 Московское время 23:47:18
 Владивостокское время 06:47:18
 Краска на побелку. Есть такая?
Дата:   18-12-25 18:17
Белить потолки заново не хочется, не люблю побелку. Закрывать чем-то подвесным тоже лишних денег не хочется тратить. Вопрос, есть сейчас варианты с покраской прямо на побелку и чтобы не отслоилась краска?
Побелку сколько смог смыл, потом прогрунтовал, но всё равно, если провести пальцем, побелка на пальце остаётся.
 Re: Краска на побелку. Есть такая?
Автор: Serjic Samara (---.113.127.0)
Дата:   18-12-25 18:34
Ничем кроме водоэмульсионки ты не покроешь
Дата:   18-12-25 18:41
А водоэмульсионка точно не отслоится? Всё лучше, чем побелка.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата:   18-12-25 18:44
А.И, летом приходила бабуська(раньше маляром работала) печку нам подмазать, печка белёная. С побелкой старой не заморачивалась совсем, в 0 не счищала. Красила водоэмульсионкой, всё норм. Как понял, типа водоэмульсионка это типа клей пва белила и вода. Когда у себя потолки красил, тоже не сильно счищал. Тоже водоэмульсионкой красил, всё норм
Дата:   18-12-25 18:48
У меня ничего на потолках не отслоилось. Даже с помощью вертолётиков и квадрокоптеров на р/у. И вроде бы даже не везде грунтовал, гдето просто краску с водой разбавлял 1/2 и провозюкивал,
Ок, спасибо.
А то в магазине развели бодягу на полчаса, а точного ответа так и не дали.
Дата:   18-12-25 19:00
Может и со стенами что делать заодно подскажете?
Поклеить обои не вариант. Видимо стены наружу которые промерзают и они отклеиваются.
Стиль бетон конечно модно, но как-то вызывающе))
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Побелка была известковая?
Или меловая??
Если меловая и " смыл насколько смог" - то про водоэмульсионку выше уже сказали.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   18-12-25 19:07
> отклеиваются.
Всё тоже самое делал в прошлом году полностью всю квартиру
Батареи и двери с окнами точно такие же
Стены - грунт и краска по бетону(на водной основе), в магазине подобрали продавцы
Если фото найду какая - выложу
Дата:   18-12-25 19:13
Гражданин, краску на стены я подберу, если нужно будет. Ты результат покажи. Стены штукатурил перед покраской?
А.И. я вот ХЗ. У нас квартира угловая, стена холодная, не то что бы обои отваливались. Но правильно или нет, мы просто из гипсокартона, профилей и "стекловаты" сделали стену(вернее обшили) уже 18 лет как. Каких то проблем нет, обои висят, стена не упала, ну подумаешь на 5см комната убавилась
Дата:   18-12-25 19:16
Штукатурил
Но это я в кухне делал
В зале и спальне - обои с подготовкой
Сейчас найду ссылку
Дата:   18-12-25 19:21
4529954572 номер объявления на авто
Фото есть
Вот в ней всё в одного делал
Абсолютно всё с заменой
Дата:   18-12-25 19:22
Денис, если стены зашивать, то мне проще вагонкой их зашить. Вашего, Архангельского, производства)
Дата:   18-12-25 19:25
> Фото есть
Нормально. Вот и мне надо, пусть бедненько, но чистенько.
Дата:   18-12-25 19:30
> > Фото есть
Ванна с туалетом, коридор, кухня + 2 комнаты - пол года не спеша
На всё затратил около 60тыс
Дата:   18-12-25 19:34
У меня три комнаты. Думаю в сотню уложиться. Окна, двери менять не стану.
Дата:   18-12-25 19:43
Окна и двери образца 1968г, не менял, покрасил
Водоэмульсионку с потолков всю счистил - шубой была
Побелка нового типа в 2 слоя хорошо валиком легла
Дата:   18-12-25 19:48
Что за побелка нового типа?
Автор: Андрей65 (62.217.184.---)
Дата:   18-12-25 20:17
Сань грунтовка должна быть хорошая. Хорошая это Церезит или Оптимист с оранжевой этикеткой. Если недостаточно хорошо смыл побелку и сильной пористости перекрытия может потребоваться повторное грунтование. Первое при любом раскладе лучше прокатать пару раз мокрым по мокрому. При сохранении отмеливания, прогрунтовать еще раз после полного высыхания первого раза.
Дата:   18-12-25 20:19
На побелку без хорошего грунтования ляжет любая краска на водной основе.... но быстро начнет шелушится и отслаиваться.
Дата:   18-12-25 20:23
> На побелку ляжет любая краска на водной основе.... но быстро начнет шелушится и
> отслаиваться.
Ага.
На известковую ??
Автор: GenRen (176.59.82.---)
Дата:   18-12-25 20:24
Саш, тебя из дома выгнали?
Дата:   18-12-25 20:26
> отслаиваться.
В общем только побелка? Смыть до бетона старую у меня не хватит ни сил, ни терпения.
Дата:   18-12-25 20:30
Пока нет. Но могут.) В будни на даче все вечера заняты.
На выходные тоже занятие в виде квартиры нашёл.
Правда Волга встала, наверное по ночам ремонт делать придётся))
Дата:   18-12-25 20:33
Если у тебя именно побелка, то она любая легко смывается. Сначала промачивай горячей водой валиком , потом если толстый слой снимается шпателем шириной примерно 30 см. Если тонкий смывай поролоном или тряпкой по типу мытья полов с частой сменой воды.
Дата:   18-12-25 20:36
Стены шпаклевать лучше гипсовой шпаклевкой Фуген от Кнауф. Но нужен навык. Можно при желании забабахать им же фактурку, в сети видео до хренища, простейшие и навыков особых не требуют. Стену обеспылить и грунтовать обязательно.
Дата:   18-12-25 20:38
да ну на фиг, 50 квадратов смывать тряпкой. чокнусь. или со стремянки йопнусь.
Дата:   18-12-25 20:40
Ну ты вроде последний икс без соли не доедаешь, найми кого нибудь.
Дата:   18-12-25 20:44
Друзья-рыбаки помогают. Я им условие поставил, хотите тут ночевать, помогайте.
Дата:   18-12-25 20:49
Натяжные потолки ?
Так то начинать надо с ревизии, лучше полной замены электропроводки.
С водой/ каналюкой проще.
Но тоже лучше до отделки ( стен и потолков) этим заниматься.
С натяжными потолками почти всю электрику несложно по потолку.
Тупо прибивая патрон- гвоздями со скобой.
Я тут себе прикупил пистолет под это дело.
Поиском " пневмопистолет под дюбель-гвозди" на озоне.
Автор: slava.dobr (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   18-12-25 21:08
Нормальный расклад)
Напомнил, как мну однушку хрущ взял, лет 30 назад, после пенсионеров, которые с ней ничего не делали с постройки...
За неделю вывез машину хлама и демонтажа (без фанатизма), и за неделю и минимум денег всё покрасил, побелил оживил, мебелировал...
Прожил в ней пару лет, весело и счастливо!)...
пси... что у тебя, до конца не понял... тк для нормального рыбака, отслоения побелки, не самое главное в ночёвке)..
Дата:   18-12-25 21:13
Да чего там смывать? Швабру в руки и погнал. Полы только застелить, если хорошие. Есть швабры такие со сменной "шубкой". Я одной смывал, другую жена в ведре от побелки споласкивала. Быстро. Хрен ты чего на побелку положишь с гарантией. Держаться по началу будет, но потом слезет кусками там где мел остался. Стены как минимум под шиатлёвку (не путать со штукатуркой). Штукатуркой выводят крупные неровности и выводят вертикаль, там слои адские могут быть. Но ты не хочешь особо морочиться, поэтому штукатурь. Тут ведь как - как поверхность подготовишь, так и будет вид после покраски, только ещё хуже. Краска все недочёты проявит ещё лучше. :-)
ЗЫ Вот только на днях вывозил квартиру родителей жены на свалку. 28 кубов плотно уложенного барахла, без воздуха.... остались голые стены, походил, посмотрел.... Там потолки перекрыты несколькими плитами и все плиты раком встали... Штукатурить их нахер надо, сделаю натяжные и ни чего размывать не надо, можно даже паутину не снимать :-) На нынешний момент - самый дешевый вариант. Стены под шпатлёвку все и под обои. Штукатурить углы и откосы мне не упёрлось, я с уровнем по квартире не хожу.
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата:   18-12-25 21:21
> частой сменой воды.
30 – это слишком жёстко – заипаться недолго. Я в основном 10-и или 20-и сантиметровыми счищал. И шпатель должен быть сильно б/у или заточен, что монопенисуально...
Дата:   18-12-25 21:25
Шума много от этой приблуды? Думаю на счёт неё, но боюсь соседи полицию вызовут, если будет грохать как пороховой совковый.... Вася-пистолетчик, в конце восьмидесятых, чуть со стремянки не слетал при выстреле :-) Мы тогда перегородки в метродепо мотировали на советский бетон :-)
Дата:   18-12-25 21:30
> монопенисуально...
Сейчас есть замечательная штука сильно облегчающая жизнь. Я когда ей стал пользоваться, радовался как младенец - СКРЕБОК на телескопической ручке. Туда лезвия от канцелярского ножа заряжаются. Что побелку, что обои, что краску снимать - просто песня. И как ни странно, расход лезвий не большой совсем.
Дата:   18-12-25 21:35
Сосед тоже начинал с малого, в итоге даже фасад облагородил.
Дата:   18-12-25 21:43
Не нашёл в записях
Продавцы сами подбирали
Дата:   18-12-25 21:55
> Андрей65 писал:
> > частой сменой воды.
> монопенисуально...
Как по мне 10 й слишком долго , его только местно, где 30-ка не
взяла. Навык просто должон быть, как в любом деле.
Дата:   18-12-25 21:57
У этого соседа, видать длинная и волосатая где то там есть. Или сам типа богоизбранный. Мало того, что сам себе балкончик пристроил, так ещё и придомовой территории себе прирезал под погребок, картошечку и копчения-соления хранить видать. Ну, это в ебенях может и прокатывает, а у нас нет - выебут и снесут нахрен такой мезонин, ещё и штрафы будешь платить нехилые.
Дата:   18-12-25 22:08
Нашел ответ на свой вопрос по шумности пистолета для дюбель-гвоздей :-) Короче в топку такие дела.... проще и себе дешевле перфоратором, по старинке. В конце видео, автор говорит, что на вилы поднимут соседи за такой инструмент :-)
Дата:   18-12-25 22:52
Самовару :
Хлопает примерно как петарда " Корсар"( не 3 или пять, а корсар -1)
Не громче, чем винтовка - мелкашка. Именно длинноствольная винтовка ( она гораздо тише пистолета при стрельбе)
Гораздо потише совкового, даже который под " мелкашечные" гильзы ( были еще под " гильзы от ПМ")
Думаю, что соседи вряд ли прибегут.
От перфоратора гул по всему дому. Особенно когда в железобетонную балку сверлишь.
А тут в качестве глушителя комната, в которой стреляешь.
И ты в ней внутри:-))
Дата:   18-12-25 23:57
Сделал пару выстрелов в гаражном боксе.
В попытке пристрелить профлист к профтрубе.
Не оглох.
Но гвоздь как вошёл - так и выскочил.
Может быть по металлу нужны спецгвозди.?
Автор: buss (178.66.156.---)
Дата:   19-12-25 00:04
тогда и я спрошу, по теме, можно ли чем либо побелить, покрасить,
пенополиуретан листовой приклееный на потолок лоджии.
такой Ссылка.
Дата:   19-12-25 00:28
buss писал:
> такой Ссылка.
Полистирол?
Если он - акриловыми или силиконовыми красками
Автор: ОВР (---.nesebar-lan.net)
Дата:   19-12-25 01:11
Для стен - жидкие обои. Быстро, тепло, красиво. Три комнаты сделал за день.
Автор: evird (80.70.111.---)
Дата:   19-12-25 01:35
Потолок что на фото при должной сноровке счищается за пару часов (валик, тёплая вода, шпатель), дальше хорошая глубокопроникающая грунтовка и к покраске готово. Если панелька, то штукатурить смысла нет и есть вероятность последующего отслоения от гладкого зеркального бетона. Протянуть шпаклей (я бы сделал фасадной на цементной основе) и поклеить обоями. Углы в панельке не победить в части последующих разрывов и отслоение обоев, - тупо забить и сделать традиционно, лет на несколько хватит. Зашивать изнутри гипсом на обрешетку с минватой ни в коем случае если проживание будет постоянным, если набегами то сойдёт. Тем более если стена промерзает это самое трэшовое решение (плесень, грибок невидимый глазом и медленное "губление" организмов проживальцев. ТОЛЬКО наружное утепление, например, по технологии сэнарджи. Проводку поменять это правильное решение, но если панелька(бетон), то придётся повозиться со штробами. За потолок всё-же правильней и менее трудозатратно однозначно натяжнина, не сильно будет разниться по затратам если учесть расходы на химию, плюс отнимание своего времени которое тоже капает и не безгранично, стоит денег и здоровья.
Автор: KAPER (---.234.80-57.samtel.ru)
Дата:   19-12-25 02:54
buss писал:
> такой Ссылка.
зашпаклюй и крась акриловой краской для потолка
Автор: МитричЪ (---.138.62.0)
Дата:   19-12-25 03:05
Маляршу надо нанять. Сам измажешься и сделаешь криво.
Жидкие обои требуют не то, что грунтовки.
А- краски- разделителя.
Дабы не выступала ржа и высолы из железобетонной стены.
Занимался их доставкой в Калугу ещё в прошлом веке.
А так они " сам себе шпаклёвка".
Есть, конечно, ограничение по толщине слоя за одно нанесение...
Но...
На круг ( под покраску - шпакля " вноль". Под рулонные обои - чуть поменьше требования) жидкие обои и быстрее и дешевле.
И главное.
" есичо" - мона и кусками залатать потом повреждение.
Даже " из того же материала"( в смысле старые снять и по новой намазать.)
Такшта просится потолок - натяжной.
Стены - жидкими обоями. ( купить с запасом на местечковые ремонты)
Ну а полы мы пока не видели.
Как и сральник с отмокальником ( ванной)
В спальнике на стены можно и стеновые панели ( пластик)
А вот в ванной комнате - только "кафель"( можно и полированный мрамор, канеш..) и на стены и на пол .
По кухне - могу тряхнуть стариной. И предложить эскиз впихивания невпихуемого ( в хрущевке кухня только " заказная" или самодельная. Стандартные элементы там - не более 40% . иначе нихрена не впихнуть)
Дата:   19-12-25 03:19
evird писал:
Это теория.
Практика :
С примерно 1989 года в моей квартире ( торцевые " штаны" четырехкомнатные в панельке пятиэтажке 1978 года постройки) стены комнат, выходящих на торец дома именно " рейка 5 см с пенопластом , сверху гипсарь".
Никаких проблем.
Правда отопление у нас - огонь.
Реально приходится окна зимой открывать.
И так во всём подъезде.
А в нашей квартире делалось под присмотром моей бабушки.
Краснодипломница МИСИ ( выпуск 1941 года) по специальности " Гражданское Строительство". Всю жизнь по специальности и проработала, есичо.
Инженером- проектировщиком.
Дата:   19-12-25 03:36
Продавцы ещё советовали латексную краску
Ею ни разу не использовал, а по сему остерёгся применять
Да и дорого
Дата:   19-12-25 03:55
> Не нашёл в записях
Жаль.
Заезжал в строительный поинтересоваться какие новации в побелке. Сказали, что никаких, покупай мел и разводи как нравится.
Зашёл в специализированный магазин красок, спросил какая водоэмульсионка есть хорошая. Когда узнали зачем, отказались продавать. Сказали, во-первых, деньги на ветер, во-вторых меня как клиента лишатся, потому что наверняка буду в претензии на них.
Вот и думай тут.
п.с. не люблю натяжные потолки.
Дата:   19-12-25 04:05
> Это теория.
> Практика :
> Никаких проблем.
Это не теория, но оговорка на "отопление огонь" абсолютно всё меняет. Согласен, что если хорошее отопление, то гипс на каркасе уместен для выравнивания, но как мера для утепления "никакой" квартиры в части отопления это лютое зло.
Автор: John Zaitsev (95.84.53.---)
Дата:   19-12-25 04:09
Самовар писал:
Вспомнилась прямая тяпка. Как сечка, только с ровным краем.
Один идёт - мочит валиком на черенке потолок. Второй за ним - счищает такой "тяпкой" побелку. Остатки дочищаются шпателем и домываются шваброй.
Минимальное использование высотных работ...
Дата:   19-12-25 04:11
Для, этого его и делают, чтобы квартира из "никакой" в плане отопления, превратилась во вполне нормальную. Внутри оно и делается обычно из-за невозможности по разным причинам сделать снаружи. Неоднократно утепляли наружные стены в квартирах. В основном это ЭППС с штукатуркой по нему. Никаких проблем нет. Главное материалы более менее нормальные применять.
Дата:   19-12-25 04:22
> Да и дорого
Игорь да нет никаких волшебных красок по побелке. Физику не обманешь ). По старой побелке можно только побелкой, и то если поверхность сравнительно свежая и всего один раз бешеная тонким слоем. Если повезёт возможно выдержит еще пару раз, но лотерея. Я примерно понял про что ты говоришь. У нас одно время продавалась ваша волгоградская готовая побелка в жестяных банках , как советскороссийская масляная. Хорошая была вещь. Но опять же при условии применения которые выше описал.
В принципе даже по старой водоэмульсионке лучше красить предварительно подготовив поверхность. А иначе на пыль и прочие загрязнения нормально не ляжет ни одна краска. Точнее по началу ляжет, но через год другой начнет лупиться.
Дата:   19-12-25 04:29
> > Александр Иваново писал:
> > Не нашёл в записях
> Жаль.
Значит разводили меня
Но покупал её в банках, добавлял колер и немного воды.
Может слово акрил - это и есть какое то новшество для продавцов?
Дата:   19-12-25 04:45
Так-то акрил - это связующее. А у простой побелки нет никакого связующего - это просто высохшая грязь, просто белого цвета.
Современные интерьерные краски (в т.ч. и для потолков) - они практически не белятся. Т.е. в их составе так же есть связующее...
Дата:   19-12-25 04:53
Серег тут ты не совсем прав, в хорошие побелки всегда что нибудь добавлялось, кто мыло, кто клейстер, кто обойный клей, кто ПВА.
Дата:   19-12-25 05:01
Значит что акриловая - всё таки хоть какое то уже новшество?
Если сравнивать с 1990г
Дата:   19-12-25 05:05
Дел.
Дата:   19-12-25 05:06
Выше писали исключительно про мел... )
Дата:   19-12-25 05:22
Всё правильно, утепляя снаружи двигаем точку росы в сторону улицы, утепляя внутри смещаем внутрь и в этом вся засада, но Федот, я считаю, сделал важное уточнение. Хотя если радиаторы жарят, что окна настежь, в чём смысл утепления непонятно.
Дата:   19-12-25 06:05
> Андрей65 писал:
Ну и я про добавки в побелку из мела. Но самая крутая получалась из зубного порошка ). Чем меньше фракция тем качественнее получалась поверхность. Кстати и у красок фракция наполнителя , в принципе иногда того же мела, очень сильно влияет на цену.
Дата:   19-12-25 06:08
Излишние загоны по точке росы считаю именно излишними. Если более менее вентиляция присутствует , совершенно пох на эту точку, слишком сильно ее важность раздули блогеры .
Дата:   19-12-25 06:15
evird писал:
> непонятно.
Возможно радиаторы жарили не всегда. Например у меня изначально при заселении в зале и на кухне радиаторы были чуть теплые. Обратка.Председатель кооператива на мои претензии разводил руками, мол че я могу сделать, все по проекту, и херовая подача теплоносителя.
Я удвоил количество секций, в зале особо теплее не стало и в одном углу появилась плесень. Пошли все нах подумал я, и переврезал радиатор из теперь уже 16 секций на подачу. После этого пришлось придавливать краном на батарее. А потом и ввод в дом починили, убрали кольцо из системы заужающее сечение входной трубы.
Дата:   19-12-25 08:05
evird писал:
> Андрей65 писал:
> наружные
> непонятно.
Реально со стены обои сами отклеивались.
Повторяю - наш дом утеплен ( оба торцевых подъезда ) именно таким способом.
Два соседних , которые делались пятилеткой позже - снаружи.
Один - напылением пеной под краску.. другой - листовым ЭППС под штукатурку.
Дата:   19-12-25 09:59
Що шпаклевка меловая, що побэлка - и в начале , и в конце 80-х бодяжились на казеине.( думаю и в 50-е годы точно так же.
Причем - натуральном. Который с ближайшего молокозавода поставлялся.
Потому и срок годности у них был мизерный .
Но для централизованного снабжения бригад маляров/ штукатуров при всяких ДСК - хватало.
Автор: slon (---.83.235.50.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-12-25 10:49
Тоже сейчас занимаюсь ремонтом. Для ускорения процесса Взял тут на пробу на озоне приблуду типа рубанок для снятия старой штукатурки, завтра пойду испытывать.
Дата:   19-12-25 11:11
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   19-12-25 14:36
Намочить распылителем, подождать, еще раз цикл и шпателем она нормально убирается.
Дата:   19-12-25 17:43
Сначала надо без эмоций.
Сесть и посчитать какой вариант дешевле на круг.
Покраска мо снятием побелки или натяжной.
Да с учетом перекладки электрики.
Автор: GenRen (80.115.205.---)
Дата:   19-12-25 20:08
Натяжной это мин 1тр/кв.м.
Дата:   19-12-25 20:13
Если нанимать и получить более менее вариант крашеннго потолка в 1 тыщу за метр не уложишься.
Дата:   19-12-25 20:24
Поэтому... два солдата из стройбата бригада рыбаков заменяет экскаватор...
Автор: МитричЪ (---.174.129.175.sberbank-tele.com)
Дата:   19-12-25 20:25
slon писал:
С таким прибором можно значительно расширить жилплощать . Даже сняв по паре сантиметров с каждой стены)))
Дата:   19-12-25 20:32
Бригада рыбаков+такой прибор опаснейшее сочетание )
Дата:   19-12-25 20:42
Бригада как раз заменяет... приборы и экскаваторы. Тяпку, шпатель им, и швабру.
Но прибор - как крузак в теме про жигули...
Дата:   19-12-25 21:23
> не уложишься.
Ключевой момент "нанимать". Он то сам вроде делает.
Автор: Александр Иваново (128.204.75.---)
Дата:   19-12-25 22:44
Бригада))
Эта бригада пока лёд не встал помогали. Сегодня на рыбалке, сейчас пять человек ночевать ко мне приедут. Я им про ремонт, они мне, ночью сделаем. Думаю ага, как же. Надо дом быстрее продавать, надоело уже. Тогда поневоле ремонт сделают. А не сделают, так пусть за деньги где-нибудь ночуют.
Дата:   20-12-25 01:51
Где отчёт о уже проделанной работе?
Автор: @leksei  (178.234.62.---)
Дата:   20-12-25 03:40
Кёрхером?
Автор: GenRen (80.115.206.---)
Дата:   20-12-25 04:15
Во!
Дата:   20-12-25 05:54
У меня была мысль про моющий пылесос. Но кёрхером - это только на первом этаже. И то - не зимой: неиллюзорный шанс убить квартиру не только сыростью, но и плесенью...
Дата:   20-12-25 06:03
Железные люди рыбачки. И рыбку съесть и ремонт сделать
Дата:   20-12-25 06:06
Дата:   20-12-25 06:07
А вот это шедевр
Дата:   20-12-25 06:09
Самое самое муторное - это подготовка
Стоило ободрать обои - ужаснулся
С обоями штукатурка кусками слетала
Много слоевая краска на дверях и окнах - как новогодний сыр на четвёртые сутки
И так во всём
Дата:   20-12-25 06:47
"Бригада..."(с) Тут-ту-ту-ту-у...
Дата:   20-12-25 06:51
> А вот это шедевр
Не. Ну мы палатку в палатку вставляли. Теперь буду знать, что не только дети в квартире палатки ставят... Собсно чо... голь на выдумки хитра... )
З.Ы. Вижу "пенопластовые" квадратики на потолке. Это было или стало?
Дата:   20-12-25 06:58
Было. Под ними побелка. Х.з может и натяжные сделаю. В рот компот всё это смывать.
Дата:   20-12-25 07:08
> И так во всём
Поэтому, когда мне говорят: "я сделал ремонт - поклеил обои", во мне всегда просыпается нигилист. Ибо просто поклеить обои - говно вопрос, но, без туевой хучи подготовительных работ, на выходе будет не ремонт...
З.Ы. В панельках с ровностью стен ещё не так плачевно, но вот в кирпичках... Хотя я видал и такие кирпички от застройщика, в которых даже крашеная масляной краской стена выглядела идеально. И это были далеко не долинские квартиры.
Дата:   20-12-25 07:52
> смывать.
Попробуйте валик и тяпку на черенках. С пола всёж гораздо легче этим заниматься.
Хотя грунт потом всё же понадобится. Он тоже денег стоит. И краска...
А натяжной потолок - не самый лучший варик для избы-бухальни. В случ чаво - процент трупов будет выше...
Дата:   20-12-25 08:07
> > смывать.
А если ещё и сверху соседи склонны к пофигизму?
Могут и потоп устроить.
Дата:   20-12-25 08:18
Потоп - не ровня пожару. По крайней мере, с квартирной точки зрения...
Дата:   20-12-25 10:06
Это да , потоп это не всегда пожар, но когда пожар это всегда потоп, при чем всем этажам что ниже. А иногда и тем что выше, причем такой, что обычному бытовому потопу из-за потекшего смесителя категорически не ровня. Потоп во всю мощь пожарных рукавов во все свои 6-8 атмосфер до самого подвала. Что не погибло от пожара, будет уничтожено водой.
Двое знакомых через такое прошли.
Дата:   20-12-25 10:35
Трупы-то были из-за того "потопа"?
Просто, если не понятен был изначальный мой посыл, то... покрашенный ВД-краской потолок просто станет копчёным из-за пожара. А натяжной может стать последним саваном для обитателей помещения...
Дата:   05-01-26 21:08
Решаю вопрос радикально)
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.77.---)
Дата:   05-01-26 21:15
Пи...дец, дорого долго уё..щно и криво. И оно всё будет раком и не курить.
Дата:   05-01-26 21:18
А где "хвост для лампочки" у окна?
Дата:   05-01-26 21:19
Да и вроде 10-15 см для пожарной безопасности?
Дата:   05-01-26 21:34
Ну извини, что не из говна и палок, как ты привык, делаю.
Дата:   05-01-26 21:41
Отдирай обратно, пока не поздно.
Дата:   05-01-26 21:43
Ещё один
Дата:   05-01-26 22:02
> Ещё один
Мы тебе добра желаем. Сам потом благодарить будешь.
Дата:   05-01-26 22:10
Благие, значит, у вас намерения?
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   05-01-26 22:23
Натяжной потолок всё же и проще, и дешевле было. Да и вид не такой специфический...
Дата:   05-01-26 23:00
Немецкое кино для взрослых. Когда лаком покроешь совсем писец будет.
Дата:   05-01-26 23:15
Плюсуюсь ко всем критикующим .
Автор: KAPER (109.169.205.---)
Дата:   05-01-26 23:20
смотря какая панелька...
Дата:   05-01-26 23:21
нет бы купить норм панели пвх...
Дата:   05-01-26 23:23
температура св ламп намного ниже температуры воспламенения дерева...
Дата:   06-01-26 00:28
> специфический...
+1000 5000 000.
И под натяжным потолком прекрасно вся электропроводка новая прячется.
Новая надёжная проводка - на 99,98% гарантия незалития нижних этажей мальчиками по вызову ( 01/101 которые)
Ибо примерно такой процент возгораний в старых хрущах , включая хрущи 70-х годов по причине коротышейи проплавов от перегруза электропроводки.
По деньгам ..
Деньги у Саши Ивановского явно ляжку жгут.
Ибо то, что он уже на потолок припиздячил стоит всяко больше 50 м2 подвесного потолка на четыре помещения ( комната, кухня, коридор, сральник)
Дата:   06-01-26 03:33
Рука-лицо, ну честно, при всём уважении.
Дата:   06-01-26 03:40
> специфический..
Джон, этот потолок я сделал и покрасил дважды за один день. Стоимость вагонки с краской 800 руб за квадрат. Сколько стоит натяжной потолок с работой ?
Ну а насчёт вида, так вкусы разные у всех.
Дата:   06-01-26 03:46
Саня.
Ну не лепи горбатого.
Вагонка хороша в ..
В вагончике- бытовке..
Ну а штука за квадрат натяжного потолка - это " на круг". Вместе с выездом и работой..
Если будешь делать сам - за день всю квартиру покроешь влёгкую.
И обойдётся минимум вдвое дешевле говновагонки.
Которая уже через полгода рассохнется.
И - минимум перекрашивать...
А натяжной потолок ..
Через две- три пятилетки на кухне его помоешь.
В остальных помещениях - протрёшь от пыли.
И опять как новый.
Технологию изучи.
Дата:   06-01-26 03:50
Я этой вагонки не одну сотню квадратов прикрутил. Всё с вагонкой хорошо.
Дата:   06-01-26 04:11
Какой бы ты ни был самый наилучший в мире прибиватель вагонки - через максимум полгода пойдёт усадка.. = разноцвет по щелям.
Подкрашивать регулярно будешь??
Так то дизигн из "вагонка вкруг", вся мебель - из березовых/ дубовых чурбаков, обложенных медвежьими иль вепревыми шкурами"...
Оно не ново .
Можно было полвека тому как особо модным вариантом.
Может и на сегодня, даже в формате хрущёбы быть актуальным.
Но не относится к " бюджетным вариантам" отделки квартиры.
Дата:   06-01-26 04:21
Бичхату собрался делать или сам жить будешь?
Автор: Александр Иваново (188.170.75.---)
Дата:   06-01-26 04:29
KAPER писал:
> John Zaitsev писал:
Именно в этой комнате всё плачевно. По прикидкам полтонны штукатурки надо, чтобы ровно стало. Нахер.
Дата:   06-01-26 04:33
"бичёвость" хаты вывести можно, но из хаты отделанной вагонкой никогда.
Дата:   06-01-26 04:40
Пол тонны штукатурки это много? В новостроях при нынешних " снипах" это весьма неплохо.
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-01-26 05:03
Впервые вижу такой вариант в квартире! Автор большой оригинал с более чем нестандартным мышлением. Уважуха!
Дата:   06-01-26 05:09
виктор71 писал:
За прошлые пару лет ( как стал жену по театральным командировкам возить) и не такого насмотрелся.
И в Ярославле и в Липецке.
" квартиры посуточно".
Правда хуже всего - когда " мягкие элементы" мебели давно не обновлялись..
( от диванных подух до одеял)
Тогда моя аллергия на домашнюю пыль давала о себе знать...
Дата:   06-01-26 05:11
> ровно стало. Нахер.
Не увидел где в этой комнате на потолок полтонны штукатурки наложить ))
Дата:   06-01-26 05:14
Андрей, а при чём тут потолок? Потолок ровный, побелку смывать лениво было)).
Решил не мучаться и всю комнату деревом обшить.
Дата:   06-01-26 05:20
Самое глупое решение.
По отделке стандартной хрущобы.
Дата:   06-01-26 05:23
Федот, валил бы ты на [censored], а? Ну видишь же не отвечают тебе, ну и иди своей дорогой.
Дата:   06-01-26 05:25
> своей дорогой.
Вообщето тут Федот прав стопудово. Это он еще слабо выразился.
Пожалуй я тоже пойду, на сварку посмотрю.
Автор: zimandr (91.188.171.---)
Дата:   06-01-26 07:05
У жены спросил. Она скзала что в принцепе, если реально заморочиться, в твоей ситуации из говна конфету можно сделать. Но нужно понять это будет конфета из говна.
Дата:   06-01-26 17:23
По хорошему вагонку надо было сначала выдержать неделю а то и две, потом шкурить, потом красить первый раз, потом ещё раз мелкой шкуркой сбить поднявшуюся "щетину". Потом снова покрывать пропиткой,лаком или краской (что там у тебя). Сушить. И только потом собирать, и не сквозняком как у тебя , а на кляймеры. .
Дата:   06-01-26 17:39
И даже на стены не вижу куда там 20 мешков штукатурки девать. Ну если только в полный ноль по уровням вгонять и все стены в 90 градусов друг к другу.
Дата:   06-01-26 19:13
Ничо ты не понимаешь в стиле "Бичхата". Вагонку надо отбрашировать старой фуфайкой и обжечь горелкой. Прибивать ржавыми гвоздями, можно чередовать с шурупами..
Автор: Александр Иваново (178.178.246.---)
Дата:   07-01-26 05:50
> кляймеры. .
Охренеть. Я правильно понял, что с каждой дощечкой в отдельности надо было эти операции проделать?
Сам-то сколько денег за квадрат попросил бы?
Дата:   07-01-26 06:13
Так-то Андрей по технологии всё верно сказал. По дереву так и делаем. Каждую плашку(досочку) лиссирующей "краской", поднявшийся ворс ручками снимаем и снова "втираем" максимально сохраняя фактуру дерева. Гребля ещё та, но если делать по уму, то так и надо.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.135.kaluga.ru)
> Андрей65 писал:
> там
> > кляймеры. .
> операции проделать?
А иначе получишь то порно, что у тебя вылезет примерно через месяц.
Автор: Александр Иваново (178.178.249.---)
Дата:   07-01-26 06:17
evird писал:
> уму, то так и надо.
Так сколько за квадрат берёте?
Дата:   07-01-26 06:26
Нормально берём, поэтому и предложил изначально натяжнину.
Дата:   07-01-26 06:29
evird писал:
А я пять лет назад покрасил и забыл. Без всей вашей епли. И никаких проблем с тех пор.
Дата:   07-01-26 06:33
Ну и здорово. Жуть конечно, но каждому своё
Совсем забыл, вам всем привет от Бэтмена
Дата:   07-01-26 06:47
Года четыре назад делали в Песочнево.
Дата:   24-01-26 23:21
А мне нравится
Дата:   24-01-26 23:24
И Это самое главное !
Дата:   24-01-26 23:29
Согласен. Главное чтобы заказчик был доволен)
Дата:   24-01-26 23:33
Ты главное с него расписку об этом возьми и акт о приёме . А то знаем мы этих заказчиков ))
И стол потребуй накрыть )
Дата:   24-01-26 23:39
А вид из окна какой, это же сказка.
