| Московское время 08:42:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:42:07 |
Автор: ЧеГевара (109.110.59.---)
Дата: 14-08-12 00:09
На новом катере капризничает новый чудо генератор Kohler , все новое и с электроникой , мозги генератора при попытке запуститься думают и выдают код неисправности . По мануалу пояснения в отношении кода - "CAN Receive Message Foult" . Нихрена непонятно что такое "CAN Receive" . Кто знает - поясните плиз.
Так же готов выйти на контакт со знающим специалистом в области таких траблов- дело серьезное...
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 14-08-12 00:15
Выложи целиком предложение. Если CAN так и написано большими быквами это шина данных. В этом случае можно перевести как ошибка получения сообщения по шине данных. Скорее всего имеются ввиду проблемы передачи пакетов, то есть когда целиком сообщение не получено(например не сошлись чек-суммы).
Проверь правильно ли ты его запускаешь. Возможно он интегрирован в общую сеть данных лодки и запускается дистанционно. Возможно какой-то из дистанционных датчиков генератора отключен, например датчик давления воды в системе охлаждения... Вариантов масса.
Дай модель генератора, если книжки на него в инете доступны может то и подскажем.
Автор: Любопытный (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 14-08-12 00:16
Возможно CAN - Controller Area Network, то есть сеть датчиков и устройств управления.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
По аналогии с авто шина CAN - это сеть которая передает сигналы от периферийных устройств и датчиков в блок управления.
Вполне возможно что блок управления чего то не видит из периферии и соответственно не стартует.
Дата: 14-08-12 00:25
"CAN" написано большими буквами . По поводу всего предложения - "CAN Receive Message Foult" - это дословно вся фраза ...
По поводу версий спасибо - хоть что-то прояснилось - какие алгоритмы устранения? искать "Кулибина" ?
Дата: 14-08-12 00:28
Проверить по схеме подсоединения все провода/разьемы.
Дай модель генератора, может что умное и присоветуем
Дата: 14-08-12 00:42
Завтра модель уточню , пока только помню что "Kohler" , бензинка на 7.5 кВт. вроде на блоке стоит лейба "Каматсу" или "Кавасаки" схемы все есть - можно отсканировать и выложить - что и сделаю.
Дата: 14-08-12 00:46
ЧеГевара писал:
> что и сделаю.
Делай. Не должно быть там ничего сложного, разберемся.
А в книжке нет инструкций что делать в случае такой ошибки?
Дата: 14-08-12 01:02
SergeiS писал:
К сожалению нет...
Дата: 14-08-12 02:17
Посмотри, такой? Ссылка.
Из предположений, посмотри с помощью чего панель соединяется с генератором. Больше похоже на то что неправильно собрана сеть или гдето просто провода отвалились. Самого мануала на их сайте нет, но такое ощущение что панель может общаться с генератором через шину смарткрафт или Nmea2000. Если это так, то для начала надо посмотреть на основе чего собрана CAN сеть для генератора. Возможно что панель не подключена в общую сеть а соединена напрямую с генератором. В этом случае будет проще разобраться.
Разьемы смарткрафта от NMEA2000 по внешнему виду сможешь отличить?
Автор: Александр-Находка (77.35.151.---)
Дата: 14-08-12 09:42
ЧеГевара писал:
CAN Receive Message FAult
"Получен код ошибки" далее должен быть сам код ошибки вида ЕС72..73..74..
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 14-08-12 10:25
Философский принцип Оккама парименительно к технике может быть сформулирован так:
Наиболее вероятна НАИБОЛЕЕ ПРОСТАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ.
Поэтому сначала проверьте сначала
Заземление и подключение генератора.
Сработку защит с ручным взводом.
Уровень масла.
Топливо и его давление если электрический насос.
И т.д.
Всё есть на схемах. Которые, как ты пишешь, есть
Автор: Фишер (86.102.48.---)
Дата: 14-08-12 10:58
Дима антифриз добавь там он ниже уровня.
Я не умный , просто сам видел ))))
Автор: Дмитрий555555 (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 14-08-12 11:46
ЧеГевара писал:
Сообщение о полученных неисправностях. И номер ошибки.
Дата: 14-08-12 12:23
Не выёживайтесь, ищите таблицу кодов.
А в первую оченредь смотрие цифры у датчиков на схеме, чаще всего они и есть коды неисправностей, которые этому параметру присвоены..
Автор: ЧеГевара (---.83.239.59.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 14-08-12 13:59
Александр-Находка писал:
> ЧеГевара писал:
> ЕС72..73..74..
Верно код ошибки ЕС72 , на данный момент найден сгоревший предохранитель на инжектора и катушку ... поехал за предохранителями...
Автор: ЧеГевара (---.83.238.82.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 14-08-12 14:23
15 амперный предохранитель на "coils \ injectors" снова горит. Надо что-то проверить , вопрос что и как ?
Автор: Водный (---.eth.vladlink.net)
Дата: 14-08-12 18:07
Смотри цепи питания, силовые ключи форсунок, КЗ и соответствующие цепи.
А если серьёзно - вызывай специалиста или изучай дисциплину:
"Электрическое и электронное оборудование транспорта и транспортно технологических машин". и другие в соответствии с программой специальности.
Дата: 14-08-12 18:41
ЧеГевара писал:
проверь 120 Ом резистор по шине CAN?
Дата: 14-08-12 19:05
Довольно сложная хрень,подобное было с "цельнотянутым"промышленным генератором Liebherr на 3.5 Киловатта,соединяется шиной с контроллером в электрощите,что бы завёлся нужно что бы пропала сеть и разрядились аккумуляторы бесперебойника,для этого бесперебойник должен быть подключен шиной данных к контроллеру,к бесперебойнику должны быть подключены аккумуляторы,стартерный аккумулятор генератора при этом должен быть заряжен,и таких вводных там ещё штук пять,типа если сейчас в бесперебойник ничего не воткнуто,то и заводиться незачем,вернее завёлся,догнал АКБ до 12,6 вольта и заглох,написав на дисплее,что добьёт до 14,5 когда нагрузку подключите,а сейчас незачем тарахтеть зря.
Смоделировал,завелось,потом из генератора всё выкинул,хотя можно было через меню всё поотключать,люди попросили сделать из него обычный генератор.
Дата: 14-08-12 22:11
А ещё повторное выгорание этого предохранителя наталкивает меня на мысль о том, что, если это не случайное замыкание в проводке,
то "кто-то" второпях перепутал полярность АКБ, выжег электронику базового двигателя и попал.
Автор: ЧеГевара (217.118.64.---)
Дата: 14-08-12 23:13
Решено - буду специалиста искать . По результату отпишусь.
