 Московское время 10:55:11
 Владивостокское время 17:55:11
 Аккумулятор 18650 и его клоны в UPS
Автор: жека-дайвер (---.client.yuginterseti.ru)
Дата:   21-12-25 05:33
Вопрос к электронщикам форума. Дано : Есть UPS-ник 12 вольт под 7 Ач свинцовый АКБ. ; есть большое количество литиевых батареек, практически новых, один раз использованных, и то не полностью. Хочется объединить это в один узел. Видится это примерно так... на выход UPS вместо батареи подключить БМС допустим 3S4P а к нему набрать батарею из имеющихся литиевых элементов, они чуть больше чем 18650 размером и ёмкостью. Вопрос в следующем, как поведут себя литиевые элементы в таком режиме, /насколько это надёжно и безопасно/
 Re: Аккумулятор 18650 и его клоны в UPS
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   21-12-25 06:01
Плохо. Ненадежно. Небезопасно.
Чем отстойнее кроилово, тем масштабнее попадалово.
Батарею собирают из ОДИНАКОВЫХ элементов.
Выход у ИБП - 220 В.
Тему уже подробно разбирали.
Дата:   21-12-25 06:09
Элементы одинаковые. Собраны изначально как правило 6s2p , но можно перебирать и набрать нужную конфигурацию. Уточню, бесперебойник 12 вольт на выходе... не инвертор на 220...
Автор: John Zaitsev (95.84.53.---)
Дата:   21-12-25 06:12
Ratman писал:
А причём тут это?
Ведь у стокового акка - на выходе всего лишь "12" вольт. Но вот требуемый выходной ток и будет определять параметры заменителя. Правда, схема 4S сильно облегчает требования к единичному элементу...
Одинаковость влияет лишь на время жизни собираемой котлеты. Разбалансировка будет его сокращать. Но можно править вручную...
И проследить - чтобы зарядный ток не превысил максимальный для отдельной ячейки в самом херовом варианте развития событий...
З.Ы. Прочитал ещё раз вводные... Ну да: ТС неверно выразился... На вход... Но поскольку вход и выход меняются местами в зависимости от режима работы UPS, то и однозначной трактовки не существует...
Дата:   21-12-25 06:48
> Ratman писал:
> А причём тут это?
При том, что тема требует высокой квалификации
Ток не является проблемой.
4s в ИБП нормально не зарядится
Этого никто не будет делать.
Это не проблема. Проблемы в другом.
Без комментариев...
Короче, чем подвергать риску домовладение 10М+, лучше купить аккумулятор на маркетплейсе за 3К.
Да, еще. В числе моих профессий электронщик и риск-менеджер.
В хозяйстве 3 ИБП, 20+ акк. инструментов, 4 ед. электротранспорта, в том числе тяговая батарея 12В 3S30P, собранная из БУ ячеек.
Дата:   21-12-25 08:03
Ratman писал:
> маркетплейсе за 3К.
Да понятно ,что лучше купить. Применение тому что есть найти хочется
Дата:   21-12-25 08:08
Ratman писал:
Как раз ток - первопричина всех нештатных ситуаций...
В вводных - 3S. 4 - P...
Ну я делаю. Не исключаю, что настоящих буйных - не один...
> маркетплейсе за 3К.
Вот этот вот литиевый зоопарк и является источником повышенной опасности. А акк ИБП-шника на литии - всего лишь одна из соломинок...
Дата:   21-12-25 08:26
> Ratman писал:
Покупные аккумуляторы разошлись, остались самособранные.
А вот в ИБП у меня как раз свинцовая классика. При том, что задача перехода на литий ставилась неоднократно. Техническое решение нашел. Организационное - не применять.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   21-12-25 09:18
Какой разброс приемлем?
Дата:   21-12-25 09:31
жека-дайвер писал:
Что получается всегда и нормально работает - PowerBank 1SxP. Элементы разной емкости одинаковой химической системы спокойно уживаются. На Али находил контейнеры с силовыми платами за вкусную цену. Или отдельно плату, корпус по вкусу.
Автор: FarEastVlad (---.2.ipoe2.subnets.khb.ttkdv.ru)
Дата:   21-12-25 11:56
жека-дайвер писал:
Если не вносить коррективы в электронику UPS, то плохо. Напряжения заряда разные у свинца и лития.
И, как выше уже писали, не стоит дразнить судьбу, литий он опасный, при неправильном применении.
Автор: Юрий Лукич (77.34.135.---)
Дата:   21-12-25 15:18
Есть проблемы.
3s обычных литий-12,6 вольт при заряде. Кислотник в ИПБ заряжается до 14вольт. Если таким напряжением заряжать литий-надеяться только на плату БМС и на слабость мощности схемы заряда в самом приборе. Что за элементы "хочется" применить? Известны какие либо их параметры? Нагрузка ИПБ в 300 ватт 220 вольт "попросит" от батареи до 25А тока-не всякие "пакеты" лития способны отдавать такие токи даже в конфигурации 4Р. Просто "световые" батареи для друзей на сплавы-рыбалки из б.у.собирал 8-10 Р, но у меня были в разбор батареи из одинаковых элементов по 100-120 штук 18650.
Для своих авто сделал "пускач" из б.у.высокотоковых элементов различной "начальной" емкости(от 1,5 до 2,5Ач), собрав их в примерно равные(по надписям на элементах) по емкости группы по схеме 4S8Р. Но я и зарядить могу "по группам", и работают они только при аварийном запуске авто в течении 1-2 сек.3-5 раз в год.
На ютубе было много видео о переделке штатных батарей на литий, на Али полно и корпусов и комплектов. Думаю, при применении нормальных элементов проблема решаема, единственно, требуется понимание что, из чего и как собирать и как "оно"должно работать.
Дата:   21-12-25 18:04
Юрий Лукич писал:
> Есть проблемы.
Да, наверное Лукич и Ratman правы не стоит играться, купить батарею и забыть. Лукич , элементы хорошие написано помоему 5 Ач, размером чуть больше 18650, новые, один раз использованные, на работе засунул в фонарик ещё летом 4 штуки 2s2p вместо 6 вольтового кислотника просто ножницами отрезал от большой сборки , ещё не заряжал ... хотя пользуемся достаточно часто.
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата:   21-12-25 18:55
жека-дайвер писал:
Это наверное 21700.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   21-12-25 18:56
"" при аварийном запуске авто в течении 1-2 сек.3-5 раз в год
Лукич неужели ты всё кислотой пользуешься на машине при твоих знаниях и возможностях собрать литий титанат? Зачем этот геморрой да ещё 3-5 раз в год?
Автор: Юрий Лукич (5.143.63.---)
Дата:   21-12-25 23:10
Serjic Samara писал:
Это все таки возрастное...Кислотник отрабатывает 2-3 года и заменяется. Была мысль поставить лиферы из-за 2000-3000 циклов живучести(против 200 у кислотника), цена в два раза больше и не очень понятно про штатную зимнюю зарядку на авто.Расчетный срок службы примерно 20-25 лет...Титанат-всем хорош, кроме ценника и соображений о его возможном сроке службы в десять раз больше лифера...Совершенно точно "вечная игла для примуса" мне не пригодится...Пенсия не резиновая, подработка только на "лекарства-кусочек масла на корочку"...8-9кр за батарею раз в три года, с непонятными перспективами необходимости покупать такую в следующий раз еще через три года ??? После временной поломки любимой машинки(автомат пришлось лечить долго) , купил такую же, еще на пару лет старше.Есть необходимость постоянно иметь возможность в любой момент доехать в деревню(150 км "туда"). И вот уже нужно пару батарей. А на "свежей" машинке где то спрятана сигналка, которая за неделю высаживает на морозе батарею.Вскрывать панель и искать где и как ее установили-спрятали на морозе совсем не хочется(пульта не прилагалось). Проще было спаять "пускачку".В общем жизня дошла то до чёрной полосы, то до черноватой...
Дата:   21-12-25 23:16
Если действительно 21700(хоть линейкой померяй), то у них минимальный ток для емкости 5 -амперных элементов около 15 А-вполне для сборки , тем более, если сделать 3S4P из одной бывшей сборки 6S2P.
Дата:   22-12-25 00:15
Юрий Лукич писал:
Элементы похоже действительно 21700, померять сейчас не могу, уехал в отпуск к детям в Краснодар. Токи они держат хорошие, 4 электромотора безколлекторных тянут свободно. Как это собрать я понимаю, вопрос как они поведут себя в режиме постоянного подзаряда, ограничит БМС зарядку так, чтобы это не рванули.?
Дата:   22-12-25 02:19
Лукич если титанат самому собирать он также выйдет 9-10 руб как и кислотник.
Дата:   22-12-25 06:16
s-092 писал:
Любой, который не становится заметным глазу...
Ведь следствием любой разбалансировки является то, что БМС (если она работает как задумано) рубит акк по низу или по верху напруги любой из ячеек...
Но... Чаще заметным глазу становится не столько разбалансировка, сколько изменение ёмкости какой-либо ячейки...
Дата:   22-12-25 06:22
Тут, да - отсутствие личного редактора накладывает отпечаток: 4P, конечно же...
Дата:   22-12-25 13:22
Как бы,это, помягче сказать...
Вот у нас ссылка на товар во Владивостоке...
Если внимательно посмотреть-на ссылке фото разных по емкости , надпись на корпусе и 35 и 45 А.ч. За какую емкость просят почти 4 кр за банку-нужно звонить спрашивать.Есть вариант напороться на разные по качеству(на сколько "менеджер" компетентен?). Нужно "сейчас" шесть штук-почти 23000р-это возможная покупка около трех штук кислотников по 55А.ч.в течении следующих 8-9 лет... К титанату нужно бы балансиры, какой то корпус и прочие "мелочи" ...
Был бы лет на 10-15 помоложе, заморочился бы однозначно-сейчас, ну просто не вижу необходимости....
Есть еще одно соображение-на рынке полно предложений по продаже титаната "как нового", но б.у.-в Китае с общественного транспорта регулярно снимают батареи в разбор, по внешнему виду определить их б.у.-шность иногда вообще никак. Проверить реальные характеристики можно только после покупки и вдумчивых тестов. Если попадется "паршивая овца"-решение проблемы может отнять некоторое время из "оставшегося"...Стоит ли оно того?...
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   29-12-25 20:29
А говорили железофосфатники не горят
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   29-12-25 20:47
Если бы они горели – от корпуса осталась бы одна зола. А так, налицо простой нагрев ячеек. Возможно, от замыкания нагрузки. Я тут как-то приводил фотку – как пионеры силовые кабеля в авто протаскивают...
Автор: Юрий Лукич (77.35.160.---)
Дата:   29-12-25 21:00
Eugeen писал:
Еще бы об истории кто рассказал-как его звали, как пытали, как он отвечал...
Дата:   29-12-25 21:15
В видосе предварительно поставили диагноз - глюк БМС. Одна ячейка хлопнула и выдавила все наружу
Автор: Eugeen (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-12-25 16:07
Дата:   30-12-25 16:08
Дата:   30-12-25 22:05
Судя по "автомобильным" размерам клемм батарея работала в автомобиле(?)...Плата БМС, хоть и большая по размеру, но судя по сечению проводов-совсем не для стартерных режимов. И размер ячеек тоже не очень похож на 100 амперные, правда по фото "без линейки" можно и ошибиться. Разогреть ячейку "до костра" можно только с помощью "КЗ"-при вменяемой нагрузке плата БМС должна бы отключить "подачу" энергии...
Писал уже, что у меня было в истории сгорание БМС-ки на 90А/ч батарее при длительной нагрузке в виде работы на стартер.Транзисторы "ключа" перегрелись до полного их разрушения,но сама батарея не пострадала и продолжает работать с подключенной только на заряд новой БМС.
Попытать бы владельца про "момент" возникновения проблемы-что происходило и при каких условиях ее работы.
Есть еще одна непонятка-не увидел остатков негорючей(!) изоляции между банками.В пакете ячейки разделялись только "родной" термоусадкой? От температуры или даже при механическом воздействии(неудачно уронили батарею) эта термопленка легко может повредиться и алюм.корпуса банок просто замкнутся, со всеми "вытекающими потенциалами"...
Дата:   30-12-25 22:21
Кстати, прокладки между БМС и корпусами банок тоже не видно и если у БМС-ки алюмин.радиатор с обеих сторон корпуса, то этим "металлом" так же можно замкнуть корпуса ячеек .Тем более, что на вид больше пострадали как раз ячейки под платой.
Автор: Eugeen (79.173.114.---)
Дата:   31-12-25 00:00
Вроде не в автомобиле, а как резервный источник питания в доме.
Алишной сборки.
Дата:   31-12-25 00:48
Eugeen писал:
> выдавила все наружу
Сомневаюсь, что БМС, потреблять ток до такого разогрева там практически нечему. Хотя.... Если она не отрубила заряд при достижении предельного напряжения на какойто ячейке и произошедшее следствие перезаряда, то вполне может быть. Повезло, что это был не классический литий. Еще вопрос:- при какой температуре происходила эксплуатация батареи? Лифер очень не любит, чтобы его при минусовой температуре заряжали.
Дата:   31-12-25 00:58
Юрий Лукич писал:
Там немного другой случай был. Долговременно допустимый ток был минимум раз эдак в 5 меньше того, которым ее грузили.
Автор: John Zaitsev (178.176.81.---)
Дата:   31-12-25 03:12
Смотрел даташиты на те транзисторы. Помню цифирь в 375А. Собсно потому и полез смотреть - потому как удивила нагрузочная способность той БМС в 600А и всего лишь с четырьмя транзисторами... И если бы у ней были нормальные радиаторы, или юзвери их пришпандорили - кто знает - мож до сих пор живая была б...
Дата:   31-12-25 07:11
Еще не факт, что там нормальные транзисторы стояли, а не перемаркировка.
Я както на плате БМС с али ради интереса спилил верх у транзистора вылетевшего.
Так площадь кристалла у него раз в несколько была меньше, чем у транзистора, купленого в чипе-дипе.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   31-12-25 07:41
Это уже нюансы. Но первичность выхода транзистора из строя кроется либо в тепловом пробое, либо - по напряжению.
Но ещё во времена СССР в справочниках на транзисторы указывалось два параметра мощности: один - с радиатором, второй - без...
И так же в этих справочниках указывалось, что сочетание двух параметров на максимуме - недопустимо...
Автор: zev (---.deac.net)
Дата:   31-12-25 08:01
А если бы ты повнимательней вчитался в мелкий текст то разглядел-бы, что там был обещан долговременный ток порядка 60А. А цифра в 600А была задекларирована, как способность переварить величину "всплеска" тока.
ЗЫ нарыл на Али. Ссылка.
Там вообще, как 30 Амперная продается. 600 в пике обещают.
Есть схожего конструктива, там ток в 40А заявлен долговременный и 500 в пике.
Дата:   31-12-25 08:04
Eugeen писал:
Зато и говорят... и очень хорошо горят лионы.
А ведь можно прикинуть - сколько, к настоящему моменту, у населения скопилось потенциальных "зажигательных гранат", которые отданы на откуп насквозь китайческому гению...
Плюс, шаловливые ручки владельцев аккумуляторного инструмента вносят элемент нестабильности... )
Дата:   31-12-25 08:15
zev писал:
> А если бы ты повнимательней вчитался в мелкий текст то там был обещан
А давай не будем играть в игру слов: "долговременный ток"...
Насколько долговременный?
И сколько там вертели на кую у Лукича эту бмску?
Приведи даннные, потом продолжим...
З.Ы. Всё это оченно напоминает реакцию непосвящённых на характеристики "газелевского" выключателя массы: "Да там написано, что долговременный ток - всего лишь 50А"...
При этом этот выключатель заявлен в кратковременной категории до килоампера и ставится даже на грузовую технику аля МАЗ, КАМАЗ...
И вродь как условия электростарта никоим образом не подпадают под категорию долговременных процессов...
Дата:   31-12-25 08:46
Eugeen писал:
> выдавила все наружу
Дичь полнейшая. Вообще непонимание, как устроена и работает BMS.
Вот почему я и отговаривал от экспериментов с силовыми приборами.
Ключи перегрелись в замкнутом невентилируемом объеме. Внезапно, да?
Проводочки-сопли и винтики-шпунтики на немного ампер, опять же в закрытом объеме.
Работать с серьезными устройствами должны серьезные люди.
А их мало, почти что нет вообще. Делайте выводы.
Дата:   31-12-25 09:37
> zev писал:
> всего лишь 50А"...
Не буду про газелевский выключатель массы говорить. Я его не видел.
Просто посмотри на 100А БМС (кстати транзисторы там минимум на 90А). И всего-навсего 100А заявлено. Какой дрищевый конструктив у той БМСки ты наверное помнишь? И ты всерьез веришь, что ее можно было долго безнаказанно током стартера 200й Ямахи пытать?
Дата:   31-12-25 10:10
Я ещё раз повторюсь: проблема очень многих юзверей (как оказалось - в т.ч. и профи) в том, что они видят и пользуют изделие "из коробки". Ничуть не смущаясь несоответствия ТТХ с внешним видом.
Примерно как сейчас: ты тычешь внешним видом гу́сеничного вида бмс и говоришь о соответсвии её вида её характеристикам. конечно же, бл, 10 90амперных транзисторов в практически безрадиаторном исполнении осилят таки 100ампер...
А я пытаюсь всего лишь донесть, что у Лукича был полуфабрикат. И при должном осмыслении, вероятно - он бы поработал...
А насчёт газелевского выключателя массы... не думаю, что ты его не видел: Ссылка. ТТХ сам нагуглишь.
Но мож ты тогда и про мерсовский ничего не слышал? Который легковой...
Дата:   01-01-26 00:04
Ratman писал:
> объеме.
Свои фантазии оставь при себе.
Вообще-то изделие заводское. Держу в руках точно такую-же плату со снятой крышкой. Нагрузочная способность которой ограничена 100А. Тут и 2 термовыключателя имеются,1 виден на фото(надеюсь не надо объяснять, что он мониторит), другой к разъему подходит и на фото не попал(отслеживает температуру ячеек). И транзисторы солидные в достаточном количестве(в отличие от Лукичевской платы с заявленым током аж в 500А) установлены. Плюс между микросхемой и затворами полевиков, в отличие от алишных плат(и Лукичевской тоже) установлены усилители тока (вроде как эмиттерные повторители, но это не точно, просто особо в подробности не углублялся) на транзисторах (объяснить, для чего их установили?).
Проводочки-сопли конечно имеются, вот только идут они к перемычкам между ячейкам с целью мониторинга напряжения на ячейках, ну там толще и вообще-то и не надо(токи комариные). На фото пострадавшего акума можно вывод сделать, что как минимум 2 провода квадратов от 5 к клеммам БМС подходило, в общей сложности 10ка минимум. И тут мимо.
Мой вывод таков:- вполне серьезная БМС, полностью соответствующая предъявляемым к ней требованиям с учётом установки в данное издеоие.
Дата:   01-01-26 10:18
zev писал:
> крышкой. Нагрузочная способность которой ограничена 100А. ... И транзисторы солидные в достаточном количестве....На фото пострадавшего акума можно вывод сделать, что как
Не все так однозначно.
Если внимательно посмотреть на останки сгоревшей БМС , но даже невооруженным глазом видны заметные отличия от красивой и мощной платы на последнем фото. На красивой плате по 7 транзисторов "в плече", на сгоревшей-в лучшем случае по два и не совсем таких, как на "новой" плате...
В таком форм-факторе корпуса БМС выпускается множество различных по возможностям изделий, даже на "красивой" видно, что транзисторов могло быть еще на пару в "плече" больше.
В сгоревшей батарее вполне могла быть "усеченная" версия платы и наверняка должны были "оговорены" параметры эксплуатации. Стояла в "домашней сети", наверняка присутствовал преобразователь 12-220 вольт. Даже 1 кВт нагрузки 220вольт потребует от батареи в 12 вольт ток 80-100А.Час работы с такими токами и перегрев "усеченной" по мощности БМС просто гарантирован. Да и сами "банки" что то не очень похожи на сто-амперные, увы, по фото габаритные размеры определяются не очень(хотя и видно, что в корпусе одна четверть пустовала). В таком варианте(меньшая емкость) ток в 100А вполне мог и банку нагреть. Из моей практики, подавляющее большинство проблем возникает при зарядке...Но, опять же нужно "пытать" эксплуататора...Если уж так хочется выяснить "...где собака порылась"...
Дата:   01-01-26 21:16
Юрий Лукич писал:
Таки да. Сильно не приглядывался, каюсь. .Вскрытие БМС не помешало бы.
Могли китаезы схалявить. Да и сам Eugeen молчит.
Дата:   01-01-26 23:52
zev писал:
Уж срезал, так срезал
> крышкой.
Не такую.
Ничего не гарантирует.
Хоть 1000А. Тепловой режим зависит от другой характеристики.
Это ключевое!
> установили?).
Усилители тока для затворов полевиков не нужны!
И это не усилители, а ключи, преобразующие уровни.
Клеммы - так себе, какой провод не прилепи, не спасет.
Ошибочный.
Рекомендую разобраться в схемотехнике BMS и расчете силовых цепей.
Автор: Eugeen (94.243.240.---)
Дата:   02-01-26 00:29
Так а чего мне то говорить? Мопед не мой.
Меня просто удивило, что такое возможно, потому как много раз читал здесь что такие банки не взрываются.
Дата:   02-01-26 01:27
Eugeen писал:
Нам часто задают вопрос, родственный вопросу Чебурашки (в момент вопрошания сидящего на закорках у К.Гены) -
А это хорошо или плохо?
Внимательно изучив обстоятельства, а особенно критически важное -
> Мопед не мой.
С уверенностью сообщаем:
Хорошо!
Они не создают проблем в нормальных условиях. Беда в том, что диапазон нормальных условий узкий, и выйти из нормальных условий (или вывести внешним воздействием, тепловым в данном случае) слишком легко...
Дата:   02-01-26 01:28
Ratman писал:
Для данного тока вполне будет достаточно
Однако защита от перегрева платы стоит. И если отработает штатно, критического перегрева не случится
Чем больше транзисторов в паралель, тем ниже общее внутреннее сопротивление и меньше тепловыделение.
Самому в некоторых моментах разобраться не помешает.
Какой выходной ток и выходное напряжение у микросхемы в курсе?
Напряжения на выходе вполне хватает для управления полевиками (порядка 12В). А вот выходной ток и до миллиампера не дотягиаает (кстати значение этого параметра даташит скромно умалчивает) . Фронт получается сильно затянутым если напрямую с выхода, как в даташите нарисовано, на затворы подавать....дальше рассказывать про нелюбовь мосфетов работать в линейном режиме, да еще если их в паралель несколько штук включено? Я сталкивался с последствиями такой экономии .
Для платы защиты, которая в шуруповерты ставится, еще прокатит, для боле серьезных БМС, в которых транзисторов поболее и токи посерьезней , необходимо уже выхода умощьнять.
Дата:   02-01-26 01:31
Eugeen писал:
А случаем не в курсе, при каких условиях это произошло?.
Нагружен акум был, или просто стоял, заряжаясь?
Дата:   02-01-26 01:52
Eugeen писал:
Так они и не взорвались.Судя по повреждениям стеклотекстолита на плате БМС (отпаялись клемные колодки от платы)-присутствовал момент перегрева выходных транзисторов.Такой перегрев чреват не только обрывом цепи, но и прямым коротким замыканием, при котором вся энергия батареи пошла на нагрев платы и окружающего пластика.В закрытом корпусе горения практически не было(воздуха нет), поэтому видим потекшие пластмассы и копченые детали.
Есть одно важное отличие лития от лифера. В обычных липольках применен ( по технологиям) органический очень горючий, легко испаряющийся электролит..Именно ему обязана повышенная пожарная опасность. В лиферах электролит практически не горит и все опасные последствия вызываются именно запасом электрической энергии в батарее. В инете, на ютубе было полно роликов с забиванием гвоздя в лифер батарею без "огненных" эффектов -только дым и вонь. И воспламенение литиевых батареек тоже связано с запасом электрической энергии-попробуйте разряженную в ноль батарею сплющить молотком(разрубить топором)-кроме специфического запаха электролита ничего не получите (если не попытаетесь воспользоваться зажигалкой). И тушение любого лития(речь о батареях) водой примерно равно тушению бензина той же водой-свободного лития в батарее нету-с водой нечему реагировать, и наоборот -вода будет охлаждать другие элементы, что поможет снизить их температуру и предотвратит срабатывание встроенных клапанов, которые могут "выдохнуть" в пламя новые порции горючего газа.
Мне иногда приходится возиться с большими(29в 50-60а.ч.) батареями дома,не в мастерской. Приходится ставить рядом со столом терраковское ведро с водой, на всякий случай. Человек сам творец-кузнец своего ...
Автор: Eugeen (---.privatelayer.com)
Дата:   02-01-26 04:32
zev писал:
> Eugeen писал:
Использовался с инвертором 1:5 кВт. В момент аварии стоял на зарядке чуть больше часа.
Дата:   02-01-26 07:46
Eugeen писал:
> часа.
Значит вариант причины перегрева БМС из-за прохождения тока, близкого к предельному можно исключить.
Дата:   02-01-26 09:37
zev писал:
> Eugeen писал:
> больше
> > часа.
Интересный вывод...Инвертор 1,5 кВт= ток из батареи почти 130 А. Для "честных" элементов в 100а.ч.емкости допускается импульсный кратковременный максимальный ток в 3С. Рабочий ток обычно 0,3-0,5 С. В "переводе на русский", эксплуатация батареи током в почти в 3-4 раза больше номинального-не вариант перегрева?!
"...час стояла на зарядке..."-остается выяснить чем ее заряжали( есть ли в функции зарядного устройства ограничение максимального тока заряда). Хотя, при таких долговременных токах перегрев ключей БМС вполне мог привести к деградации силовых элементов, и что(в какой последовательности) привело к наблюдаемому на фото результату сейчас не особо важно.
Хотелось бы узнать, как долго эксплуатировалась эта батарея с момента установки, одна ли она в системе питания инвертора,какие нагрузки подключались к сети 220 вольт(например у меня обычный чайник на столе "кушает" 2 кВт, а еще есть холодильник, морозильник и прочие мелкие потребители)...
В общем, если даже исключить "рукожопость"изготовителей(технология сборки,"фонарная" информация о характеристиках) и (или) дефекты в примененных "изделиях"(у меня из сотни одинаковых БМС одна не запустилась вообще)-эксплуатация пользователем на "закритических" режимах "здоровье" батареи однозначно подорвало.
Не помню(учился почти пол века тому назад), какой запас "прочности" должен закладываться в характеристики долговременной эксплуатации подобных систем, но здравый смысл для пользователя никто не отменял...Сегодня в инете полно информации и о конструировании(и эксплуатации) таких систем, и "адреса-пароли" специалистов-консультантов легко обнаруживаются...Нужно понимать, что человек не может(и не должен) знать все обо всем, тем более, когда есть, например-"мотолодка точка ру"...!!!
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата:   02-01-26 16:04
Юрий Лукич писал:
Я так понял, это 20-30 литров банка? Интересно, почему эта фирма Террако не вышла дальше ДВ, как пишут.
Дата:   02-01-26 16:53
Юрий Лукич писал:
> вольт.....
Не кажется. Что сами себе противоречим?
Дата:   03-01-26 00:04
zev писал:
> Юрий Лукич писал:
> установки,
> > вольт.....
Просто есть несколько возможных вариантов(комбинаций) развития "конечной"проблемы , а имеющаяся информация не позволяет сделать конкретный вывод-вот и гадаю...
Дата:   03-01-26 00:10
Yoric писал:
> Юрий Лукич писал:
Да, широко распространенная тара из под готовой шпаклевки (и т.п.), служит и как мера пойманной рыбы(корюшка в недалеком прошлом), так и просто емкость в 20 литров, которую еще можно в ручном режиме переносить туда-сюда...
Почему ее нету за пределами ДВ-не знаю, может происки ваших местных конкурентов...
Автор: Eugeen (---.deploy.static.akamaitechnologies.com)
Дата:   03-01-26 01:27
Да почему нету то? Я давно (еще до появления на мотолодке) таких ведер себе набрал, когда шефу дом штукатурили. До сих пор парочка сохранилась.
При появлении здесь, фраза дальневосточников -«Поймали 2 терраки камбалы» у меня непоняток не вызвала.
