| Московское время 07:11:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:11:25 |
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 02-07-12 04:10
Почитав тему ВТ решил создать отдельный топик. Давно интересовался электровеликами, электрогибридами. До настоящего момента, на мой взгляд, технологии не позволяли создать что-то приемлемое. Сейчас, вроде бы, ситуация меняется (либо мерчендайзеры пи з дят как обычно). Интересуют реальные пользователи девайсов, а именно какова реальная помощь от электромотора, сколько можно проехать (и можно ли вообще это) на одной электротяге, какие компании достигли наибольших успехов в этой области. Интернет курил, разброс цен от 20-ки и далее. Есть много предложений более сотни (однако).....
Предлагаю высказаться всех, кто в теме и кому интересен данный вид транспорта...
P.S. Просматривал инфу про машины на электротяге в чистом виде (Нисан, Мицу, французы).... Пока что нет альтернативе авто на бензине или солярке.
Дата: 02-07-12 05:04
Не имею,но пользую раза три в неделю,вот такой,есть у соседей в салоне.Машина шикарная,мотор в педальном узле,сцеплен только когда крутит,ехать на педалях не мешает,мощность 1,3 Квт,48 вольт,ёмкость АКБ 14 а.ч. Если врубить и ехать без остановок,не кртя педали,реально хватает километров на 25,скорость ограничена электроникой на 42 км.ч.Если с педалями,пробег можно увеличить в 2-3 раза,если не боишься завонять.Правда этот стоит безобразных денег,почти 7000 Евро,не понимаю ???Точно такие но без дурацкого пламени и в нормальном магазине стоят в 3-5 раз дешевле.Были у них и китайские,с моторколесом,четверть вернулось обратно,отваливаются магниты,клинит,рвёт обмотки,и тянет заметно хуже.На затяжных подъёмах АКБ садится довольно резво,мои 100 кг в подъём протяжённостью 500 -600 метров съедают 18-20% заряда,правда в этот подъём большинство велосипедистов идут пешком,то есть польза от мотора реальная,и педали в гору я не крутил вообще.
Еслибы в Москве были велосипедные дорожки,купил бы давно для езды на работу.Разумеется что нибудь подешевле.
Есть у нескольких знакомых,один в раму вставил 3 АКБ по 44 а.ч.,ездит на нём на дачу 48 км в один конец,доволен.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-07-12 15:38
Горыныч писал:
> тянет заметно хуже.
Т.е. Китай брать таки не стоит ? А Китай это ценник в районе 20 -ки сечас. Значит надо убить жабу и брать что-то в районе 50 - 60 крб ?
Кстати, как обстоят дела с рекуперацией (возврат эл-ва при торможении, на спусках итд) ?
Дата: 02-07-12 16:10
Рекуперация насамом деле возвращает взад доли процента,на дорогих моделях её нет впринципе,там муфта свободного хода.
А китайский мотор мне попадал в руки,бесколлекторный,плоский,который здесь за 250 долларов продаётся,страшная штука,особенно если на переднем колесе,неудачно спрыгнул с бордюра,а потом с горки разогнался и погиб.И потребляет он при езде по прямой 8-12 ампер,против 5-7 у того что на фото.
Дата: 02-07-12 22:17
В общем зашел ща в магаз, проехался, мне понравилось. Решил взять вот такую модель
Ассистент неплохо ускоряет, в горку едет на чистой электротяге. Завтра заберу, по мере получения опыта отпишусь.
Автор: Володя (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-07-12 07:12
Александр, пиши, интересно!
А про Китай..., сколько уже подросших пионеров (друзья сына) нахлебались горя на этих китайских мопедах...
Дети, не берите - это бяка!
Дата: 05-07-12 18:08
Пока могу сказать следующее - прокатился по дворам после покупки, едет неплохо, на мой взгляд слабоваты тормоза, хотя они дисковые оба. Попробовал въехать в грутую горку почти с места (чтобы он подхватил надо сделать движение педалями). Въехал, но в конце горки что-то сказало "кирдык", и осталась только мускульная тяга. Докрутил педали до магаза, оказалось сдох предохранитель (стоит в самой батарее). Поменяли, все пришло в норму. Ехать на чистой мускульной тяге можно, вполне, но сказывается вес. Обычный велик тут конечно предпочтительней в этом плане. Вес по инфе от продавца порядка 26 - 27 кг, надо будет измерить, есть подозрение что больше. Был поднят на 5-ый этаж в обычном лифте (не грузовом), тот еще секас. Вниз тащил на руках, тоже не вариант, тяжелый собака. Сегодня увезу на дачу (без особых плясок с бубном был помещен в салон Шкоды Суперб Комби, машина меньших габаритов может потребовать частичной разборки), там уже буду тестить по полной.
Автор: foxbat (91.143.45.---)
Дата: 05-07-12 19:40
Я купил на пробу Green City Marsel, он складной, в багажник авто (Мондео) входит таких два.
Велогибрид Marsel - классический велогибрид. Возможны три режима езды: Педали (обычный велосипед)/ С помощью мотора/ Комбинированный.
Система Shimano Tourney 6-передач
Характеристики:
Рама: алюминиевая складная
Колеса: 20", алюм.обода
Габариты в упаковке: 900х400х660мм
Вес: 24 кг
Максимальная нагрузка: 100 кг
Электродвигатель: BAFANG бесщеточный 24В, 250Вт
Задний привод
Аккумулятор: литиево-ионный, 8Ач, 24В
Время зарядки: 5-6 часов
Количество циклов разряд-заряд: 1000 или 3 года службы
Максимальная скорость: 25 км/ч
Максимальное расстояние, пройденное (возможное) на одной зарядке: 40 км
Мой тест следующий: Ездил на речку Десна по пересеченной местности (ЮБутово - Остафьево), общее расстояние туда обратно > 25 км, только на электротяге (с речки идет тягун - подъем вверх градусов 5-8, помогал педалями на 2 скорости без напряга ), на асфальте и прямолинейных участках разгонялся до 35 км/час по GPS, больше - страшно. Торможение хорошее, на маленькой скорости очень верткий руль. По приезде с речки накатал в районе дома еще 5 км, батарею не разрядил, надоело , загнал домой и поставил на зарядку.
Заряжался часа 4.
Из недостатков - амортизация только от шин, на бездорожье трясет, стыки, камни, мостовая из кирпичей - все ощущается задницей.
Все остальное - на 4+
Купил для езды на рыбалку по пересеченной местности при нахождении на даче.
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 07-07-12 18:28
В Донецке продавцы электрочуда прячутся от покупателей . Друг спрашивал у них за эти девайсы. Хотел купить себе. По словам продавцов через два три месяца на скутерах летят аккумуляторы. Те что шлют в ЗИП из Китая по качеству никакие.
Дата: 08-07-12 05:35
Литий-ионные дуются даже фирменные,им нужно 2-3 дня "отдыхать" после рабочей недели,но нигде об этом не пишут,хотя иногда рекомендуют купить второй и менять их местами.У дорогих второй идёт в комплекте.
Автор: Alexander_SH (91.214.97.---)
Дата: 15-07-12 04:37
В общем пока первые впечатления. Было проведено несколько заездов в паре с обычными великами. Угнаться на обычном велосипеде за гибридом нереально, гибрид без проблем может поддерживать скорость 22 - 25 км/ч независимо от качества и рельефа дороги. В тягун может ехать на чистой электротяге с той же скоростью. По ровной дороге разогнал его в комбинированном режиме (педали плюс электричество) до 30-33 км/ч, при этом ехать не особо напряжно, но оптимум порядка 25 км/ч. Под уклон разгонял более 40, но это как в анеке про Запор. Накатал около 20 км, решил подзарядить (необходимости в этом правда не было), зарядился менее чем за два часа. Пока непонятен пока реальный запас хода на чистой электротяге и в комбинированном режиме. Без электричества ехать вполне можно, но чуть тяжелее чем на обычном велике. Да, сделал примерное взвешивание (на весах для взвешивания человеческой тушки), получил около 23 - 24 кг. Заодно взвесил еще три обычных велика, один потянул почти на двадцатку, два других в районе 12 - 13 кг. Из необходимого улучшайзинга надо поставить седельный штырь с аммортизацией, по ровной дороге нормально, на пересеченке жопу отшибает. Еще не очень нравятся тормоза, хоть и дисковые, но может приработаются... Пока вот такие первые впечатления.
Автор: НямЪ (95.154.76.---)
Дата: 15-07-12 14:15
дешевые дисковые тормоза - г..но
либо смирись либо меняй на ви-брейки ))
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 15-07-12 15:25
Э-э-эх. Где мои 17 лет? (с) Помнтся, 4 часа верчения педалями в команде, и 100 км позади. Отдых (обед), и ещё км 40-80. И в таком режиме по разным уголкам СССР дней 20.
> Без электричества ехать чуть тяжелее чем на обычном
Поясни, пожалуйста, почему тяжелее?
Вообще-то подразумевается, что на велике по пересечёнке на сидушке больно-то и не сидишь, а постоянно ногами амортизируешь.
Дата: 15-07-12 16:13
lionbob писал:
Он весит примерно на 10 - 12 кг тяжелее чем спортивный велик, т.е. ты тащишь этот лишний вес. Также возможно это субъективное ощущение, поскольку при включенном помошнике (будем назвать по-русски иностранное слово ассистент :))) усилие на педалях совсем невелико. Помошник имеет пять режимов усиления, более чем достаточно первых двух.
Да, ехать стоя на педалях, при этом не вращал их, на нем удобно. Но трясет также на дорогах, которые условно можно не относить к пересеченке, а на такие в районе моего велообитания приходится довольно большой процент.
> амортизируешь.
Дата: 15-07-12 16:15
Если уж менять, то на хорошие дисковые. Пока думаю, может и прикатается. Вчера пошаманил с регулировками, вроде чуть получше стало...
Дата: 16-07-12 01:52
Alexander_SH писал:
> НямЪ писал:
> получше стало...
Вот сдела пару фото.... Название winZip чей-то не внушает доверие.... :((
Дата: 16-07-12 01:56
Alexander_SH писал:
> Из необходимого
Купил только что штырь с аммортизацией и мягкую сидушку. В следущие выхи запытаю... Пока выглядит сие чудо вот так....
Это стандартная комплектация...
Дата: 16-07-12 01:59
Alexander_SH писал:
А вот мой любимый велик, тут аммортизация в виде качаюшейся рамы. Едет плавно даже по убитой дороге, выкат наилучший из всего имеющегося велопарка....
Дата: 22-07-12 06:30
Alexander_SH писал:
> Alexander_SH писал:
Запытал, сидушка супер, ехать по пересеченке можно без боязни за целостность жопы....
Проблемы однако есть, на мой взгляд две:
1. Скорость перемещения в пространстве в два раза выше, чем на обычном велике. Из-за этого можно реально расхуячиться, поскольку все время валишь на все деньги, а привыка и навыки рассчитаны на скорость в два раза меньшую.
2. Надо быть внимательным при неспешной езде в сложной местности (типа в лесу между деревьями и с крупными корнями. Проблема в шустром вмешательстве ассистента в процес, и когда ты неспешно маневрируешь между деревьями, получаешь вдруг резкое ускорение. Оно сильно не в тему. Поэтому надо быть аккуратным, в повороте также сильно взбрыкивает.
