| Московское время 06:15:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:15:14 |
Автор: Мухомор (95.154.117.---)
Дата: 20-10-25 13:01
А давайте поставим диагноз моему автомобилю по фотографии...
В субботу поменял свечи на своем автомобиле. На фото старые свечи. Смущает белый налёт. Гуглы и Алисы говорят о бедной смеси и о неконтролируемом подсосе воздуха, где-то мимо счетчика.
Ваше мнение: кто виноват и что делать?
Пробег свечей год и примерно 35 ткм.
Дата: 20-10-25 13:04
Если это важно: автомобиль SY Kyron, двигатель G23D (клон мерседесовского M111), общий пробег автомобиля 198 ткм.
Автор: Владимир311974 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-10-25 14:01
Белый налет последнее время наблюдаю с Газпрома, но это ещё не налет, так мелочь.
А смесь да, бедная, но там причин куча, не только посос воздуха, давление топлива и производительность насоса, MAF, датчик кислорода умерший в богатой смеси, смотреть надо))
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата: 20-10-25 15:38
бедная смесь не есть гуд, у нее температура горения выше, поршня могут прогореть, катализатор посыпаться. диагностика нужна, посмотреть показания датчиков, вылоп.
Дата: 20-10-25 16:08
Владимир311974 писал:
> мелочь.
Газпрома в Приморье нет.
MAFa на этом двигателе тоже нет.
Автор: просто Щукарь (94.229.246.---)
Дата: 20-10-25 17:12
Мухомор писал:
Бери дымогенератор и коннекть с системой впуска,дым покажет подсос воздуха.
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата: 20-10-25 17:14
Это вам не карбюратор, не лезьте со своими старыми сведениями в электронику :) ДжекиЧан не горит - значит всё в порядке. Вы от Евро5 хотели коричневый нагар?
Дата: 21-10-25 08:19
Yoric писал:
Чек изредка появляется - eml+Car Scanner говорят о пропусках зажигания в 4 цилиндре. Думаю наконечники до кучи поменять.
Автор: Шпец (85.26.234.---)
Дата: 21-10-25 22:03
Yoric писал:
Этот двигатель по-моему даже не евро 4.
Автор: slon (37.20.238.---)
Дата: 21-10-25 23:38
Нормальные свечи. Если едет нормально и расход нормальный то не забивай голову.
Дата: 22-10-25 01:56
Шпец писал:
Да хоть евро 1, и даже РФ83, были такие нормы выхлопа
Дата: 22-10-25 02:38
Мухомор писал:
> > мелочь.
Значит посмотреть что MAP показывает, при включенном зажигании и при заведённом двс.
Кристально чистые свечи, без нагара не есть гуд, ИМХО конечно
Автор: Clever (85.93.58.---)
Дата: 22-10-25 02:50
Yoric писал:
почему вы Check Engine называете именем актера?
Дата: 22-10-25 03:46
Clever писал:
Ну все ж догадались. Была такая мода
Автор: Энди Крым (92.36.26.---)
Дата: 22-10-25 05:57
Судя по белоснежным изолятором свечей смесь бедная. Чо там нынешние елистричикие мозги в цилиндр должны готовить Х.З.
Автор: НямЪ (82.162.122.---)
Дата: 22-10-25 13:54
> Может просто свечки стоят горячее, чем положено??
Кстати самый очевидный вопрос ))
Дата: 22-10-25 15:54
Свечи погорячее... Ну скажу честно, свечи подобраны аналогами, которые выдал один из автопродавцов... Покупать оригинал по 1700 за штуку - жаба присутствует.
А насколько это плохо, если они погорячее?
Дата: 22-10-25 16:01
Порылся тут в телефоне: нашел фотографию свечей, которые менял в прошлом годе.
Была другая модель.
Дата: 22-10-25 16:33
более горячие свечи вполне могут привести к детонации с последующим разрушением движка. ну или аккккуратной такой дырочке в поршне))) сам видал, на снегоходах так вообще частое явления, когда вместо родных свечей ставят по незнанию с виду точно такие же, но автомобильные.
