 Московское время 21:06:59
 Владивостокское время 04:06:59
 Маховик Суза ДТ 30
Дата:   11-02-12 17:21
...не пойму, как могла такая фигня случится ....
Сразу скажу, токарь АФИГИТЕЛЬНЫЙ !!!
Венец оделся ЗАМЕЧАТЕЛЬНО !!!
 Re: Маховик Суза ДТ 30
Дата:   11-02-12 17:23
а через несколько минут, откололся кусок от маленького магнита .....
Дата:   11-02-12 17:27
...а ещё через несколько и второй магнит отошёл :-(
...другими словами магниты откололись ... Магниты чёрные. (не белые)
Почему такая "фигня" ?
Может кто подскажет где взять (за недорого) "зубастый" маховик на Сузу ДТ 30 ? ...может даже Б/У но в хорошем состоянии?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-02-12 17:31
Есть беззубый.... Можете повторить эксперимент.....
И всё же думаю косяк от токаря......(
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   11-02-12 17:35
Не нравится мне эта технология приклеенных магнитов.
Одноразовостью попахивает.
Сосед так с "Тохатсу-30" мучился.
Дата:   11-02-12 17:38
STORM писал:
Анатолий, на крайняк обращусь к Вам (по поводу не зубастого маховика)
PS
...так венец же оделся, всё нормально, а через несколько минут "такафигня"
Токарь 6 разряда, т.е. опыть практический и теоретический ОГРОМНЫЙ
Дата:   11-02-12 17:39
Иван, магниты не полностью приклеены, а полосами и точками .
Дата:   11-02-12 17:42
Лена,обращайся если надумаешь.....
Дело в том что наверняка протачивали посадочное под чужеродный маховик,и думаю что токарь зажимал в станке за сам корпус,причём конкретно зажимал,родной маховик дал некоторую деформацию от которой магниты и отклеились.....(
Дата:   11-02-12 17:55
STORM писал:
Хорошо.
Анатолий, так он же маховик не точил, а только венец (от ОКИ) точил....а потом венец от ОКИ впрессовал на маховик .
Дата:   11-02-12 18:01
Почему то сомневаюсь...... На беззубом маховике нет проточенного места под венец ............
Дата:   11-02-12 18:07
..вроде как тему писала в "лодках и моторах" ..., а она оказалась "О разном"
Дата:   11-02-12 18:12
Первоисточник,так сказать,этой затеи..... )
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата: 07-04-09 05:31
STORM писал:
> Это я так понимаю,в маховике от "Оки" делаем "огромную дыру" и
> нахлабучиваем на маховик Сузы??....
все верно
Сузовский маховик
> протачивается?
да, изначально имеем не обработанное литье
Посадка только прессовая?
посадка на горячую, делаеться припуск (по моему 0,02мм,утверждать не буду делал токарь) ,маховик(оковскии) нагреваеться и одеваеться на сузучий,после остывания - зафиксирован "насмерть"(сбить кувалдой конечно можно)
Вес дополнительный
> сколько?
на вскидку кг 3, но будет меньше, буду протачивать (заужать)венец, сейчас 12 мм - будет 6-7 мм
Вопрос балансировки?..................
пока открыт, но вроде нашел одну контору которая берется сделать динамическую балансировку
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.174.---)
Дата:   11-02-12 18:18
Лена, Толя всё правильно сказал.Маховик можно протачивать только на оправке, имитирующей конус к/в.Дело в том, что магнитный сплав очень хрупкий, и при малейшей деформации трескается.Венец надо сажать только на горячую, нагревая сам венец, и ни в коем случае не маховик, запрессовка в токарном станке задней бабкой не допускается категорически.Припуск на посадку делается минимальным, не больше 0,1 мм, т.к. массивный самодельный обод при остывании может деформировать стакан маховика, который в 2 раза тоньше.Лучше для надёжности венец заштифтовать.Я это всё прошёл на собственном опыте, т.к. весь прошлый сезон ко мне тащили на ремонт в больших количествах подвесные электромоторы.Там тоже магниты вклеенные, и точно так же при малейшей деформации корпуса (ударе, падении) отлетают и лопаются.Так что, к сожалению, это косяк только токаря, и ничей больше.
З.Ы.В очередной раз радуюсь за Вихрь - в нём магниты на винтах.Только вчера забрал у токаря маховик с напрессованным венцом)))))).
З.З.Ы.При аккуратном отношении ваш маховик можно восстановить, приклеив магниты на место.Обратитесь к Горынычу, благодаря его советам я восстановил кучу электромоторов и маховик от древней Ямахи.Сезон продержался))).
Дата:   11-02-12 18:19
STORM писал:
..не знаю..., но вроде как маховик не точился ...
> Вес дополнительный
> > сколько?
Перед посадкой венец был сточен до минималки, т.е. облегчен.
Вопрос балансировки тоже был решён (т.е. есть оборудование)
Дата:   11-02-12 19:50
Все достоинства являются продолжением недостатков: вихревские магниты
из более пластичного сплава, допускающего сверление, но и с меньшей магнитной силой.
Дата:   11-02-12 19:55
А ямаховские маховики-то получше будут: магниты не просто приклеены, а каким-то образом заделаны внутрь.
Засохатить такой маховик при неосторожном обращении посложнее будет, чем сузучье-тохасовский.
Так что, в купе с лучшей окраской "Ямаха" таки не зря свой хлеб икоркой мажет.
Дата:   11-02-12 21:59
> больше.
..так токарь и не отрицает. ...говорит виноват, искуплю вину деньгами в размере стоимости маховика ...
Стас, а это стоит того , или же ...могут отвалится в любой момент?
Дата:   11-02-12 22:02
Елена, Мурманск. писал:
> восстановить,
> его
> древней
Мой сосед, который мучился с "Тохатсу", чем только не клеил - долго не ходили, все равно отваливались.
Правда, сосед - алкоголик завязавший, а эта категория в массе своей пряморукостью и сообразительностью не отличается.
Дата:   11-02-12 22:18
Иван, а там же два магнита отпали...один отклеился (т.е. может и можно приклеить), а второй треснул и маленький кусочек отклеился, так вот как скажется на работе мотора склейка магнита? (который раскололся на 1/3 и 1/4 части, клеить надо 1/4 часть)
Дата:   11-02-12 22:22
> 1/4 часть)
Если аккуратно очистить скотчем магниты от мелких осколков и магнитной пыли и склеить по разлому,
он будет столь же хорошо выполнять свои функции, как и целый.
Все дело в прочности склейки.
А для этого нужен правильный клей и правильный режим отверждения.
Это и есть основная трудность.
Дата:   11-02-12 22:26
> отверждения.
Понятненько, спасибо.
Дата:   12-02-12 00:33
Лена, действительно - напиши Горынычу.
З.Ы.По разлому я склеивал обычным суперклеем-гелем.А вот к маховику - полиэфирной смолой с наполнителем.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-132-210.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   12-02-12 03:45
?!? ...и держится?
Автор: s494 (89.179.236.---)
Дата:   12-02-12 03:50
Эпоксидку можно развести, что не как стекло будет, а пластично- но не оторвать. Получалось пару раз. Пропорцию не знаю. Да наверное сейчас и другие компонентные клеи есть.
ЗЫ. Вот не дёргалось то верёвкой.... :(((
Дата:   12-02-12 04:00
s494 писал:
...наверное всё-таки надо новый маховик ...а то ка то "залипухово" получается ...
Дата:   12-02-12 05:10
Лена,не переживайте,лечится.
Ремонтировал по "Ямаховской" технологии,значицца приклеиваем магниты и осколки на место,соответственно очистив магниты и всё вокруг от осколков.Потом берём большую кружку из нержавейки,можно китайскую,можно от Джавахарлала Нэру ( ох не равнодушен я к братьям нашим меньшим,борцам за мир блин :-)),дык вот,если нашлись разные кружки,выбираем ту,которая меньше магнитится,хотя не критично.Собственно кружка на рисунке выделена красным,разумеется точно вразмер не нашлось,нахлёст здесь не пройдёт,по этому сделал стык между магнитами,отогнув кромки на пол-сантиметра в сторону зубчатого венца.Всё пространство между магнитами заполнено чем нибудь эпоксиднопластичным,но не текучим,и набивать без фанатизма,что бы кольцо не выдавило к центру.
Держится насмерть.Кстати на фото Ивана именно так и сделано.
Для приклеивания магнитов понадобятся небольшие струбцинки и канцелярский ластик,он ровный и достаточно жёсткий,магнит прижимается через него,что бы не раздавить и подправить можно,если сползёт.По возможности старый клей с маховика и магнитов удалить.
В катушках слегка раздаются посадочные отверстия,что бы немного сместить их к центру,на толщину вновь установленного кольца.Мощности теряется немного,процентов 5-7,то есть я людям об этом не говорил,и никто не жаловался на зарядку.
Хорошего эпоксидного компаунда могу прислать с полкило,не охрупчивается,не колется,рассчитан на вибрацию,держит как положено.Называется К-153,правда зело вонюч.
Дата:   12-02-12 05:22
Здравствуйте, Сергей.
Спасибо за рисунок и разъяснение. (может пригодится)
PS.
..По всей видимости будем покупать маховик ...
Дата:   12-02-12 05:35
Ну не знаю,кружка дешевле :-) А до жидкой воды время есть пока.
Дата:   12-02-12 05:58
Мне как то не до конца понятна роль кружки в этой пьесе.....
Дата:   12-02-12 06:29
Посмотрите на фото Ивана,там магнитная система вообще закрыта стаканом,то ест если открутилась катушка или попало чего то,магнитам нечем цепляться,всё остантся невредимым,только кольцо поцарапается,и если магнит отклеился,тоже никуда не денется,на многих скутерах так сделано.
Дата:   12-02-12 06:35
Ясно....
Дата:   12-02-12 07:51
А ведь ещё балансировать потом, ведь столько эпоксидки-компаунда равномерно не разложишь, дисбаланс большой будет. Но можно добавлять где легко и отскрябывать...
Наверно лучше новый, а этот попробовать восстановить "из интересу".
А новый дорогой?
Дата:   12-02-12 07:59
001 32102-96462-000
FLYWHEEL (DT25/30)
Маховик (DT25/30)
13970 руб.
Ещё разборки вот Ссылка. может есть.
Дата:   12-02-12 08:02
За без малого 14 к/руб я бы повозился)))
Дата:   12-02-12 08:04
Считай больше 10% стоимости ВСЕГО мотора! М-да....
Дата:   12-02-12 08:15
Объясните мне. идиёту - КАК склеить лопнувший надве части магнит ???
У него же - косяки с полярностью ( хрен ты две половинки совместишь).
Коль просто бы они отклеились - базару нет. Но - как минимум один - пополам. А ещё один - слоями пошёл....:-((((
Дата:   12-02-12 08:21
> магнит ???
> совместишь).
Чет я не врублюсь, сломался- стало два-- и два++, минус с плюсом притянулись.... стал целый опять.
Дата:   12-02-12 09:34
Клеится нормально,только отталкивается сильно по излому,по этому осколок нужно приложить рядом,не вплотную,прижать струбциной через толстую резину,капнуть хорошей эпоксидки,потом придвинуть осколок на место и довернуть струбцину.Желательно ещё распорку от соседнего магнита на время полимеризации.А за 14000 можно заказать неодимовые или самариевые магниты такой же формы,но с отверстиями впотай,хотя хватит и четверти этой суммы,и получить генератор ватт на 200.
Дата:   12-02-12 09:49
А кстати,может диаметр померять,и что нибудь из наших подойдёт,из тех что крепёж механический имеют,на мощности генератора не особо скажется,он изначально ущербный.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-02-12 10:51
Иван-А ямаховские маховики-то получше будут: магниты не просто приклеены, а каким-то образом заделаны внутрь.))))))))
Вот, поближе. Я 40 с зубом годов 90, без посвежее.
