 Московское время 14:35:22
 Владивостокское время 21:35:22
 Ходовые огни.
Автор: Аралин Макс (77.35.241.---)
Дата:   27-03-10 17:02
Лежит передо мной раскрытый атлас Залива Петра Великого, а перед подборкой карт краткие выдержки из лоции и пара страниц схематических изображений огней и знаков различного вида судов.
Вот поразглядев все эти гирлянды цветных огоньков подумал, а не устарело ли все это?. Лет к примеру сто-двести назад суда имели парусное вооружение и даже для того чтобы положить судно в дрейф с полного хода было необходимо около 40минут на военном корабле с вышколенным экипажем. На ранних пароходах реверсы тоже были не быстрыми. Да и радиусы циркуляции измерялись сотнями метров. А радиосвязи как раз и не было. И огни являлись практически единственным источником информации друг о друге. Даже на заре 20-го века хорошей морской практикой считалось расхождение судов в море на расстоянии не менее мили.
И теперь суда по прежнему несут ходовые и сигнальные огни, но кажется степень важности передаваемой ими информации давно отошла на второй план. Судоводители больше доверяют радару, или визуальному анализу ситуации. Да и как различить несколько неярких сигнальных огоньков на фоне ослепительной иллюминации палубного освещения огромного сухогруза или пассажирского лайнера.
Но это так,просто мое мнение, вопрос мой в другом.
Стоит ли уподобляться большим, неповоротливым пароходам, нам - водителям маломерных судов. Ведь до смешного доходит когда видишь как лепят на лодку крохотные, порой самодельные бортовые огни. О каких бы то ни было выверенных секторах освещения огня даже намека нет. А какую информацию можно получить увидев красную или зеленую искорку размером с огонек сигареты? И разглядеть то ее можно не более чем со ста метров. А учитывая что современные моторные лодки обладают потрясающей маневренностью, способностью практически моментально сбросить скорость и дать реверс( в отличии от парусников и пароходов начала века которым требовался час на раздумья).
Думаю важнейшей информацией которую можно получить с помощью огней водителям маломеров друг о друге это расстояние. Поскольку в полной темноте определить расстояние довольно сложно и из личного опыта кальмарного лова, приходилось с удивлением обнаруживать как светящаяся на горизонте точка могла превратиться через час хода в огромное судно на якоре или в небольшой катерок стоящий в полумиле от нас.
Вот и думается мне что если бы все моторные лодки несли бы ночью всего лишь два круговых белых огня разнесенных по высоте на расстояние к примеру один метр. Это позволило бы заблаговременно обнаруживать друг друга, а при сближении ближе чем несколько сот метров станет ясно различимо расстояние между огнями и соответственно можно будет довольно точно узнать расстояние.
Все вышенаписанное есть только мое личное мнение и я вполне соглашусь с мнением профессионалов если они в пух и прах разнесут мою идею. Но думается мне, что лепить нелепые бортовые огни приходится по той же причине что и возить огнетушитель на надувной лодке.
 Re: Ходовые огни.
Дата:   27-03-10 17:11
Ты прав абсолютно.
 Re: Ходовые огни.
Автор: НямЪ... (77.35.243.---)
Дата:   27-03-10 17:34
не согласен. неоднократно в темноте определялся именно по ходовым куда и как идет судно.
 Re: Ходовые огни.
Автор: Шатоба Александр (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   27-03-10 17:41
Ходовые огни нужны,как раз в тёмное время видно стоит или движется .Много информации они несут.
 Re: Ходовые огни.
Дата:   27-03-10 19:58
Аралин Макс писал:
ИМХО - ходовые должны быть. Очень помогает при ночных переходах. Да и просто обезопасить себя от других участников движения.
А правильные огни, с линзой Френеля, видно достаточно далеко.
 Re: Ходовые огни.
Автор: Nick (---.lansat.ru)
Дата:   27-03-10 20:26
Макс, МППСС не дураки писали, чесслово.
 Re: Ходовые огни.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   27-03-10 20:37
Огни всётаки нужны , хотя у большинства МС они не часто используются. Сейчас их большой выбор, разные конструкции и на любой кошелёк. Если неохота заморачиваться с подключением к бортсети и стационарной установке, можно приобресть вариант с питанием от батареек , сдвоенные в одном фонаре. На короткий переход вполне хватит, прилепить даже в ПВХашке найдётся куда. У меня отношение к огням изменилось после того , как однажды в темноте чуть не "поцеловались" с встречным катером, хорошо скорости у обоих были в режиме "малый ход", успели разойтись, огней не у меня, не у него не было.
 Re: Ходовые огни.
Автор: Аралин Макс (77.35.244.---)
Дата:   27-03-10 21:13
Александр 1600 писал:
Писал, полчаса клаву топтал, а смысла видимо не донес.
Я разве говорю что бы без огней ходить?. Я просто считаю, что не имеет смысла устанавливать на лодку размерами до 10метров полный набор ходовых огней, достаточно кругового белого.
 Re: Ходовые огни.
Дата:   27-03-10 21:17
Александр /Владивосток/ писал:
> Аралин Макс писал:
> движения.
Саша не смеши меня, это у тебя то правильные огни? кто их проверял? всю твою конструкцию с огнями с успехом заменит один круговой белый огонь.
 Re: Ходовые огни.
Автор: VL (77.35.206.---)
Дата:   27-03-10 21:33
Аралин Макс писал:
Если есть возможность, устанавливать надо. Если бы у меня была твердая лодка, а не рулон хитро сшитой ПВХ- ткани, такого вопроса передо мной не стояло бы в принципе. Круговой белый не дает никакой информации, кроме как обозначения предмета на воде.
GPS и радар - вспомогательные навигационные системы
 Re: Ходовые огни.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-03-10 21:49
Аналогично и не один раз.
Тут есть некоторый вопрос,например,у меня по правому\левому берегу огнипостоянно и разные от деревень\туристов.
На их фоне ,конечно,заметить можно ходовые только будучи в теме:))
 Re: Ходовые огни.
Автор: Виктор-ВТ (77.35.34.---)
Дата:   27-03-10 22:22
Мы в ДВВИМУ делали карточки с огнями и зубрили до тех пор пока с одного взгляда на светофор определяли: судно идет левым бортом, ограничено в возможности маневрирования. Конечно, на скоростной маневренной лодке многое кажется ненужным, но... с одного взгляда иметь возможность определить направление движения всех участников движения- это крайне важно. А такие фишки как буксиры, тралы и прочие опасности? Проходишь между двумя тихоходными объектами и врюхиваешся в буксирный канат... огни лучше знать.
 Re: Ходовые огни.
Дата:   28-03-10 01:38
Аралин Макс писал:
Ну объясни мне, в чём моя конструкция неправильна? Кто её должен проверять? Ходовые огни и круговой огонь куплены в "морском" магазине, установлены они согласно правилам.
Где собсна ржач?
 Re: Ходовые огни.
Автор: Kira (79.126.73.---)
Дата:   28-03-10 04:14
Не народы. Огни должны быть.
Особенно на двухэтажных сараях с 500 кобыл в жопе. Чтоб в протоке 30 метров ширины успеть от этого глистирующего сарая, который еще и не слыхать ни гвоздя, хоть как, но сыпацца.
Еще веселее это гандонщики, которые в некоторых местах в ночь на леща выходят стадом в 100 голов. И становятся на фарватере. Едешь ты по бакенам и по огням на горизонте. Даже не на глиссере. Зная что тут у гандонщиков выпас рядом. В нарушение всех правил по середине судового хода. По той-же причине. И тут у тебя в метре от борта обнаруживается ЛГН-2 середины прошлого века черного цвета. В которой сидит два в хлам угаженных жала и тебя-же #уями обкладывают. Дескать смотри куда едешь. Ну этих правда поубавилось когда на речке года три-четыре назад навигация пошла более менее и танкера ночами ходить стали.
 Re: Ходовые огни.
Дата:   28-03-10 04:36
Увернуться\разойтись это да,а вот что с ночными плаффцами делать?
Хоть на бошк рога светящиеся вешали бы...
 Re: Ходовые огни.
Автор: 1ый лодочник (217.118.92.---)
Дата:   28-03-10 08:16
ну ночные кондомы последнее время, при приближении судна с огнями начинают либо фонарики включать либо нервно закуривать...
насчет ночных пловцов правила вроде молчат, значит можно давить...
 Re: Ходовые огни.
Дата:   28-03-10 08:59
1ый лодочник писал:
> давить...
У вас молчат? У нас отчетливо запрещено рассекать на маломерных судах в темное время суток. Запрет дурацкий и не соблюдается, но он есть.
 Re: Ходовые огни.
Автор: dm7 я это (---.81.222.179.248.lanport.ru)
Дата:   28-03-10 09:10
Kira писал:
Kira это шедевр. Ржал в голос:)))
 Re: Ходовые огни.
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   28-03-10 10:02
Аралин Макс писал:
Ну к примеру, что это судно идет на вас... :-) Или правым бортом. Или левым. Или стоит на якоре :-) Неужели нет разницы? А как в темноте расходиться-то тогда???
А учитывая
А направление не важно? 8-) Расстояние реально не определить, потому как не определить судно, которое идет... Если оно специальным образом с кучей огней не обозначено.
И совершенно правильно написано, что легко можно трос в башку поймать, если не понимать, что да как... Да что говорить про ночь, днем поймать можно...
У судна на якоре вообще-то ходовые огни не горят... :-) На то они и ходовые :-)
> расстояние.
Огнетушители? :-) А если бенз прольется (шланг лопнет или еще чего) и полыхнет, его водой чтоль тушить из черпака? :-D Или сразу оверкиль - и все дела? :-D
 Re: Ходовые огни.
Автор: John Zaitsev (95.84.32.---)
Дата:   28-03-10 10:18
Свои 5 коп. :
Не одиножды приходилось ходить в ночи . Как-то раз , выйдя с базы особенно поздно , пришлось идти в судоходном канале . Глядь - впереди огни большого судна . Посмотрел - на нас идёт . Стал осторожно прижиматься к берегу . Как только судно прошло , сбоку , как показалось - где оно только что прошло - замаячил фонарик . Гандольер стоит . Сцуко , думаю , как только по тебе корапь не проехался . Хоть бы фонарик на рыбалке повесил . Если б не встречное судно , проехал бы я по нему как здрасьте .
Лично я - хочу знать , куда движется , или стоИт , судно . Любое .
Макс , речь твоя выглядит странно , типа мечта ученика - вот бы школу отменили ... Но , когда пошёл работать - понял , как в школе з...бись было .
 Re: Ходовые огни.
Автор: Аралин Макс (77.35.247.---)
Дата:   28-03-10 11:53
Прошу всеж таки не приписывать мне того к чему я не призываю. Разве я говорил что огни не нужны? огни обязательно нужно иметь, особенно на мелких лодках. И особенность наличия огней на мелкой лодке в отличия от крупного судна в том,что лодку вовсе не обязательно обнаруживать за десятки километров. Достаточно увидеть ее метров за 500 и этого достаточно для безопасного расхождения даже без красного и зеленого огня. А крупные суда с огромной инерцией конечно должны нести полный комплект ходовых огней.
 Re: Ходовые огни.
Дата:   28-03-10 12:27
Paulson писал:
> Аралин Макс писал:
> могла
> они и ходовые :-)
> высоте
> ближе
> между
> > расстояние.
Видимо не был ты на большой воде никогда, речка это еще не водоем. Представь себе к примеру огромный многоэтажный дом с сотнями огней, прожекторов...вот и попробуй найти на нем с расстояния в пару километров крохотный красный или зеленый огонек.
А тут только одно могу сказать - нехрен вообще лезть под идущее судно, тем более проскакивать между двумя идущими.
Опять ты написал неподумав, сам представь вспыхнувший бензин на надувнушке, какой нахрен огнетушитель? после вспышки буквально через мгновение ты будешь по горло в воде - и что? будешь продолжать тушить?
 Re: Ходовые огни.
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-03-10 15:26
Аралин Макс писал:
Русская народная мудрость гласит - "Мал клоп, да вонюч."
При самых мелких размерах эти зловредные лодки зачастую обнаруживают бОльшую прыткость чем большие суда.
Если заранее не знать направление их движения - как расходиться?
Аралин Макс писал:
> продолжать тушить?
Я знаю одного мужика у которого горел подвесной мотор.
Дело было на Байкале в полукилометре от берега.
Правда - на лодке "Прогресс".
Ему почему-то очень не хотелось оказаться - "по горло в воде".
 Re: Ходовые огни.
Автор: Аралин Макс (77.35.250.---)
Дата:   28-03-10 21:41
Да сколько уже можно возвращаться к этому, повторяю - Надувная лодка уже через секунду после вспышки в ней бензина лопнет и вы окажетесь по горло в воде вне зависимости есть у вас огнетушитель или нету.
 Re: Ходовые огни.
Дата:   28-03-10 22:35
Коллега.
Так у него горела не лодка, а - голова подвесного мотора, который вывешан за транец.
А в лодке у него была 200-литровая бочка с бензином.
Полупустая или - полуполная, это уж - как Вам больше нравится.
Только если бы это загорелось - я бы об этом никогда не узнал.
И в таком случае (даже представить страшно) - было бы совершенно фиолетово был там Прогресс или надувастик.
Погасить надо было мотор.
