| Московское время 14:04:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:04:25 |
Автор: Den Чб (79.133.133.---)
Дата: 02-05-10 14:36
Назрела мысль купить или изготовить походный стол,народ поделитесь инфой кто что пользует
Автор: STORM (95.54.213.---)
Дата: 02-05-10 15:15
Друг..... Попробуй поиском...... Ну совсем недавно эта тема обсуждалась,со множеством фот и мнений...........
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата: 05-05-10 04:47
хороший столик,легко раскладывается. только я его в чехол не могу засунуть.
Автор: novikovv (Питер) (188.134.33.---)
Дата: 05-05-10 05:47
Поддерживаю, стол - класс. Очень удобный размер и складывается компактно. Использую 3-4 сезона. Слабое место(см. фото) закисают заклёпки. Предварительно обрабатывать смазкой, если закисло-WD-40, если уже, как я , выломал, легко заменяется на болт с гайкой.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата: 05-05-10 13:58
сайт есть trial-sport.ru у них и покупал. Только не по инету ,а в Твери. Там у них магазин.
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата: 05-05-10 21:42
Стало интересно. Нашел ссылку на этот стол. В Москве, но в Чебоксарах наверняка тоже не проблемма. главное знать, что ищем.
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата: 07-05-10 16:26
Если нужен самодельный стол в 9-ку,либо для любого универсала,могу поделиться опытом самого-самого бюджетного и удобного.
Дата: 07-05-10 17:08
делал в 9-ку,Таврию,Опель-Омега универсал.Продавал машину вместе со столом.Необходимые материалы-кусок фанеры 9-12мм.,4 строительные шпильки по 1 метру(D 10мм),8 шайб 10мм,8 барашков 10мм.Накладываем коврик из багажника на кусок фанеры,обчерчиваем контур,выпиливаем столешницу.В ней пр углам сверлим 4 отвертия 10мм.Шпильки(в каждом строит.магазине продаются именно либо 1м,либо 2м.) один край стачиваем на конус.Дальше всё собираем по эскизу.В чём его прелесть-в простоте конструкции-это раз,в устойчивости на любом грунте-это два,стаканы со столоа не улетают от ветра-это три,а самое главное-он в багажнике не занимает никакого места,а для шпилек всегда найдётся место.Кто нить может предложить бюджетней стол?
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 11-05-10 19:29
Baha писал:
> с помощью уровня !
Не наш метод! Уровень это лишний бюджет и хлам в багажнике. На рисунке есть стаканы для водки, следовательно и водка есть. Если не брать в расчет гламурных алкоголиков, то бутылка круглая, вот и будем подкручивать ножки, до тех пор, пока бутылка не перестанет касаться по столу :)
Автор: Зуек (95.67.156.---)
Дата: 12-05-10 03:34
Если водка (чай, но это не наш метод)))) из полных стаканов не выливается - значит ровно)))
Дата: 12-05-10 17:07
Ладно,поприкалывались злословы.Уровень-масло в сковороде.Сейчас делаю такой себе в Санта-фе,там пол ровный и площадь большая.Это будет для семейных вылазок,в лодке реечный алюм.На распродаже в Реале осенью они порядка 600руб.
Дата: 12-05-10 17:49
Я давно уже пользую нечто похоже. Два жирных минуса
1 что бы его достать нужно АБСОЛЮТНО ВСЕ выгрузить из багажника.
2 при сворачивании пикника его нужно загрузить ПЕРВЫМ, а куда на это время деть вымытую посуду, если кругом песок?
Дата: 12-05-10 18:18
Zuzik писал:
> багажника.
Не два жирных минуса,а один-это матушка лень.Для посуды и продуктов использую пластиковые яшики(в Метро),т.к.ни мыши,ни вороны добраться не могут,а при ветре песок не летит.А когда на природу приезжаем,всегда вытряхиваем из багажника всё,так потом легче всё обратно укладывать.Он плоский и места не занимает.А вот когда запаска на дне багажника,а не с улицы,ВОТ это как раз геммор!Но при этом машины всё же покупают.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 12-05-10 19:06
уровень с машины не вынемаю . работа такая . в машине проще простого . опускаю на передних сидениях подлокотники и на них (между спинок плотно) ложу досочку из ламината и столик готов . и передним и задним (сидящим) удобно . машина вояджер .
Дата: 12-05-10 19:08
гражданин писал:
Приехал после работы на речку, что бы на рассвете порыбачить. Поужинать не мешает, значит нужен стол, а мотор, лодка и рыбацкое барахло доставать не только не полезно, но и вредно-своруют за ночь, однако все приходится доставать и снова в багажник прятать. Естественно, мне лень делать эту не нужную работу.
Поэтому я сделал столик из ДВУХ фанерок, которые в багажник ставлю вертикально-достать можно в первую очередь, а убрать в последнюю.
Так понятней?
Дата: 12-05-10 19:37
Ну,во первых, самое начало в ветке ещё раз прочтите.
Второе.Я тоже был когда то очень ленивым и поэтому купил для семьи "Форд-Гэлакси".Кто знает меня поймёт,кто нет-опишу.
В нём я оставил 6 мест,с проходом посередине.На 3 ряду всегда сидели дети,средние 2 кресла пребывали в положении с опущенными спинками.Спинки с обратной стороны являются столиками,даже подстаканники в каждом имеются.На остановках оба передних сиденья разворачиваются на 180гр.и мы с женою садимся лицом к детям и обедаем,и всё это не выходя из машины.Далее.Никаких палаток я не имел.На стоянках с ночёвками тупо выбрасывал 4 сиденья из машины на улицу(демонтаж каждого кресла составлял 9 секунд),накрывая от дождя целофаном,и получал ровный пол 2.1 на 1.35м.,укладывал надувной матрас и включал климат на заданную t.В спинке передних сидений на аммотизаторах вмонтированы 2 столика.ВОТ это комфорт!А вы досочки из ламината,фанерки.
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-05-10 20:02
И давно это было дорогой товарищ?
Тут дело не в лени, а кому с учетом, принадлежащего ему технических особенностей ТС и привычек, а также приобретенных навыков, проведенных проб и допущенных ошибок удобнее и интереснее - вот и весь расклад.
Дата: 12-05-10 21:53
Молодец, верно написал!
Я в своем столе по центру просвелил отверстие и раньше туда вставлял веточку на которую вешал китайский светодиодный фонарь (плоский, круглый три батарейки AА, 50 светодиодов, как тарелка инопланетян). Сейчас в 40см отрезок пластиковой трубы дам. 20-25 мм вбил гайку, снизу через стол прикручиваю ее болтом, а сверху тот же фонарь.
Кстати, фонарь постоянно живет в салоне авто и освещает багажник (у меня универсал), а когда нужно снимаю его и на стол.
Дата: 13-05-10 14:42
гражданин . так что мне чтобы переплюнуть Вас надо покупать автодачу что ли ? не уж я как нибудь досочкой обойдусь . но я ничего не выкидываю из машины для сна а просто ложусь поперек на заднее сиденье . машину надо выбирать по росту . шутка . для улицы есть чемоданьчик . раскладываеш его и сразу получается столик и 4ре сидухи . в столешке отверстие для зонтика .
Дата: 13-05-10 17:14
нет . он покупной но из деревянных реечек . голубой дешевле но тогда были только деревянные (когда брал) . в два раза дороже пластика .
