| Московское время 00:26:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:26:30 |
Автор: buss (82.38.135.---)
Дата: 20-04-26 17:46
Прозвонка дала только один результат, при выключеном положении замкнуты крайние контакты на разъеме. Во включеном разомкнуто. Остальные положения ключа, нулевой результат, никак между собой или корпусом. Брак или что то я о нем не знаю? Ссылка.
Автор: zev (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 20-04-26 20:06
Ну как-бы логично. Генератор не автомобиль, чтобы заглушить достаточно замкнуть пару контактов. Зачем усложнять?
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата: 20-04-26 20:15
zev писал:
Стартер только ручной? Если да, то нормально.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 20-04-26 20:26
zev писал:
Это единственное отличие такой техники от автомобиля - наличие двух замыкающихся, в положении "выкл." замка, контактов.
Но остальные-то провода для чего по-твоему?...
Дата: 20-04-26 20:33
В отзывах на замок нашлась фотка, где и "вкл" присутствует, и "старт". Т.е. минимум стартер он должен включать... А без замыкающихся контактов, сам понимаешь, этого не сделать никак...
Дата: 20-04-26 20:36
buss писал:
На изоляторе возле мест пайки есть какая-либо маркировка?
А так, да - похоже на брак...
Автор: buss (178.66.159.---)
Дата: 20-04-26 20:53
> buss писал:
> крайние
-нет маркировки нет.
не хотел, но любопытство заставило его разобрать, похоже китайцы на сборке напутали и перевернули со смещением поэтому и не замыкает ничего.
все разлетевшиеся пружинки собрал ,теперь квест собрать правильно.
Дата: 20-04-26 21:16
Напомнил... Я тут надысь моторчик печки купил. Китайский... Разобрал - чтобы втулки маслом пропитать... И что-то щётки мне не понравились. Ещё и щёткодержатели до кучи поменял на побольше. Короче, два дня я этот новый мотор до ума доводил. Не в упор, конечно, но всё-таки...
Автор: просто Щукарь (178.176.88.---)
Дата: 20-04-26 23:29
buss писал:
На озоне можно новый купить.
Дата: 21-04-26 00:26
Применили стандартное изделие с ключиком ,от которого требуется для заглушения и невозможности завода замкнуть всего-навсего 2 провода. Рабтает как положено? Если да, то некуй голову греть и людям мозг выносить на предмет избыточности проводов. это тебе не автомобиль.
Дата: 21-04-26 00:50
buss писал:
Он не глушил изначально?
Что затавилло внутрь лезтЬ
Дата: 21-04-26 16:42
Ighor Volkov писал:
> Глянул в инете распиновку. Вот к примеру. На другом замке по другому.
> Наверное надо схему смотреть.
-вот за это огромное спасибо.
я такую не нашел
изделия продают к сожалению без схемы
с генератором все в порядке, по причине его отсутствия,
замок хотелось приспособить на лодку.
вообщем попался явный брак, разборка показала что во включенном состоянии контактная панель 1-4 не замыкает и переделать невозможно. можно заколхозить свои контакты чтобы заработало,но по причине дешевизны изделия это уже бессмысленно.
Игорь, а какие другие? мне бы найти компактный замок, чтобы включенный замыкал какую нибудь пару и потом еще одну на стартер.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата: 21-04-26 18:42
Как то попадался замок наверное от трактора, небольшой, ключ Г-образный, есть похожие вобще с флажком вместо ключа, и разных типов вкл и подпружиненный для стартера, есть просто 1положение для стартера или вкл/выкл
Дата: 21-04-26 20:06
zev писал:
Чё ты приипался со своими автомобилями? Залудил штоле? Закусывай. Хотя вроде не пятница...
И не по секрету скажу, что желающего сэкономить даже на спичках производителя йух заставишь навесить ещё четыре балластных провода к двум необходимым. И смысла в твоей теории нет никакого. Хотя бы потому, что тогда проще глушить банальным тумблером.
Дата: 21-04-26 20:11
Ighor Volkov писал:
Странная схема. Контакт 2-5 постоянно висит в воздухе, хотя, по логике, должен быть замкнут в положении "вкл" и "старт".
Иначе зачем он тогда нужен...
Дата: 21-04-26 20:15
buss писал:
> бессмысленно.
Фотка потрохов есть?
З.Ы. Перебирать замки на озоне можно долго. Но можно и превратить нерабочий в работающий...
Дата: 21-04-26 20:26
> buss писал:
> > бессмысленно.
> работающий...
- можно. там и качество на троечку.
решил не морочится и взять камазовский, или муравей буран Ссылка.
тем более что и видео по распиновке есть Ссылка.
этот соберу и подумаем что с ним делать
Автор: Ighor Volkov (151.249.248.---)
Дата: 21-04-26 21:45
Ещё замки идут с панелью управления. Такая вот у стартера ставится.
Замок собрать можно,если нашел все, но лучше уже заменить .
Дата: 22-04-26 00:11
потроха замка
качество неважное. потому что контактная плата никак и ничем не фиксируется в корпусе. слегка подзапрессована и всё, а раньше ставили распорное/стопорное/ кольцо. замок можно было разобрать почистить смазать.
