| Московское время 07:55:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:55:47 |
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-12-10 08:10
Пока ещё не Челюскинцы, но уже близко к тому. С ЖЕКом вопрос решить не удастся, уже что можно - сделали. Трубы отопления в подвале частично поменяны и темп. в квартире поднялась с 13-14 градусов, но один хрен не больше 16-17 гр. Дальше, с морозами, опустится ещё.
Есть мысль, простейший вариант, отвод шлангом гор.воды в авторадиатор печки, установленный на замурованной двери (совмещал туалет с ванной), и на нём (на радиаторе) вентилятор махонький, по типу как в вентиляционные отверстия ставят. Слив воды в ванну. Кто сможет прикинуть расход воды. Хватит ли тоненькой струйки ?
Автор: xz (89.208.2.---)
Дата: 01-12-10 08:34
Мишь, а щели в окнах смотрел?, я так регулирую температуру в квартире, если на улице выше -25 то окна не заклейваю, если температура начинает опускаться ниже то начинаю шевелиться,дом старый, сталинка, стены в метр толщиной, пластиковые окна не ставлю из принципа(соседи поставили, теперь говорят если окна закрыты то не продохнешь, если открыть то сопли ручьем(маленькие дети)
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-12-10 08:43
ХЗ
а окна с микроклиматом не подойдут? С такими маленькими щёлочками. Там сквозняка никакого, а окна уже не потеют..
Дата: 01-12-10 08:44
Там даже не щёлочки а отверстия с крышечкой. Видел у пары челов , вроде довольны. При случае всегда ватой заткнуть можно -что бы вообще не дуло.
Дата: 01-12-10 08:51
Щели смотрел, а хрен ли на них смотреть - законопачены.
А вот с тёплыми полами не резон - дом под снос. То же первый этаж.
Дата: 01-12-10 08:57
keparik писал:
> ХЗ
так они у меня и стоят:)))))))) еще при сталине ставили:)))))))
Дата: 01-12-10 09:12
Первый вообще ни каких проблем не вижу. Ибо сносить ещё лет 10 будут, а мёрзнешь сейчас. У меня прямо к центральному подварено и под плиткой замуровано. Очень тепло. Иногда на палу срубает - до кровати не успеваю доползти. И платы за тепло ни какой, в отличии от электрических.
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 01-12-10 09:27
МАст писал:
> тоненькой струйки ?
Ой много будет, МНОГО !!! ...баночку поставьте, замерьте время и посмотрите.....ну примерно куб в сутки....итого 30 кубов в месяц.
Счётчики стоят ?
..Проще "врезаться" в "стояк" , тот который в подвале....посмотреть какой идёт на проток...или дополнительный . радиатор поставить
Автор: kanzler (79.126.72.---)
Дата: 01-12-10 17:54
по расходу воды-подтекала сливная арматура в унитазе.струйка тонкая,как куний волос.а за месяц-28 -30 лишних кубов.считай сам!
Дата: 01-12-10 18:06
keparik писал:
+++++ Снесут, думается, быстрее, потом, не готов к глобальным работам, лень, как минимум, да и затратно, не в коня корм.
Елена, Мурманск писал:
++++ Видимо этот путь и предстоит, спасибо за толчёк :-)))
Дата: 01-12-10 18:08
Алдан14 писал:
> Дом какой?
> Стены?
> Окна?
> Полы из чего?
> Доступ снизу есть?
Хрущёба
Блочная
Дерево
Дерево и линилиум
?????????? - погреб ???
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 01-12-10 18:15
Погреб, не погреб, без разницы.
Если полы деребяные, мож засыпки давно в них нет.
Позапрощлым летом, в отцовской берлоге, вкрыл пол. Акуел. Засыпал доверху. Зимой, снова акуел, но уже, от теплых полов, и соотв-но тепла в хате.
Если есть доступ к полам снизу, мона решить проблему вполне бюджетно.
Дата: 01-12-10 18:32
Алдан14 писал:
> бюджетно.
Это ж полы вскрывать, окуеть можно. Не готов.
Дата: 01-12-10 18:35
Кирилл писал:
> Я бы добавил к батареям секций. Столько, сколько надо чтобы
> стало тепло.
Это тоже глобально. Батареи-то чугунные. А вот заэкранировать их, положительный эффект гарантирован. Конвектор получится. Надо ехать в Леруа...
Дата: 01-12-10 18:59
Андрей Б. писал:
> Может вентиляцию немного прикрыть.
Хрущёба - откуда тут вентиляция :-), все имеющиеся дырки только естественного происхождения. Имманентны строению, так сказать :-).
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 01-12-10 19:07
ну не скажите, и в хрущевках в вентканал неслабо тянет, попробуйте газеткой прикрыть), кирпичи полнотелые керамические можно греть в духовке, они же все-таки теплоемкие...
Дата: 01-12-10 19:25
Коллега.
Мозговой штурм.
Или читаешь невнимательно, или отвечаешь поспешно.
Почему в избе колотун, хз.
Я про полы. Опять.
Мож полы и не причем. Тогда гут.
А мож и причем?
Ниче не надо вскрывать.
Дата: 01-12-10 20:04
1. Уменьшение теплопотерь: утеплить поверхности сообщающиеся с улицей (стены, полы застелить, занавесить, обратить внимание на утеплитель типа туристический коврик).
2. Увеличение теплоотдачи батарей: либо увеличить их площадь либо прогонять принудительно через них воздух. Экранирование даст обратный эффект если не продувать вентилятором.
3. Уменьшить воздухообмен (щели, вентиляция)
4. Уменьшить радиационные потери (занавесть плотными шторами окна, но не закрывать шторами батареи).
5. В сильные холода можно заклеить полностью оконный проем целофаном на строительном скотче.
Автор: Лесник-с (---.mts-nn.ru)
Дата: 01-12-10 20:09
Возникла мысль: а зачем сток в ванну, можно и назад в трубу вернуть. Но Елена принципиальный ответ уже дала. Только на мой взгляд врезаться надо не в стояк, а в разводку в квартире. Отключить проще на время работ.
Дата: 01-12-10 20:10
Энди Крым В-30 Москва писал:
6. Поменять квартиру
Дата: 01-12-10 20:35
Алдан14 писал:
А как же подсыпку вкрячить, под полы-то ?
Дата: 01-12-10 20:39
+++++ Как это уменьшит ? Получится труба с тёплой батареей внутри, подсос воздуха снизу пойдёт усиленными ткмпами - конвектор.
+++++ Сделано
+++++ Ну и нет уж всё сурово :-)
Дата: 01-12-10 20:47
Андрей Б. писал:
> 7. Аутотренинг.
Вот оно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ !!!!!!!!!!!!!! :-))))))
Я служил в Чите, за 2 года к холоду не привык. Постоянно в казарме было от +7 до --2 (на уровне пола), т.е мокрые стельки в валенках утром примерзали. Сушились только на работе с газовым резаком. Да и обедали там же, отваришь собачатинки, наипенишсья по глотку и зашибись, можно и поспать, привязавшись ремнём к трубе повыше, что б прапор не нашёл (стройбат).
Дата: 01-12-10 21:43
Пенопласт 40-50мм, враспор, между "черепком", на котором черный пол лежит, перевернет ваше мировозрение.
Даже, кусками, удобного размера.
Эт каэшно, если проблема, только в пустых полах.
Дата: 01-12-10 22:33
МАст писал:
> конвектор.
Да вот хрен тебе :-))
Всё зависит от сопротивления воздуха в твоей конструкции и высоты экрана. Даю рупь за сто, что только ухудшишь. А вот стенку за батареей надо утеплить пенкой. Через там сильно тепло улетает на улицу. Дуй вентилятором!
Что касаемо полов, то персидский шерстяной ковёр спасал не только отцов демократии. А ежели плотно без щелей кинуть утеплитель - пенку, будет зашибись. Есть ещё линолиумы утеплённые. Но всё это фигня. Надо сперва наращивать батареи, потом сходить в подвал и заделать щели между плит под квартирой и утеплитель можно фигачиь прямо на плиты перекрытия. Щели строительной пеной. Пенопласт к ним приклеить ей же.
Но батареи тебе наростят только в оттепель. В мороз никто со стояка воду сливать не станет. Смело увеличивай в 1,5-2 раза :-))
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 01-12-10 22:36
Михаил, из опыта холодов 1978года.
Москва. Орехово-Борисово. Новый год. Электричество вырубило. Батареи чуть теплые. Есть только газ, который горит и практически только влажность повышает.
Из медной трубы скручен змеевик, как в газовой водогрейной колонке. Через дюриты змеевик соединен с радиатором от автомобиля. Циркуляция естественная - термолифт. Температура сразу после включения пошла в верх. Открыли вытяжку - жить можно.
На след день дали Свет! Добавили насосик от стиралки, вентилятор на радиатор, Потом надыбали ещё один радиатор уже от отопления и уже отапливать получилось две комнаты.
Дата: 02-12-10 01:12
> Дуй вентилятором!
Эксперимент начался !!!
Это самый лёгкий путь, вентилятор на 14 Вт не сильно облегчит кошелёк Эбенезера Дорсета :-), а эффект будет виден уже через 1 час.
Автор: баракуда (---.178-65-107-23.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-12-10 02:38
Немного из своего опыта. Проблему надо решать комплексно. Живу на севере коми, первый этаж, хрущевка кирпич. С проблемой знаком. Начинал с колхоза как описано выше. На чугунные батареи с торца ставил вентилятор - херня, не помогло, может 02-03 градуса дало, не заметил. За батареей ложил фольгу на всю площадь радиатора - чуток помогало. Пробовал змеевик на газовую плиту. Сначала сам колхозил из трубок тормозной системы, потом взял от холодильника, та что с монтажной стороны стоит, обвязанная тонкой проволокой. Свернул ее книжкой. Подключал холодную воду (горячей не было). На двух конфорках нагрев был до уровня "можно мыть посуду", градусов 30 на выходе. Большего добиться не получалось, в рабочий контур замкнуть не удалось, вода вскипала без циркуляции. Пробовал забивать окна напроч целофаном, типа "рашн стеклопакет" Целофан на всю площадь окна прибивал штапиком. Оказалось весьма эффективно и очень буджетно. Температура поднялась градуса на 2-3 в общем.
Далее начал менять батареи. Поставил алюминиевые, 11 секций вместо 7 чугуна. Не могу сказать, что нет эффекта. Но не то что ожидал. Она не прогревалась по всей площади. Вверху горячая, книзу теплая. В общем если теплоноситель не достаточно прогрет эффекта может вообще не быть. В этом году купил стеклопакеты деревяные. При установке выявил, что под подоконником вообще пустота. Все заделал, окна вставил. И вот оно - счастье. За окном -35 а я квартире впервые за 15 лет в трусах зимой хожу, и сплю без одеяла. Некоторые у нас наружнюю стену квартиры обрабатывают пенополиуретаном. Слой см 2-3. По слухам очень эффективно. Но делать надо летом.
Дата: 02-12-10 03:55
баракуда, у тебя был слабый ток теплоносителя, алюминевые батареи помогли бы если бы ты ещё поставил к ним насос. тогда тёплой была бы вся поверхность.
Дата: 02-12-10 04:46
да нет, ток был нормальный. В подвале из свища в системе отопления струя била на несколько метров. Дело именно в температуре носителя. + отбор мощности алюминиевых более эффективный, чем чугунных (которые к тому же подзабиты). Думаю перемычку пережать, но пока принятых мер достаточно. Может следующим летом кран в рассечку перемычки вставлю.
Автор: МПК (79.143.64.---)
Дата: 02-12-10 05:32
Лучший метод утепления квартиры - это несколько электрических конвекторов (самых дешевых), и времянка мимо счетчика.
Морозы прошли - провод убрал.
Дата: 02-12-10 16:55
МПК
это если найти можно к чему запитаться. А если счётчик запломбирован тогда что? зачищать фазу идущую к счётчику или пломбу срывать на приборе? Первая же проверка и трындец по-полной..
Дата: 02-12-10 19:22
Да, этот вариант мы с гневом отметаем как криминальный :-)
Оптимальным, т.е наиболее дешёвым и легковоспроизводимым, видится только врезка в трубу отопления с обраткой и радиатор с вентилятором.
Эксперимент в обдувом батареи почти не дал результата.
Дата: 02-12-10 20:31
А официально ? Мол в квартире холодно. И ситуация сейчас в городе, с приходом нового мэра, для чиновников, не самая удачная, что б просто отмахнуться. Вот пусть и меняют/добавляют батареи, а я скажу, что купил новую шариковую ручку и буду писать, много писать. Да, думается мне, и грозить-то не надо, сами они люди не глупые.
Автор: Evgen66 (93.174.52.---)
Дата: 02-12-10 21:30
при переезде в новую квартиру, заложил в стоимость смену окон на пластиковые пакеты и замену радиаторных батарей.
сейчас в квартире +26 градусов. мск. бибирево. панелька.
за окном напомню -21.
Автор: Баракуда (---.pcpes.elektra.ru)
Дата: 02-12-10 21:35
дак если батареи горячие, в чем проблема самому их наростить? У нас чугунные снимают и во дворах оставляют, через день-два бродяги подбирают на металолом. А от власти как раз нечего ждать, можно все на предыдущих валить. У меня у соседа стояк чухнул в подвале. Стояк с разводкой на 2 комнаты идет. Писал он с января по май включительно, и даже в канцелярию Самого. В итоге в июне сделали ремонт. А можно было вставить самому дюритовую вставку на двух хомутах и доживать зиму не в валенках.
Я по электрике такое встречал. В подвале от РУ 0.4 идут два провода - куда хрен знает. Входит в потолок (пол первого этажа между плит). Заходишь в квартиру - ничего нет...Отключаешь вводной автомат - холодильник работает. Ну прям чудеса! Как лампочка под ЛЭП от наведенки ;) ...это с первыми этажами такое бывает частенько. Правда с приходом нормальной управляющей компании все электрохозяйство ревизируется и лишнее обрезается. Но судя по всему ваша УК таковой не является.
Дата: 02-12-10 22:11
Экий ты, баракуда , некузявый!!!
Что у тормозных трубок проходной диаметр максимум 4мм, что у холодильника - 1-2мм , это никаким термосифоном не продавишь, насос нужен и на очень высокое давление, чтоб через такие трубки вода протолкнуть и отвести нужное количество теплоты.
У нас была труба медная д16мм, правильно мятая чтоб вода прогревалась максимально. Чтоб не закипело достаточно было просто газом регулировать. А если поставить простой насосик рециркуляционный, то вообще замечательно.
Да и ещё , если может кто не знает - такая грелка работает не от крана горячей\холодной воды! У неё как у всякой системы обогрева должна быть обратка, то есть система должна быть замкнутой: на газовой плите греется нагреватель, от него дюрит на радиатор, далее обратка возвращает воду опять в нагреватель. Обязательно расширительный бачек над раковиной, чтоб если закипит вода в канализацию ушла.
Это рассказ о экстренных аварийных мерах обогрева.
Автор: dorr (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата: 03-12-10 08:14
маст, не понятно, ты ничего не хочешь сделать: не хочешь вскрывать полы, не хочешь менять батареи. ничего из более менее нормальных решений не хочешь. не понятен желаемый принцип получения результата. совсем не понятен. нахаляву?
Дата: 03-12-10 17:00
dorr писал:
Я же писал, что дом под снос, и надо как -то прожить этот период, а полы и прочие затратные мероприятия сделать можно, я всё это знаю и умею, и нанять могу что б сделали, но зачем, если через год снесут. И потом, после ремонта труб в подвале стало лучше, и холод ощущается только в сильные морозы, вот сейчас за окном минус 10, в квартире норма, грех жаловаться. Интересен творческий подход в вопросу, как пережить морозы. Предлагаемый мной вариант будет располагаться между замурованной дверью и стиралкой, стоящей в ванной, видно ничего не будет, поэтому даже креативно-эстетствующая, маленькая, составлящая моей брутальной личности оскорблена никоим образом не будет :-))))))
Дата: 03-12-10 18:15
хе хе. под снос. с новым мэром живем по новому. :)
как бы не затянулся снос на года.
а жить надо сейчас. я бы покрайней мере хоть батареи поменял.
Дата: 03-12-10 18:45
Маст, с таким раскладом эту зиму можно "дожить в спальнике".
Дата: 05-12-10 03:15
Я же говорю, что не всё так плохо, только когда температура долго стоит ниже минус 20-25, тогда да, в квартире не жарко. Вот появилось желание по-лёгкому решить задачку не совсем стандартным (электрообогреватели) путём.
