 Московское время 14:22:06
 Владивостокское время 21:22:06
 Валолиния или ПОК ?
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   25-02-10 12:03
Шарясь по сайтам продаж водномоторной техники в поисках "чего-нить этакого" заметил одну интересную вещь . В размере от 28 футов у глиссирующих лодок начинает появляться валолиния . С ростом размера лодки количество моделей с валолинией растет . В размере 32 -35 футов лодок с валолинией и ПОК становится примерно 50/50 , а у лодок ещё бОльшего размера валолининия преобладает .
Почему ? Минусы валолинии известны . А каковы плюсы ?
 Re: Валолиния или ПОК ?
Автор: Nick (---.lansat.ru)
Дата:   25-02-10 15:54
Эдик из дома писал:
1. Винт больше заглублен, меньше оголяется на большой волне.
2. Есть возможность швартоваться кормой вплотную к пирсу.
3. Ходовка проще по конструкции.
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата:   25-02-10 18:32
КПД движителя при такой схеме - выше ?
И ещё непонятный момент - балансировка такой лодки совсем другая . Движки -то , примерно в центре лодки . Это на глиссировинии айс или неайс ?
Автор: Ням. (77.35.240.---)
Дата:   25-02-10 18:50
имхо - в переходном режиме морду меньше задирает,за счет того что момент приходит на корпус.
тем более корпуса большие, часто ходят в переходном, а там дифферент не нужен
Дата:   25-02-10 18:54
Чессно говоря , задумался ... :о)
Дата:   25-02-10 19:00
Эдик с работы писал:
Может и выше, за счет отсутствия сопротивления ноги.
Не обязательно в центре, может стоять угловой редуктор.
Дата:   25-02-10 19:04
Купи мотобот, дабы заценить прелести валолинии :-) Или "Горбач" :-)
Дата:   25-02-10 19:17
Nick писал:
Вряд-ли может быть что-то общее между горбачем и лодкой с максималкой в 35 узлов ... :о))
Дата:   25-02-10 19:19
Nick писал:
Не только . ПОК - это два редуктора . В общей сложности думаю херят на себе процентов 10 мощности . В лучшем случае ...
Автор: Федорович Владивосток (77.35.230.---)
Дата:   25-02-10 20:30
Катера с вальными установками, тоже, обязаны иметь редуктора. Исключение составляют установки с ЧПВ, но это - пока экзотика....
С прямой работой на вал работают реверсивные малооборотные дизеля крупнотоннажных судов.
Кстати, механический КПД, если не изменяет память, составляет примерно 0,8 - т.е. около 20 % мощности расходуется на преодоление сил-паразитов....
Единственный и неоспоримый плюс вальной установки - надежность и простота. Все остальное минусы, их много.
Дата:   25-02-10 21:41
Федорович Владивосток писал:
Какие самые "минусовые" минусы?
Дата:   25-02-10 22:10
Nick писал:
На мой взгляд:
- объективные недостатки компоновки, препятствующие наиболее рациональной организации внутреннего пространства корпуса;
- невозможность изменения заглубления ВРК при выходе на мелководье, а также, швартовках к необорудованному берегу и "триммирования" для достижения оптимального ходового дифферента при движении в режиме глиссирования.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   25-02-10 22:43
Осмелюсь возразить. Вал может идти в тоннеле в полупогруженному винту. На ходу весь винт в воде. Пример БМК 130.
Дата:   25-02-10 22:46
Ну, это решено. Видел на яп. шхунах: вал с винтом поднимаются и утапливаются в углубление в днище. Перо руля с баллером отгибаются назад. А в ахтерпике лючок на барашках выше ватерлинии, если веревку намотал, можно засунуть руку и смотать :-) Великая нация :-)
Автор: СургейЛ (77.35.45.---)
Дата:   25-02-10 23:12
Все гораздо проще. Валолиния передает бОльший крутящий момент. Компановка не причем. Имеются спецкомплекты карданного вала ПОК для отнесения двигателя на нужное расстояние в нос лодки.Так же имеются угловые редукторы для валолиний для помещения двигателя в самую корму.
Дата:   25-02-10 23:31
Nick писал:
Угу.... Ты это имел в виду? Только это не вал и не ПОК, а хитровые...тый японский девайс. Очень сложная конструкция, применяемая японцами на промысловых шхунах на побережье, где нет закрытых и оборудованных гаваней, чтобы можно было вытаскивать шхуну прямо на берег для ремонта, используя катки.
Недолго он прожил на этом "пароходе" - сейчас там нормальный вал....
Дата:   25-02-10 23:56
Там и "нормальный" вал обречен на краткое существование.
Дата:   25-02-10 23:57
Александр Волков писал:
Возразить чему? Что жестко установленный гребной вал не позволяет регулировать ходовой дифферент или уменьшать габаритную осадку судна? К тому же, эту "ночную вазу" БМК-130 рассматривать в качестве морского прогулочного судна (думаю, именно их имел в виду Эдуард) просто несерьезно. Да, и по всем канонам проектирования морских судов, гребной винт должен иметь минимальное заглубление (от поверхности до линии наружного диаметра ГВ) не менее 0,8 диаметра гребного винта для судна не имеющего хода относительно поверхности воды....
Дата:   25-02-10 23:58
СургейЛ писал:
Вы не академик Крылов?...
Дата:   26-02-10 00:07
СургейЛ писал:
Почему?
Дата:   26-02-10 00:16
Ага. Вот накрутят :-)
Интересно, почему не делали маленьких реверсивных двигателей, работающих прямо на вал, для маломерок? Или мне не попадалось? Вроде самая простая и надежная конструкция... Самое маленькое судно, где видел такое — РС-300 :-)
Дата:   26-02-10 00:33
Это только на первый взгляд: гораздо проще решить проблему применением разобщительной муфты и реверс-редуктора, чем реверсировать сам двигатель. Ведь придется решать проблему изменения фаз газораспределения, к тому же, понижающий редуктор позволяет уменьшить частоту вращения гребного винта, что позволяет решить некоторые задачи - повышение КПД винта, увеличение эффективного упора, снижение явления кавитации....
На мелких двухтактных двигателях реверсирование двигателя иногда применяется, например, на снегоходах "Бомбардир" организация заднего хода решается изменением направления вращения коленвала.
Автор: СургейЛ (77.35.43.---)
Дата:   26-02-10 01:04
Nick писал:
> СургейЛ писал:
> Почему?
Потому что оригинальный прожил недолго;)
ПС Рассказать как на этом судне Меркури 15 поломался пополам?
Автор: Андрей С (---.83.239.6.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   27-02-10 18:37
Эдик с работы : писал ...
Эдик, привет !
Честно говоря, сам озадачен этим вопросом, только в более конкретном плане Yamaha PC/SF/FC - 31.
Что заметил:
- PS переводится, как Пасифик Круизер: только на ПОК, компоновка не WA ( волк эраунд) , литой бушприт (единое целое с корпусом) стоит почти в 2 раза дороже, чем одноклассники (задумался) ...
- SF не знаю как переводится, но буква F подсказывает, что это рыбак, только на валах, компоновка WA, раздельный бушприт.
- FC судя по всему тоже рыбак, только на ПОК, компоновка WA, раздельный бушприт.
Все три модели, практически "близнецы", моторы тоже одинаковые ... однако логически можно предположить что на "чистых" рыбаках, валы предпочтительней, моторы в центре, лучше развесовка в "расколбас" не задирает нос, проще рыбачить со свим платформы...
Однако остались и вопросы:
- что с глиссированием на валах ? (легче чем на ПОК ?)
- что расходом топлива ? (отличается вал от ПОК ?)
- у какого движетеля больше КПД ?
- что надежнее ?
- зачем делают разные бушприты ?
Эдик, если готов, обсудить и есть вопросы на ответы, подскажи... Если что, я звякну ... тем более тоже озадачен этой темой ... :)
Автор: ЭСБ (---.rstspb.ru)
Дата:   27-02-10 21:49
У наших северных соседей (Шведы, Норвежцы, Фины) крупные суда предназначенные для работы в открытом море, зачастую вальные конструкции. При чем те-же тестовые данные из их журналов (есть даже табличка в каком-т КиЯ) показывают, что на одном и том же корпусе и при одинаковых двигателях, ПОК весьма значительно превосходит в скорости (следственно и в экономичности) вальные установки. Один хороший знакомый, часто бывал на ботвыставках у северян, покатался и на Нимбусах и на Таргах, задавал вопрос по этому поводу производителям. Ответ - типа надежней и в штормовых условиях реже винт из воды выходит. В общем как-то так.
Других то преимуществ вроде и нет.
Автор: Андрей С (---.83.238.8.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   27-02-10 22:14
to: Маклауд...
Константин Борисович, приветсвую ... Ну и что молчим ? :) "Особое приглашение" надо ? :))
Хорошо ... приглашаю :) Вроде как есть что обсудить .... :)
Автор: МАКЛАУД (---.vntc.ru)
Дата:   28-02-10 16:07
Автор: Андрей С*********** Вроде как есть что обсудить .... :)************
Дык ответов много .Но весна не за горами ,а свой катер весь в переделках в боксе стоит . А в ворота бокса рвуться заказчики --почуяли весну!.
Руки то чешутся самому что поделать в ответственных местах . А чужие руки --все делают не так .
ОТК блин- извелся весь.
Поэтому и вечерую и по выходным стараюсь прихватить.
Только в офису поднялся чаю попить и на форум глянуть.
Вечером ежели руки не отвалятся ---отпишусь
P S
********только в более конкретном плане Yamaha PC/SF/FC - 31*****
Как я понял здоровый интерес на следующий типоразмер! ?
Одобрям!!! Есть у нас где погулять по волнам!!!
Автор: HUNT (77.35.255.---)
Дата:   28-02-10 22:22
МАКЛАУД писал:
Весна уже завтра!
Автор: Mao (77.35.219.---)
Дата:   28-02-10 22:32
//baza.farpost.ru/6327297.html
Вот по теме, сам я устриц не едал...
Автор: Андрей С (---.83.238.12.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-03-10 21:03
МАКЛАУД писал:
"Но весна не за горами ,а свой катер весь в переделках в боксе стоит " .
Бог в помощь, Константин Борисович :)
А чем в плане "сервиса" двигателей Yamaha SX420 может порадовать "1000 Размеров" ? Есть положительные новости ? :) А как на счёт "сервиса" ПОК ? :) порадуете ?
P/S или всё таки VP предпочтительнее ? :)
Дата:   02-03-10 15:21
Mao писал:
Олег , автор этогй объявы "устриц" похоже и не видел . :о))
Глянь на предлагаемую сумму - на половину желаемого не хватат ...
Дата:   02-03-10 15:47
Андрей С писал:
> темой ... :)
Да пока нечего обсуждать .
Пишут , что однотипные лодки на валу и с ПОК при одинаковой мощности с ПОК выигрывают . Либо в скорости либо в экономичности .
Но будет ли это важнее чем маневренность и малая осадка у лодок с пок ?
Автор: Андрей С (---.83.237.14.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-03-10 17:07
"лодки на валу и с ПОК при одинаковой мощности с ПОК выигрывают"
Эдик, из телефонного разговора я понял, что КПД у винтов больше на 7% чем у ПОК, а здесь пишешь обратное ... :)
Я не правильно понял из разговора ? Всё таки ПОК эффективнее ?
Дата:   02-03-10 19:01
Андрей С писал:
Дык винты у обеих схем имеются . Винт с валолинией при прочих равных - эффективнее . Прошу не бить , ибо "мопед не мой , я только дал объяву" :о)
Но зело интересен вопрос - на сколько попадаешь поймав на винт с валом покрышку ? Или ватник ? На стоянке бают - гораздо дороже чем с обычной колонкой ...
Автор:  (218.10.235.---)
Дата:   02-03-10 20:39
Давным-давно,на "Стриже" батя зацепился винтом и погнул вал. Делали новый на Дальприборе. Сейчас разве где-то сделают? Наверное,много стоит(денег,времени,сил) купить оригинальный.
Дата:   02-03-10 22:07
"Олег , автор этогй объявы "устриц" похоже и не видел . :о)) "
Но напористый какой - шут гороховый! :о)))
Автор: Федорович Владивосток (77.35.228.---)
Дата:   02-03-10 22:43
А, че тут интересного: валы на прогулочных катерах достаточно специфические - гнутся легко, правятся трудно..., чаще, вовсе не правятся. Очень четко получается, когда ловят добрый "понедельник" на двухвальную установку - гнутся сразу оба вала. В случае, если гребные винты остаются неповрежденными, изготовление одного трехметрового вала диаметром 45 мм из стали марки 12Х15Г9НД чуть больше 40 000 рублей, плюс расходы, связанные с центровкой валолинии.
При социализме, расходы на ремонт составляли "литр белого-литр красного".
