 Московское время 06:06:39
 Владивостокское время 13:06:39
 Прицеп, ступицы, проводка.
Автор: Fenikovich (---.karelia.ru)
Дата:   27-09-11 16:17
Всем здравствуйте.
Есть пара вопросов по прицепу.
1. Подскажите от какой российской техники приспособить ступицы с сальниками и коническими роликовыми подшибниками на прицеп.
Или может есть в продаже готовые подобные решения?
2. За год сгнила проводка, причём до такого состояния что невозможно зачистить изоляцию, сама жила обрывается. Есть ли в природе какие то специальные провода более стойкие к корозии?
 Re: Прицеп, ступицы, проводка.
Дата:   27-09-11 16:26
Смотря какие ступицы - на МЗСА подшипники и сальник свои:
Позиции: 204594, 204593 и 228790
Дата:   27-09-11 16:53
Ну, вообще то, если взять провод с луженой жилой, то стойкость к окислению токоведущей жилы возрастет в разы. А вот стойкое изоляционное покрытие.... х.з. Самому интересно. Вот, собираюсь применить обыкновенный винил (обычные ВВГ ). И с обычной жилой.
А стойкость обеспечить проще термоусадкой (трубкой), где надо.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   27-09-11 17:48
petr-Kenig писал:
примерно так: капля воды попавшая в провод, проходит под заводской изоляцией примерно метра два. в какой-то книге по строительству вычитал, когда учился.
в своем прицепе после 4х лет тупо выдрал все провода, на рынке купил автомобильные потолще , запхал в гофру и вставил в прицеп. пока работает.
Дата: 27-09-11 17:17
мпицеп заводской? тогда от него и запчасти.
есть желание перейти на другое? полно деталей от других производителей.
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-09-11 17:59
А зачем конические, их же регулировать надо.Я бы поставил задние ступицы от любого зубила, выкинув тормоза.Они очень удачно на 4 болта крепятся.А в проводку надо просто старый советский провод найти, а не китайский.
Автор: Fenikovich (---.sampo.ru)
Дата:   27-09-11 18:13
Пузырь с КПК писал:
Станислав у меня как раз от восьмёрки сейчас и стоят.
С июля прошлого года в расход 6 подшибников и уже менял оси. Сейчас подшибниками на обоих колёсах разбило ступицу из нутри, так что ступицы всё равно под замену.
Отрегулировать конический подшибник несложно, но думается всё же понадёжней будет.
Дата:   27-09-11 18:15
Дмитрий Тихонов писал:
Прицеп ступинский, дельфин 5.
По ссылке как раз ступиц и не продают, посмотрел на офсайте, тоже ступиц в продаже нет
Дата:   27-09-11 18:16
petr-Kenig писал:
Пётр))))))
Ты меня лучше ссылкой тыкни в провод который надо купить))))
Дата:   27-09-11 18:19
крым писал:
> производителей.
Ну дак да))))
Вроде об этом первый пост.
Порылся по нашим производителям прицепов, ступицу на конических подшибниках с сальниками не нашёл, иначе не задавал бы и вопроса.)))
Если я что то пропустил, подскажите кто именно делает то что мне нужно.
Дата:   27-09-11 18:53
прошу пордону, коническими не морочился. у самого мзса пробег около 30 000, у знакомых мзса и ступино, мой пробег считают детским ,проблем небыло. есть у знакомых питерские - там такое постоянно.(возможно так повезло)
и еще по опыту общения с техникой если часто летит деталь- это не причина, это следствие. но однозначно возможны варианты :)))
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   27-09-11 19:09
Cделай сьемную панель, это (ИМО) единственный способ действительно решить проблему.
Готовые сьемные панели(комплект) должны быть в продаже и у вас, вот пример.
Также должны быть доступны готовые полуоси или оси целиком.
В худшем случае заезжай к нам, есть все в ассортименте ;)
Дата:   27-09-11 21:26
SergeiS писал:
> вас, вот пример.
У меня провода отгнили от розетки, в районе фонарей пока работает так что не смотрел.
Съёмная панель неудобна в использовании, горазно проще заменить фонари на герметичные.
В эстонию ехать далековато, да и привязываться к запчастям не из России не очень хочется.
Дата:   27-09-11 21:32
крым писал:
В моём варианте и то и другое, но как производитель додумался поставить ступицу без сальника на прицеп который постоянно окунается в воду для меня загадка.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-09-11 21:38
Fenikovich писал:
Аккуратно пропаянные и прикрученные провода,наличее резинового уплотнителя и набивка полости розетки/вилки тем же солидолом/литолом,делают этот узел достаточно долговечным.
Скажем так-быстрее кто то вырвет провода с корнем чем они отгниют.......
Дата:   27-09-11 22:14
Fenikovich писал:
Это пройденные грабли, так как реально герметичными могут быть только фонари на светодиодах. Все остальное (по крайней мере из доступного) постепенно накапливает конденсат.
Дата:   27-09-11 22:15
STORM писал:
> отгниют.......
Анатолий солидол с литолом ток проводят? могут ли быть в этом плане проблемы?
Дата:   27-09-11 22:16
SergeiS писал:
Именно эти фонари я и имел ввиду.
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   27-09-11 22:30
Fenikovich писал:
> вопроса.)))
> мне нужно.
Я покупал на МЗСА целиком ось со ступицами фирмы ALKO г/п 900 кг. Цена вопроса 5 с копейками ру.б. Для установки на ступинский прицеп пришлось увеличить ее длину и переварить со старой площадки крепления рессор. Зато теперь тьфу-тьфу-тьфу, боюсь сглазить, а то я два раза колеса на трассе терял со старой осью.
Дата:   27-09-11 22:57
Fenikovich писал:
> плане проблемы?
Нет,не проводят,но защищают места соединения от попадания воды/влаги и окисления.....
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   27-09-11 23:50
Fenikovich писал:
А если подшипники хорошие поставить, н-р SKF? Или второй вариант. С какого-нибуть помоечного авто с разборки сковырнуть те же ступицы. На картинке задняя ось OPEL VECTRA-A 2WD (1989-1995). Те же яйца, что на восьмерке, только с коническими подшипниками. Ремкомплект от хорошего бренда на такую ступицу - порядка 500 руб.
Дата:   28-09-11 00:02
Вот еще AUDI 100, те же яйца (барабан обрезать на йух). И цены на ремкомплект такие же детские.
Дата:   28-09-11 01:39
Alex-K писал:
> Fenikovich писал:
> конических
> > вопроса.)))
> > мне нужно.
Посмотрел буклет Alko, ступица с артикулом 690 779 продуманная, подшибники широко разнесены, есть защита от воды, ценник на ось в сборе 15 т.р.
Попробую поискать отдельно ступицу в продаже.
Похоже что от нашей техники ничего не подобрать.
Дата:   28-09-11 01:43
Олег(YKT) писал:
Перепробывал уже всё что есть в продаже.
Или второй
> порядка 500 руб.
Нужно подумать над вариантом.
Максимальный вес прицеп+лодка+бензин+снаряга в районе тонны.
Если подбирать с иностранной техники, то скорей всего нужно что то микроавтобусное с колесом на 13 либо 14.
Дата:   28-09-11 02:27
УАЗоступица. И цапфа от переднего моста.
На неё прекрасно "староВолгины" колёса о 14" одеваются....
По нагрузке - слона выдержит с запасом.
Ценник ? - поболе , чем от "Опеля". Но есть же ещё пункты приёма чермета , где ментоУАЗов - как грязи....
Дата:   28-09-11 02:59
Федот колёсный диск такой?
Такие диски ещё выпускают?
Дата:   28-09-11 03:30
Fenikovich писал:
По крайней мере в продаже новые - есть
Так , напомню посадочные размеры :
шпильки - 5Х139,7; ЦО - Ф110 мм . Вылет для прицепа - ПОХ.
Кста - "Соболиные" колёса туда тоже лезут .
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   28-09-11 04:15
Fenikovich писал:
> SergeiS писал:
> быть
> из
Специально для легких прицепов сильно дорогие, больше 200 евро за пару. Знаю что народ приспосабливал от фур, но они тоже не рассчитаны на погружение в воду. От соленой воды дохнут быстро.
Как уже выше говорили, сильно продлевает жизнь высокотемпературная смазка. Лучший вариант из тех что приходилось пользовать это аэрозоль с молибденовой смазкой. И не течет от ламп накаливания и очень хорошо цепляетя к металлу. Так что могу рекомендовать
Дата:   28-09-11 04:44
Fenikovich писал:
> нутри,
Это значит, что или производитель съэкономил, или ты его перегружаешь постоянно.У меня на прицепах выходит ровно наоборот - на лодочном трейлере восьмёрочные ступицы никак сломаться не могут, а на бортовом прицепе конические от классики заколебался менять, даже загорелись раз.В том и том случае вожу ок. 600 кг.
З.Ы.Не увидел сразу.Тонна - это жесть.Зубило по 500 кг на колесо только хачи арбузами с картошкой грузят, дык у них и балки пополам ломаются, не только ступицы.Тогда ничего удивительного.Воспользуйся советом Федота, уазина цапфа к кулаку тоже на 6 болтов крепится.Однако не начнёт ли ломаться что-нибудь другое?
Дата:   28-09-11 04:52
Федот большое тебе человеческое спасибо!
Дата:   28-09-11 05:07
> что-нибудь другое?
Станислав всё что могло в этом прицепе сломаться уже сломалось))))))
Лебёдка гавкнула на втором подъёме
ступичные под замену постоянно
На цапфах резьбы не стало, заменены, причём затягивал по динамометрическому ключу.
Проводка под замену.
Рама лопнула в районе дышла.
С обоих сторон оторвал верхние крепления амортизаторов прихваченные на три точки
Амортизаторы под замену сразу после перегона питер-петрозаводск
Ступицы разбило подшибниками.
По раме активно начала лесть ржа.
Жёсткость прицепа обеспечивается лодкой, т.е если лодка стоит на прицепе не затянутая реперами рама гуляет сантиметров на 5-7.
К тому же ещё и с развесовкой конкретные проблемы.
За зиму придётся передвинуть ось, заменить проводку, усилить раму, заменить ступицы и цапфы, заменить фонари, перекрасить практически новый, годовалый прицеп)))))))
Дата:   28-09-11 05:13
блин, это все ступинский? первый раз такой отзыв о них читаю :(((
сейчас под новый корапь себе дельфин 6 заказал.
чейто я очкую Славик :(((
Дата:   28-09-11 05:18
Fenikovich писал:
> > что-нибудь другое?
> сломалось))))))
> 5-7.
Я в полном ахуе....
Дата:   28-09-11 08:35
Fenikovich писал:
О!!! Я про корабль-то и забыл... Однако, УАЗик рулит.
Дата:   28-09-11 09:08
Только при монтаже УАЗо цапф есть " камушок" :
Цапфа имеет не просто плоский фланец. она - достаточно плотно вставляется в кулак. и только потом - дотягивается винтами.
То есть - посадку, подобную " как в кулаке" - неплохо обеспечить ( затокарить кольцо. Хотя и вырезать его из тормозного щита того же УАЗа ( совпадает по диаметру) - несложно ( с приваркой к фланцу под цапфу)
Ну - герметизировать " центральную дырку" в цапфе ( где в оригинале полуось крутится) - несложно даже куском промасленного поролона :)))
Дата:   28-09-11 14:53
крым писал:
Возьмём стандартную лодку для этих прицепов, к примеру фокса.
Вес лодки 350 кг, маршевый мотор+докатка 150, литров 100 бензина, снаряги килограм 50 + вес прицепа с запасным колесом 200, итого минимальный перевозимый вес получается 850 кг.
т.е. по 425 кг. на ступицу из сыромятины и один двухрядный шариковый подшибник не защищённый от воды и расчитанный на нагрузку килограм в 200-250.
Я при покупке тоже смотрел на дельфин 6, но там в случае проблем с развесовкой крепление ушей ресоры возможно передвинуть только на 10 см. вперёд, а этого может оказаться недостаточно, ну и конечно опора по килю в виде роликов меня не устраивает.
Как прицеп привезут сразу замени штатные П-образные скобки крепления опор лонжементов к раме, уголком их срезает под весом лодки.
Дата:   28-09-11 14:56
Федот я думаю что либо полностью выточу новую цапфу с выводом на балку прицепа, либо сделаю ось, которую приварю к цапфе с внутренней стороны, а с другой к балке.
Автор: Alex-K (---.customers.u-l.ru)
Дата:   29-09-11 04:31
Fenikovich, обрати внимание на фонарики, себе такие буду заказывать Ссылка.
Дата:   29-09-11 05:20
Fenikovich писал:
> в сборе 15 т.р.
Ось, уоторая тебе нужна стоит 4900
первая в списке осей 900 кг у меня такая
Дата:   29-09-11 16:38
Alex-K
Спасибо за ссылки.
Дата:   29-09-11 17:08
Fenikovich писал:
> лодки.
спасибо за совет, на что поменять? есть готовые решения или самому колхозить?
Автор: GEKK (80.76.105.---)
Дата:   29-09-11 18:19
крым писал:
> Fenikovich писал:
> весом
> > лодки.
> самому колхозить?
Серега, у меня Дельфин-6 под "Бризом". 3 сезона - полет нормальный. Переделал носовой упор и поднял задние фонари. Фонари съемные, в воде не мочу.
Дата:   30-09-11 06:08
Мож пригодится....
Автор: ПУХ (31.162.26.---)
Дата:   01-10-11 15:26
Fenikovich
Может просто поставить 2-ю ось как сделал АЛ-Ш под Амур-М
Автор: ПУХ (31.162.4.---)
Дата:   01-10-11 19:59
Каталог АЛ-КО
Дата:   02-10-11 19:49
Да, забыл еще посоветовать. Перед этим сезоном добавил еще по листу рессор. Очень доволен, идет мягко, но пробоев до отбойников нет. Рессоры От газели 2-ой лист передний,амортизаторы аналогичные газелевским задним. Настоятельно рекомендую.
Дата:   03-10-11 04:33
крым писал:
> самому колхозить?
Я поставил напротив опоры лонжемента уголок и стянул нормальными автомобильными болтами.
Хотя возможно этот узел на дельфине 6 будет работать из за того что вес корпуса в основном давит на ролики, а не на лонжементы.
Дата:   03-10-11 04:35
ПУХ писал:
> Fenikovich
Двухосный прицеп намного хуже себя ведёт на пересечённой местности.
Дата:   03-10-11 04:37
Alex-K писал:
Алексей вроде как хватает штатной рессоры, но думаю что страховочный лист добавить не помешает.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-94-189.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-10-11 05:17
Коля, по моему скромному мнению, проблемы с подвеской и опорами ложементов у тебя возникают из за значительного перегруза (200-250 кг. лишних).
А с рессорами тебе повезло. У меня на Ступинском Д-5 прогнулись "наружу" через 100 км. пробега, так что номерной знак по асфальту чирикал. Сразу поставил по дополнительному листу.
Фонарям даю просохнуть после воды не менее часа, сразу вилку не подключаю. За два сезона (порядка 70 окунаний их в воду) ни одна лампочка не перегорела.
Автор: YAMSHIK (---.msk.skylink.ru)
Дата:   07-10-11 20:17
Всё читать не стал . Топикстартеру (другим желающим) отдам за самовывоз раздолбаный,без доков ,но с живой осью прицеп ММЗ.
Там всё от 2101 за исключением цапф,которые ввариваются в ось (трубу).Моя самоделка с подобной конструкцией отходила не одну тыс.км.
ПОДШИПНИКИ ,а не подшиБники
Домодедово
Дата:   17-10-11 13:45
GEKK писал:
Примерно так...
Дата:   17-10-11 13:46
Фонари Газелевские, тоже на светодиодах...
Дата:   17-10-11 15:44
> Примерно так...
прикольно, а свет заднего хода - работает ? :)))
Дата:   18-10-11 05:03
крым писал:
> > Примерно так...
Есть одна клемма свободная на ТСУ, к весне может и сделаю:-)
Автор: Vikont8 (---.149.9.63.misp.ru)
Дата:   18-10-11 11:58
Я еще год назад говорил что прицеп МЗСА полное г-вно.
Автор: GEKK (95.73.213.---)
Дата:   18-10-11 15:23
Vikont8 писал:
Читай внимательней!
"Прицеп ступинский, дельфин 5."
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-10-11 16:33
GEKK писал:
> Vikont8 писал:
> Читай внимательней!
Где ошибка?
GEKK писал:
Дата:   18-10-11 16:56
Вот это написано про Дельфин 5, а не про МЗСА
У меня Дельфин 6 - нареканий за 3 года нет.
Автор: FisherMan (94.140.224.---)
Дата:   18-10-11 19:06
Коля, ты знаешь какие у меня пробеги у прицепов - со всем мучался, кроме подшипников.
На 2х шарках стояли балки ALKO, на тики стоит KNOTT. 80 тысяч - на тики - полет нормальный. Второй комплект колес укатал.
Может не стоит ставить эксперименты над собой? Поставить заводскую балку?
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   19-10-11 14:41
Fenikovich писал:
> ПУХ писал:
> > Fenikovich
> местности.
не знаю какой хуже, но я когда поставил 2 оси, то почувствовал разницу в лучшую сторону в несколько раз
