 Московское время 13:30:10
 Владивостокское время 20:30:10
 масло для компрессора
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   27-05-12 22:34
Добрейший. есть компрессор блек эн декер. пора маслице сменить, а какое лить уже непомню.
точно такая проблема с бензогазонокасилкой.
кто что посоветует ?
 Re: масло для компрессора
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата:   28-05-12 00:23
Серёж, вот и у меня такая проблема возникала... Решил таким образом, уже хвастался.
Дата:   28-05-12 00:24
Вот, чё-то глюкнуло.
Дата:   28-05-12 03:35
МАст писал:
Миша, нихрена невижу. можно поподробнее ? :))
Автор: федот68( Калуга) (2.92.232.---)
Дата:   28-05-12 04:34
Моск не сушим и льём то же самое масло, что и в мотор машинки, на коей возим свою жопу каждый день. Надо-то его там - меньше литра.
Зато "машинкино" - всегда под рукой.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-05-12 04:36
Твой пункт № 3 по г/косилке. Для компрессора есть масло спец. копрессорное. У меня это VDL100. Погугли, не ленись :-)))
Автор: Тихий Дон (31.23.245.---)
Дата:   29-05-12 05:01
Правильно Федот говорит, лейте обычное масло. Нет в компресорах тяжёлых условий.
Автор: GREGORIAN (85.26.235.---)
Дата:   29-05-12 07:15
Есть-повышенная температура,т.к. охлаждение воздушное.Масло при ней не должно гореть.В отечественные поршневые компрессора льют специально разработанное для этих целей масло КС-19. Идет в канистрах по 5 л.
Дата:   29-05-12 11:08
GREGORIAN писал:
> канистрах по 5 л.
В бытовом компрессоре температура масла - выше, чем в ДВС ???
Ой - держите мои тапочки !. Они от смеха щаз лопнут.....
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   29-05-12 17:50
Масло может попасть в камеру сжатия и вспыхнуть как на дизеле. Снимите голову и посмотрите-там между корпусом клапанов и поршнем зазар в толщину прокладки.
Компрессорное масло имеет повышенную температуру вспышки.
260 против 220.
Так что тапочки лопнули....
Автор: Михаил Дмитриев (---.DORROS.ru)
Дата:   29-05-12 18:01
в газонокосилку любую "летнюю" минералку.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   29-05-12 23:11
Андрей978 писал:
> 260 против 220.
Только кто ж его там внутри цилиндра компрессора поджигать то будет? Кстати о птичках, несколько раз лил бензин на красные угли от костра. При отсутствии открытого пламени он сцука не загорается. Бензин более горюч чем масло, температура явно выше 260.
Но не горит, пока пламя не раздуть.
Дата:   30-05-12 00:11
А что в дизеле зажигае соляру?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.254.---)
Дата:   30-05-12 05:26
В бытовом компрессоре - больше 10 атмосфер даже теоретически быть не может. ( реальный максимум - "очей" 7-8)
Для дизеля надо 20-25 атмосфер ( 17 - минимум. при идеальных форсунках и на солярке, а не на масле)
Так что тапочки - в поряде и ржут до коликов.
Автор: GREGORIAN (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   30-05-12 07:44
Дата:   30-05-12 07:46
GREGORIAN писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > GREGORIAN писал:
> > при
> > льют
> в
> > > канистрах по 5 л.
"Гореть"-имелось ввиду образовывать нагар,коксоваться.Спроси у тех,кто занимается поршневыми компрессорами,они тебе подтвердят.Хотя ,дело хозяйское-каждый льет чего захочет,я лишь привел то,что знаю.
Дата:   30-05-12 07:57
В тех полуБЫТОВЫХ ( китайцы -моноблоки о 1,5 кВт) компрессорах, которые есть у меня ( один в активной эксплуатации уже 12 лет. первую пятилетку тянул пневматику присадочного станка - 6-10 часов в день 5-6 дней в неделю)
Пользовалось ТОЛЬКО автомобильное масло ( чаще - синтетика по САЕ 5Х40). Никаких признаков нагара - не обнаружено.
Менял клапана ( пластинки) , обратный клапан ( что на входе в ресивер от "головы"). Да задолбала слетать крыльчатка охлаждения с оси мотора.
Про сепец. масло для компрессоров - в курсе.
Но его "специальность" - в сравнении с индустриальными маслами ( как правило - чистая минералка, без присадок) оценивается...
В автомаслах - антипригарных присадок...ММММ - ну как минимум - "немного побольше"....
