 Московское время 15:54:21
 Владивостокское время 22:54:21
 Тележку уже обсуждали?
Автор: New Serg KS (77.34.96.---)
Дата:   13-04-26 20:07
Если такую сварить. Есть опыт у кого, что уже долго пользуется ?
Или верхние колеса , сделать одинаковыми?
Мотор новый 41 кг. В кузов грузить уже тяжело. При этом, чтобы не царапать мотор.
 Re: Тележку уже обсуждали?
Дата:   13-04-26 20:32
Лучше из двух частей, одна за антикавитационную плиту, на больших колёсах катается, а маленькие, при погрузке, струбциной прижимаются.
1:
Мне так больше нравится, чем одна здоровая, таскал на большой Ямаху 25, не очень.
Автор: Моторогубитель (94.25.173.---)
Дата:   13-04-26 21:09
Андрей23 писал:
+1
Гораздо удобнее чем одна. И на транец навесить нет необходимости поднимать мотор если мелко, и в машину, если машина позволяет, маленькие колеса в багажник и за нижнюю тележку закатываешь мотор в недра.
Дата:   13-04-26 21:22
Андрей23 писал:
> 1:
> 2:
> очень.
Вот здорово. Так и сварю. А нет их обоих на моторе? Верхняя колесами к винту?Мне не а легковую, на грузовик закатывать. Хотя подумаю про изгиб эьих крюков. Нпдо наверное, тоже большие колеса поставить.
Дата:   13-04-26 21:28
Так, то мне в недра не надо пихать. А вот перелом сильнее, потому, что борт выше
чем в легковой.
Зато, если сделать пандус из досок, то можно лодку спускать на мотор. В смыследл нужной высотв спустил и на пару сантиметровммотор приподнять, на транец.
Дата:   13-04-26 21:48
Вот так примерно получается.
Только если сам варить будешь, то углы наклона и размеры ручки надо под себя прикидывать.
Думаю сто если покопать, то в инете и чережик можно найти
Дата:   13-04-26 22:09
Моторогубитель писал:
> прикидывать.
Да, конесно, сам. 100 рублей металла с металллприемки. Колеса брал в прошлом году. У менч, где то гладкоц арматуры на 20 мм, как раз кусое есть. На ось.
И, думаю, если такие же еолесп помтавить побольше, то особо и ловить углы не надо. Ладно, все заготовлю и подожду мотор. Когда рядом все размерв походу уточняться. За идею, от души.
Дата:   13-04-26 22:10
Ыотку не вклеил. Больший диаметр даст люфт.
Дата:   13-04-26 22:47
New Serg KS писал:
У меня нижняя часть вообще из обрезков фанеры 18мм:))
Верхняя из обрезков трубы 20х20х2 и 20х40х2
Те которые в продаже видел, низ из 25х25х2
Колеса у меня нижние 260 без подшипников. Верхние - 80. В принципе они и нужны только чтоб закатывать.
Ручку делал с небольшим углом к полу когда мотор лежит ну может градусов 5-10, можно считать что почти параллельно.
Дата:   13-04-26 23:06
Ну, примерно даже с размерами нашел
Автор: Koniara (178.157.161.---)
Дата:   14-04-26 01:17
Такой вариант с рукояткой с колесиками в струбцине удобнее.
Фиксация мотора стержнем в трубу кочерги.
Автор: Моторогубитель (89.113.152.---)
Дата:   14-04-26 04:41
Koniara писал:
Не соглашусь.
И объясню почему. Не всегда это может быть удобнее. Вес этой конструкции больше, и если глубина и место не позволяет накинуть мотор вместе с этой тележкой, то придется либо мотор тягать, либо тягать его вместе с тележкой.
Не скажу что таких мест много, но бывает.
Второе- это больше габариты в пустом виде.
Плюс в том что она устойчивее и на ней мотор можно хранить.
Но если делать самому то тележку на акп можно и пошире сделать.
У меня вообще узкая, но я на ней не хранил мотор, хранил на стойке.
Но опять же - на вкус и цвет
Дата:   14-04-26 05:06
К плюсам моей тележки (кстати, не моя конструкция. Автор некто "ОлегСПб" с РусФиш-га) можно отнести:
1) мотор на оси кочерги фиксируется прочно, без возможности поворота на вертикальной оси вправо/влево. За счет "рогатки" внизу.В отличии от той, что ТСу советуют. Или нужно будет каждый раз зажимать, потом разжимать, фрикцион на ноге мотора!
Просто умозрительно представьте, это не сложно.
2) при перевозке в кузове лежа с опорой на все 4 колеса не будет нагрузки на механизм фиксации з. х. мотора! Тоже легко мысленно нарисовать.
ПыСы: у меня вариант тележки "как у ТСа" . Самодел.
Сейчас бы сделал по варианту "Олега".
Автор: petr-Kenig (185.113.210.---)
Дата:   14-04-26 05:14
Сэр Ёжа, приветствую. Подобная задача висела давно (больше 10 лет). Но, в меру упёртости, всё ручками кидаем... мы ж, блин парни... и пришло время, был закат, был рассвет, спина сказала - НЕТ!
...ух ты, наша ответка - Бунт на корабле?... их ответка - плечо, колено, стопа, и так часть за частью.. пришлось капитулировать....
Наши задачи - перемещение установок (в среднем по 50кил, от двух до пяти за раз) на объект. По факту до 500м не грунта/пашня в зимней каше, когда ноги вязнут за щиколотку... то ещё удовольствие...
Вот. Придушил жабу - купил самый толстый нерж. Подвеска - правильная. Добавил полный привод (4Х4). Работаемсс.... Закончил доклад. Кладу фотки. Разберёшься - верю! Будь :)))
Дата:   14-04-26 05:15
Дата:   14-04-26 05:17
..важная фишка - иногда нужно тащить много (ВВ полупроводки зело тяжелы,тяжко), иногда ровно (..ВВ бабайки с живым маслом - там сапун, хрен наклонишь..)... и это, тоже решили... просто.
Дата:   14-04-26 05:28
Мотор-то в ней как возить? ВнавАлку, как навоз на огород?!))
На последней фотке створка ворот красивая. Неоготика? Арт нуво? ..Сам ковал?
(Телега - так себе..))
Дата:   14-04-26 05:58
Koniara писал:
> мотора!
Я так возил, не затягивая, раз приноровиться, а дальше пойдет. Возить то ка правило недалеко, метров 15-20
Про зх не заморачивался, держит и ладно. Но если заморочиться то можно под лапы в районе «под осью (трубой)» прокладки подложить, в моем случае это например мог быть кусок доски 50х100(150). И нагрузка на зх меньше будет намного. А доска если в леса поля ехать как правило лежит, на всякий случай, для «подложить под домкрат».
Единственно что, я на саоей наклеивал 2мм полоски резины на фанеру над и под акп, и на то закругление куда редуктор упирается.
Дата:   14-04-26 06:11
Кстати, да. Я не приклеивал ничего, ни резину, ни силикон и тп.
И на акп потёрлась лкп!))
Кому-то, наверн, будет важно иметь непокоцанный мотор, это надо учитывать. Мне пох на экстерьер. Продавать вряд ли буду. "Пожизненный" мой мотр (30-ка) , по ходу..
Дата:   14-04-26 06:17
...у нас всё не так.. на последнем фото и привод в кадре. Наведи резкость - что это... :)))
Дата:   14-04-26 08:29
petr-Kenig писал:
> это... :)))
Нет , Петр. Зачем нержа. На металло приемке металлолома хватит. Сварочник есть. Час работы. Можно в сезон, хоть рару штук делать. Но на практике, прихорошей покрвске ,хватает года на три.
Вот это вариант понравился.
Вот болтики и барашки нержавеющие
Дата:   14-04-26 08:31
Только, как я и думал , вот с такими верхними колесами.
Это нашел в форуме. Обсуждение все таки было.
Автор: Savage (83.171.90.---)
Дата:   14-04-26 15:43
Варили мы когда то такие из амг.
Дата:   14-04-26 15:44
До 60кг. вес мотора норм.
Дата:   14-04-26 15:51
Тридцатку человек легко катал.
Весит не помню сколько, но очень лёгкие получались.
Мотор не падал даже, если колесо спускало.
Долго конструкцию прикидывали, чтоб как можно проще и надёжно было. Сварили штук тридцать наверное. Варил Мастер, я только закупал, пилил, собирал.))
Автор: buss (178.66.159.---)
Дата:   14-04-26 16:04
New Serg KS писал:
> petr-Kenig писал:
> что
> > это... :)))
- хорошая тема, и во время. сподобила верхнюю часть найти недорого и делать не надо. Ссылка.
Дата:   14-04-26 17:09
Как купил ямаху9,9, в 2018, так задумался о тележке, это на Н23,П22,В8м пох было, хоть за ногу по земле. Неделю пилил варил. Хотелось одновременно и стойку для хранения и тележку. Вобщем ули неустойчивая хрень которую не отпустишь, в сарае ещё ладно, а вот берег он из песка и имеет уклон, и мотор пытается 3,14здануться, или нифига не компактная но "кактоустойчивая" "кракозябра" потому что берег не асфаль или бетон. Пока лодку выставляешь мотор пытается 3,14здануться, поймал мотор, лодку течением и волной развернуло. Ну ху сним вытащил на полкорпуса, навесил мотор, а потом прёшь всё вместе в воду, а если ил, то особенно весело. З.Ы. У меня цели нет запихивания в кузов/багажник авто. Вожу или на садовой тачке, накидав в кузов курток/фуфаек, или в кузовек мотоблока. Вобщем то мне и не надо уже, лодка на лодочной. Раз в середине сезона снимаю/ставлю когда уезжаем на 2-3 недели.
Дата:   14-04-26 17:23
А та, что Koniara выложил(с хангкаем), КМК фуета какая то, как на эту каркалыгу мотор навешивать? Ногой на тележку, что бы не упала. Мотор держишь двумя руками, и заводишь на недоопору АКП, попадая в V-образный вырез. А потом совмещаешь отверстия в верхней части "каркалыги" с трубой мотора. Вопрос: Чем взять и вставить палец, третьей руки вроде ни у кого нет. Желательно ещё и что бы на третьей руке был глаз, что бы видеть отверстия. КМК самая удобная это из двух элементов "колёсики на АКП" +"мелкие колёсики на струбцины" +делается из г-на и палок, точность изготовления "примерно как то так" - достаточно.
Дата:   14-04-26 18:03
Ну, ты же в предыдущем посте писал про "один раз в середине сезона ставить.." ?
Так и здесь. Хранить прям на телеге. Стоя, лежа - не влияет разницы.
. К берегу телегу с мотором подвез, лодку кормой в берег, отцепил рукоятку, откинул струбцину, "уронил" мотор на транец, стержень вынул, затянул струбцину.
И в обратном порядке.
Хотя, "мысленные эксперименты" - это туфта. Надо пробовать вживую.
Может когда и соберусь переделать свою двухсоставную тележку таким образом. Там делофф на час максимум. Дольше вымерять.
Имхо, коешн..
Дата:   14-04-26 18:18
Koniara писал:
Тут от телеги зависит. У меня очень узкая колея, 420мм, а передняя опора чуть шире, 460мм. Но я ее собсно такой узкой и делал ради габарита. Причем сначала тележка была без передней опоры, то есть только лежа. Но несмотря на то что опору сделал, я мотор на природе всегда клал, никогда не ставил.
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-04-26 18:31
Savage писал:
А какие дипметры у труб? Есть у меня диаметром 50 от армейских носилок. И швеллер десятый из алюминия.
Надо подумать. Если снизу под плиту плоский швеллер, а сверху трубу. Но это, уже, когда мотор можно будет мерять.
Так то, можно изогнутые трубки для пера, заменить косынками.
А в колесах труба 20 мм. Не гнется из АМГ?
Дата:   14-04-26 18:32
Не помню , сколько ширина на моей между колесами, но когда в горку тянешь, по камням, по кочкам, так и норовит завалиться, что аж руки выворачивает! Центр тяжести-то высоко!
Сразу возникает желание переделать на пошире!)) только будет ли толк - нипанятна. .
Автор: Pobeg (148.153.159.---)
Дата:   14-04-26 18:55
Надо же, время летит. 18 лет почти назад многие скептически отнеслись к задумке такой тележки. Сейчас, вроде бы как само собой разумеется.
Дата:   14-04-26 19:23
New Serg KS писал:
Не помню, десять лет прошло. Надо чертежи искать, где то были.
Вроде 32х3.
Можно чем угодно, но был трубогиб и на них одеваются утеплитель для труб, чтоб перо и редуктор не коцать..
Вспомнил, трубу брали и вваривали шпильку внутрь, шпилька 20.
Сварить углом можно, не гнуть. Простейшая конструкция. Опора мотора и на АКП и на редуктор.
Дата:   14-04-26 19:35
Savage писал:
> New Serg KS писал:
> Вроде 32х3.
> на редуктор.
В том то и дело, что не тоько на плиту. Конструкцию может и изменю, но, идкя понравилась.
Дата:   14-04-26 23:08
Но, все таки , посмотрев их кино, думаю, что вот это проще всего.
Автор: Ighor Volkov (178.163.188.---)
Дата:   14-04-26 23:28
Интересная конечно тема. Понравился вариант по ссылке выше.
Дата:   15-04-26 00:06
Удобна тем, что одевается на АКП ,, спереди,,. Это молодцы, придумали.
А вот то, как он барашки роняет просто умилительно.. на асфальт (брусчатку), ага ..))
В песке/грязи на берегу попробуй их найди! Им бы вместо барашков две защёлки-лягушка присобачить, и всё!
Или два эксцентрика на оси
Автор: ОлегСПб (---.242.199.58.pool.sknt.ru)
Дата:   15-04-26 02:13
2 New Serg KS
самый разумный вариант, обращайтесь, подскажу
Дата:   15-04-26 02:16
или сходите на русфишинг, там у меня многолетняя тема есть по этому вопросу в разделе Ссылка. там все много раз обсуждалось, куча фоток и ссылок на видео
Дата:   15-04-26 03:13
О, Автор появился!)
Автор: Koniara (178.157.173.---)
Дата:   16-04-26 05:06
Про пневматические колесья: на пятый год развалились. Не только камера , а и покрышка полностью деградировала, до корды. В руках рассыпалась, сегодня подкачивал. Китайская резина фуфло, смесь печной сажи и соплей!)
Думаю цельнолитые купить.
Дата:   16-04-26 06:32
Koniara писал:
Мне цельнолитое не зашло. Два года стояло. Если постоит недельку на плотном грунте то квадратным становится. Но если снять нагрузку медленно огругляется. Ща опять на пневматику вернулся.
Но может и цельнолитое такое попалось, хз.
Дата:   16-04-26 06:50
Про то, что цельнолитое деформируется слышал, да.
Ну, тут, похоже, придется выбирать ,, из двух зОл,,. Или цельнолитое, которое корёжит от нагрузки. Или пневмо, которое умрет (дай б ох не под мотором) со временем.
Дата:   16-04-26 10:16
Колеса такие правильные. Надувные, пляжные.
Не перевернуто мотор. И по любому песку.
Это цена с Алибабы. Себе там буду брать.
Но, они есть на Алиекспрессе. Естественно, дороже.
Дата:   16-04-26 10:17
Те же яйца. Только сбоку. Это просто, как они выглядят в изометрии
Автор: Иван (77.35.222.---)
Дата:   16-04-26 10:38
Ещё бы ширину и диаметр знать.
Дата:   16-04-26 13:46
Диаметр наружный 7 дюймов. Ширина не указана
Дата:   16-04-26 13:53
На Али поиском - Пляжные колеса. Есть и 9 ит11 дюймов. Там, характеристики все, и диам и ширина и нагрузка и диск
Дата:   16-04-26 16:10
У меня стоят цельные седьмой год на тележке под сварочным баллоном, никакой деформации. Жёлтенькие, как на фото под Х20, тогда и куплены были, остатки после того как перестали тележки делать.
А вот обычные пневма как на фотке выше тоже растрескались и разорвались без практически пользования. Там разные по составу покрышки. У меня около двух десятков разных колёс, так какие то норм, какие то разваливаются. Хранятся на улице.
Дата:   16-04-26 16:58
Savage писал:
Вот я и чую что эти литые разные по качеству материала и собсно по материалу. Хотя у меня литое жило на подкатном прицепа.
> улице.
абсолютно также. На двух просто расползались покрышки или повреждали внутри камеру. Самые живучие как ни странно имеют возраст лет так 16-17. Которые безподшипниковые под ступицу Ф20, с пластиковым диском, купленные в OBI.
Автор: ОлегСПб (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-04-26 17:03
все подобные колеса, как пневматические с красной ступицей так и монолитные желтые, имеют очень разное качество, какие то служат долго, какие то разваливаются
за 2-3 года, какие то живут долго, это лотерея
Автор: New Serg KS (86.102.189.---)
Дата:   16-04-26 21:43
ОлегСПб писал:
> разваливаются
Да, и хрен бы с ним. У китаццеа нп базаре покрышка и камера 1000 рублей. А колесо в сборе 500. Я, покупаю два колеса за 1000 и диски меняю на свои пластикоаые.
Таблетки от радикулита в год будут стоить гораздо дороже:0)))
Дочка с зятем едут прокатиться в Хунчунь на три дня. Куплю пару пляжных. Попробую на клубной телеге. Отчитаюсь, сколько прожили. Зато, такой ширины, это по любому песку с галькой, огонь.
Автор: New Serg KS (82.162.123.---)
Дата:   19-04-26 09:50
Углубляю для себя мысль. Хотел давно уже сделать в грузовик. А, теперь думаю, пора. Такой гидроцилиндр стоит тысяч пять. Остальное, метал из металлоприемки.
На доме самодельный кран огработал 100 %.
Но, там лебедка на полу 220.
А тут, просто гидроцилиндр, как на подкатном домкрате. Только длинный.
Автор: Koniara (178.157.130.---)
Дата:   19-04-26 16:38
Это чтобы чтО, мотор тягать?
Ну, наверное, в кузов грузовика и актуально. Потому что высоко.
В обычный бортовой прицеп закатить мот на обсуждаемой четырехколесной тележке вообще не напряжно! Поверь.
Дата:   19-04-26 18:15
Koniara писал:
Да, не только мотор. Еще дуб, диаметром 40 см и 2.7 метра длиной(длина кузова)
А потом на чурки, уже дома.
Я, давно собирался.
Дом, я построил, с помощью такого крана. С электотельфером.
Поднимал стропила 6 метров 200х 50 мм. И продольный клеенный брус 6 метров 200х90 мм , на высоту до 9 метров. Клееный брус, я мог тащить только на плече, когда один конецмпо земле.
Стрелу, я использовал, куда то. А стойка из 10 швеллера с поворотом наиступице Тойоты, лежит под стогом. То, есть надо такой гидроцилиндр выписать. И, ага.
Дата:   19-04-26 18:29
Так то, они существуют в природе.
Двадцать электродов. Токаря, пальцы выточить. В общем, задача решаемая.
Дата:   19-04-26 18:59
Вот кости. С помощью болгарки, сварочника, и какой то матери. Легко.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   19-04-26 19:19
Ты только имей в виду, что грузоподъёмные механизмы изготавливаются не из стали Г...
А то мне как-то под подшипник палец выточили, а подш на нём не держится толком - сталь мягкая...
Дата:   19-04-26 19:57
Я нек знаю, какя там сталь. Наверное сталь 3. Но дом , я им построил
Дата:   19-04-26 20:02
Ни разу ничего не упало. Не сломалось. Кроме китайского тельфера. Как раз не нужен стал, а у него мотор сдох. Но , деньги в него вложенные он отработал раз сто.
Дата:   19-04-26 22:43
New Serg KS писал:
- это правильная и дельная мысль, тоже хотел такой на борт, когда грузовик был.
верной дорожкой идешь.))
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   20-04-26 03:00
Во тележка. И на работу можно ездить.
Дата:   20-04-26 03:08
Да, хрень это.
Надо вот такую
https://pin.it/liDgDQuYk
Надо выделить ссылку и нажать, - открыть.
Дата:   20-04-26 03:15
И, тоже, ничего сложного. Емли иметь лазерную резку и сварку.
Дата:   20-04-26 03:19
Ну, если сделать грубее. Просто из поофильных труб, то надо и подумать.
Автор: Ighor Volkov (178.163.153.---)
Ну наверное на каком складе может и нужна такая тележка, вернее подъемник.
Дата:   20-04-26 03:23
Все уже придумано до нас.
Если не думается можно отхерачить какуюнить часть организма.
Ну или дрова колоть
Дата:   20-04-26 03:33
В общем схем много. Нпдо мозгами поскрипеть. И руками поточить напильником. С такими колесами, и, не для склада норм.
Дата:   20-04-26 04:04
Оригинальное видео? )
Он правой рукой будто бы тумблером играется...
Дата:   20-04-26 04:07
New Serg KS писал:
> Да, хрень это.
> Надо вот такую
Да-да, чтобы был результат... Ссылка.
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   20-04-26 04:15
Смотрю из окна на китайские будни. Вижу тележки вниз по улице катятся груженные баулами. Думаю, ну и ладно, наверно там тормоза есть. А потом они так же, но уже в горку ехали. Оказалось не всё так просто. )
Дата:   20-04-26 04:17
New Serg KS
..... С такими колесами, и, не для склада норм.
Я даже и не знаю где можно и как пользоваться таким вариантом?
Вот если поставить на дышло прицепа у борта, тогда да.
Дата:   20-04-26 04:19
Ген, а на какой дороге можно ездить там на такой тачке?
Дата:   20-04-26 04:23
Фото с инета.
Дата:   20-04-26 04:28
Рекуперация. ☝️ )
Дата:   20-04-26 12:21
Ighor Volkov писал:
> New Serg KS
Нет прицепа, и не будет. У меня, к прицепу пристегнута кабина. И, кран встанет на мет, пол кузова. И, раскосы к защитной решетке
В речку заезжаю до уровня воды пола кабины. 4 wd.
В море, конечно не поеду. .
Автор: НямЪ (77.35.121.---)
Дата:   20-04-26 13:10
New Serg KS писал:
Если речь о подъеме с пола на борт - зачем там гидроцилиндр? Не дешевле тальку подвесить на обычный угольник с поворотным основанием?
Дата:   20-04-26 13:26
> New Serg KS писал:
Нет. Ну ее нахрен. У меня подкатному домкрату 20 лет. Тали хватило на год.
Дата:   20-04-26 14:36
Фото с инета. Вариант установки. Взято отсюда Ссылка.
Дата:   20-04-26 14:48
Ighor Volkov писал:
Вот ту косынку на которую приходит подкос - сделано через жопу, там охереть какая нагрузка и работает на отрыв 3 точек сварки. Я бы туда швеллер пришпандорил и упер полкой снаружи в вертикальную ось, а на сдвиг швеллера чтобы работала труба в которую вертикаль заходит.
Дата:   20-04-26 14:56
НямЪ, возможно ты прав. Фотки с сайта производителя. На стреле написано.
Дата:   20-04-26 15:17
Ighor Volkov писал:
Этот вариант долгие пляски с бубном.
Надо поднять стрелу. Вставить подкос. Встааить пальцы. Поставить электроталь, вытащив из кабины. Росле работы, все в обратном порядке. Чтобы сложить стиелу вниз, в транспортое положение. И снять электролебедку. Покп будешь в море, а лебёдка стоимостью 20 000 руб на этом кране, онпп, аполне себе, может отправиться спма по себе. В неизвестном направлении.
Вариант, с домкратом. Развернул. Накачал. Поработал. Отдал винт насоса. Она спма сложилпсь вниз. Привящал. И поехал. И никто не мешает дополнительно сделать подьем талью, поставив блоки поверху стрелы.
Там есть такие варианты. Подьем стрелой с цепью. И, сверху еще блок, доя подьема крюкрм на тросе
Дата:   20-04-26 15:20
Все варианты кринил. За основу, этот
Дата:   20-04-26 15:44
прицеп зачёт! жаль нет фото со стороны дышла.
на грузовике упор до двухсот кг, думаю можно вполне игнорировать, это как два крепыша разом в кузов забрались или кинули три мешка цемента.
Дата:   20-04-26 16:24
New Serg KS писал:
Вот здесь кстати нижнее крепление правильно приварено.
Но качать вручную гидроцилиндр с целью подъема груза - та еще еботня..
Все-таки талька, легкосьемная - просто просится.
Автор: Ighor Volkov (151.249.248.---)
Дата:   20-04-26 16:25
Серж, никто не сомневается, что ты сделаешь этот кран.
На мотолодке талантливые люди! Но, не все так просто.
К примеру вот фотка выше с камнем, почему-то напомнила мне фильм с Гибсоном.
Где герой кресло- качалку делал и осторожно садился.
Так и здесь, есть свои точки. Производитель наверное долго шел к этому результату с камнем.)
Дата:   20-04-26 16:40
тема заинтересовала , у него с автомобильной электролебедкой Ссылка.
Автор: Константин (---.static-business.voronezh.ertelecom.ru)
Дата:   20-04-26 17:26
buss писал:
Была такая тема Ссылка.
Вдохновился сделал. Кроме тестовых подьемов, больше ни разу не использовал - не пригодился. Но за то получил удовольствие от самого процеса изготовления.))))
При расчете стрелы используйте формулу расчета прогиба балки. Многое подкорректируется во взглядах на подобный миникран.
Автор: Иф (188.170.83.---)
Дата:   12-06-26 19:57
—- Не фига вы забаву нашли моторы катать !))) Это типа на лодке покатался мотор открутил уложил в машину с телегой и домой эге-гей поехали родимая домой до следующих выходных!))). И часто этим занимаетесь друзья товарищи?
Дата:   12-06-26 20:18
Что, неужели не видел ни разу, как пвх-шники му..охаются со шкурами, насосами, моторами? Сначала на рУчках таскают, потом на тележках...
Что развеселило то так, непонятно?!
Или твой водно-моторный путь начинался сразу с катера 7 метров со стационаром? И катер живет на лодочной?
Не надо ёрничать. Нисколько не красит тебя, не делает чести ..
Дата:   13-06-26 07:58
Иф писал:
У каждого по разному. Одна лодка стоит в яхт клубе Антарес, на клубной телеге. Со слипа скатил в воду, и пошел.
Второй набор, надувная лодка, с тем же мотором. Раз в год, скататься в новые места. Вот и надо с лодки намлодку мотор перенести. Ну, весной и осенью.
Любая палка, о двух концах. В теме Владивосток, берега острова Елена, засижены владельцами катеров. Понты, катер иметь есть, а, на бензин жаба душит. Вот и получается плавучая дача. Беспонтовая. С таким же успехом можно в огороде бассейн выкопать, поставить туда катер. И каждве выходные проводить пикник на воде.
