| Московское время 00:06:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:06:10 |
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.137.---)
Дата: 28-09-25 17:42
Приветики всем :-) !!!
Ребята, а нарисуйте пожалуйста, как подключить дхо от реле (4 или 5 контактов какое и сколько А ) , что бы при включении ближнего, дхо гасли.
Сейчас стоит на дхо вот такой контроллер Ссылка. . При включении ближнего, дхо гаснут, но глючит иногда этот контроллер, то две минуты дхо не отключает, а то и 10 минут. А вчера так вообще перегорел предохранитель на контроллере (3А предохранитель)
Поскольку диоды двойного действия (поворот+ дхо) , они имеют общий минус, т.е. управление включения дхо должно быть по плюсу.
Дата: 28-09-25 18:13
Поправка к первому сообщению.
После выключения зажигания дхо не всегда через 20 секунд гаснут иногда через минуту или 10.
т.е. гаснут ДХО после того, как напряжение на акб упадёт ниже 12,8В.
Загораются дхо автоматически после включения мотора и начала работы генератора, т.е. после набора 13 вольт. на зарядку.
Автор: s@nches (---.opera-mini.net)
Дата: 28-09-25 18:14
Это из интернета. Реле на 5 контактов. Дхо нужно повесить на нормальнозамкнутый контакт (87а).
Само собой и ДХО и реле запитывать через преды.
Дата: 28-09-25 19:21
s@nches писал:
> контакт (87а).
Спасибо !!!
А это управление по плюсу?
т.е. на ДХО будет подаваться плюс? (мне нужен плюс, т.к. минус там есть всегда)
И вопрос по 85 контакту.
Там на габариты. (не критично)
т.е. когда будет подан плюс на 85 контакт, то на 87А + пропадёт?
Правильно?
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 28-09-25 19:31
s@nches писал:
> контакт (87а).
Ставить пред на реле особой необходимости нет - достаточно только на ДХО.
А вот схема сама по себе не совсем корректная, ибо отрубает ДХО не при включении света, а при включении габаритов. Т.е. рановато...
Дата: 28-09-25 19:37
Елена, на 5-и контактном реле 85 и 86 - это управляющие контакты. Через них подается напряжение, чтобы включать или выключать нагрузку. Посередине идут два горизонтальных контакта (87 и 87а) и один вертикальный (30). Они создают между собой пары. Пара 30 и 87 - это нормально разомкнутый контакт, т.е. он в обесточенном состоянии реле он разомкнут. Как только мы подадим напряжение на группу 85-86, этот нормально разомкнутый контакт замкнется.
Пара 30-87а - это нормально замкнутый контакт, он в обесточенном состоянии реле замкнут и размыкается когда на пару 30-87 продается напряжение.
Да, управление в авто идёт по плюсу, масса обычно цепляется на кузов.
Дата: 28-09-25 20:13
ну можно же подключить не к габаритам, а к ближнему....Правильно?
И потом, у меня ближний не включается пока габариты не включишь ...птф так же, без габаритов не включаться.
Дата: 28-09-25 20:15
s@nches писал:
Три раза прочитала :-), вроде понятно :-)
СПАСИБО !!!
Значит надо будет купить предохранитель с корпусом, такое реле и провода и пусть мужики (электрики обычные, не авто) подключают ..
Дата: 28-09-25 20:23
> s@nches писал:
> нормальнозамкнутый
> > контакт (87а).
Это милисекунды, ровные срабатыванию штатного реле, которое включает габариты, но при этом исключает совместную работу ближнего с ДХО и дальнего с ДХО.
По уму вообще запитать ДХО от контакта КЗ, повернул ключ - ДХО заработали. У себя на Фьюжене ставил ДХО, совместные с ПТФ и делал отключение при включении ПТФ и включении габаритов, но там нужно ставить плату с двумя диодами, чтобы питание не пробрасывалось с ПТФ на габариты и обратно.
Дата: 28-09-25 20:24
Елена, Мурманск. писал:
Тогда при включении дальнего будут включаться и ДХО. Так-то пофигу, но гайцам может на понравиться...
Так у многих - у кого нет автосвета. Но если понадобятся только габариты и ДХО, то не получится...
> John Zaitsev писал:
> включении
А с дальним как быть при этом ;-)
Дата: 28-09-25 20:27
> s@nches писал:
> два
> реле
> СПАСИБО !!!
Елена, очень удобно, ЕСЛИ ДРУГОГО ВАРИАНТА СОВСЕМ НЕТ! воспользоваться вот такими штуками Ссылка.
Как раз можно такой приблудой "забрать" питание с предохранителя габаритов.
Дата: 28-09-25 20:30
dimon62 писал:
> Лучше тогда через ручник. Снял с ручника-ДХО включилось.
Это усложнит систему, нужно будет второе реле. Если иногда не хочется палиться))), то можно реализовать подключение через ручник вот в таком виде.
Дата: 28-09-25 20:51
А разве на билед модулях ближний и дальний не вместе светят? ...т.е. при включении дальнего ближний тоже светит ...
Да и по большому счету, пусть при дальнем и дхо загораются,...дальний же только когда по трассе и встречек нет ... ,
Дата: 28-09-25 20:52
dimon62 писал:
а когда выключились?
как ручник зависит от ближнего света?
Мне надо, что бы при ближнем дхо гасли.
Дата: 28-09-25 20:53
Не скажу, что все автоэлектрики - ангелы и делают всё идеально, но промэлектрика - совсем другая религия и другие подходы.
Подсовывание проводка под ножку реле приводит к тому, что "мама", держащая эту ножку, раздаётся, и без проводка ножка уже начинает в ней бултыхаться. Соответственно - пропадает контакт...
Автор: dimon62 (176.59.160.---)
Лена, а би- ледах просто шторка переключает дальний-ближний. Правда есть модели, в которых еще дополнительный диод зажигается на дальнем.
Дата: 28-09-25 20:54
s@nches писал:
> такими штуками
Спасибо. !!!
На всякий прикуплю, пусть будут, мало ли нужны будут.
Дата: 28-09-25 20:58
dimon62 писал:
> Лена, а билетах просто шторка переключает дальний-ближний. Правда есть модели, в
У меня с подсветкой поворотов, светодиодные линзы Vision Avantgarde Plus.
вот такие Ссылка.
Дата: 28-09-25 20:59
Ессно при ближнем и дальнем чтобы гасли.Это как бы дополнительно .Не всегда нужно, чтобы посторонние знали, что в машине кто то сидит с работающим двигателем.( ни на что не намекаю ежели чего)
у меня сейчас (с контроллером ДХО) так же :-), проводок под ножкой реле ближнего (фотка выше)
Дата: 28-09-25 21:15
> вот такие
Неплохие линзы,но из за этой подсветки поворотов цена задрана в два раза.
Дык я потому и написал, что увидел на фотке это колхоз...
Дата: 28-09-25 21:22
В мире много разных схем включения света. Плюсом накладывается разного рода тюнинг и колхоз. Конкретно в твоём случае, надпись на картинке "полярности не имеет" говорит о том, что это подключается катушка соленоида шторки, а блок светодиодов включен всегда. Т.е. и ближний в стоке на твоей машине включен всегда.
Но вот как поведёт себя электронная схема биледа при подключении к ней обмотки реле под напряжением - одному богу известно...
Дата: 28-09-25 21:23
dimon62 писал:
Нет, не в два.
Трёх чиповые Vision Avantgarde (без плюса, т.е. без подсветки поворотов ) стоят чуток дешевле чем Vision Avantgarde Plus Ссылка.
А у нас дороги серпантин, очень выручает подсветка поворотов...да и во дворах тоже очень хорошо.
Видео не моё (тоже авангард плюс) , но у меня так же :-)
Дата: 28-09-25 21:26
> всегда.
нет, не всегда.
Пока не включишь рычажок ближнего из салона, реле ближнего даже и не щёлкает, а если не щелкает, значит питание на реле и соответственно на фару не подается.
Дата: 28-09-25 21:33
> нет, не всегда.
Всегда Лена,всегда. Дальний переключается только шторкой.А чтобы можно было моргнуть дальним,у тебя подключение линз выполнено через диод.
Уж поверь- я этих линз установил не один десяток разных.В большинстве случаев все эти "лазеры","плюсы" и прочие навороты ,чистой воды маркетинг. Обычные Алзумовсекие A3 max за 7 т.р. светят ничеть не хуже твоего авангарда.Ну разве что повороты не подсвечивают.
Дата: 28-09-25 21:57
dimon62 писал:
Обычные
Раза в два слабее, да и СТГ у них чёткая, что при дальних поездах по трассе напрягает.
У нормальных билед линз, СТГ чуток размыта.
По мощности они меньше, да и световой поток в полтора раза меньше .... так что, светят они хуже, но в разы лучше чем галоген.
сравните ТТХ Ссылка.
Есть колбаса за 400 рб, а есть за 1500 рб :-) и ту и другую есть можно и насытиться а вот насладится :-)))) пожамкать и прочувствовать вкус это не каждая колбаса годится :-)
Дата: 28-09-25 21:58
> нет, не всегда.
Я всего лишь имел ввиду - пока свет вообще включен как таковой... )
Дата: 28-09-25 22:00
аааа, а то я всё буквально воспринимаю ... :-)
Дата: 28-09-25 22:23
> напрягает.
> сравните ТТХ
Я прежде чем ставить линзы,обычно прогоняю их на лабораторном блоке питания.И ТТХ как правило очень сильно отличаются от заявленных и не в лучшую сторону.Граница стг-дело на любителя и еще зрение у людей разное.
Автор: HUNTER-1 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 28-09-25 22:31
Ставил для ДХО кнопку со светодиодом, когда темнеет, она начинает раздражать и её отключаешь, одновременно включая ближний.)))
Дата: 28-09-25 22:34
dimon62 писал:
> Кстати, не такая и четкая стг на них
Ну да, четкой черты СТГ по верхней линии нет. А то есть прям черта чертой брррр мне не такое не очень нравится...
У меня на птф четкая верхняя граница ... без ближнего (если только на птф) глаза напрягаются от этой чёткой линии СТГ
Дата: 28-09-25 22:38
Лен,стг четкая обычно только на стене,если на нее светить с десятка метров.При правильной регулировке на дороге все равно граница размазывается.
По теме- может просто контроллер другой купить и подключить его нормально?Их на озоне как грязи разных.
Дата: 28-09-25 23:06
купила релюшку.
Только у моей плюс на 86 (красный провод), а минус на 85 (черный провод. (по схеме выше наоборот)
Это же не имеет значение куда плюс , а куда минус на управление катушкой?
И еще вопрсик.
Между плюсом и минусом какая то перемычка фиговинка.
Её убирать или оставлять?
Дата: 28-09-25 23:08
HUNTER-1 писал:
Дата: 28-09-25 23:11
На катушке без разницы куда плюс,куда минус.
Это не перемычка,а диод.Нужен для защиты электронных компонентов от самоиндукции.Можешь его оставить.В этом случае плюс к аноду.
Лена,это точно ты?Какие то странные вопросы задаешь.
Автор: John Zaitsev (178.178.211.---)
Дата: 28-09-25 23:18
Катушка реле - вещь неполярная. Можно хоть на 85-й контакт плюс ей подключать, хоть на 86-й.
Но вот эти "фиговинки", если неправильно подключить - сгорают. Иногда с маленьким бахом. Полоску на "фиговинке" - к плюсу. А лучше - отрезать, чтоб не думалось...
З.Ы. Одно время был спрос на подключение ДХО в автоматическом режиме. Но контроллеров в продаже ещё не было. Я использовал для этого обычное реле. Но датчиком автоматики выступал генератор. Вернее, его сигнальный (лампочковый) провод. В принципе, на некоторых генераторах и сейчас такое можно замутить...
Дата: 28-09-25 23:27
dimon62 писал:
я ж не авто электрик ...
Точно я :-)))
Автор: Александр Кст (176.59.121.---)
Дата: 30-09-25 06:31
Я для дхо использовал реле регтайм, это такие релюхи с элементами "интеллекта" Включают дхо после запуска двигателя время можно настроить. Включение с задержкой. В итоге все работает по госту дхо, габариты, свет.
