 Московское время 03:14:41
 Владивостокское время 10:14:41
 Что случилось? Версии..
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-12 04:29
Ссылка. -
Есть личное мнение, хочу проверить.
 Re: Что случилось? Версии..
Автор: Аралин Макс (95.154.76.---)
Дата:   11-11-12 04:31
Нажимаю ссылку попадаю на свою почту, минуя процедуру входа.Мне такие шутки не нравятся.
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата:   11-11-12 04:43
Григорьевич писал:
Реверс полюбому
Автор: Simbirlog  (---.opera-mini.net)
Дата:   11-11-12 04:45
Аралин Макс писал:
У меня всё в норме... оК короче))
Дата:   11-11-12 04:51
Аралин Макс писал:
Ну тогда сам найди ссылку в ютубе...
Дата:   11-11-12 04:52
Теперь и я попал на просмотр. Обратил внимание как тяжело, грузно идет лодка на ролике. Может быть именно в этом причина такого эффектного погружения?
Дата:   11-11-12 04:53
> Григорьевич писал:
> Реверс полюбому
Я тоже так думаю, но это не реально сделать!
Есть еще версии..
Оформим немного по-другому.
Лодка на ровной воде и высокой скорости внезапно уходит под воду.
Какие будут версии?
Дата:   11-11-12 04:57
Григорьевич писал:
> > Реверс полюбому
На видео видно, как мужык перед погружением резко включает реверс.
Трюк запланирован, а реверс, возможно, усовершенствован. Американцы любят так делать, ибо пежоны.
Дата:   11-11-12 04:58
На борту лодки есть надпись JW. Водомет?
Автор: vn800 (95.72.91.---)
Дата:   11-11-12 05:11
перед тем как под воду уйти видны явные удары ,
так что просто вошёл в кильватерный след водоизмещенки.
лодочка коротка ,скорость мала ,волна широка вот и не смог перепрыгнуть ,а просто воткнулся...
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-11-12 05:25
Скорее всего работает транцевыми плитами, для погружения носа в воду
Автор: Федорович Владивосток (77.35.193.---)
Результат совокупности трех факторов: внешнее воздействие в виде волны, включение реверса, а самое главное - приличный свободный объем воды внутри корпуса, при воздействии первых двух факторов, резко сместившийся в нос... Похоже, постановочный ролик! )))
Дата:   11-11-12 05:26
Назад после погружения движется.
На ходу задний дал, а в лодке 20см воды. Она вперёд ломанулась, и нос погрузила.
Автор: Alex-K (31.129.37.---)
Дата:   11-11-12 08:36
Лодка явно водометная. На гидроцикле это делается так - на небольшой скорости трим вниз до упора и одновременно резкий поворот , газ и перенос центра тяжести вперед. Думаю здесь в носу специально размещен балласт.
Автор: Zuzik (---.79.95-242.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   11-11-12 08:37
Федорович Владивосток писал:
+++ Согласен, мулатка явно ГОТОВИСЯ к погружению - поворачивается спиной к стеклу и поудобней устраивается на сиденье.
Дата:   11-11-12 08:39
Об этом и спорить не надо, естественно, это специально сделано. Присмотритесь к действиям рулевого.
Дата:   11-11-12 08:40
И вы учтите - это специальный воднолыжный буксировщик. В которого тонна балласта наверняка внутри плещется.
Автор: Федорович Владивосток (77.35.240.---)
Дата:   11-11-12 09:03
Alex-K писал:
Катер не водометный: кожух двигателя посередине кокпита явно указывает на наличие гребного вала с ВФШ, что позволяет обеспечить больший упор для буксировки воднолыжников, по сравнению с водометом.
Слово балласт, в данном случае некорректно: балласт (на плавсредствах) - это дополнительный груз, используемый для улучшения мореходных качеств. )))
Налицо, свободный объем воды внутри корпуса!
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   11-11-12 15:02
мне кажется, что задействован парашют (плавучий якорь).
Якорь вяжут к носу лодки (не случайно девушка обернулась назад и смотрит) , как только фал натягивается, "капитошка" врубает реверс , вот и получается АФИГЕНЫЙ тормоз
Примерно так , как "киляют" малышку-надувашку.
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   11-11-12 15:16
да херня, просто по тормозам резко дал)))))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   11-11-12 15:49
Большая волна с крутым гребешком.
Надо было газануть и на гребне сбросить газ.
И под более острым углом надо заходить.
И нос приподнять - подыграть тримом - слишком прижат.
Но если петух крутой и высокий, может и свечкой поставить.
Плюс корыто переднее сразу наполнилось водой и притопило нос.
Ох и не нравится мне это корыто...
Без корыта ловишь только макушку гребешка, а с корытом - по полной.
Дата:   11-11-12 16:11
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> полной.
Михаил, там не было волны :-)))))))))))))))
Для Вас и прочих НЕ любителей "корыт" маленький ролик.
Автор: vn800 (95.72.196.---)
Дата:   12-11-12 11:26
если бы на лодке воткнули реверс ,то волна от носа разойдется по скулам ,тут же явное втыкание в волну от водоизмещающего катера из за недостаточной скорости и короткого корпуса .
он просто провалился в яму.
у меня была такая же ситуация на викинге ,когда прощелкал волну.
девочка сидит спиной к носу поскольку эта лодка для вейков.
откуда на мастеркрафте водомёт ??? у них все лодки с валоприводом
и руками он зашевелил с испугу ,но было поздно.
посмотрите видео более внимательно
Дата:   12-11-12 11:30
и баласт в такие лодки не кладут ,поскольку у них изначально центральномоторная компоновка, лодка то для вейков изначально проектируется ,все ради них
у них только пара лодок помоему с кормовыми движками,
Дата:   12-11-12 14:34
Елена, Мурманск. писал:
Вот и я думаю, что была одиночная крутая волна от проходящей посудины, с которой и снимали ролик.
Подъем воды (волна) виден сразу после того, как катер врезается.
Григорич, а сам то чего молчишь ?
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-11-12 14:35
vn800 писал:
Правильно, баласт туда не кладут. Заливают.
Kira как часто случается, ближе всех к истине ))
Причем тонну он заливает или сливает за 40-60сек.
А на видео просто стебуться )) никуда никто не проваливается, волн на видео не наблюдается, а ,,руками зашевелил с испугу,,(с) это пилот резко перекладывает штурвал. Буксировщик идущий в балласте выше рабочей скорости, при сбросе газа и сам почти ныряет, а если резко переложить штурвал происходит то что на видео )))
Жарко им, развлекаются. через 40 секунд кокпит будет сухой, и алга на следующий трюк.
Попробуйте летом, одолжите у кого нибудь катер, вам понравится ))) буксировщик не дам, сам на чужом хулиганю ;)
Дата:   12-11-12 15:09
как это волн не наблюдается когда на первых грядах его трести начинает ?
на 58 секунде он первый раз проваливается .
а ямы не видно, поскольку в кадре ниже киля обрез.
зачем мне что то одалживать когда такой трюк и на своей лодке сделать смогу (что и делал (не специально) ,
правда потом пить долго не хочется:))
видео явно зарезано под определенный ,случайный момент .
если бы постановка была ,то для чего все обрезать?
Автор: Данила. (---.ssau.ru)
Дата:   12-11-12 18:09
Проделывал подобное, но был водомёт.
Техника такова: разгон по прямой, потом сброс газа, в момент когда катер "клюёт носом" полный газ, но чучуть)))
вот тут говорилось
хттп://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=519842&t=519562#reply_519842
