Отсечь, это столько работы! Хотя может будет достаточно выкопать полметра глубже и песком засыпать. Если воды поступает немного и сама уходит, то поможет. Снизу песок то намокать то высыхать будет, а сверху сухо.
Но если много воды, то ничего не сделать.
У нас в гаражах есть ряд где ямы только 70см допустимы. Там машины поднимали выше. А один красочную камеру сообразил, выкопал под всем гаражом, решётку-пол из арматуры - пыли нет.
Да видно где в гаражах может быть вода, если около гаража камыш растёт - значит вода неглубоко.
Дата:   16-11-12 05:25
s494 писал:
Тут важно понять откуда вода. Грунтовые или дождевые снеговые.... Сейчас есть смысл baltiec подождать и посмотреть что будет, будет ли еще поступать вода или нет. Быть может придется раздолбать пол углубиться сделать гидроизоляцию снова забетонировать теперь чуть выше уровня до которого поступала вода. Может как то иначе.
Вот тут описание про гидроизоляцию.
Дата:   16-11-12 05:34
Вдогонку вместо повторного или какого там бетонирования вполне подойдет плитка тротуарная. и сунуть по её кабель теплого пола.
Плитка примерно вот такая как на фото, или подобная.
Дата:   16-11-12 05:49
Подразумевается что подпол теплый?(в смысле дом постоянно жилой)
Дата:   16-11-12 06:25
Александр (г. Лангепас) писал:
> baltiec писал:
> > краником .
Вода в кисон и по необходимости откачивается.
это тому кто не хочет переделывать и боится что всплывет.
Автор: Александр (г. Лангепас) (178.46.44.---)
Дата:   16-11-12 06:37
Kalyazin писал:
> жилой
Это вопрос мне?
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-11-12 18:28
Твою по периметру!!!
Парни! Че тереть?! Берём снипы и читаем. Всё уже украдено и придумано до нас.
С пластификатором не работал. Тут на лицо звиздец по полной. Объём на переделку. Цемент не высушишь, это не казеин, он водичку присоединяет и стынет. А нахуа пластификатор? Шоб воду не проводил? Если с вибратором, то бетон воду не пропустит, да и без вибратора не пропустит если пустот сквозных не будет. Закажи бетономешалку на ЖБИ.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-11-12 18:42
Нет, если смотреть в режиме "развернуть темы" видно к кому вопрос.
А суть такова- Хантер пишет, про то что ящик может всплыть, поэтому я спросил теплый ли(если ли "+") подпол, потому как если НЕ теплый , то может еще и выдавить...
Окончательно - насколько глубоко вкапывать?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.170.---)
Дата:   18-11-12 18:45
Всю жизнь лучший пластификатор в цементный раствор был клей ПВА класса водостойкости Д-4 ( с дибутилфталатом).( около 100кг на кубометр раствора - рецепт беспылевой "мозаики" для заливки полов)
Как он может влиять на отверждаемость цемента ?
Да и на водопроницаемость - "так себе" пластификатор влияет....
Налицо - либо бракованный цемент, либо. некий "волшебный" химический косяк с "хитродобавкой"....
Дата:   19-11-12 04:19
Вчера опалубку все таки снял , бетон почти черного цвета сырой но крепкий . Доски отколачивал зубилом и перфоратором - камень.
доски настолько напитались влагой , что текут конкретно , но высыхая у печки остатки бетона становятся светлыми и крепкими.
С ямой произошло то же самое , в течении дня верхняя часть ямы начала светлеть и принимать цвет обычного бетона .
Так что думаю будет все нормально, просто погода +3-5 гр. и дожди льют не переставая уже месяц. по этому и не сохнет нормально.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   19-11-12 05:13
Да не сохнет бетон, не умеет он этого, у него внутри вода связывается. Коль было влажно, реакция прошла нормально.
