| Московское время 22:49:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:49:28 |
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 20-08-11 19:38
Десяток лет на лоджии живёт вот такой старый холодильник «Мир». Буду выбрасывать, однако, перед переездом на лоджию, ему был заменён весь холодильный агрегат, поэтому хочу оставить моторчег с компрессором для возможного будущего компрессора (или потом, из гаража выкину:))).
ВОПРОС: можно ли просто откусить трубки от компрессора? Безопасно ли это (полагаю, что внутри остался фреон), и если нет, то как извлечь компрессорный узел без вреда для моего здоровья?
Автор: МАст (83.102.176.---)
Дата: 20-08-11 20:43
Hunter-095 с телефона писал:
> Форточку откройте перед этим.
Т.е. сначала заносим холодильник с лоджии в комнату, закрываем все двери и окна, потом открываем 1 (одну) форточку и херачим плоскотижами трубки :-)))
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 20-08-11 22:55
Там еще и масло есть!
Может вытечь и ковер персидский засрать.
Лучше ножовкой по металлу. Аккуратней будет. Потом же шлангу кислородную на труппки напяливать надо будет.
Дата: 20-08-11 22:59
Алдан14 писал:
+++ Если такой умный, посоветуй, что ещё с него скрутить, что ещё для компрессора пригодиться может?
Дата: 20-08-11 23:13
Бля, да я не умный!
Просто пользовался такой фигнёй.
"Блеском".
Который в бутылку сувать.
И аэрографом.
Мона колеса качать.
Не знаю от какого холодильника была та хня.
Круглая, как цилиндр.
Прикрутили к толстой доске-подставке.
Реле(черная коробочка).
Провод, вилка, выключатель.
Трубки, "подача-обратка".
На "подаче" фильтр тонкой очистки вазовский, триппер собирать.
Фсё.
Из самого корпуса всё выкинуть, полок наделать, замок повесить, хороший ящик для всякой хрени. Инструмент, коньяк, порнуха, и тд.
Или коптильня.
Дата: 20-08-11 23:29
STORM писал:
> Вот такой вариант делал сам,в далёком,лохматом 87 годЕ....
+++ Это из МК, я пробовал, только не получилось, знаний мне тогда не хватило:(((
Дата: 20-08-11 23:32
Алдан14 писал:
> Бля, да я не умный!
+++ Всё по делу написал, молодец, только чего шумишь-то? :)))
Дата: 21-08-11 00:33
Только трубки пилить нельзя,опилки обязательно попадут в компрессор.Нужно сделать надфилем круговой надрез,а затем по нему сломать,получится достаточно ровно и без мусора.
Автор: Иваныч (---.nwgsm.ru)
Дата: 21-08-11 00:47
У меня приятель корпус очистил от утеплителя, в боковинах пропилил большие окна, затянул их оконной сеткой и рыбу в нём вялит. Мухи не достают и сквозняк есть. Хотел ещё сверху вентилятор какой то приспособить, для ускорения процесса, но я не знаю..........
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 21-08-11 02:35
Там масло внутри, надо сделать фильтр. что бы его отделять и возвращять обратно в компрессор для смазки, со смаслом ни красить ни колёса качать нельзя!!!
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 21-08-11 15:59
Маслоотделители промышленные существуют. Я в гараже на компрессор с ГАЗ-66 поставил три параллельно. Так надежнее.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 21-08-11 16:10
Что то про масло я не помню..... Ставил отделную баночу с маслом и трубочкой куда то там внутрь,но в воздухе масла не было,это точно..... Пользовал аэрограф,качал воздушные шары.....
Автор: Hunter-095 с телефона (---.beelinegprs.ru)
Дата: 21-08-11 16:27
Масло как залито, так и залито. Ничего не нужно делать, если
только не переварачивать его ( компресор) вверх ногами.
То тогда прольется или если мотор "КШ" то тогда на бок нельзя
наклонять. Качайте колеса, хоть чёрта лысого, можно сделать
ресивер, только поставьте на выходе фильтр задерживающий влагу.
Дата: 21-08-11 16:33
Хмм.... Почему то в тех вариантах что мне попадались,компрессор вырезался из корпуса и следовательно масла там быть по определению не могло,ставилась отдельная маслёнка (у меня жестяная баночка от киноплёнки) с выводом куда то там не помню уж..... (
Дата: 21-08-11 16:43
Ага.... Прочитал статейку-вспомнил..... Корпус вскрывался у не рабочего компрессора, для очистки/починки клапанов....
Если агрегат рабочий-то и разбирать его не нуна,ессно и с маслом больших заморочек быть не должно......
Дата: 21-08-11 16:47
> Из корпуса мотора? Я имею в виду сам мотор.
> Там залито минеральное масло для компрессора.
Вверху я ссылку давал на вариант изготовления компрессора.....
Мотор и "качалка" там вырезается из "чёрного цилиндра/корпуса" и крепится на отдельном основании,смазка организована посредством выносной маслёнки....
Дата: 21-08-11 17:06
Я думаю ТС. Не будет разрезать корпус хорошего мотора?
Если электро движка в порядке то этого делать не надо.
Zuzik откусывайте трубки и включайте в сеть поймете какая
всасывающая, а какая подающая. Успехов.
Автор: теоретег-с-ганзы (---.net-you.de)
Дата: 21-08-11 17:21
Пусковое реле не забудь! Вместе с проводами.
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 22-08-11 09:15
Компрессор для колёс стоит копейки.
Выбрасывай холодильник целиком и не майся ДУРЬЮ.
Или отдай кому нибудь в гараж или сторожку целиком
Дата: 22-08-11 15:45
Водный писал:
+++ Автокомпрессор "Катунь" служит мне верой и правдой уже много лет, а из холодильника... ну писал же "или потом, из гаража выкину:)))"
Автор: STORM (---.149.3.0)
Дата: 22-08-11 16:43
Водный писал:
Средненький компрессор стоит 1.5 тыра...... Рад за тех для кого это копейки.......
Автор: федот68( Калуга) (2.94.76.---)
Дата: 23-08-11 04:53
STORM писал:
> Водный писал:
Литр бензина ныне в России стОит от 23 до 30 (и более ) рублей.
1500 рублей - есть всего лишь разовая заправка легкового автомобиля....
Очень грустно за тех ( особо - северян, где всё дороже), кому сие - неподъёмная плата за весьма нужный в хозяйстве девайс.....
