 Московское время 22:58:50
 Владивостокское время 05:58:50
 Раритерный мотор
Автор: Yurik (---.232.95.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   07-11-11 04:09
Добр.день
Сегодня делел ревизию в закромах и обнаружил такое чудо.
Вместо шморгалки стартерный рычаг. Заводить не пробовал, но вроде все продергивается и даже чувствуется компрессия. Есть шильдик рядом со стартером - вот такой:
А на баке сбоку вот такая вставка с какойто инфой:
Возможно это двигло стояло на лодке. Во всяком случае про это говорит родня. Движком давным-давно пользовался мой прадед.
Кто силен в импортном языке прочитайте чего там написано.
 Re: Раритерный мотор
Автор: Спортист из дома (---.98.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   07-11-11 04:30
Прикольный Фифтель-Закс. Глушак по-моему самопал
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   07-11-11 08:36
По делу: информацию по свече не прочитать, смесь 1:20, при консервации на зиму слить бензин из бака и карбюратора (похоже мотор таки лодочный), перед запуском открывать кран на картере для слива остатков. Всё остальное - ценные указания на тему, как правильно дёргать заводилку и поддавать газу.
Дата:   07-11-11 08:42
Ещё: перед остановкой сбросить газ и перекрыть кран, глушить либо декомпрессором, либо кнопочкой на магнето, лучше полностью выработать топливо из карбюратора.
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата:   07-11-11 17:05
Вот описание этих моторчиков, основное применение- мотовелосипеды.
Автор: Zak (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-11-11 21:01
Это Stamo 4 , производства до 1950 г. от Фихтель и Закс, для мотовелосипедов.
Автор: Yurik (---.59.27.94.zp.sovam.net.ua)
Дата:   09-11-11 01:02
Спасибо за информацию, буду попробовать заводить.
Автор: Rex (---.178.41.0)
Дата:   09-11-11 01:21
Zak писал:
> для
> мотовелосипедов.
Нет ребята.....судя по приводу заслонки карба, форме бака и принудительному охлаждению - это 100% стационар. И крутил он когда-то вражеский генератор для передвижной радиостанции.
Дата:   09-11-11 02:06
Ну в этом конкретном случае ты абсолютно прав, ведь линейка СТАМО и названа от СТАционарные МОторы. Просто Ф и З наиболее известны как производители двигателей для мототехники.
Дата:   09-11-11 02:16
А крутить он мог много всего :)
Дата:   09-11-11 19:08
Да на фотке именно такой как у меня
Вот полное описалово мотора:
http://sachs-stationaermotoren.de/stamo4.html
Спасибо за помощь
