| Московское время 09:33:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:33:25 |
Дата: 23-08-10 06:11
Разобрал знакомый свою "Оду".Вернее, у него даже не "Ода", а ещё "Орбита" - 1994 г.рождения.Опасно упало давление масла, двигатель ещё не стучал явно, но работал уже жёстко и грохотал шатунами отчётливо несколько секунд после запуска.Кстати, скептикам - пробег данного авто 417 тык, оно ещё вполне живое и после КРД продолжит служить Нашему Делу в качестве рабочей лошадки :-))).Собс-но, вопрос - нам никакими ухищрениями не удалось отвернуть половину из заглушек в к/в.Кто знает старые УЗАМовские моторы - они там под обычную шлицевую отвёртку.Не идут, и всё, хоть тресни.Я говорю - нужно сверлить, а приятель возражает - мол, да и йух с ним, хорошенько промыть, а оставшийся после шлифовки абразив всё равно, проделав короткий путь из-под вкладышей в поддон и затем через маслоприёмник и насос, в фильтре застрянет.Сделать внеплановую замену масла с фильтром, и всё - "Москвич" и не такое стерпит.А ведь он прав по сути, тем более, что у него стоит переходник под жигулёвский фильтр.Купить импортный качественный, чтобы бумага поплотнее была.Что скажете?
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 23-08-10 06:24
Попробовать ударной отверткой.Когда перебирал для катера тракторный дизель,столкнулся с тем,что под пробками куча спрессованной грязи(работают ,как центробежный фильтр),один из каналов был вообще забит,масло не поступало.У вас тоже мотор б\у,если даже каналы не забиты,могут скоро забиться,так как место для грязи может быть уже заполнено.Я за то,чтобы каналы прочистить,любым способом.На Д 240,не сняв пробки не прочистить.
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-08-10 06:25
Забей. Никогда этим не загонялся. Абразива туда много не попадет, потому как эмульсия почти все за собой уносит, а хочешь - отверстия в шейках заглуши, тогда вообще гарантировано. Замена масла полюбому внеплановая после капиталки - милое дело.
Автор: p78-57 (---.178-66-144-153.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-08-10 06:45
Виктор Колпино писал:
+1 (если можно подобраться -не помню, давно в УЗАМы не лазил).
Оставлять непрочищенные грязеуловители в колене - ИМХО - западло.
Дата: 23-08-10 13:52
p78-57 писал:
> западло.
А не сняв пробки уловители нормально не почистишь....
И даже не абразив страшен . А " гуталин", сцуко - отскочит куском , и забьёт отверстие смазочное.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 23-08-10 14:17
+1
Абразив после шлифовки не самое страшное зло.
Придется откручивать.
Дата: 23-08-10 15:14
Ударной отвёрткой бил, шлицы посрывал.Мощная Г-образная свёртка, предназначенная для снятия уазовских тормозных барабанов, сломалась.Из-под зубила не идут - рубятся.Греть коленвал или лупить по нему кувалдой боюсь :-)).Выходит, сверлить?
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 23-08-10 15:55
Недавно шлифовал колено Узамовское, откручивал эти заглушки типа отверткой, самодельно сделанной из стамески. Покулупался с ними прилично, на трёх - сорвал резьбу. 2 открутить не смог. Сломал две насадки от ударной отвертки. Продувал каналы пистолетом для мовиля (предварительно заправив туда растворителя, ацетона, и керосина с бензином). Вроде грязь с "гуталином" вся вылетела, но продувать, промывать обязательно - стружки вынул много.
Дата: 23-08-10 22:12
Сверли. После бубнов с ударной отвёрткой надо бы колено на призмах поглядеть, на вид железяка, а как пластилин на микроны гнётся. Например выскочивший из рук на пол коленвал от жиги надо однозначно править. И в багажнике возить только на мягком.
Автор: ser66 (---.vologda.ru)
Дата: 24-08-10 04:28
Мое мнение- обязательно чистить. Обычно эти заглушки стопорят от отворачивания кернением напротив прорези под отвертку. Мне помогала бормашинка-после срезания забитой части резьбы пробки обычно выкручивались ударной отверткой. Кстати высверлить тоже недолго-сверлом примерно на 8, забивал в отверстие шестигранник по размеру и выкручивал.
Дата: 24-08-10 05:47
В общем, вы меня и товарища убедили - сегодня выпросил у знакомого токаря левый метчик 10х1,5.Буду пробовать.А насчёт призм - мы его ещё не шлифовали.Я заглушки всегда наперёд снимаю.
Автор: сергей из Уфы (---.yota.ru)
Дата: 24-08-10 15:38
Правильно делаешь, охлаждающяя жидкость заодно и каналы промоет.
Жаль поздно темку поднял, я в конце июля в гараже порядок наводил, отдал бомжам на металлолом цельный движек от М 2141, и два коленвала уже шлифованные под 0,25размер (первый ремонт) Двадцать лет почти в гараже пролежали. Я в 97г 41 поменял на НИССАН ПРЕРИЮ а запасной движек так и валялся в гараже. Подарил бы за спасибо. но поздно......
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата: 24-08-10 16:37
приварить на заглушку гайку и сразу отворачивать( предварительно обернуть шейки мокрой тряпкой)
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-08-10 23:16
Сомневаюсь я (Тени исчезают в полдень),что ударной отверткой вал погнешь ! Правил стволы,чтобы исправить погибь 1.5 мм,ствол надо согнуть на 100мм (стрела прогиба на 600 мм).
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 27-08-10 20:43
Если масло нормальное лили и мотор не перегревали и с масляным голоданием не ездили, то можно и не чистить. Хотя раз уж начали, то надо до конца доводить.
<Кстати высверлить тоже недолго-сверлом примерно на 8, забивал в отверстие шестигранник по размеру и выкручивал.>
Все правильно. Только не шестигранник, а торкс!
