 Московское время 23:41:01
 Владивостокское время 06:41:01
 Знатокам по чистке окуней.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   14-09-11 18:05
Как потрошить знаю,а вот как быстро почистить много мелкого (100-200гр),ума не приложу.Говорят есть какой то дедовский способ,толи кипятком обдать и шкурка как перчатки снимается,толи есть другой.Кто как делает?Люблю жаренного,больше чем судака,но не всегда большой в улове.
 Re: Знатокам по чистке окуней.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   14-09-11 18:08
Х.з. Мелкого обычно не чистят..... А так да-в кипяток его гада и шкура слазит.....
Дата:   14-09-11 18:13
STORM писал:
Не жарить ведь со шкуркой?Хотя можно в эти выходные и попробовать.
Автор: Andre523 (---.ioes.ru)
Дата:   14-09-11 18:17
гражданин писал:
> STORM писал:
> попробовать.
Мелкого как раз можно и со шкурой жарить.
Автор: Nightvoland (109.169.159.---)
Дата:   14-09-11 18:21
Жарили со шкурой, она просто снимается с окуня и остается чистое мясо.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   14-09-11 18:22
со шкуркой вкусней.
Дата:   14-09-11 18:25
Попробую,а как в таком случае с солью и специями?Натирать?
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   14-09-11 18:42
В принципе любой окунь чистится одинаково. Совсем мелкого конечно можно и со шкурой.
Вот здесь подробнее и для крупного и мелкого окуня Разделка рыбы
Дата:   14-09-11 18:44
гражданин писал:
Хмм... Есть скажем полведра рыбы..... Кидаем туда соль(тут глаз пристрелямши должен быть насчёт колличества),ну и специи кому нравиться....Ждём минут 20,затем в муку и на сковороду.....)
Автор: Олег_Питер (---.178-66-26-70.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-09-11 18:55
Вот так вот всегда чищу
Автор: novikovv (Питер) (78.107.121.---)
Дата:   14-09-11 19:12
Олегу, респект. Спасибо, что научил так окуня чистить. Всё лето тренировался.=0)))Только я хвостик оставляю, так эстетичней получается
Дата:   14-09-11 19:22
Олег_Питер писал:
Прикольно,читал в инете о таком способе,но он применим когда есть либо холод,либо морозилка под рукой.Возьму на вооружение.Спасибо.
Дата:   14-09-11 19:32
Наоборот, летом еще быстрее получается.
Чем меньше и острее нож, тем удобнее вырезать плавник. ИМХО нож для линолеума вообще идеально подходит )))
Автор: LISnik (---.pool-tyumen.svols.net)
Дата:   14-09-11 19:39
Дело в том, что если обдать окуня кипятком, то чешуя слезет вместе со шкурой. А кожица у жареного окуня это самая вкусная часть - поджаристая, хрустящая корочка. Поэтому нужно чистить именно чешую а шкурку оставлять.
Обычно я для этого беру очень острый нож и чищу резким, достаточно быстрым движением от хвоста к голове. Окунь при этом должен быть влажным. Стоит ему немного подсохнуть на воздухе - проблемы с чисткой обеспечены. Если всё делается правильно, то чешуя снимается достаточно легко, за 1-2 движения. Если дело не пошло, то чешуя вязнет в коже и её снимать уже достаточно трудно.
Если задаться целью, то необходимый навык приходит с 5-6 рыбкой.
Автор: anr (---.83.237.20.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-09-11 21:48
Лишить себя удовольствия поесть хрустящую корочку, высосать из головы мозги, похрустеть плавниками наверное не совсем правильно, лучше механическую рыбочистку купить, что я и собираюсь сделать.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   14-09-11 22:23
гражданин писал:
у каждого свой вкус. мне жареный на сковороде не нравится :(((
окуня только потрошу. голову не режу, жабры не вынимаю, не чищу.
щепотка соли в пузо и на решетку мангала. присолить с двух сторон. пересолить невозможно - чешуя не пустит. жарим на углях.
скусно блин, аж щас слюна потекла. :)))
а главное забыл: есть только руками вилки в сад, так гораздо вкуснее :)))
Автор: lionbob (---.opera-mini.net)
Дата:   15-09-11 00:42
А ещё можно вот такой девайс купить:
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid612/id7861.html
И чистка окуня пойдёт намного приятнее и веселее.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   15-09-11 00:47
крым писал:
> вкуснее :)))
А мы с супругой при отсутствии решетки любим запечь просто в углях, как картоху. За счет плотной шкуры запекается в собственном соку. Показатель готовности- отгоревшие плавники. Насчет способа поедания- присоединяюсь.
Автор: Fiv (95.158.212.---)
Дата:   15-09-11 03:37
Сам окуня не чищу,жарю с чешуей, но чтобы легче чистился попробуй его растянуть. Услышишб характерный хруст, и чистить будет легче. Лучше одеть перчатку.
Автор: SKV (---.195.109-25.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-11 03:59
Я когда настреляю хороших окуней то обдаю кипятком а потом чищу обычной мелкой теркой.Чтобы удобнее держать протыкаю ножом хвост прикалывая его к доске.Шкурить как селедку пытались неоднократно но вкус вроде не тот.Способ этот древний как мир.Вкуснее всего окунь горячего копчения и чистить не надо выдрал жабры с кишками и через 30 минут копти.Весь жир и сок все в нем.
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-09-11 05:35
Чищу только крупных, мелких жарю с чешуей, И! Никогда не считал, что самое вкусное это шкурка, попробуйте филе окуня (бЕз шкурки) окунуть в жидкое тесто (мука, яйцо, вода- кляр тобишь) и на сковородчку, подавать с тертым (твердым) сыром и зеленью, про шкурку и не подумаете. Аккуратнее, пальцы до кулака зализать можно! )))
Дата:   15-09-11 21:00
Marlin35 писал:
Тоже большой любитель филейной рыбы.
А началось всё с банального.
Судака ловим,филе домой.Хребты и шапкодержатели на уху.А что жатить?Кто в наших местах ловил,тот знает какие котлы жерехи устраивают.Так вот под котлами жереха(из него хе делаем) туча окуней.Приловчились их от туда доставать.Мне так жаренный окунь вкуснее судака.Сравнимо с кедровыми орешками.Чем сложнее очистка,тем вкуснее содержимое.В эти выходные попробую и со шкурой и филе пожарить.Выложу в отчётах.
Автор: Sheriff_NN (---.opera-mini.net)
Дата:   15-09-11 21:25
ЭРЧ1 прикольная штука. Причём реально чистит
Дата:   15-09-11 21:32
Sheriff_NN писал:
У меня 3 заводских простейших,но весьма удобных чистилки в одну человека-силу,под разную рыбу.Считаю,что на природе проще с этим возиться,чем дома,даже если и есть электрошкуродёка.
Крупного сазана я быстрее намного обрабатываю.
Автор: grom (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-09-11 01:54
Хочешь испортить окуня - почисть его.
Окуня жарят вместе со шкуркой, тогда он получается сочный, жирный и вкусный. Шкурка у жареного окуня легко снимается одним большим куском.
И еще его потрошат через жабры.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата:   16-09-11 02:42
grom писал:
а я филе окуня вчера начистил пару кил и жене отдал - котлетки она наколдовала нереально вкусные ;)
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-09-11 04:02
и я вчера начистил, но только на уху - оставляя шкурку и голову.
Кстати, чешую чищу молотком для отбивания мяса как на рисунке. Чешуя совсем не разлетается.
2Витя Новиков: я наконец то научился вырезать жабры у окуня пользуясь только ножом.
Дата:   16-09-11 04:06
то котлетки, а то жареный окунь!
Котлетки смесовые лучше делать, так вкуснее :)
Автор: A_Hill (---.dhcp.homenet.adamant.net)
Дата:   17-09-11 18:16
Две пивных пробки прибитых на любую планочку решают все вопросы по чистке окуней-судаков-щук.
Дата:   17-09-11 19:01
A_Hill,
Это если их 3-5, а когда 100...то призадумаешься. Мы с друзьями уже давно несколько ЭРЧ1 прикупили и очень этому рады.
