 Московское время 04:44:01
 Владивостокское время 11:44:01
 Разбило шлицы на коробке
Автор: Нижегородец152 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-12-25 07:47
Д.В.С. Проблема такая, на Рено Дастер с коробкой автомат, при начале движения, идет треск от приводов, как будто то шлицы проскальзывают. Сегодня поменял внутренние гранаты, стало чуть лучше, но полностью треск не ушел, думаю что подстерлись шлицы на дифференциале коробки. Может есть какие то варианты уплотнить так скажем это соединение, хотя бы на какое то время?
 Re: Разбило шлицы на коробке
Дата:   13-12-25 07:52
Нижегородец152 писал:
Что мешает сами полуосевые шестерни поменять?
Ну не дефицит они явно.
Сам не гам - !@#$%^уй в сервис.
Но.. Ничем замена этих шестерен от замены оных на том же 2108 не отличается.
Разве что наверняка комплектом - с сателлитами заодно.
Автор: Иван (77.35.217.---)
Дата:   13-12-25 10:16
Уяссе... я напрягся. Пробег, условия эксплуатации?
Автор:  Фанат (---.201.206.36.pool.sknt.ru)
Дата:   13-12-25 13:55
Мне вот пыльник на правом приводе порекомендовали поменять на 305 тыс, рулевые наконечники целые, задние сайленты родные с 14 года. Так что Иван не напрягайся сильно))), хотя потом машины пошли не такие крепкие...
Дата:   13-12-25 13:56
Но механика
Автор: yaro77 (37.79.24.---)
Дата:   13-12-25 18:23
Если шлицы изношены до такой степени, то машина должна стоять на месте и первый вопрос будет почему не едет. Единственное что можно предположить, что машина 4WD, переключатель 4WD стоит в авто и машина едет на задке.
Автор: ant107 (178.71.168.---)
Дата:   13-12-25 18:43
На бывшем фольце т5 у меня на переднем приводе как раз срезало шлицы и машина встала, уехал на такси а вечером притащил на буксире, так что эта фича заложена производителем для обеспечения работ ремонтников ничего нового.
А вот на полном приводе такого не бывает, так как нагрузка идёт уже на все четыре колеса при трогаете и движе. Это уже выяснил при сборе инфы с профильных сайтов.
Дата:   13-12-25 18:46
ant107 писал:
Легко и просто бывает, и на многих машинах.
Дата:   13-12-25 19:25
Автор: yaro77
На трассе из за этой шляпы на полном не встанешь и пешком не пойдеш😉
Автор: Нижегородец152 (176.59.106.---)
Дата:   13-12-25 19:34
Она едет, даже когда включен только передний привод, просто когда даёшь газку она начинает похрустывать или в горку например, если ехать спокойно, ничего не хрустит. коробку снимать сейчас я точно не буду, надо сделать чтобы до весны доездить. понятно что она будет ездить и дальше, ну просто напрягает этот треск. есть конечно всякие герметики, которыми намажешь и треск пропадет, но потом ничего вообще не разберешь.
Дата:   13-12-25 19:39
Значит проблема в другом и лучше ее решить пока наружу не вылезло, дешевле будет.
Дата:   13-12-25 20:16
а я уже был у диллера, мне сказали что у меня всё замечательно.
Автор: Иван (86.102.91.---)
Дата:   13-12-25 20:20
Проверь, может камушек попал между тормозным диском и кожухом переднего колеса.
Автор: Владимир 59 (178.68.172.---)
Дата:   13-12-25 22:22
ant107 писал:
> сайтов.
Там (на приводе правого колеса) шлицы не режет, они просто сгнивают.
Дата:   13-12-25 23:31
да там с обоих сторон хрустит, хотя визуально они нормальные.
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата:   14-12-25 03:27
Моё мнение,что при даже одном провороте шлицов, дальше уже не поедешь. Скорее с АКПП проблема. Или с угловой передачей
Дата:   14-12-25 03:35
У меня на Вольво была похожая беда. Срезало шлицы на полом валу из АКПП в угловую и захрустело. Развалился подшипник в угловой. А машина ездила.
Автор: ant107 (178.71.175.---)
Дата:   14-12-25 03:40
Автор: Владимир 59
Не сгнивают а снашиваются- уменьшаются подозреваю что в следствии качества металла или обработки металла
Дата:   14-12-25 04:32
ТСу. Загляни под машину,качни кардан рукой возле редуктора,проверь.
Дата:   14-12-25 05:58
ant107 писал:
> Автор: Владимир 59
Сталкивался. Сам ремлнтировал.
Коррозия свое дело делает.
Автор: Никола(питерский) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-12-25 06:11
Началось с морозами? Если да, то меняй смазку во внешних шрусах. Было такое на годовалой мазде 6, на заводе смазку не ту напихали, при легком морозе -4-7 начинался хруст пока не разогреется от движения. Меняли смазку по гарантии, после проблем не возникало.
Дата:   14-12-25 23:01
Вообщем дело было не в бабине.... Изначально проблема была в сильной вибрации по кузову, когда включаешь передачи вперед назад, поменял все три подушки двигателя, практически ничего не изменилось. Сегодня думаю, откручу ка ещё раз нижнюю опору и обратил внимание что отверстия на кронштейне нижней опоры и самой опоре, не совпадают, двигатель приходится на пару тройку сантиметров оттягивать вперед, чтобы отверстия совпали, хотя так быть не должно. Вообщем взял ради эксперимента и просверли новые отверстия в кронштейне опоры, чтобы двигатель стоял без натяжения, так скажем. И чудо произошло, вибрации пропали, хруст тоже. Вообщем в чем было дело непонятно, но я грешу на турецкий подрамник, я его менял и может на нем ухо крепления опоры со смещением приварено.
Автор: НямЪ (77.35.222.---)
Дата:   15-12-25 12:08
Поэтому диагнозы по телефону дело бестолковое..
Корму могло в голову прийти что ты там уже полмашины перебрал?
