 Московское время 19:31:28
 Владивостокское время 02:31:28
 Защита машины от угона?
Автор: Жираф Подмосковье. (91.221.42.---)
Дата:   29-02-12 18:49
Нужен совет, чем более-менее надежным оснастить 3-х летний Х-Трейл с целью защиты от злоумышленников. Мой любимый противоугонный инструмент - полис КАСКО, в данном конкретном случае получается неоправданно дорогим, поскольку ездить будет молодая девушка с нулевым стажем. Отдавать 120 тыс. в год за машину стоимостью тысяч 700 просто жалко. Товарищ рекомендует мне какой-то дорогой иммобилайзер с домофонным ключиком плюс замок на капот. Или есть что-то более эффективное?
 Re: Защита машины от угона?
Автор: НямЪ (95.154.124.---)
Дата:   29-02-12 18:55
несканируемая сигналка + иммо реагирующий на движение машины + подкапотный замок с переносом тросика капота внутрь
примерно 20-25 тыщ должно встать
Автор: Александр\Москва (---.aprelnet.ru)
Дата:   29-02-12 19:02
Жираф Подмосковье. писал:
Х-мм, из-за отсутствия стажа у девочки полис действительно выходит крайне дорог (это ж почти под 20%). Но ключевым моментом здесь вижу "молодая девушка с нулевым стажем" - я бы всё же в бОльшей степени позаботился о возмещении ущерба (собственного, т.е. по каско), а так же о расширенном договоре осаго. Так что каско я бы взял полюбому, хоть и крайне дорого получается это в случае с данной мадам.
А железки - железки понаставить можно, но ущерб они не компенсируют ((
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-02-12 20:10
Стукнись к Апексам, есть такая контора на Юго-Западе, все сделают в лучшем виде и лишнего не возьмут.
Мне ставили сигналку на паджа, на лодку вполне удачно поставили, хотя это был их первый опыт.
Дата:   29-02-12 20:17
Александр\Москва писал:
> компенсируют ((
Расширенное ОСАГО обязательно. Со всем остальным тоже вполне согласен, но жабу вряд ли смогу победить. :) Такие деньги уместно платить за страховку нового Прадо, но не за эту машину. Не готов. :(
Дата:   29-02-12 20:24
По ОСАГО, спрашивал в ИНГОСе, что мне выгоднее сделать (хочу отдать машину дочере как права получит и 18 стукнет, вопрос этой осени). У меня максимально возможная скидка по ОСАГО, с момента его вступления в силу. Сказали, что лучше всего оформить "на предъявителя", т.е. без ограничения водителей. Выходит дешевле, чем вписывать в полис водилу с нулевым стажем и минимальным возрастом. Вот такой парадокс, имей в виду. Насчет КАСКИ такое вряд ли проскочет, но надо уточнить.
Дата:   29-02-12 20:33
Alexander_SH писал:
Спасибо, территориально как раз удобно.
Дата:   29-02-12 20:36
Alexander_SH писал:
Да, насчет ОСАГО все именно так.
Автор: Наталья (80.234.34.---)
Дата:   29-02-12 20:41
Как то на глаза пару лет попалась статья в журнале от самого угонщика. С его слов машину не возможно защитить от угона практически на 99%, но он дал дельный совет. Покупается два телефона с хорошей и продолжительной зарядкой, без лишний функций. Функция звук отключается, и прячется в салоне автомобиля. Так чтоб его при угоне в первые часы не легко было найти (т.к. этот вариант угонщики прорабатывают). А там как Вы уже понимаете дело техники. При угоне сообщается в органы, дается сигнал на телефон и поиск машины увеличивается в разы. Может кому и пригодится мысль))). А телефоны менять по их зарядке.
Автор: Шатоба Александр (77.35.45.---)
Дата:   29-02-12 20:42
Чем более совешенен имобилайзер это хорошо ,но можно и поставить мех защиту ,которая выходит в зацепление около пола машины типа железного кольца который блокирует внизу рулёвку и не даёт провернуть - это кольцо железное, вставляется в шток по рельсикам.В общем защита должна быть максимальной ,сигналки всякие глушатся различными колоколами .Даже Gsm сигналки глушатся.Мех защиту никто не отменял.
Дата:   29-02-12 20:43
В общем любые сигналки борятся максимально от 30 секунд и до минуты .Сканеров столько,_))
Автор: Warrior (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-02-12 20:44
Такая тоже? Ссылка.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-02-12 20:51
Наталья писал:
> зарядке.
Если Вы не в курсе-то просвещаю......) Любой сотовый тилипон *гасится* силами продвинутого школьника и самолично спаянной им или купленной коробочки за 10 баксофф....
Если всё же хочется идти этим путём,то буквально на днях обсуждали применение *маячков*,сигнал от которых виден непосредственно на карте в компутере....
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   29-02-12 21:02
Что вы прицепились к этим глушилкам, ну заглушат сигнал, дальше что? Блокировка, которая под капотом, который в свою очередь закрыт замком (это обязательно) должна получить разрешающий сигнал, и пока она его не получит вы ничего не сделаете.
Вместо двух телефонов ставят два маяка в разные места и программируют на разное время выхода в эфир, один можно поставить с платой расширения, которая идет опционально, и запитать от бортовой сети, чтоб его то и нашли первым (и единственным). Маяки не фонят.
Сигнализацию не сканируемую, типа Пандоры, Сталкера 600,
Старлайна А91, 92.
Подозреваю у многих стоят сиги из списка:
Дата:   29-02-12 21:17
Андрей Б. писал:
> что?
А дальше то,что если включить мозги то можно понять, что использование девайса отключаемого нажатием одной кнопочки-не рационально.... Какой толк в засунутых в недра авто двух сотовых телефонов если они будут заглушены и обнаружены в первую очередь???...
Ещё раз прописная истина-если захотят угнать именно ваше авто-оно будет угнано 100%,не взирая не на какие хитрости со стороны владельца.....
Дата:   29-02-12 21:18
лучше вот этот список:
Дата:   29-02-12 21:19
STORM писал:
тяжелый случай, у меня других слов нет просто/
что рационально?
с этим не спорю
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Техноблок поставь. Цена/качество наилучшее ИМХО.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   29-02-12 21:31
Наталья писал:
бред дикий. или сознательная дезинформация.
Самое надежное - спутниковые системы с диспетчером. Пропадание сигнала - тоже сигнал тревоги, хозяина сразу начнут вызванивать и просить проверить машину. Плюс противоразбойная карточка. Ну и сигналка несканируемая - MS, Pandora и т.д.
В инете есть блуждающий форум автоугонщиков - очень интересно посмотреть, как они там над всеми этими защитами прикалываются. Последний раз в домене .ws его видел.
STORM писал:
Это даже не обсуждается. Но в моем случае речь не о той машине, за которой будут целенаправленно охотиться, а от шпаны, думаю, какое-нибудь качественное механическое и/или электронное устройство поможет.
Автор: huntercatt мобильный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   29-02-12 21:32
Гыыы, а у меня был тоже Х трэйл, и тоже вилы было страховать.В нем была Пандора, два (!) иммобилайзера, один нормальный, под второй на флэшку надо было код записывать с компа. Так он, СЦУКО взял и сгорел ! Вместе со всем электронным гавном внутри (сорри). Это я к том, что КАСКО рулит.. , а все остальное это так-паллиатив. Сгореть ему правда помогли добрые люди (равно как и еще паре машин под домом) , но в целом - мораль ясна :):):):)
Дата:   29-02-12 21:52
Хорошо бы иметь иммо, достаточно одного )) с защитой от ретранслятора метки.....т е когда владелец ушел в торговый центр, не было возможности передать сигнал от метки к авто.
Замок капота завязать на иммо с меткой.
Перепиновку штатной диагностики или перенос шлейфа обсуждать с установщиком. Если он не поймет о чем речь - бегите от него.
Блоки прятать не в бардачке, а поглубже, с серъезной разборкой торпеды.
Дата:   29-02-12 22:15
Во многих случаях на б/у авто достаточно поставить несканируемую сигнализацию. Сейчас очень много машин вскрывают не для угона, а для кражи содержимого салона (ноутбуки, телефоны, регистраторы, рд, документы и пр.),
т к битье стекол и сворачивание замков привлекает внимание, а с граббером все происходит бесшумно.
Дата:   29-02-12 23:01
STORM писал:
Анатолий, извините за резкий тон, но Вы тоже про мозги напрасно написали.
Заглушен и обнаружен не одно и тоже. Повторюсь>
Защита авто строится не на маяках или телефонах, это послений рубеж так сказать, когда стоит задача найти авто, вот здесь он может помочь. Если обход глушения идея фикс, то ставят два и один с бортовым питанием с несложной маскировкой, чтобы помочь угонщику найти лишь один, второй искать врядли будут. Маяки не фонят 99% времени, смысл их глушить.
Первый рубеж - это сигнализация.
Второй - иммо с замком капота.
Под глушением обычно понимают заглушение обратного канала.
вот как то так
Дата:   29-02-12 23:10
Собственно трения возникли исключительно из за *двух сотовых телефонов,спрятанных в салоне*, упомянутых Натальей...... Так что мы просто не так друг друга поняли.....
Дата:   29-02-12 23:14
Наталья писал:
Какой "поиск машины увеличивается в разы"?! Мероприятия по поиску (беготня), или вероятность наступления положительного результата "увеличивается в разы"?
Нихрена ничего там "в разы" не увеличивается. Почему? Потому, что никто нихрена для поиска твоей (моей, его) машины делать не будет, по крайней мере оперативно. Наташ - фильмов про шпионов насмотрелась?
Обычная ситуация: у среднестатистического гражданина угоняют трёхлетний Х-Трейл стоимостью 600 тыс р. Угнали ночью, скорее всего часа в 4, обнаружил в 9:15, когда вышел из дома для поездки по делам. Допустим даже никакие GSM-глушилки не включали, передающие модемы не искали, в подвал не загоняли - т.е. предложенный тобой телефон работает в данном авто. Идёшь ты в мусарню, пишешь заяву. Что после этого по твоему мнению будет происходить (в плане активных следственных действий)? Ничего. Некоторые бумажки будут переложены, да и всего-то. Уж точно ни о каком он-лайн мониторинге местоположения абонента речи не идёт - никто не будет этим заниматься, это только в кино. Им это нИнадА. Конечно всегда есть варианты дать денег. Но - для начала надо дать прилично "в ход", т.е. авансом, с их обещанием на очень приличные шансы раскрытия, и потом (при положительном исходе поиска) придётся дать ещё. В случае с Х-трейлом за 600 тыс дать суммарно надо будет тысяч 300. Тогда действительно могут найти. Но опять НО: машина ко времени обнаружения уже может быть прилично раздета, или как минимум взломан замок (не чисто угоняли), вскрыта штатная сигналка, что-то подразобрано, про перебивку пока даже не говорю. Т.е. мероприятия по реанимации найденной машины могут потянуть ещё тысяч на 100-200, и 300 уже за розыск отдала. Надо оно?
П.С. Если машина ушла ночью, а обнаружила ты утром, то привет. Если это был разбой, и тебя просто выкинули из машины, и ты тут же позвонила своему папе, который как минимум начальник гаи г.Москвы или Моск.Области, а его жена глава ГосСвязьНадзора и т.п. - то шансы попользовать предложенную тобой трубку в багажнике действительно есть... В случае простых смертных - ты переусердствовала со шпионскими фильмами, государственная машина при данном раскладе и шагу не сделает ((, нет смысла питать вредные иллюзии.
Дата:   29-02-12 23:16
STORM писал:
OK )
да, механические блокираторы тоже могут усложнить перемещение авто, но лучше, если это будет блокировка рулевого вала (желательно не с электроусилителем, т к его провернут),
блокировка мех. кп обходится выжатым сцеплением/
Автор: Alex71 (---.218.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   01-03-12 01:58
Постучись к Сашке XZ,он поможет.
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата:   01-03-12 02:15
Александр Москва как всегда молодец правильно все объяснил .
Только я бы на месте автора не о каске думал а о здоровье девочки без опыта
И STORM молодец сказал как оно есть
Для вора профи преград нет никаких ,а на 3х летний хтрейл от хулиганов любой двухсторонки хватит ,чтоб выбежать и уебать по горбу.
Автор: Жираф Подмосковье. (95.72.245.---)
Дата:   01-03-12 02:19
FISHER писал:
> девочки без опыта
А причем здесь здоровье девочки?
Автор: xz (178.218.114.---)
Дата:   01-03-12 03:22
Наталья писал:
> зарядке.
телефон обнаруживается и кидается в ведро с водой за 5 минут, есть прибор для обнаружения активного GSM модема, не читайте перед обедом советских газет.
Дата:   01-03-12 03:25
Шатоба Александр писал:
Александр, есть возможность "поднять" 6 лямов, взламываете код Пандоры и получаете 1 млн., далее взламываете код Старлайна и получаете еще 5 млн.
Дата:   01-03-12 03:33
Alex-K писал:
техноблок без замка капота ничто, ключом на "10" восстановливаются штатные тормозные трубки, и даже без прокачки со второго раза тормозить будет. С замком капота - обрезаются тормозные шланги и без тормозов машина доезжает до отстойника.
Дата:   01-03-12 04:04
про механические блокираторы, к их выбору надо относится серьезно, особое внимание обращать на личинку замка, большинство механических замков открываются без шума и пыли за 1-2 мин, в ютубе полно роликов. мультилок и "финский" замок вскрываются очень быстро.
Дата:   01-03-12 04:19
в общем защита автомобиля должна состоять из сигнализации, иммобилайзера, замка капота,GSM модуля с антиджаммером, ну и автономный маяк, это в идеале, комбинацию каждый выбирает для себя сам.
Дата:   01-03-12 04:26
Я довольно много лет ставил сигнализации,на машины,где то с середины 80-х до середины 90-х,потом стало невыгодно.
Всегда делал что то не стандартное,например электромагнитный клапан на вакуумник,двигатель заводится,втягивается диафрагма,колодки слегка прижимаются к дискам,при езде жидкость вскипает и через пол.....полтора километра тормоз клинит,пока не остынет,либо пропуски в зажигании,работает половина цилиндров,или электромагнитный клапан на топливо,он с оверстием,но очень маленьким,0,3мм,на холостых работает,но тронуться не даёт.
На машинах с механическим бензонасосом,вытаскивал шток,а в бак опускал электробензонасос,который включался кнопкой с брелка и только после снятия с охраны и с включенным зажиганием.Такие способы от угона не спасают,но машину с неисправностью скорее всего бросят,и случаи были.По этому наряду с установкой сигнализации,нужно ещё что то не очень понятное,типа клапанов,но перекрывающих что то не полностью,ибо когда не заводится совсем,и когда работает с перебояим и не едет,вызыват разные эмоции,вдруг правда неисправна.
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата:   01-03-12 06:34
А чего париться, с какими то противоугонками, захотят угнать - ничто не поможет. Если каску не хочешь, сделай как я.
Машина Гранд Витара 4- года - цена 700т.
Страховал Осаго (открытая сажай кого хочешь, расширеная до 500т) плюс Угон (только угон), Страховка на сумму 700т руб. Обошлось в 13300, все вместь с Осаго и расширением в 23т.
Никакой сигнализации в машине нет, сплю спокойно.:) И это в ТОПовой компании, можно нарыть и подешевле, но не у всех такая опция есть.
Правда если есть автозапуск , то на 6т дороже будет. Хотя про него можно не говорить, но могут потом возникнуть проблемы. Икстраилы как и Витары не так часто угоняют, поэтому сумма примерно будет схожей.
P.S
Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис.:)
О.Бендер.
Автор: Александр\Москва (81.200.10.---)
Дата:   01-03-12 07:04
Fash писал:
Это реально выход! В принципе знал о существовании такого варианта, но вОвремя не вспомнил, ибо в каске не менее угона всегда ценил ущерб, т.е. не рассматривал одно без другого. А так да, для Жирафа это возможно выход. К тому же есть ещё различные франшизы (тоже по-началу забылось об этом, т.к. сам франшизы никогда не пользую) - но это путь скинуть стоимость страховки по ущербу (т.е. всё же по полису каско).
Угон тоже можно по различным тарифам застраховать: типа на все случаи жизни (дороже всего, все 24 часа в сутки + разбой), или вычесть из суток например время от ноля часов до шести утра, тогда существенно дешевле будет (подразумевается ночная стоянка на охраняемых паркингах) и т.д., т.е. там тоже как г-рится варианты возможны...
Автор: федот68( Калуга) (176.15.95.---)
Дата:   01-03-12 15:09
Насчёт КАСКО.
У приятеля в семье две машины :
его Ссан-Ёнг-Актион-Спорт и дочерина Мазда-3.( обе куплены осенью 2011 года)
Ценник - близкий ( первый - порядка 850 тыр, вторая - 700)
Первый - на него оформлен. Дочь - "дописана".
Второй - на дочь. Вписан он уже в страховку.
За Ссан-ёнг КАСКО - 36 тыров( год)
За Мазду - около 50.... ( у дочери стаж - года три )
Вот и думайте.
Безусловно - полноценное владение авто - приучает к ответсвенности.
Но когда деньги начинаешь считать - мож нуёнах? пусть ездит по доверке ???
Дата:   01-03-12 16:09
Fash писал:
> полис.:)
...в дополнение к автомобилю, стоимость покупки и владения которым чуть ниже, чем в принципе мог бы себе позволить. :) Именно тогда рождается чувство защищенности и комфорта от понимания, что вряд ли какая неприятность, приключившаяся с твоей машиной, тебя надолго расстроит. :)
Дата:   01-03-12 21:35
> ...чуть ниже, чем в принципе мог бы себе позволить. :)
> Именно тогда рождается чувство защищенности и комфорта...
Исключительно согласен. И это касается не только автомобилей...
Но понимание правильности такого подхода приходит не сразу. В 20 лет думаешь совсем иначе. В 35 - уже вполне.
Дата:   01-03-12 21:56
плюс много-много!!!
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   01-03-12 22:13
Вот кстати хороший набор статей по теме Ссылка.
Дата:   01-03-12 22:30
Кстати, Х-Трейл, из-за которого я открыл эту тему - показательный пример не очень обдуманного шага. Машину эту молодой девушке, на днях получившей права, подарил по этому случаю её отец. Подарок, безусловно, приятный и ценный - спасибо ему. Но на мой взгляд, девчонке без опыта на первое время явно нужна машина подешевле в эксплуатации, содержании и ремонте. Поездила бы годик на какой-нибудь недорогой неновой малолитражке, опыта поднабралась и тогда уже можно что-то поновее и получше было смотреть. И поменять Х-Трейл этот на что-то попроще неловко сейчас - подарок ведь от чистого сердца, надо поездить... Короче, не было проблемы, купила бабка порося. :)
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   01-03-12 23:32
> ремонте.
Насчет X-Trail, пара моментов которые нужно иметь ввиду для начинающего водителя, из собственного опыта:
1) передняя левая стойка сильно ограничивает поле зрения - иметь ввиду, зачастую за ней прячутся пешеходы
2) Обзор через зеркало заднего вида крайне плохой, лучше снять центральный подголовник и всегда быть очень аккуратным при движении задом. Или учится ездить только по боковым зеркалам.
Дата:   02-03-12 06:55
SergeiS писал:
50/50, половина правда, половина для затравки клиента.
Дата:   04-03-12 06:56
xz писал:
> 50/50, половина правда,половина для затравки клиента.
Ну а как без этого ;)
Но и первая половина дает возможность понять основные принципы, мне так кажется
Автор: Жираф Подмосковье. (95.72.106.---)
Дата:   18-03-12 05:26
По совету Alex71 обратился к Саше xz - очень доволен. Отличный специалист. Alex71, с меня бутылка! :) Всем большое спасибо за советы.
