| Московское время 09:49:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:49:47 |
Автор: ay (213.138.215.---)
Дата: 30-08-10 13:37
все пока сумбурно, на уровне ОБС, но: отзвонился мне друг (работает в Ночном дозоре), сказал, что прошла сводка - разлив топлива, горят какие-то катера на стоянке Катерная, 2. я позвонил на стоянку - сказали, что не у нас горит, где то рядом. подробностей пока нет - друг поехал туда, если будет инфа от него - выложу.
Дата: 30-08-10 14:12
добрался друг до места, уточнения: горит на территории вояк судно, угрозы для наших стоянок нет
Автор: МАКЛАУД (---.vntc.ru)
Дата: 30-08-10 18:36
На одной из стоянок в б. Улисс заправлялся бензином катер со стационаром .
После заправки , со слов хозяина ,по инструкции моторный отсек был провентелирован.
При запуске двигателя произошел взрыв и возгорание .Взрывом вырвало крышку моторного отсека .Открытое пламя хозяин пытался тушить подручными бздюльками - огнетушителями.
После того .как справится с огнем не удалось ,команда покинула катер и перерубив швартовые ,оттолкнули его подальше от зправочного пирса .
Горящий катер ветром понесло в сторону 51-го отряда военных судов.
По тревоге пришел пажарный буксир и судно береговой охраны .
Горящий катер кошкой был отбуксирован на середину б. малый Улисс и затоплен пожарным катером .
Пострадали : мальчик лет восьми --ожег рук --увезла скорая и женщина --ожег одной руки --помазали --наложили повязку --уехала своим ходом на машине .
НИФИГА СЕ ! СХОДИЛИ-ПОКУПАЛИСЬ!
Или в неисправность в двигателе --электрооборудовании ,
или ,как это было уже в прошлом году ---заправились не в бензобак , а в дырку фельдиперстовой подставки под удочки с крышкой .
Причем хоть сообразили ---а чейто в бак 200 литровый уже залилося 250 литрей ! ? И сообразили поднять капот заглянуть ??????? Все топливо под двигателем.!!!!!
Хорошо наши механцы были рядом и подсказали не трогать ни один выключатель и аккому .
Катер то вроде свежий ---2008 г. говорят. БЫЛ.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата: 30-08-10 19:27
МАКЛАУД писал:
> крышкой .
Сильно!
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 30-08-10 20:59
МАКЛАУД писал:
> стационаром .
Нда ... А кому-то в теме про бензин/дизель сия проблема казалась надуманной ...
Автор: НямЪ (77.35.247.---)
Дата: 30-08-10 21:27
небольшое добавление - проходил там незадолго до подхода катера-пожарника. мне показалось что горящий катер просто дрейфовал на середину бухты и далее в сторону вояк - ветер восточный. по размерам катер больше 30 футов.
вообще это конечно пинзец - бензобак в моторном отсеке. на моем янмаре за таранной переборкой.
Автор: МАКЛАУД (77.35.233.---)
Дата: 30-08-10 23:41
Писал
((((((((((вообще это конечно пинзец - бензобак в моторном отсеке. на моем янмаре за таранной переборкой.)))))))
Дак и все производители не дураки и поддерживают общие правила
монтажа .
Ну дак а шланчики с топливом -то усе равно в моторный отсек выходють !!!
Да и долбаебов у нас хватает с лихвой ----об етом то и речь !!!
По крайней мере за последние годы ето пятый случай в бухте Улисс.
В 2005 году счет открыл самостройный фанёрный катер прим. 26 Футов в размере с двумя Меркури подвесниками (помоему 2Х 150 Л.С. ) дак после заправки жахнуло так , что всю корму разворотило вместе с транцем и переборками .
Правдо пламя погасло само ( баки не взорвались -----тока пролитое топливо ) и катер чудом удалось спасти .
Дата: 31-08-10 00:23
на 2655 не заметил таранной переборки. бак выглядывает как раз в торец двигателя. ну и шланги - само собой, тама.
самый простой выход - заливную горловину переносить под пол кокпита, чтобы заливать топливо можно было только при открытом капоте. тут и контроль визуальный, и пары топлива уносятся воздухом.
Дата: 31-08-10 05:39
> воздухом.
Как на ушастом Запоре ? . ( иль каком там ? )
Автор: DENKILLER (95.154.116.---)
Дата: 31-08-10 08:04
Эдик из дома писал:
Это был неправильный СТАЦИОНАР.
Автор: иванов1 (---.primorsky.ru)
Дата: 31-08-10 09:12
Да уж 5:0 на сегодня. "Аргентина - Ямайка" :о))
Автор: Пупкен (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 31-08-10 09:15
иванов1 писал:
Это предложение спалить пару бензовозов?)
Дата: 31-08-10 10:10
Нэт, это констатация фахта что дизэл на море не зло :о))
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата: 31-08-10 11:46
DENKILLER писал:
Внимательно читаем "откровение от Маклауда" :
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 31-08-10 11:58
Пары бензина тяжелее воздуха и поэтому без принудительной механической вытяжной вентиляции из нижней части моторного отсека они никуда нихрена оттуда не уносятся.
Открытая крышка моторного отсека не гарантирует отсутствия условий для взрыва,нужно ещё иметь исправную вытяжку и пользоваться ей правельно.
Поднимите руку кто проверял работу сигнализатора праов бензина на своём катере, или хотя бы знает где и как это сделать.
Долб-ы легко умудряются зажеч и взорвать даже дизельное топливо и мазут . Чему тоже масса примеров
Стопроцентной конструктивной защиты от дурака нет. При соответствующих условиях взрываются ВСЁ : мотрное масло, уголь, мука, древесная пыль и т..д.
Средство одно. Мозг + техническая грамотность.
Читайте инструкции и выполняйте их господа. Они написаны кровью.
Автор: DENKILLER (87.226.156.---)
Дата: 31-08-10 12:55
Эдик с работы писал:
Странно, почему еще не все пересели дружно на стационары...
Подвесники - это же так ужасно и опасно.
Как вообще можно под ними ходить ?!?!?!?!?
Автор: HUNT (---.vntc.ru)
Дата: 31-08-10 12:57
DENKILLER писал:
С дуру можно поломать а с инициативой еще и руки порезать.
Дата: 31-08-10 12:58
Водный писал:
Так-то оно так . Но создать "соответствующие условия" для паров бензина гораздо проще чем для дизтоплива , моторного масла , угля , муки , древесной пыли и тд. и тп.
Вернее они легко и непринужденно создаются сами - достаточно небольшого количества собственно бензина . Если я вылью себе в трюм пару литров дизтоплива - взрыва придется ждать до второго пришествия . А если пару литров бензина - то "жахнет" скорее всего при первом-же запуске .
Дата: 31-08-10 12:59
DENKILLER писал:
Вопрос времени ... :о)
Дата: 31-08-10 14:36
Эдику
Если твоё дизельное топливо попадёт на железяку имеющую температуру более 60 градусов цельсия, (не 600 а именно дизельное топливо нагреется более 60) Пары пиз-т сразу при .первой же искре, ждать долгоне прийдётся.
Дата: 31-08-10 15:40
Водный писал:
> Эдику
1. Пары солярки могут "пи...дануть" в очень небольшом диапазоне концентрации . И даже после того как "пи...данет" вероятность того что "пыхнет" - бабушка надвое сказала .
2. Скорость испарения бензина хрен знает во сколько раз выше скорости испарения дизтоплива . Ежели плеснуть на пол чутка бензина , то летом его не будет через несколько минут . А пока высохнет столько-же дизтоплива - зима настанет .
3. не говоря уже о том , что поджечь дизтопливо нужно ещё умудриться . А бензин - запросто .
4 . 60 градусов цельсия на дизельном лодочном двигателе можно найти только в районе выхлопного коллектора и турбины . Налить туды солярку можно только при открытой крышке моторного отсека . А при открытой крышке получить требуемую концентрацию проблематично .
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 31-08-10 16:23
Водный писал:
> отсека они никуда нихрена оттуда не уносятся. тсутствия
Если на дне моторного отсека плещется 200 литров топлива, то принудительная вентиляция только доставит к нему нужное количество кислорода...
Дата: 31-08-10 16:31
Если при работающем дизеле заклинивает форсунку и обрывает топливную трубку ВД . Условия для взрыва и пожара ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ.
Дата: 31-08-10 16:45
Водный писал:
> топливную трубку ВД
????????? Это как????
Автор: новичокВл (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 31-08-10 16:47
поэтому все судовые дизеля сейчас перешли на двухконтурные трубки. Дабы при обрыве топливо не попадало на коллектор, а сливалось обратно в танки. Без них сейчас регистру не сдашься
Дата: 31-08-10 19:31
Катера не поднадзорны Регистру .
Такая система стоит только на сравнительно новых катерных дизелях мощнее 1000 л.с.. На дизелях писучих (или активных) форумчан этого нет- хламс.
Дата: 01-09-10 10:43
Водный писал:
Кончайте уже курить ... Лучше почитайте книжку про ТНВД и форсунки ...
