 Московское время 03:49:51
 Владивостокское время 10:49:51
 Дальневосточникам: кто часто бывает в ЮВА
Дата:   07-03-10 20:06
Утром смотрел старый фильм "Координаты смерти".Там наши моряки с потопленного американской авиацией сухогруза лихо гоняли по Жёлтому морю под обстрелом на "Днепрах" и мётлах с Москвами-30.Ну и, конечно, вокруг сновало великое множество джонок и прочих местных плавсредств.В ваших отчётах то же самое наблюдается.Причём в основном они ходят на всяких кустарных мотор-вёслах и старых ПМ, новья мало.У меня возник вопрос: а как они всё это обслуживают и ремонтируют? при таком-то многообразии и почтенном возрасте всех этих мотоустановок? Или не ремонтируют, а сдают в металлолом, и берут другой с ближайшей свалки?А заправки на воде там существуют?Наверное, там любой движок передаётся по наследству от деда к отцу и сыну, и укатывается до состояния прозрачности? Или нет? И проблемы с маслами должны быть схожие с нашими - денег-то у большинства южноазиатских водномоторников немного.Расскажите, плиз, интересно ведь :-)))
 Re: Дальневосточникам: кто часто бывает в ЮВА
Автор: Иван (203.210.248.---)
Дата:   07-03-10 22:25
Ремонтируют.
Развит малый бизнес: например, в маленькой комнатенке стоит огромный токарный станок,
несколько мелких самопальных приспособ, точило и стенд для регулировки ТНВД.
Вывеска "Ремонт судовых дизелей".
Вчера видел собственными глазами процесс наплавки алюминия на огромный поршень пропаном,
и несколько живых "Джонсонов" явно времен вьетнамской войны.
Дата:   07-03-10 23:16
Как это - пропаном?
Дата:   08-03-10 01:19
> Как это - пропаном?
Да вот так, наплавляли пропановой горелкой какую-то присадочную проволоку.
Халтура это или нет, судить не берусь.
Что они потом с этим поршнем сделали, выяснить все равно не было возможности.
Дата:   08-03-10 01:42
> > Как это - пропаном?
> проволоку.
> было возможности.
Когда доказываю Водяному , что человек на моих глазах именно таким образом заваривает алюминий ( трещины/прогары в ГБЦ, отломанные "ухи" всяцких картеров и т. д ) - подымает на смех, противный.....
Ну а дальнейшие действия ? - восстанавливают штатную геометрию детали. Токаркой, фрезеровкой. Или тупо на точиле иль напильником....
Автор: Rex (REX)
Дата:   08-03-10 01:43
> Как это - пропаном?
вообще-то алюминий варится газовыми горелками с хитрым флюсом. Только горелку надо весьма мощную
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   08-03-10 02:22
> противный.....
А я такой противный, все никак не пойму преимуществ газовой горелки (холодной сварки, припоя "для оюминя", продающегося "зазывалами" на рынке)перед современным инверторным оборудованием и фирменной маркированнной присадочной проволокой/
И спытываю свои корпуса в условиях "несколько отличных от ЮВА" :-) https://forum.motolodka.ru/read.php?f=3&i=56673&t=56673
Автор: U R L (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-03-10 03:46
Водяной писал:
> федот68( Калуга) писал:
> смех,
> > противный.....
> проволокой/
> Ссылка.]
Преимуществ нет, но можно обойтись без нейтральной среды,
мощный факел также создает локальную зону с выжженным напрочь кислородом.
