 Московское время 10:34:20
 Владивостокское время 17:34:20
 Вопрос по Матизу, направляющая
Автор: s (80.76.97.---)
Дата:   27-08-25 22:39
Приветствую!
Как обычно, вопрос на мотолодке на который в инете ответа нет..
На фоте откололся кусок клапанной направляющей, когда клапан согнулся. Естесно слесарни с пральной заменой втулки в районе нет. Втулка хрупкая, выбивать и ставить кувалдой нельзя.
При изучении вопроса обнаружилось что нектрые продолжают ездить с отколотым краем, и ничего..
Вопросы:
- был ли у кого опыт или слышал, на сколько серьезно скол(3 мм торчит направляющая в выпускном канале) на работу?
- мож кто знает где на северо-западе Подмосковья меняют?
 Re: Вопрос по Матизу, направляющая
Дата:   28-08-25 00:01
Кувалда не нада однако голову греть и аккуратно стучать. Потом новую направляющую в морозилку, голову в духовку и сама заскочит.
Дерзай!
З.ы. всетаки загнуло...
Автор: John Zaitsev (178.178.211.---)
Дата:   28-08-25 00:35
Судя по цвету торца - в эту направляющую что-то упирается. Это что-то может встать наперекос в таком состоянии.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
новую надо ещё развёрткой проходить, вопрос где её взять в нужный размер...
Дата:   28-08-25 00:45
> Дерзай!
Не то что загнуло, в узел завязало..
Греть-холодильник эт понятно.
Нарасказывали ужисов, ес рассыпится хрустальный чугун - сверлить, что не просто, могит развернуть люмин вокруг.
Посоветовал один "курьер", доломать торчащую юбку, и ездить дальше.. Потом проще заменить голову целиком.
Вот логически, эти 3 мм из 50-ти длинны, разве могут влиять клапан?
Есть момент, кто то вякнул, что мол защищает стержень клапана от нагрева выхлопа, но разве могут 3 мм критически защищать?
Дата:   28-08-25 00:47
Нее, эт просто отсвет, упирается в седло клапан..
Дата:   28-08-25 00:52
Михаил GE писал:
Да еще и с седлом соосить..
Осталось два варианта: доломать юбку направляющей а может даже и нет. Или купить головку, пустая на Озоне в р-оне 10-11 тыр.
Для пустой нужно обязательно новый распред?
Автор: nikka (146.158.51.---)
Дата:   28-08-25 00:58
Забей,ничего не будет!Просто поставь новый клапан,притри и всё!Больше накосячат профессора,когда менять будут.
Автор: John Zaitsev (178.178.209.---)
Дата:   28-08-25 01:07
s писал:
> Нее, эт просто отсвет.
По идее, торец должен быть таким же копчёным, как и всё вокруг.
Но тогда забей. Главное - чтобы стержень клапана не бултыхался в направляющей.
Дата:   28-08-25 01:09
nikka писал:
Вот и я никак не придумаю какой смысл менять, если трещин внутри не видно, во всяком случае не видно по отсветам..
Оставлять обломок? Или попытаться обломить по кругу? На него же будут действовать вибрации стержня.. а обломки крамсают поршень-цилиндр огого..
Дата:   28-08-25 01:11
> s писал:
Люфта ваще ноль, машина 70 тыщ прошла..
Ремень(второй) одеревенел от старости, ибо стояла 10 лет. Как то и не подумали об этом..
Дата:   28-08-25 01:25
s писал:
Материал направляющей - пористый чугун. Материал хрупкий, и действительно может отломиться остаток. А может и не отломиться...
Можно взять торцевую бор-фрезу и сточить боль-мень ровно.
Типа такой: Ссылка.
Я, правда, покупал у старьёвщика за 250р...
Автор: АндрейА (---.39.160.154.mosline.ru)
Дата:   28-08-25 01:34
> s писал:
> Типа такой:
Серёг, а смысл точить? Оставить как есть если новый клапан не тужит.
Дата:   28-08-25 01:46
Надо менять. А то вдруг растрескалась. Не получится новую голову на авите купишь.
Дата:   28-08-25 01:52
> купишь.
Вот если растрекалась тогда и купит...))
Не растрекалась она.
Дата:   28-08-25 02:17
АндрейА писал:
> МитричЪ писал:
> > купишь.
А вдру? Терзает червь сомнения. Чугун микротрещинка и писец блоку. Мы и так долго ждали.
Клапана притер, даже бенз не пропускают за ночь, три штуки пришлось поменять.
Облом юбки направление изгиба стержня, значит остаток вполне рабочий?
Осталась совсем крупица сумнений, и поставлю всё назад нафик..
Но если отвалится кусок - трында блоку(цилиндру), поршню и головке..
Дата:   28-08-25 02:24
> АндрейА писал:
> > МитричЪ писал:
> > > купишь.
> долго ждали.
Мне МитричЪ показали голову, во всех направляющих трещины, клапана болтаются, и ничего, гоняют.. Так понял именно торчалка строит козни..
Дата:   28-08-25 02:27
s писал:
Что то много трынды ты написал
Дата:   28-08-25 02:37
АндрейА писал:
> s писал:
То бишь нафик волнения, ставить всё и забыть?
А вдруг МитричЪ вещун-оракул, предсказатель, поеду - бзынк?
Дата:   28-08-25 02:56
В эту направляющую упирался нагар со штока клапана суперэкономного владельца недомашинки - матиза.
Скупость.
Это даже не диагноз.
И не образ жизни..
Это полный пиZdецЪ.
Вроде топикстартер проехал за рулём там, где волки срать боятся..
Но..
Скупой платит не дважды.
А - раз пицот минимум.
Поставь в этот шматиз агрегат ( мотор с КПП) от 2108 ( Калининград иль гранты)
И не ипи мозги людЯм.
Дата:   28-08-25 03:34
2108 отстой. Надо от БМВ. Видел жигули 2101 с ходовкой от 3ки БМВ - тачка агонь.
Дата:   28-08-25 04:00
Нифига Федот, эта поговорка из оправдания, а вот семь раз отмерь один , это уже как бэ..
К-т направляющих 200-300 руб, замена 2-3 тыр. Копейки, какая тут скупость, где вот тока и кто с гарантией сделает? Чоб металкерамику заколотить без трещин нужно ювелирный молоточек..
Согласен. Девятка с резиновыми бамперами, 8-ой двигун и низкой панелью.. - отдал бы весь свой автопарк за новую, в наших условиях лучше нет авто..
Дата:   28-08-25 05:46
Хуета.
И то т другое.
По определению.
Именно по ходовке.
Моторы у тех бемеве - те ОГОНЬ.
Дата:   28-08-25 05:52
s писал:
У грант бампера - говно.
В остальном - достойные последыши 2109.
Разве металл кузовщины... Жалкий дрищ..( кроме каркаса кузова)
Даипохуй.
Слезай с корейских узбеков.
Возвращайся к русским татаро-немецким корням.
Дата:   28-08-25 05:58
Заколачивать не надо. Запрессовать на горячую.
> John Zaitsev писал:
> Скупость.
> И не образ жизни..
> Это полный пиZdецЪ.
> Но..
Я к чему.
Первопричина ( кроме ущербности опелемотора в принципе) - нагар на стебле клапана.
Который не образуется , и даже бесследно исчезает при пользовании бензинов " Пульсар/ Экто/Джи/ Ви-покер"..
Что для " экономного" юзверя узбекского вторчермета ...
За гранью понимания
Дата:   28-08-25 08:18
3ки бмв имели моторы от 1.6 до 2.5,от 100 до 192 силы соответственно. Вы про М 52 или М 54В25?)))
Автор: МитричЪ (---.174.129.182.sberbank-tele.com)
Дата:   28-08-25 16:30
АндрейА писал:
> 52 или М 54В25?)))
Сложный для меня вопрос. Не помню, пьяный был)))
Дата:   28-08-25 17:08
Или М 20, или 4х цилиндровые, не помню уже маркировку, тех же лет. 1983-1990, примерно. Потом уже чудеса маркетинга начались.
Дата:   28-08-25 20:26
АндрейА писал:
Чтоб не думалось... Смысла в остатке уже нет.
Как грица: лучше семь раз перебдеть - чем один раз обосрацо... )
Дата:   28-08-25 21:37
Всё, решил точно оставлять. Попробую отколоть. Есть у мня где то для зубов щипцы..
Сегодня наверное выпью вечером, хотя не пьющий Абсолютно..
Дата:   28-08-25 22:08
Варвар, не отколоть, а сточить.
Автор: МитричЪ (176.59.164.---)
Дата:   28-08-25 22:22
s писал:
> щипцы..
Вот в прежние времена когда была направляющая и руководящая КПСС подобных проблем не было с направляющими.
Дата:   29-08-25 00:54
> s писал:
> > щипцы..
Кончики им не ломали, просто меняли, именно прессом, заморозив перед этим..))
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата:   29-08-25 02:09
s писал:
> МитричЪ писал:
> > s писал:
> > > щипцы..
Ну так чтож по старорежимному не поступить.? Ты ведь в душе тоже комсомолец, а не какой нибуть диссидент.
Дата:   29-08-25 02:52
> s писал:
> > МитричЪ писал:
> > > s писал:
Ты чо МитричЪ, колымчанин и комсомолец эт перпендикулярные понятия.)
Не, если бы сидя под столом не слушал триллеры взрослых, могит быть уже и фигачил молотом втулку..))
Дата:   29-08-25 03:01
Или сточите фрезой,или оставьте жертву в покое!Я бы просто оставил так.Удары разные бывают.Там он быстро произошел а молотком будете её мочалить,бедолагу!
Дата:   29-08-25 03:05
Итак друзья, замахивался несколько раз остервенело плоскогубцами на этот зловещий коралл. Постукал по нему, вроде звон СИ без дряблости.
Решил не трогать.
Есть еще время раздумать до прихода новой прокладки завтра. Дорогую заказал, 230 руб., фирмовая..
Тута вспомнил из молодости чо болты же то же растягиваются. Эти болты тянулись на заводе и мною до 100 нютонов. Пора менять(стоят болтики половину головки)? Актуально замер делать?
Дата:   29-08-25 03:12
nikka писал:
76% что оставлю как есть
Сегодня не буду спать. Корвалол две бутылки как обещал выпью..))
Дата:   29-08-25 05:48
А болты новые,однозначно!Вымакайте масло с отверстий,Болты в масло транс=оное,дать стечь минутки три и ставить.
Дата:   29-08-25 06:04
s писал:
> Решил не трогать.
> руб., фирмовая..
Сложи их " валетом" по резьбе.
Всё поймёшь сразу.
Дата:   29-08-25 15:43
s писал:
100 Н - Всего лишь 10 кг на метр. Но ведь ты их выкручивал, значит давил в обратную сторону. Если переудлиннил, то меняй, ищи в тырнете допуск. Или может Федот знает.
З.Ы. Болты, прокладка только оригинал.
Дата:   29-08-25 16:52
МитричЪ.
Епта.
И промеры по мануалу.
И складывание валетом ( по резьбе) дают одинаковый результат при выбраковке винтов крепления ГБЦ.
Тебе бы это не знать :-))
Дата:   29-08-25 17:03
> МитричЪ.
> Епта.
А если они все потянут? Но когда тянуться то видно глазом утоньшение на болте.
И на одних машинах тянутся, на других нет. Зависит и от слесарей, как и болты на шиномонтаж или шпильки
Дата:   29-08-25 17:35
> s писал:
Как определить МитричЪ?
Да и "оригинал" куня редкостная..
По опыту, на пятой замене "оригинальных" сайлентблоков у дилера, реально думал это одна из некозистостей рено. И поменял от бильштейна маде ин чина - чудо, уже прошли 150 тыс км!
Дата:   29-08-25 17:53
Одинаковые, без утончений, вроде, на глаз.. навьё прям.. всё равно менять?
И так и сяк укладывал, болты, резьбы одинаковые. Даже на попа ставил и линейку прикладывал, разница ноль.
Телефон оптически несколько разнит.
Какая разница по общей длине с изначальной критична?
Дата:   29-08-25 18:02
АндрейА писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > МитричЪ.
> > Епта.
Резьба, не вошедшая в "тело" ( в резьбу тела) - всегда вытягивается.
По её вытягиванию и дианостируется чрезмерное удлинение.
Короче.
Годные болты должны на всей длине резьбы совпадать без зазора при складывании валетом.
Способ примитивный, "колхозный".
Но - 146% рабочий.
Дата:   29-08-25 18:11
> Короче.
> валетом.
> Но - 146% рабочий.
Складывал, на мой 57-ми летний глаз совпадение на микроны..
Возвращать всё на место?
Помню в бурной юности на жугулях ваще болты не меняли, хотя об обязательной замене были предупреждения во всех инструкциях, и прокладки.. по много раз туда-сюда если не прилипала..)
Дата:   29-08-25 18:16
Здесь прокладку придется менять, вот так осколки направляющей "простреливают".
Дата:   29-08-25 18:40
болт целиком складывай. или штангелем их!
Дата:   29-08-25 19:30
Одинаковые МитричЪ, хоть тресни, даже выложил квадрат и замерил диагонали..))
Дата:   29-08-25 19:41
Тогда закручивай . Знаешь как? Исключительно по часовой стрелке¡
Дата:   29-08-25 19:46
Если меня долго не будет - оборвался болт, я в кардиологии..
Дата:   29-08-25 21:59
s писал:
Диагонали – это сила.
З.Ы. Ключ-то динамометрический и мануал по закручиванию имеются?
Дата:   29-08-25 23:28
А вот хрен. Первый раз 40 Н по часовой, потом против спускаешь до 10, потом по часовой до 70, два раза на 90 градусов, и окончательно 85-90 Н
Эт из оф инструкции.
Дата:   29-08-25 23:36
Порядок затяжки болтов выучил? Вот не помню надо их смазывать силиконкой или нет.
Дата:   29-08-25 23:37
s писал:
Это фигня. Заваришь, напильником пошоркаешь и опять крутить.
Дата:   30-08-25 03:25
> нет.
МитричЪ, головок я накрутил уж несколько сотен.. Думал ты в курсе)
Мня интересовал тока опыт с отколотой юбкой металкерамичицкой направляющей.
Всё остальное подкачка темки на плаву..)
Дата:   30-08-25 03:38
Этому куску узбекского вторчермета уже ничего не страшно.
Не ссы.
Не ссы даже мимо компота.
Дата:   30-08-25 03:58
s писал:
А поговорить? Всетаки решил огрызок оставить...
Дата:   30-08-25 04:03
s писал:
Ну че ты тогда тут выдрачиваешь, если опыт как у хорошего моториста?
Головок каких? Уточни.
Дата:   30-08-25 07:15
АндрейА писал:
> s писал:
> если опыт как у хорошего моториста Головок каких? Уточни.
Автодела 80-90-ых, головок было много всяких, причем без озонов и экзистов, совсем необязательно мотористом быть.
Но они тогда хоть были, сейчас хер найдешь кому довериться.
Дата:   30-08-25 14:37
Сейчас все с говна делается,в том числе и болты!У них момент настаёт,он просто плывёт.Хоть доворачивай,хоть не доворачивай-не будет того усилия по прижиму!Хотя есть приятные исключения!На Меркури 60ефи снимал бошку три раза.Ни прокладку,ни болты не менял.При затяжке чувствуется упор.И всё.Такое ощущение,что масло с зазоров выдавило и он стопорнулся.Никогда их не доворачиваю после этого.Так проверяю по усилию момента,но он не идёт.Ключа динамометрического нет,есть жопомер жизненный!
Дата:   31-08-25 02:13
МитричЪ, ау, случайно не в курсе какие в Твери серьезные сервисы, чоб направляющую поменяли - развернули..
Решил всетке не торопиться, авось повезет со спецами.
Посветил, показалось трещины по длине есть...
Дата:   31-08-25 02:26
Про Тверь не знаю. Да и в Москве не поручусь.
Дата:   31-08-25 02:28
Сам то попробуй. Грей феном , и выколоткой аккуратно.
Автор: федот68( Калуга) (195.112.114.---)
Дата:   31-08-25 02:56
s писал:
Головка примитивная.
Судя по фото - втулка стоит вертикально.
У Митрича контакты моего брата ( станочник со своей мастерной в Клину) есть.
Думаю, что справится Костян на раз с такой херней. ( поставить на вертикальный фрезер и шпинделем давануть)
Нагрев и прочие допуски/ посадки - старый токарь не может не знать.
Дата:   31-08-25 03:03
Отличный вариант. В токарке должны быть все нужные приблуды. Это в Клину.
Дата:   31-08-25 03:51
Механика....
Дата:   31-08-25 03:57
s писал:
Прокладка в любом случае меняется... Йэх....
Автор: John Zaitsev (83.149.21.---)
Дата:   31-08-25 04:27
Отдыхаем... Пошли к речке за водой... Ребёнок (4г) попросил надуть шарик ей этой самой водой... В режиме бредня - не надувается... Вспоминаю: у меня ж самэц... Запускаю движок... натягиваю шарик на выход забортной воды... и... вуаля - шарик "надут"...
Читос...
Дата:   31-08-25 05:14
АндрейА писал:
Йа какт довольно давно задавал вопрос тут на эту тему... И один местный говорун на говно изошёл по этому поводу...
Что, впрочем, в другой раз, не помешало местному спецу насовать этой говорильне по поводу повторного использования вкладышей...
Самтиресное: я той говорильне тогда не сказал - что не только проклу, но и вкладыши к кольцами не собирался менять...
Больше десяти лет прошло... Проклу всётк тогда поменял... Но новые болты тактильно показались какой-то юхнёй...
Эт, в т.ч. и к тому, что новое - не всегда хорошее... Особенно - если цельная прокла стОит аж 230 вечнодеревянных....
Дата:   31-08-25 06:43
В Истре вышел на дизель сервис, посоветовали паджеристы. У мастера завал с работой, оставлю ему головку, будет окно сделает, наверное. Возникнет проблема если начнет крошится, давит прессом.. Но для дизелистов нерешаемых проблем думаю трудно сыскать, эт ж всего матиз ёмаё..)
Вобчем отпишусь по факту.
Дата:   31-08-25 06:55
Дурак ты, Серёжа.
К старости - ващпэ мозги просрал.
Автор: John Zaitsev (178.176.85.---)
Дата:   31-08-25 07:09
Ну да: так париться над коляской магазинной - нелогично...
Дата:   31-08-25 07:19
Логика -
Костян ( мой братенник)
Не пальцем деланный токарь а со стажем и клиентурой.. Всяко мальчонка 1971 года издания, промышляющий " этим делом" неплохо в металловедении сечёт.
Перепрессовка примитивной детальки ...
Ну - нивапрос..
Междудрочим.
При необходимости настройки станков : оплата " по полному прейскуранту".
Да с доплатой " за эксклюзив" и " за срочность". ( чем " Эс" лучше сонмищс других клиентов )???
Дата:   31-08-25 07:54
Логика в данном действе - как раз в цене...
Дата:   31-08-25 08:06
Паджеристы - ананисты. Не верь им.
Дата:   31-08-25 15:36
Матиз не предмет первой автонеобходимости. Сама неисправность и способы устранения интересны..)
Сёня заказал направляющую, 186 рубь в Озоне.
Задумался.
А ведь мы то же не оригинальны, о чём в ветхой "инструкции" сказано. Заоблочная северокетайцкая деревня Хреньзнань штампует копии, кто то получается двойником, кто то подделкой, репликой или слепок ниачем...)
Дата:   31-08-25 15:53
> Дурак ты, Серёжа.
Уже ловил ся на мысли что на самом деле завидую безмозговым.
Переизбыток мыслей вызывает впрыск кортизола, откеда давление, мат...)
У муляжей как то просто решаются проблемы, уровень которых может быть любым: судьба земли, втулка в дэу - пофиг - херась!, вынул, вставил в новую, побежал дальше...)
У дизелиста несколько станков в помещении. Тута вот пришла инфа что после сверловки хрустального чугуния нужна еще "резьба" масломажущая..)
Дата:   31-08-25 17:29
s писал:
> > Дурак ты, Серёжа.
> дальше...)
О сколько нам открытий чудных...........
Странные вопросы после тысячи поменянных головок)))
П. С. Немного не по теме. 30го у спринтера накрылся движок, 2 го сентября он должен выйти на линию..... И выйдет.
Дата:   31-08-25 18:02
АндрейА писал:
> s писал:
Всего сотен, и даже на 87-ой засыпал мир вопросами.
Здеся вопросы:
- менять или не менять?, шикспирт отдыхает
- почему спецы вымерли? мамонты понятно
- механика кторая от мня в 140 км?
Дата:   31-08-25 19:10
s писал:
> АндрейА писал:
> > s писал:
> Здеся вопросы:
Есть доставки. 3коп стоит.
Дата:   01-09-25 06:52
На движок газ 53 на Кавзике направляющую из куска распредвала Камаза выточили и поставили, я потом счастливо и долго ездил, на маршруте в середине 90х.
Клапан заклинил и дергаться с направляющей стал.
А распредвал "чугуний" сказали, пообещали что будет работать - он и работал.
Как мысль тебе, Сереж, прежде чем новую голову покупать.
зы. А, уж новую направляющую заказал, правильно всё.
Дата:   01-09-25 07:08
Есть распредвал корейский если самому точить, на комплект направляющих хватит.
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   01-09-25 07:35
s писал:
> Приветствую!
> краем, и ничего..
> Вопросы:
Предыдущая цивилизация знала ответ
Дата:   01-09-25 07:38
Внезапно
При чем тут Опель?
Автор: John Zaitsev (95.84.2.---)
Ещё раз, на всякий, повторю: направляющие делаются из пористого чугуна, который характеризуется тем, что может удерживать в себе масло...
Дата:   01-09-25 15:23
В старое время на зубилы точили из биррюлиевой бронзы если не ошибаюсь, все прекрасно ходило.)))
Да все равно развёртки нужны, где их искать ТСу.? Проще в ремонт доставкой отправить и получить готовое изделие.
Дата:   01-09-25 19:40
АндрейА писал:
Бериллиевой...
Но так то бронза. Не чугун простой...
Дата:   02-09-25 02:59
> Бериллиевой...
Ну значит ошибся)))).
Всё. Мотор на спринтере заведён и готов к бою. Докладываю.)))
Дата:   07-09-25 18:00
Итак:
Поменяли направляющую. Узнал много, целые лекции(сопромат. термех, химия, квантовая гениакология и т.д.) высслушал. Делюсь.
На фоте видно что надо было оставить всё как есть, как здесь советовали, втулка прослужила бы до капремонта сто пудов.
Нагревать голову в воде: в таз с горячей водой, ложем на бруски и на газ, горячую воду головка охлаждает быстро. Просто греть не советует - могит повести. Втулку ледяним аэрозолем-охладителем, Озон 300 рубь.
Выколотка из старого болта, точим на чингизхановском токарном станке, пришлось заплатить грешнику токарю с опухшей харей 1500, дело примитивное, но выбора небыло, на фоте она то же есть.
Самое сложное подгонка, развертка направляющей, всё остальное пареная репа.
Итого: всё вышло в 4000 рублей. При том что сама голова без распредвала на Озоне с годовой гарантией 9000 руб.
Прокол, мотаю на усы, они уже по полу от тяжести мудростей волочатся..
Если чо, спрашивайте.
А, забыл, на форуме зараза организовалась, дементивные морализды, могут на фоте увидеть "позы"..))
Дата:   07-09-25 19:42
s писал:
> Итак:
Во как! Но всяко лучше, чем с утра в пасть косорыловку заливать.
Я вот опять мотор перебираю, что без масла покатался. Надо отдельный маслобак брательнику ставить.
Дата:   07-09-25 20:32
> s писал:
> > Итак:
У мня с какого то момента алкоголь перестал действовать эйфорически на ЦНС, осталось только негативное отравление.. Ваще перестал понимать эту зависимость. Впрочем наблюдая как действуют на слабоумие женские фоты, у мня не самое страшное..))
Помница когда кроссовили в детстве, бывало перебирали моторы в день по два раза..)
Дата:   07-09-25 20:57
Многие еще не достигли нашего уровня Дзен , поэтому предпочитают алкотрафик ковырянию моторов.
Автор: John Zaitsev (178.176.83.---)
Дата:   07-09-25 21:49
s писал:
Зачем тогда спрашивал? Всё равно по-своему сделал...
Дата:   07-09-25 22:04
> s писал:
На главный экзистенциальный вопрос было два ответа: менять - не менять..
В муках длительное время колебало. Наконец утренний хрустальный глаз увидел трещины, чо наклонило коромысло - менять.
Оказалось правда посредине. Потерял деньги, за то обрёл спокойствие..)
Дата:   07-09-25 22:20
s писал:
Большинство голосов было за "не менять"...
Кагбэ да... Но тут правда тоже посередине, ибо какчество современных запцацек всегда под очень большим вопросом... Сколько бы денех не было уплочено...
З.Ы. Токарь реально опух: там делоф рублей на 300, край - 500.
Дата:   07-09-25 22:26
> s писал:
Направляющая звенит, но не как с керамикой. Мастер грит не то, но ходить будет так же долго(скрывает что то)), колпачки будешь менять не раз в 10 лет, а каждые 8-мь(мне будет 65))., ибо от качки коромыслом будет изнашиваться верхняя часть втулки.. - никогда не задумывался об этом..)
Дата:   07-09-25 22:42
Логично: боковые усилия там наибольшие. А ты переживал за нижнюю... )
Автор: МитричЪ (---.174.129.131.sberbank-tele.com)
Дата:   08-09-25 16:17
Во времена экономии материала производителем на всякой мелочи, отчего сразу не ставят огрызок направляющей, а ставят именно такой длинны.
Я исхожу из таких соображений.
Дата:   10-09-25 19:40
Кстать еще момент от мастера, кому интересно:
Самое страшное, болты слабы не только тянучестью. Чем закалённее тем быстрее развивается разрушение от знакопеременных кручений при затяжке и отпуске..
Так что менять болты однозначно.
Дата:   12-09-25 15:21
Сбой матрицы
Дата:   12-09-25 15:25
s писал:
То есть ты только это узнал?
Есть два вида ремонта, первый это сделать хорошо, а второй на продажу или походит ещё.))) В зависимости от подхода болты и прокладки или меняют, или походят ещё. Работа слесарей сейчас дорогая, так что выгодней поменять и прокладки и болты. Ну если самому месяц ковыряться и потом не лень ещё раз сглазить то и старые пойдут.
Автор: МитричЪ (---.174.129.153.sberbank-tele.com)
Дата:   12-09-25 15:53
Моторчик маленький, дохлый, может старые не обломятся.
При старом режиме и думать не думали, что болты менять надо, по новой заколачивали.
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата:   12-09-25 15:56
ты давно и много моторов перебрал что так утверждаешь? ну скажи мил человек раз так хорошо разбираешься какие болты на гбц сейчас хорошие? за одно и прокладку назови ,а то что то с каждым днем качество всего продаваемого все хуже и хуже,может у меня опыта твоего нет) всего то 4-5 моторов в неделю
Дата:   12-09-25 16:07
С болтовыми вытяжками понятно, и даже ща, тянули новый к-т, один болт остановился на 85...
Другое дело оказывается, что к самому "звонкому"(типа качественному) нужно относится осторожно, могит порваться без предупреждения.. Тогда уж лучше пусть тянется.)
Дата:   12-09-25 17:41
oleg46 писал:
Если это мне то я не моторист. Но пяток своих моторов приходилось трясти, и все удачно. Правда один раз механика втулки в шатун плохо развернула, пришлось перетрясать. Отдал в другое место и все ок.
А вот по моцикам много приходилось перебирать.))
Дата:   12-09-25 17:51
> заколачивали.
Если ты про классику и зубилы-да, никто не менял. Но там и моторы нефорсированные были и качество запчастей было на уровне.
Автор: НямЪ (77.35.184.---)
Дата:   15-09-25 13:44
s писал:
Вот теже самые симптомы.. Лечится хоть?
Дата:   15-09-25 14:39
> s писал:
Скорей бы заболеть.
Автор: s (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-09-25 19:16
> s писал:
Это симптом очеловечивания, физика не в состоянии преобладать над эмоциями..
Можно конечно заставить ся пить, но результат как правило неожидаемый и быдлоскучный, тянет ошибку выблевать..
