 Московское время 06:10:12
 Владивостокское время 13:10:12
 Втягивающее для гвоздя?
Дата:   26-11-25 05:22
Так скажем из серии ГиП, задача: надо что бы свободно висящий на верёвочке(пусть d верёвочки 5мм) гвоздь при подаче DC 12v поднимался на 3-5см. Ток пропадает гвоздь падает. Поднимался и мог висеть 2-3сек. гвоздь на 250
 Re: Втягивающее для гвоздя?
Автор: ant107 (178.71.171.---)
Дата:   26-11-25 05:56
Соленоид в помощь ну или Виагра🤣
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   26-11-25 06:21
Китайская пытка гвоздем в голову.
Автор: Моторогубитель (94.25.170.---)
Дата:   26-11-25 06:24
Вольер открывается и оттуда вылетает 100кг злости?)))
Автор: pavlovmn1 (188.170.82.---)
Дата:   26-11-25 06:25
Открути со своей Гранты втягивающее со стартера и привяжи эту веревочку к его сердечнику.
Автор: ПалМихалыч (---.200.88-11.samtel.ru)
Дата:   26-11-25 06:30
Интересно. А ТС понимает кто какой ГиП?
Дата:   26-11-25 06:40
ПалМихалыч писал:
> deniss Р80-48АА писал:
ГИП - так точнее
Дата:   26-11-25 07:35
ПалМихалыч писал:
Кто - нет, а что - да.
Автор: Serjic Samara (89.113.127.---)
Дата:   26-11-25 14:31
Электрозамок от жигуля себе в помощь, примотай к нему свой гвоздик и будет счастье.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-11-25 15:07
Дениско молодец !! Не сдаёт свои позиции ))
Расскажи хоть что за новый коллайдер строишь ??
Зачем тебе скачущий гвоздик ??
А вдруг нам всем тоже это надо а мы не в курсе ??
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-11-25 15:51
Иосиф, денисс пристроит гвоздик над буквой Х клавиатуры, а с ИИ Алиса он уже договорился. Что бы самому не писать одни и те же ответы.
Дата:   26-11-25 16:31
Нее чот не то ты глаголишь Алексей.
Мне кажецо он какой-то замочек городит или задвижку хитрую
Нам так просто не понять..
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата:   26-11-25 17:53
ну, в описании самодельных конструкций гаражных замков мне встречался привод ригеля магнитом. Который мощный надо было принести в кармане, о чем вор не должен был догадаться :-).
Дата:   26-11-25 18:24
Да уж интрига какая-то ))
Дата:   26-11-25 18:35
Утро вечера...
Он уже и забыл зачем это ему надо.
Автор: беломорец (178.178.249.---)
Дата:   26-11-25 18:44
Пивка бы ему тяпнуть. А лучше пару стопочек. После вчерашнего...
Автор: МитричЪ (---.174.129.209.sberbank-tele.com)
Дата:   26-11-25 18:52
Может в школе такое домашнее задание выдали.
Так не проблема катушку намотать, тем более напруга безопасная на 12 В.
Проблема в том, как расчитать нужное количество витков и сечение провода.
Кто нибуть сможет решить такую задачу? Я нет.
Дата:   26-11-25 18:57
> провода.
Да ну?
У тебя куча стартеров под рукой.
Разбери один - всё увидишь сам.
Дата:   26-11-25 19:03
> Да ну?
У него конкретное Т.З. насчет гвоздя...
Стартер не подойдет, т.к. четко указана технология ГИП.
Далеко не каждый сможет взяв моток проволоки, гвоздь, веревку и картонку изготовить этот механизм.
Не так ли?
Дата:   26-11-25 19:31
> Не так ли?
х
гм, не так.
В такой задаче каждый может изготовить этот механизм.
А вот работающий механизм - не каждый.
Щас например меня заинтересовала интеграция Диадока, 1С и Честного знака в части оборота этой чемезовской ... придумки. Пока вижу, что влезть и понажимать кнопки могу, а что получится - не знаю :-). Ты-то думаю меня понимаешь :-).
Разберется.
Автор: Koniara (176.59.20.---)
На ум приходят виденные в сети самодельные механизмы, издающие набор отвратительных звуков.
Поветрие такое, флеш-моб.
Ползает по столу этакая кракозябра с электромоторчиком, обвешанная пивными банками, листами жести, проволокой, и ГРЕМИТ!! Это ее прямое назначение. Чем невыносимее звук, тем круче считается поделка!))
(Не получается видео найти, почему-то..)
Такое наверное Дэн сооружает!)
Ну, или какой-нибудь генератор звуков для шумных соседей. "Наш ответ Чемберлену", такскать ..
(Хотя, продаются на Шмалберисах уже готовые, так-то..)
Автор: Александр Иваново (217.16.19.---)
Дата:   26-11-25 19:34
> Не так ли?
Сайрус Смит смог бы.
Дата:   26-11-25 19:37
Сделать магнит, чтоб выстреливал гвоздь тоже слабо.
Дата:   26-11-25 19:46
Да не вопрос-
Мощней пружину работающую на сжатие и потолще провод на обмотку
Только за чем это?
Резина наша палочка выручалочка
Автор: Ighor Volkov (37.17.115.---)
Дата:   26-11-25 19:55
Ну и тема.)
Раз технология гип, возможно может валяется где магнитофон 1 класса?)
Что в нём есть, для решения задачи, должно быть понятно.
Дата:   26-11-25 20:20
А почему главный инженер ГиП молчит ?
Автор: Длинный (176.59.16.---)
Дата:   26-11-25 20:28
Потому что Г не завезли.
Автор: Моторогубитель (89.113.156.---)
Дата:   26-11-25 20:54
> провода.
Интернеты помогают
Например вот. Ссылка.
Дата:   26-11-25 21:15
> МитричЪ писал:
> Да не вопрос-
> Только за чем это?
Не считается. Надо без механики.
Дата:   26-11-25 21:23
Моторогубитель писал:
> Интернеты помогают
> Например вот.
Это просто магнит, а как связать его с висячим гвоздем с ходом 5 см?
Дата:   26-11-25 21:39
Прикалывается он над старпёрами.
Автор: buss (78.37.163.---)
Дата:   27-11-25 00:05
пружину обратную к нему приладь чтобы сам возвращался
Дата:   27-11-25 06:55
Нужно заметить, что для гвоздя толкатель ака актуатор предпочтительнее автомобильного втягивающего, т.к. потребляет сильно меньше тока. Ведь Дэн источник оного нам не озвучил...
Но у этого толкателя ход меньше 5-и см - на вид примерно 3. У китов в ТТХ написано 2...
Автор: МитричЪ (---.c-241.msp.sberbank-tele.com)
Дата:   27-11-25 22:22
> написано 2...
Веревочку за повышающий блок подвесить)))
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата:   27-11-25 23:16
Дениско наш опять жжот напалмом....
Обычный электромоторчик с редуктором, наматывающий на шкив "веревочку (пусть d верёвочки 5мм)". Для остановки в верхнем положении гвоздя установить концевик. Для того, чтобы "Поднимался и мог висеть 2-3сек" - реле времени.
Делов то...
Но гвоздь обязательно отполировать в зеркало, иначе нещитово!
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   28-11-25 00:00
Глеб писал:
> Делов то...
А в какой момент он упадёт?
Дата:   28-11-25 00:51
А реле времени через нужный промежуток времени включит двигатель на размотку, и гвоздь опустится.
Дата:   28-11-25 08:59
Глеб писал:
> Делов то...
Там, где можно обойтись без башенного крана - нужно обходиться без башеннго крана.
Так-то, "электромотрчик с редуктором" на 12В - это банальный электростеклоподъёмник...
Поэтому гвоздь настоящего водномоторника должен быть из нержи. Накрайняк - из бронзы или латуни...
Автор: МитричЪ (---.174.129.136.sberbank-tele.com)
Дата:   28-11-25 15:45
ЭЭЭ!!! Смотри темы про гвоздь ВДшку и силиконку!
Дата:   28-11-25 19:54
Видел. Продолжаю топить за нержу...
Дата:   28-11-25 20:00
Банально.
Титан.
Дата:   28-11-25 20:16
Ни че я не забыл, другой х..нёй страдаю.
Дата:   28-11-25 20:17
Кразика собираю,
Дата:   28-11-25 20:18
Дочка малая, кашляет, дома сидим.
Дата:   28-11-25 21:17
Ну да,вполне.
Никогда не видал. Впрочем, Ден может изготовить его самостоятельно.
Дата:   29-11-25 01:48
Глеб, ты чё не видел гвоздей из нержи, или медных? А как же "соломбальские катера"?(хотя там наверное это больше заклёпка)
Автор: МитричЪ (---.174.129.175.sberbank-tele.com)
Дата:   29-11-25 02:04
Фигня это а не гвозди. Вот из булава или дамасской стали - тема.
Обсудим заточку гвоздей? Или выравнивание б.у. шных. На металлической пластине или деревяшке красного дерева стучать надо.
Автор: Иван (77.35.3.---)
Дата:   29-11-25 07:40
Гвоздь, лёгким движением кусачек превращающийся в заклёпку.
Дата:   29-11-25 07:46
> Банально.
> Титан.
Титановые гвозди - эт, наверное, для космонавтов. Накрайняк, для лётчиков.
Полагаю, что Дэну важен ещё и вес...
Автор: МитричЪ (---.174.129.219.sberbank-tele.com)
Дата:   29-11-25 16:11
> > Банально.
> > Титан.
Важно чтоб ещё и магнитился. Поэтому только булат или дамаск
Дата:   29-11-25 16:31
А если ещё и зарядить их в охотничьий подкалиберный контейнер то получица ацкая дробь( картечь ))))
Дата:   30-11-25 03:31
А если гвоздь положить на рельсу, то он сплющится.
Автор: @leksei  (178.234.252.---)
Дата:   30-11-25 03:37
Железное дерево однако. Их несколько видов разных, но сейчас не об этом. Да.
Дата:   30-11-25 03:42
> > Банально.
> > Титан.
Кстати, есть два прута титана, обрезки с какой то крупной детали. Длина примерно 600мм, сечение примерно 10×15мм. Обрезаны резаком. Лежат с 2004года. Не могу придумать что из них можно сделать.
Автор: Koniara (176.59.23.---)
Дата:   30-11-25 03:50
Нунг-чаки, конечно! Че тут думать?!))
Хотя, если по яйкам прилетит, с арматурными небольшая разница.
(Впрочем, как говорил мой профессор по материаловедению -"давайте счит-а-аать!"))
Дата:   30-11-25 03:54
Нафиг нунчаки какие то, шланг РВД 0,5м шариками с от подштиника внутри.
Дата:   30-11-25 04:05
Koniara писал:
> счит-а-аать!"))
Во первых нунчаки был пройден этап в начале 90гг.
Во вторых из Титана не канают, лёгкие по весу и сложны в обработке.
Я тогда сделал одну монтировку, где то на балконе лежит, не интересно.
Дата:   30-11-25 04:26
Вот про монтировку первым делом и подумал.
У меня это довольно ходовой инструмент, хотя колёса, конечно же, не бортирую.
Приходится пользоваться жалезными. А были бы титановые - было бы удобнее. У нас была у одного (цен) лет дцать назад...
Дата:   30-11-25 04:32
> Важно чтоб ещё и магнитился. Поэтому только булат или дамаск.
В случае использования толкателя - уже не важно.
По-моему, рычаг-коромысло удобнее. )
Дата:   30-11-25 04:41
Монтага из титана фуета, я ей пижданул, руки "сушит" а потом ващьпе сломал, кованый кончик, норм монтага торсион камаз, и стабилизатор от ауди старой
Автор: виктор71 (---.deac.net)
Дата:   30-11-25 04:58
А я Горжусь Денисом !
Дата:   30-11-25 05:40
> МитричЪ писал:
Это сложно. В т.з. именно веревочка)))
Денис давно б уже катушку намотал, но что то ленится)))
Дата:   30-11-25 05:47
МитричЪ, у меня обогреватель получится
Дата:   30-11-25 05:50
Единственное что мотал и проволоки, у меня электрозапал получался охрененно, вот спичка в осноаном то "охотничья", ваще всегда срабатывала
Дата:   30-11-25 06:05
А какой источник питания для электромагнита ты планировал?
Дата:   30-11-25 06:08
Мне не пи́zдить...
У меня, кстати, монтажка подручная лежит в трубе титановой в шкафу, которой оч удобно рукоятку съёмника нарастить в случ чаво - не весит нихрена...
Дата:   30-11-25 06:13
Дык коромысло можно из любого гипа сделать, а с блочком такой номер не прокатит. Хотя можно бы и шкив от генератора использовать, но толкатель может его не осилить...
Автор: Иф (95.53.202.---)
Дата:   01-12-25 17:19
—-Денис, а вот такой механизм не подойдет под твой замысел?
Автор: John Zaitsev (109.188.123.---)
Дата:   02-12-25 00:31
Это не ГиП. И может даже и не стоящая вещь...
