| Московское время 21:49:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:49:37 |
Дата: 23-02-12 04:59
Подтраивал двигатель при разгоне,диагностика ничего не показала,ибо газовать без нагрузки в этом случае бесполезно,пробовал менять свечи,не помогло.Купил новую катушку зажигания,по очереди переставлял на цилиндры,нашёл дохлую.Катушка вот такая,одевается на свечу.
Дата: 23-02-12 05:05
Поверх сердечника секционированная вторичная обмотка,поверх обмотки чёрный компаунд с ферритовым порошком,слегка магнитится.
В голове немножко мозгов на печатной плате,слева виден осколок с тиристором.
Дата: 23-02-12 05:10
К железному сердечнику зачем то был приложен и залит очень мощный постоянный магнит,помечен крестиком,свободно держит навесу настольные тиски.
Нужно будет попробовать к катушке от ПЛМ приложить магнит,немцы не спроста это сделали.
Система зажигания тиристорно-конденсаторная.
Автор: Warrior (---.gprs.mts.ru)
Дата: 23-02-12 05:13
Они уяснили для себя понятие - корпускулярный вакуум. ))
Дата: 23-02-12 05:24
Тотчно-точно,это первая поломка с 2002 года,ниразу с машиной ничего не делал,только фильтры и колодки.
Дата: 23-02-12 05:30
Горыныч, боюсь сглазить, но - если Ауди ломается - это ОЧЕНЬ дорого... (была А6 служебка - после 500 тыс. за 2 месяца съела свою рыночную стоимость).
Автор: andreybodrov (---.178-66-150-3.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-02-12 05:45
Warrior писал:
Сорри, что не в тему - А6 какого года была?
Дата: 23-02-12 05:58
1996го или 2006го?
ЗЫ для себя просчитываю возможность приобретения А4 97-00гг...как альтернативу Приоре...
Дата: 23-02-12 06:01
".. магнит,немцы не спроста это сделали."
- да. По любасу. Как и :
"что русскому хорошо - немцу - смерть".
Вопрос. А зачем на первом фото, фото катушки, аж четыре контакта?
Дата: 23-02-12 06:16
Пётр,там тиристор в катушке и ещё с десяток диодов,резисторов и конденсаторов,по номерам контактов не помню,приходит на разъём +300 ,земля сдвоенная,и управляющий импульс.Накопительные конденсаторы в блоке управления.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 23-02-12 06:17
petr-Kenig писал:
> контакта?
Один плюс, второй минус, третий сигнал и четвёртый контроль зажигания.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 23-02-12 12:02
Горыныч писал:
Вероятно, целью подмагничивания является смещение рабочей точки на кривой намагничивания сердечника,
с тем, чтобы как можно полнее использовать его возможности.
Ведь первый импульс разрядного тока конденсатора всегда больше последующих
из-за затухания колебательного процесса.
Автор: Алдан14 (---.83.239.119.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 23-02-12 12:32
...................Вероятно, целью подмагничивания является смещение рабочей точки на кривой намагничивания сердечника,
из-за затухания колебательного процесса..................
Блеа! Да, как вы все это понимаете!
Вот в школе хорошо учился, техникум закончил, еще то-сё, но вот эти "кривые колебательные импульсы и тп" вместе с обеими химиями, так и остались недоступными для мозга.
Дата: 23-02-12 12:45
Алдан14 писал:
Радиолюбительство с того момента, как родители не побоялись доверить паяльник, и по сей день, плюс профильный ВУЗ...
Дата: 23-02-12 15:30
2 alexgr ,да меджду двух выводов были пробитые элементы,сейчас уже не определить какие,прозвонил пустую плату,теперь эти выводы не звонятся накоротко.Собственно и проводов 4 штуки.
2 Иван,тоже так думаю,где то даже некая аналогия с тёплым ламповым однотактным :-) .Тоже защита от насышения сердечника.
Но в разных местах написано,что у тиристорной системы накопление энергии происходит в конденсаторе,а не в сердечнике,по этому накласть какой сердечник и какого размера,я даже некоторое время назад,пытался здесь развить теорию о КПД скутерной катушки,в сравнении с оковской или волговской,но добрые люди начали глумить,я поостыл.Дык оказывается размер имеет значение.
Дата: 23-02-12 16:14
Горыныч писал:
Правильно так: поскольку накопление энергии происходит в конденсаторе,
а передача энергии потом происходит на гораздо бОльшей частоте,
требуется сердечник существенно меньших габаритов.
> добрые люди начали глумить,я поостыл. Дык оказывается размер имеет значение.
Ну так, если стремиться сделать катушку диаметром не больше диаметра свечи,
поневоле придется извращаться, чтобы как можно полнее использовать магнитные свойства сердечника.
При этом проектировщики на этапе разработки увязывают энергию разряда с размером сердечника и степенью его подмагничивания.
Если же наобум прикладывать постоянный магнит с сердечнику ТЛМ существующей ЭСЗ ПЛМ,
то результат может быть равен нулю, если сердечник и без того не насыщается, да еще и с некоторым запасом.
Вот если насыщается на пиках тока - тогда да, эффект от подмагничивания может быть,
и то, если полярность не перепутать.
То бишь, "наобум" тут не прокатывает. Нужно вдумчиво осциллографировать и делать выводы.
Дата: 23-02-12 17:34
Осмелюсь спросить: а на хрена вообще сей колхоз?Чем он лучше системы с высоковольтными проводами?Тем, что дороже, быстрее накрывается, и больше дорогих запчастей продаётся?По моим ремонтным наблюдениям - такие катушки гораздо чаще выходят из строя именно из-за малых размеров.
Автор: oleg46 (2.93.206.---)
Дата: 23-02-12 20:19
4. в случае поломки меняется одна, а не весь МЗ,с этим пунктом не согласен из практики придется поменять все ,уже проверено не на одной сотне машин ,вопрос во времени но как правило давольно таки быстро ,как минимум нужно с собой еще одну положить
Дата: 23-02-12 20:36
Я столкнулся на Рено-Меган с найопкой: там хоть и такие же индивидуальные катушки, но работают они всё равно попарно, как и обычные модули.ИМХО все эти "новшества" придуманы для извлечения бабла из юзеров, и на работу двигателя не влияют.
Дата: 23-02-12 20:46
вот по этому и не люблю я эти новые немецкие машины у которых делают то что делать на,,,,р не нужно ,это касается как сцепления с двухмассовым маховиком ,подшипников ступиц вместе со ступицей и датчиком абс в придачу ,но к сожалению это тенденция всех производителей и с выбором машины возникает больше проблем
Дата: 23-02-12 21:04
Длинные высоковольтные провода обладают довольно большой емкостью на массу,
что снижает высокое напряжение на свечах, дубеют от старости и температуры,
и рано или поздно начинают "шить".
Дата: 23-02-12 21:14
Ну да))).А катушки просто пробиваются в 10 раз чаще.Стоимость же комплекта проводов не идёт со стоимостью катушек ни в какое сравнение.К тому же, даже убитые провода худо-бедно работу мотора обеспечивают, а катушка отказывает сразу и бесповоротно.Хотя последние ВВ провода "с распределённым сопротивлением" тоже придуманы для того, чтобы их почаще менять.Без подобных фишек автостроение просто загнётся))))
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 23-02-12 21:53
Полностью согласен.
Дата: 23-02-12 21:59
> Алдан14 писал:
> доверить паяльник, и по сей день плюс профильный ВУЗ...
Такая же фигня. + спасибо отцу, что во время институтской практики на радиозаводе пристроил (не в смысле теплого места) не в цех на конвейер, где тупо детали в платы втыкали, а в лабораторию по ремонту измерительной аппаратуры.
Дата: 23-02-12 22:05
В принципе можно и лампу накаливания изготовить более долговечную, чем те , которые в продаже имеются, на подобные грабли наступили изготовители знаменитых в свое время практически вечных швейных машин Зингер. Ну а миниатюрная катушка- это своего рода понты, выдаваемые за вершину технической мысли.
Дата: 23-02-12 22:13
> емкостью на массу,
> тампературы,
Ну не очень там и большая емкость, чтобы ей всерьез заморачиваться.
А вот мне так и не довелось увидеть реально шъющих старорежимных проводов в пластике чтобы заменить их и мотор "побежал". Про развод на искры по проводпм в темноте говорить не будем.
Тем не менее у меня в прошлые годы проблем с ситемой зажигания было больше,то бегунок,то провод перетёрся высоковольтный,то подшипник развалился на котором прерыватель стоит,то вакуумнмк,гемора хватало.Эта катушка стоит 1100 рублей,менять проще чем например подшипник прерывателя,пробило первый раз за 10 лет.
Хотя раньше,в дальней дороге,если машину пополам не разорвало,я точно знал что на ней уеду.
Дата: 23-02-12 22:15
Понты производителей, за которые башляет конечный юзер.
Дата: 23-02-12 22:20
Горыныч писал:
Чистая механика - понятно, что давно устарела и менее надежна.
Сравнение уместно для современных электронных систем, различающихся лишь местом расположения катушек.
Дата: 23-02-12 22:29
Ну, трамблёр всё-таки имеет пару уязвимых мест, это бесспорно.А вот следующий шаг - система с ДПКВ, ДД, n-канальным коммутатором и 2-хискровыми катушками ИМХО вершина развития.Всё, что после - развод на бабло.Хотя вот у меня на Ниве стоит астроновский коммутатор с ДД, и провода ВВ с толстой центральной жилой из старых запасов - при весьма жёсткой эксплуатации я вообще забыл, что там зажигание есть.Ничем о себе не напомнило за 2 года))).И на предыдущей машине тоже за 5 лет.Заводится в любой мороз.Правда, на свечах не экономлю (смотря с какой стороны посмотреть)))) - иридиевый Чемпион.И вообще за последние лет 10 я практически не встречал, например, пробитых в процессе нормальной экспл. ВВ катушек от простых систем.Только от криворукого вмешательства.А вот от хитровыипанных - сколько угодно.
Дата: 23-02-12 22:36
> Горыныч писал:
> зажигания
А тут еще качество исполнения свою роль играет.
Поясняю на своем примере.
Пользовал лохматых годов ВАЗ 2102. проблем с зажиганием было практически никаких (ну раз в 20 тыс зазор выставить).
В 1998 г был куплен ВАЗ 2104. Постоянно подгорали контакты в прерывателе (похоже сопротивление первички у катушки зажигания понижено было). Чистки хватало на 2-3 тыс км. Замена конденсатора и контактной группы результата не давала. Излечилось инсталляцией электронного зажигания от нивы.
На Вихрях лохматых годов выпуска с контактами и прервателями проблема кулачков и прочего была одна из самых последних по значимости. Вот родные кондеры:- это да,гуано редкосное, ИМХО, были. Заменены были впоследствии на автомобильные.
Дата: 23-02-12 22:43
Ну...если уж ударяться в воспоминания))).Была у меня 21023 реэкспорт, сам пригонял с финки.Сверхнадёжный авто, только нынче таких не делают - у автопроизводителей совершенно другие задачи.Кстати, если бы сейчас у нас выпускали технику с тем же качеством, что 30-40 лет назад, все были бы только рады.Но наши дуболомы и здесь западу подражают, и даже обогнать пытаются))).В нынешней ситуации это смертный приговор.
Дата: 23-02-12 22:45
5 Копеек про свечи на отеч. авто.
Родных, ТАД17(Жигули) с завода хватает тыщь на 20. А вот ларечные- дерьмо.
Лучше сразу- импорт.
Дата: 23-02-12 23:07
Иридиевые свечи с тонким центральным электродом реально спасают от говнобензина - проверено на собственном опыте.Чемпионовский комплект стоит у меня с момента покупки последней машины, посылок к замене не было.Боятся они только ферроцена, так его любые свечи боятся(((.К счастью, в наших краях вроде как извели повальное увлечение этой сранью.А отечественные А17ДВ и т.п. после появления на них надписи Бош действительно стали хуже))).
З.Ы.ТАД17 - это масло)))
Да блин согласен полностью.
Имею в личном пользовании ваз 21111(10 универсал). По работе езжу на Рено-Кангу.
Ну пилять!!! Так и хочется сказать этим эффектным мудагам-манагерам. Дайте вашим конструкторам поездить на нормальной машине, я не перелизизывать тупо призываю, а сделать чуток хотя-бы по образу и подобию. Подбор передаточных чисел в коробке 10ки по сравнению с Рено- это ужоснах,
Концевики дверей перекочевали с копейки, отказывают после года работы. Дверные замки тоже не айс. Сцепление- песня отдельная на 2-х 10ках кончилось между 30 и 50 000. Кстати, Рено подо мной 110 000 пробежал, проблем со сцеплением нет. Ну вот что бесит. В целом задумка неплохая, с эргономикой вполне приемлимо, с движкой без особых головняков, ходовка тоже, но мелочи, портящие все , которые как казалось бы исправить пара пустяков, кочуют из модели в модель. И Приору так же слепили. Может там действительно место проклятое, что у конструкторов помутнение рассудка наступает?
Дата: 23-02-12 23:12
zev писал:
Поясни, что ты понимаешь под "кончилось"?
Диск стерся или что-то серьезное?
А на "Рено" за 110 не стерся?
Дата: 23-02-12 23:18
Я после достаточно длительной езды на Нивах выпуска после 2000 г. неожиданно сел на машину 85-ого - досталась случайно со смешным пробегом.Блин, ОНА НЕ ЛОМАЕТСЯ!!!!!!Гниёт потихоньку, гудит и поскрипывает помаленьку, но всё равно 27-лктний авто едет и выглядит бодрее, чем иные его собратья в 2 с лишним раза моложе.Разве это правильно?((((((((
Дата: 23-02-12 23:31
> zev писал:
> 50 000.
> сцеплением нет.
Диск как раз не стерся(практически нихуа ему не сделалось), корзина недовыключать начала, педаль потуже стала. Не сдохло мигом, но мозг выносить стало конкретно.Из-за возросшего усилия троса сцепления на первом ВАЗике лететь часто стали 1,5- 2 000 и привет тросу(после замены 3-го сменил корзину заодно с диском и как отшептало). После замены комплекта сцепления на 1-й машине около 20 000 отъездил без проблем(пока бешеный водила автобуса ее в хлам не уделал, но это другая история).
ДА, кстати о птичках. После замены сцепления на обеих машинах,
через примерно 1000 км на обеих накрылся рычаг выключения сцепления (хлипковат он у них, как в моем случае оказалось).
Так, что при замене сцепления рычаг заодно тоже не лишне сменить будет.
ИМХО конечно. Мне эту вещь подсказать некому было, так, что пришлось практически 2-ю работу проделать, благо гараж с ямой.
А у Рено сцеплению за 110 000 пока нихуа не сделалось(на мой взгляд). Но на ней по межгороду частенько гонять приходится.
Дата: 23-02-12 23:44
Ну про Нивы не скажу. Не юзал. После Ваз 2102, 04 на 111-е пересел.
Впечатление, конечно положительное (в целом значительно менее сыпуча машина со впрыском вообще никаких проблем не было), но мелочи, которые из модели в модель переходят, и которые по большому счету устранить нихуа не стоит бесят.
