| Московское время 11:27:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:27:10 |
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата: 28-06-11 16:26
Хочу к зиме взять авто с бюджетом до 300 тыс. Больше не будет, а копить до более лучшей машины можно до бесконечности, буду обходится чем есть.
Основной задачей для машины станет езда по пересеченной местности и городу. Т.е. в говна залазить не буду. И конечно же она будет таскать прицеп с Прогрессом. Подъезд к берегу отсыпан галькой с песком, в принципе даже на тазиках народ выезжает.
Машину хочется присмотреть без вложений по ходовой и двигателю. Кузов мне поправят при необходимости. Присматриваюсь к королле, лачетти и новой нексии. От идеи купить джип 9х годов отказался, а так же от минивенов, праворукую не хочется, хотя религия позволяет.
Подскажите, отговорите? :)
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 28-06-11 17:49
Тоже задавался этим вопросом (смены авто на кроссовер), потом попробовал прицепить прицеп (как раз 750кг получилось) к имеющемуся Фокусу2-универсалу 1,6л-100лс,МКПП. В итоге так и катаюсь второй год как купил прицеп. Из "тюнинга" поставил колесики позубастее и покрупнее (205х65или70r15) на лето, пользоваться тросами для подъема лодки перестал. В итоге всё устраивает.
По городу/трассе позволяет ехать в потоке, скорости хватает, расход при езде по ПДД по трассе 6,5-7,5л без прицепа и 9-9,5 с прицепом и кондиционером (в машине обычно 3 человека). 1000км проезжаю с одной заправкой на полпути, туловище :) не устает от дальней дороги.
Из-за пересеченной местности пришлось поменять передние стойки при пробеге в 80ткм заодно с опорными подшипниками (оригинал обошелся в 5800р за комплект стоек и подшипников).
Один раз оторвал пластиковый пыльник под двигателем. Заменил в тот же вечер (400р).
ТО раз в 20ткм, замена ремней через 160ткм, за 5 лет наездил 110ткм, за это время изъездил 2 к-та передних колодок и 1 к-т задних (можно было еще тысяч 30 проехать).
Если брать б/у - то за 300тр можно найти в дорестайлинговом кузове 2006-2007 год (только не из такси, у них уже пробеги по 350-400ткм).
С некрупной лодкой смотрится вполне нормально :)
По поводу джипа 90х годов - когда ездил на гр.Чироке 97гв,5,2л - эксплуатационные расходы были на порядок выше, по управляемости даже сравнить нельзя, бездорожье в принципе не интересует.
Дата: 28-06-11 18:54
> Странный выбор среди пузотерок однако, для поставленных то задач(пересеченка/буксировка)...
Митта116, да мне особо тереть негде. Джипы я люблю, но в целях экономии средств при эксплуатации, на первое время надо что-то попроще.
Илья-1000, отличный развернутый ответ. :)
alesandro, у меня была восьмерка, как первая машина, мне нравилась. Хочется больше комфорта (кондиционер как минимум) и надежности.
Автор: Marlin35 (---.beelinegprs.ru)
Дата: 28-06-11 19:16
НОВУЮ "Нексию"! Кондишн есть, экономичность есть, Довольно надежный аппаратец, ну и то, что она новая, ноу комментс, как говорится.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.yota.ru)
Дата: 28-06-11 20:48
Илья-1000 писал:
> устраивает.
> дальней дороги.
> 350-400ткм).
был у меня фокус второй - хетч 1.8... после второго сезона таскания прицепа с лодкой задняя подвеска приказала долго жить.. недешевая там подвеска. лодка была пвх 4.2. вытаскивать прицеп из воды им можно только в очень удачном месте и нежно-нежно, чтоб не попасть нахрен на недешевое сцепление.
п.с. брал с нуля, немецкой сборки SE. за почти 4 года накатал 160 тык, заменил подвеску со стойками целиком (83 тыр у неофициалов), ступици (передняя 3600, задняя 4800) по кругу и по мелочам всяких шалабушек. когда начала на арках краска облезать продал нахрен и не жалею.
Автор: Робинзон (195.68.141.---)
Дата: 28-06-11 22:35
Санька(С-Пб,Купчино) писал:
Российская сборка лучше. У меня первый фокус с автоматом. Проблем гораздо меньше.
Колесики позубастее важнее конкретной марки авто.
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата: 28-06-11 22:57
40 тыр пробега в год-неслабая эксплуатация....
Автор: Warm (95.154.118.---)
Дата: 28-06-11 23:33
Илья-1000 писал:
Блин, посмотрел на картинку, и аж страшно стало, когда представил, что если вдруг в жопу какой-нибудь утюг тяжёлый въедет (тьфу, тьфу). Где эта лодка окажется? А где головы пассажиров? Нахрен такое счастье.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата: 28-06-11 23:59
Робинзон писал:
про Российскую сборку несогласен, брат седана всеволожского катает - машины покупали одновременно... такая же хрень, один в один. только у седана еще косяк с проводкой на крышку багажника - зимой постоянно провода переламываются.
Дата: 29-06-11 00:14
Warm писал:
+++В этом плане не все так плохо - во всяком случае - лучше, чем комбинация паркетник+лодка на прицепе "впритык" (не говоря про машины вроде Оки или Матиза без прицепа), т.к. и от крюка до пассажиров расстояние больше, и от лодки до машины. К тому же масса достаточная - машина с прицепом - 2,5Т, что тоже не мало. Тем более сзади прицепа куча амортизирующих элементов - "нога" с тримом на пружинном амортизаторе, лестница, ложементы. То есть на раму в случае чего нагрузки не должно быть (это если говорить про пассивную безопасность).
А так - исправное ТСУ, соблюдение ПДД, контроль по зеркалам, читаемая светотехника сзади (штатных "стопов" на солнце практически не было видно!), отсутствие резких маневров способны снизить риск ДТП (активная безопасность).
Удачи на дороге!
Автор: Somm (85.26.186.---)
Дата: 29-06-11 02:28
/////Блин, посмотрел на картинку, и аж страшно стало,/////
Да ладно, а как Вам такое?)))
Автор: Водяной (188.233.57.---)
Дата: 29-06-11 04:16
Somm писал:
Я раз девяткой тащил из мастерской на берег крестлайнера 5 метрового, так "комплект" на тормоза не реагировал. Вот я жути натерпелся :-)
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 29-06-11 05:12
А это мой комплект. Пока Нивы не было без проблем спускал-поднимал, не на глине конечно.
Ну а если далеко кататься, то лучше потяжелее машину брать.
Мотор естественно начиная от 1.6...
В данных условиях с тормозами естественно БЕДАА...
Автор: Робинзон (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-06-11 05:36
У фокуса допустимая масса прицепа 1250. Все лодки на фотках в этот вес укладываюся.
Дата: 29-06-11 05:43
1250 кг это если прицеп с тормозами.
Но этот прицеп уже в кат Е переходит...
Автор: Somm (85.26.184.---)
Дата: 29-06-11 06:07
/////////////////////Я раз девяткой тащил из мастерской на берег крестлайнера 5 метрового, так "комплект" на тормоза не реагировал. Вот я жути натерпелся :-)
Кристлайнер лодка серьёзная, но с мастерской до берега это ещё ладно.
А тут из Столицы до Ростова 1300 вёрст :-))) по снегу и гололёду((
Пс. Сейчас вспоминаю и думаю, ну не дурак?? )))
Автор: Р (188.123.241.---)
Дата: 29-06-11 06:28
От Столицы (Москва) 1300км до Краснодара, Ростов на Дону ближе на 300... :) Но, всё равно приятно.....
Дата: 29-06-11 07:23
1000-й км от Москвы заканчивается на повороте в г. Шахты, о чём говорит киллометровый столбик)), до Ростова ещё 70км. Итого имеем 1070. А если в обратку, то с Каширы до Одинцово, по МКАД, оттуда до ФорсМарин, далее опять в Одинцово, с утра в ФорсМарин, документы, прицеп ГИБДД, ну и т.д. когда выехал на Каширу выдохнул...))))
Подумал ну "финишная прямая" ...а впереди ещё 1000с лих....км
Дата: 29-06-11 15:02
И всё-таки за такие деньги самый правильный авто для пересечёнки и таскания Прогресса - это Нива.И тормоза у Нивы мощнее, чем у всяких пузотёрок - трёхпоршневые суппорты спереди всё-таки.Я, во всяком случае, даже на своей старушке с грузом на прицепе ок. 700 кг проблем не испытываю :-))))
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 29-06-11 15:26
+++правильный авто для пересечёнки и таскания Прогресса - это Нива.
С этим не поспоришь. Но если отцепить прицеп и выехать в город на асфальт, а это всё равно основное использование авто, то так не скажешь.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 29-06-11 15:38
Михаил Е с работы писал:
> Нива.
> не скажешь.
проехал по городу на Ниве-214 почти 100 тыс за три года. Правда салон нормально сделали, подвеску перетряхнули и поставили газовые амортизаторы, колеса нормальные - и никакого дискомфорта по городу. Не ино-паркетник, конечно, но после Пассата-3 вполне неплохо себя чувствовал. Особенно зимой )))
Универсальных авто не бывает. Часто на слипе вижу, что в дополнение к лодке с прицепом покупают старенький тягач, типа Галлопера, Паджеро-2, на крайняк Нива и т.д. Так комплектом и стоит наверное на стоянке.
Автор: Александр\Москва (---.zelcom.ru)
Дата: 29-06-11 18:23
Brainstorm писал:
Если любишь седаны (т.е. концепцию "джип на каждый день" не рассматриваешь в принципе), и есть удобное место для хранения - то это оптимальный вариант. Зимой иногда пользуешь данный авто для поездок в область, летом для таскания/слипования лодки. Ключевым моментом в таком подходе является техническая грамотность при покупке (выборе) этого старого внедорожника, а так же понимание того, что надо сразу не пожалеть ~ 3-5тыс$ на его реанимацию, дабы он не подводил в "трудную минуту"
Дата: 29-06-11 18:58
Александр\Москва писал:
> Brainstorm писал:
Вот по этой причине я и решил не рассматривать старые внедорожники. Хочется все такие купить, поменять расходку и ездить, хотя бы годика полтора без проблем. :)
Дата: 29-06-11 19:18
SiZE писал:
А у меня наоборот :). Лучше старый настоящий внедорожник, раз в 2-3 года требующий замены мелких деталей, но всегда позволяющий залезть туда, куда ни одна пузотёрка по трезвому даже не задумывается сунуться. :)) Правда по пьяни всё равно лезут, а потом их приходится вытаскивать или из сугробов или из грязи.:))
Дата: 29-06-11 19:33
siddor писал:
Так я и говорю, что мне лезть никуда не надо. :)
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 30-06-11 01:02
А я вот даже и не знаю, как это у кого-то получается практически ничего не тратить на машину. Вот у меня сейчас Форд Маверик - в августе будет 5 лет. Брал два с половиной года назад с пробегом 56 тыс. км. Сейчас 106 тысяч. За это время ничего!!! не ломалось. И тем не менее: ТО (замена масел, фильтров, свечей и прочей мелочевки) - 45000 рублей, Мелкий ремонт (колодки, диски, один рычаг, стойки стабилизатора, сход-развал, лампочки и еще какая-то хрень) - 65000 рублей, Резина/диски - 40000 рублей, Необязательные расходы (фаркоп, коврики, какая-то мелочевка) - 27000 рублей. Итого 177000 рублей. За 2,5 года и 50 тысяч километров. И это, повторюсь, при том, что на машине ничего не ломалось. Правда, могу честно сказать, что мне за машину не стыдно.
Автор: tigr (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 30-06-11 01:48
Ну не знаю как у кого.У меня на Патриоте за 2.7 года эксплуатации и пробеге 84000 км, и то меньше расходов. Со вторым комплектом резины и литыми дисками ит.д и т.п примерно 90000 тысяч.Ааааа наверное своими руками в машине ничего не делаете, а только в официальных сервисах????????
Дата: 30-06-11 02:11
Не на официальном, но на сервисе. Запчасти, кроме масла и фильтров, покупаю сам. А еще я колеса САМ НЕ БОРТИРУЮ. Ну буржуй!!! Но цена на запчасти для иномарки, мягко говоря, значительно отличается от уазика. А еще я помню, что когда ездил на ВАЗ 21015, то это было вообще практически бесплатно - там вообще ничего не ломалось, ибо из удобств там ничего не было, а если что и ломалось, то чинилось за 3 рубля. Но я больше так не хочу:)
Дата: 30-06-11 03:14
Я понимаю, что то, как я обслуживаю свои машины, вероятнее всего избыточно. Ну т.е. я значительно чаще положенного меняю масло в АКПП, мостах и раздатке, тормозные диски тоже не укатываю до нуля, на каждом ТО заказываю полную диагностику, резину предпочитаю иметь не всесезонную, а летнюю и зимнюю, и все на своих дисках. Мне так удобнее. Вот буквально через пару дней поеду на сервис менять ремни, ролики, свечи, антифриз, еще какую-то шнягу. И не потому, что меня что-то беспокоит, а просто время пришло. Хотя, конечно, можно всего этого не делать.
Дата: 30-06-11 03:48
Не спора ради, а информации для: свеча примерно 300 рублей - их 6. Их замена связана со снятием впускного коллектора - ну там условно полмотора нужно разобрать - за 1500 рублей можно найти желающих. Итого поменять свечи на V6 стоит минимум 3300 рублей, а чаще 4000. И так во всем. Заменить масло в двигателе обходится в 3000 рублей с учетом 6 литров масла и фильтра. Заменить масло в АКПП стоит примерно 5000 рублей вместе с маслом. Как-то по собственной дурости погнул рычаг передней подвески. Он в общем-то не сильно дорогой - 4000 рублей. Но с учетом замены и сход-развала это вылилось в 7000 рублей. Короче говоря, как правильно призывает форд в своем девизе, Feel the difference - почувствуй разницу!
Автор: Brainstorm (212.103.114.---)
Дата: 30-06-11 04:27
Дмитрий Тихонов писал:
У тебя просто Московская наценка на все ))
Фильтр 200 + 6*300 = 2000, т.е. тысячу уже можно сэкономить.
230*10 + 1200 = 3500 руб. Но это делается раз в 45 тыс....
Рычаг оригинал 3200 (exist) + 600 замена + 1200 с-развал на две оси = 5000 руб.
Это цены на обслугу аналогичной машины в Волгограде.
Заходи на maverickclub.ru - посоветуют хорошие места ))
У меня тоже цифра за 3 года набежала кругленькая на обслуживание Форда, за счет страховок, нормальных расходников и резины, но на бензин расходы в несколько раз больше, чем на все остальное. И все ремонты-замены во время регламентного ТО, а не как на Ниве, раз в два месяца замена крестовин, три раза за два года замена сцепления и т.д. совсем не по регламенту. Вот движки вроде научились делать, вообще за 100 тыс. к двигателю 21214 вопросов не было.
Дата: 30-06-11 04:52
Brainstorm,
На Маверикклуб я уже 2,5 года захожу. И в пятницу еду к Майклу. Но к нему мне не всегда удобно - запись, а есть места, где несколько дороже, но без очереди и все запчасти в наличии, что немаловажно. Не всегда можно заказать через экзист - иногда нужно "прямо сейчас". Моя машина не может стоять в ремонте. Это исключено.
Автор: Анархист (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 01-07-11 03:45
Ну "у богатых свои причуды" конечно, но ИМХО 177 дороговато за полтос пробега. Блин, это годовой пробег у меня, без штанов можно остаться.
Дата: 01-07-11 04:38
Анархист,
Ну вот сам прикинь:
Машина покупалась хоть и свежая, но не новая. Значит, сразу менялись все жидкости и фильтры.
Иными словами, за пройденные 50 000 км было 6 смен масла в двигателе и топливного фильтра (4000 рублей каждая смена), 2 смены масла в АКПП (по 5000 рублей), 2 смены масел в заднем редукторе и раздатке (по 2500 рублей), две замены свечей (по 3300 рублей), 3 замены воздушного фильтра (по 300 рублей) - вот они и получаются 45000 рублей. Я не вижу в этих цифрах ничего удивительного. Причем, тысяч 35 - это запчасти.
40000 рублей - диски и резина. Это тебя удивляет? Вполне себе бюджетная (по нынешним временам) резина Yokohama 215/70/16 - два года назад была куплена по 4500 рублей за колесо и одеты на САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ диски Proma по 3 тысячи за диск. Вот уже 30000 рублей. Ну и 10000 рублей - это шиномонтаж/балансировка за все это время. Меня эти цифры почему-то совсем не удивляют.
Ну а 65000 рублей за ремонт - ну так 7000 рублей за передний рычаг с работой и сход-развалом я уже упомянул. Замена всех тормозных шлангов с тормозной жидкостью и прокачкой (превентивная мера, ибо тормозные шланги - это "болезнь" этой машины) обошлась в 13000 рублей. Замена приводного ремня, натяжителя и паразитного ролика обошлась в 8000 рублей. Две замены передних дисков (еще одна болезнь) и колодок - 13000 рублей, замена стоек переднего стабилизатора - 5000 рублей. Вот уже 46000 набежало. Короче, у меня все записано до копейки. Могу весь список огласить.
Из "Необязательных" 27000 рублей: 12000 рублей - фаркоп с установкой, 5000 рублей - замена сломанной пионерами личинки дверного замка, полировка фар, несколько комплектов дворников, еще что-то.
Конечно, можно вообще ничего не делать - по принципу "отвалится, тогда и починю". Но это не мой метод. Или самостоятельно под машиной лежать - так, конечно, тысяч 20 можно было сэкономить. Но мне с некоторых пор это стало тяжело.
Автор: Водяной (188.233.67.---)
Дата: 01-07-11 04:39
> скоро логический конец баталий - крузак сотка))))
Да погоди ты, еще не вечер (ВАЗ не обсуждали)
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-07-11 04:45
Блин почитал и купил иномарку ЗАЗ 968 за 20 тыр.
Ну его ф топку этого японского жЫпа, буду на запоре кататься, на одном бензине отобью за месяц.
Автор: Асланов Дмитрий (---.samara.svrv.ru)
Дата: 01-07-11 15:16
Мило дело после таких владельцев машины покупать, жаль что 90% предложений на вторичном рынке от иного склада людей, у которых иномарки "вобще не ломаются", после покупки правда эти же 177т.р. надо ввалить будет в довольно плотном графике :)
Автор: юлл (питер) (---.178-66-91-93.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-07-11 17:34
Фокса с воды доставать сложновато, в остальном всё нормально :))) Прогресс вытаскивать значительно легче.
Обслуживание - за 95000 км заменен один ступичный подшипник :)
