 Московское время 20:46:10
 Владивостокское время 03:46:10
 Вопрос по Матизу
Автор: s (80.76.97.---)
Дата:   17-07-25 05:01
Какова вероятность что клапана встретились с поршнями при обрыве ремня? Двигун 0.8
 Re: Вопрос по Матизу
Автор: АндрейА (---.39.160.152.mosline.ru)
Дата:   17-07-25 05:08
53/47.)))
Дата:   17-07-25 05:13
Поршень Шрёдингера.
Дата:   17-07-25 05:18
> Поршень Шрёдингера.
На Матизе с дырками чоль?
Как проверить? Иль просто ремень поменять?
Дата:   17-07-25 05:23
s писал:
> МитричЪ писал:
> > Поршень Шрёдингера.
Пока не откроешь не узнаешь жив или мертв.
Дата:   17-07-25 05:29
вот
Дата:   17-07-25 05:30
> s писал:
> > МитричЪ писал:
> > > Поршень Шрёдингера.
Что открыть то МитричЪ, капот или головку отвентить?
Автор: Clever (85.93.60.---)
Дата:   17-07-25 05:36
вероятность 50%-или встретились или не встретились
Дата:   17-07-25 05:53
Не было ни цока, ни стука, нифига.. заглох, и крутит как без свечей.
На мерсе загнули клапан с грохотом, на Ниве тишина, просто завис и ехали на трех цилиндрах, цепь соскочила..
Вобчем поменять ремень, и попробовать?
Дата:   17-07-25 05:54
А под крышкой, без разборки, крутя распред(осторожно есно, было загибали клапан крутя ключом) определить мона?
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   17-07-25 13:14
s писал:
был Матиз, ремень оборвало, щелчок и 3 гнутых клапана... стартером крутил после обрыва без проблем без посторонних звуков...
Дата:   17-07-25 13:22
s писал:
Да, просто попробовать. У меня, в разное время, на "втыковых движках" 2 раза ремень рвался, оба раза машины работали на холостых, и оба раза обошлось без поломок.
Автор: Иван (77.34.112.---)
Дата:   17-07-25 14:14
> вот
Садюги эти немцы.
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата:   17-07-25 16:38
1. Поставить ремень и проверить компрессию обязательно. При гнутых ее нет.
ИЛИ
2. Поставить каждый поршень в ВМТ и в свечное качнуть воздух, если гнутые зашипит.
Дата:   17-07-25 17:10
Андрей.34-ru писал:
> ИЛИ
> зашипит.
Наверное первое попробую. В ближайшем сервисе возьму манометр.
А с открытой крышкой, внешне может быть видно децел "подзастрявший" клапан? Иль определить качая монтировкой, как в старые добрые времена?)
Автор: МитричЪ (---.174.129.225.sberbank-tele.com)
Дата:   17-07-25 17:32
Бумажку(жорика) скомкать и затолкать в свечное. выплюнет - хорошо.
Дата:   17-07-25 17:55
Значит МитричЪ, ща запихиваю жорексы в свечные отверстия, и кручу двигло?
Если три выстрелят, всё хокей?
Открывать заслонку при вращении чоб не всосало?
Дата:   17-07-25 18:14
А, тьфуты, надо же ремень сначала поставить.. потом крутить.
Поставлю в угол огорода.
А понравилось, ездить месяц в Пятёрочку за 1000-щу руб бенз, - 400 км....
Дата:   17-07-25 18:39
s писал:
пошли сказки... ты тех. характеристики на это пихло 0,8 видел? там по паспорту 7литров на 100... был у меня Матиз... если что... древний двигатель, даже без гидрокомпенсаторов...
Дата:   17-07-25 20:16
venom712 писал:
А вещий Олег свою линию гнул..... Или Ганс Христиан..
Дата:   17-07-25 21:44
АндрейА писал:
я не Олег, я просто когда на Матизе ездил, документы на машину читал... и как бы в документах не врали... эт точно...
Дата:   17-07-25 22:10
venom712 писал:
> АндрейА писал:
Да это я не про Вас.
«А вещий Олег свою линию гнул» — это строчка из песни Владимира Высоцкого «Песня о вещем Олеге».
Дата:   17-07-25 23:10
venom712 писал:
И чо там написано 4.1-8.0? Нет?
Живу в деревне, асфальт без светофоров.
1000 руб - 18 литров
И с расходом допустим 4.5 получается? Правильно - 400 км
Машина с печкой, потребляет меньше(на уровне) моца! Ремень ГРМ ща заказал, тыщща с натяжителем! Еще раз порвется переведу в 2-а такта..
Даже вокруг плюс минус, в разы меньше самого экономичного логана
Дата:   17-07-25 23:24
s писал:
С твоими вопросами про клапана.. И компрессию....
Опять к МитричЪ будешь обращаться?)))
Дата:   18-07-25 00:01
s писал:
> venom712 писал:
4 литра по трассе в идеальных условиях... (для матиза 90км\ч, не больше) ты никогда не останавливаешься, и магазины в асфальтированном поле у тебя... везучий...
Дата:   18-07-25 00:40
venom712 писал:
> везучий...
Ну едет 60 на верхней передаче,аэродинамики там нет. вполне что и 4ре.
Вот и доэкономился.
Автор: nikka (31.148.55.---)
Приора с шестнарём жрет как Матиз! 6л.
Дата:   18-07-25 00:49
nikka писал:
Тама справа есть педалька......))))
Дата:   18-07-25 08:43
nikka писал:
Кстати да.
У свояка покойника был Матиз на акпп.
Город -8-10 на сотню.
Как и моя гранта на акпп с шестнарём..
Больше 130 на матизе - это как 160+++ на гранте.
Оченно похожие ощущения, кстати...
Ну а ремень с натяжителем за рублище...
АдЪ и ИзраилЪ.
Впрочем - на недельку , глядишь и хватит его...
Дата:   18-07-25 14:40
Что если в матиз поставить моторчик от Гранты. Впихивают же 2108 в Оку.
Скорость больше , жрет меньше.
Колеса разварки и антикрыло.
Дата:   18-07-25 14:51
> Кстати да.
> АдЪ и ИзраилЪ.
у Матиза древнючее пихло... жрет для 0,8 много... 1 скорость я зимой не включал, за счет размера колес, на светофоре, на первых секундах можно "дернуть" почти любую машину. В салоне Матиза места не меньше чем в десятке... Подвеска жесткая, ибо машина низкая, а ездить как то нужно, чувствуешь любой скол на асфальте... Низ дверей гниет со страшной силой... в остальном вопросов не вызывал... Радиатор только пропеллером протерся, но это я сам виноват, за зазором не уследил, и диодный мост сдыхал, а что бы на Матизе снять генератор, нужно снять правое переднее колесо, локер, открутить крепление пихла, и только тогда можно выдрать гену... Под машину на земле толком не заглянешь...
Автор: grebeshman (31.185.11.---)
Дата:   18-07-25 16:13
Снимайте головку,клапана на матизе гнет.
Дата:   18-07-25 16:39
А что если на электричество перевести?
Сейчас дофига горелых электричек, можно по дешману оборудование купить.
Разгон до сотни 2 секунды + бесплатная заправка - мечта!
Автор: крутоярский0474 (81.222.177.---)
Дата:   18-07-25 16:56
А Дамас у кого нибудь был? Была мыслЯ приобрести в 90-х.
Дата:   18-07-25 17:06
крутоярский0474 писал:
Буханка на минималках)))
Ездил на подобной в 90-х, только Сузуки с прулем. Реально страшно.
Автор: ilmarin (109.126.128.---)
Дата:   18-07-25 17:42
С турбошеснарём — 5,43 до 100:
Дата:   18-07-25 17:46
Вот тут его загибридили:
Дата:   18-07-25 18:00
ilmarin писал:
> МитричЪ писал:
Ютуб кирдык. На рутубе есть?
Дата:   18-07-25 18:14
grebeshman писал:
еще как, но ТС не слышит и надеется на какое то чудо...
Дата:   19-07-25 03:59
venom712 писал:
> grebeshman писал:
Да слышу.. но чуды были огого, как то на 8-мёре ночью с ночного клуба по сугробам, ремень перескочил на 90 градусов. Проснулся дома, машина стояла во дворе. Ничего не загнуло..
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата:   19-07-25 04:01
s писал:
> venom712 писал:
> > grebeshman писал:
Ты не томи. Меняй ремень и заводи, а там будь что будет. Или доломаешь или поедешь.
Дата:   19-07-25 06:49
s писал:
> venom712 писал:
> > grebeshman писал:
Настоящий "технарь". Чудо было потому что восьмера 21083 была 1500, на них не гнуло. Снег ни при чем.
Дата:   19-07-25 06:52
> поедешь.
Что б меня так то мило из за матиза S. Аж завидно.)))
Дата:   19-07-25 16:29
АндрейА писал:
> s писал:
> > venom712 писал:
> > > grebeshman писал:
Чоита? Гнуца еще как.
На пятёрах насколько помню тока дырки в поршнях были, когда опробывали ременной дебилизьм на "классическом" моторе..
Снег, это когда врезаясь в сугробы набиваешь под ремень. Доехал до дому с ремнем перскочившим на десяток зубов..
Дата:   19-07-25 16:34
> s писал:
> > venom712 писал:
> > > grebeshman писал:
> поедешь.
Всё как обычно МитричЪ, пока есть еще на чем съездить в К&Б (моц, культиватор, самокат), будет стоять в углу огорода, прорастая борщевиком...
Дата:   19-07-25 20:44
s писал:
Технарь, на пятёрке и зубиле вообще разные моторы стояли. На пятерах и родной пятерочный стоял и от 2103.
На зубилах три мотора было, вообще с другим блоком и головой.
Ну а с перескочившим на десяток зубов что бы ехала машина-ну про это бабушкам у подъезда расскажи....
Дата:   19-07-25 21:27
АндрейА писал:
> s писал:
05 1100-1300, 07 1500-1600, в экспортных(реэкспортных) как попало. На зубилах двигун поперек, от Порше кстать, влетаешь правым колесом в сугробище дристуя боком черпаешь снега....
Дата:   19-07-25 22:18
Набери в гугле 21053.
От какого Порше?)))
Дата:   20-07-25 05:26
Ну и если ты гуглишь.....
Классика блоки строилась нв двух базовых поршня и двух коленах. 76 и 79.
То есть 1200 и 1300, 1500и 1600.
1100 было только в 2108 блоках.
И я все больше боюсь летать на самолетах
Дата:   20-07-25 06:56
АндрейА писал:
Про 1,7 (Ф82) на классике ты забыл .
И про 1,8 ( не помню насколько увеличен ход поршня)
Не говоря о современных 1,6-1,8 потомках зубиломотора.
Но это уже либо " очень глубокий тюненХ" ( ОПП ВАЗ)
Либо - давно " потом"
Дата:   20-07-25 06:58
А еще были дизельные жигули. Но какое это имеет отношение к Матизу?
Дата:   20-07-25 13:56
А ещё был ротор, не помню названия но ездил рядом.
Но это вообще другая история))
Это ОПП. Уверен что они и больше пилили. Для сэбэ.
П. С. А отправки под 76 и 79 до сих пор где то лежат.
Дата:   20-07-25 13:58
Прямое, достают клапана или нет зависит от Мотора.)))
Дата:   21-07-25 18:52
А вот без ремня, есть положение распредвала когда закрыты все клапана? Если да, на трех цилиндрах вполне возможно же, как определить не снимая клапанной крышки по меткам на шкиве? Мож опыт у кого есть именно с Матизом..
Можно определить покачивая(покручивая) за шкив распред туда-сюда, без нагрузки кулаки?
Дата:   21-07-25 21:15
s писал:
> кулаки?
По одному цилиндр и проверяй, зачем все сразу?
Дата:   21-07-25 23:26
АндрейА писал:
Можно запутаться какой проверил какой нет.
Дата:   21-07-25 23:34
Заблудиться в трех сосна?
Тогда надо одноцилинровую технику брать.)))
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата:   21-07-25 23:55
s писал:
> кулаки?
Если начать крутить РВ, не посмотрев на положение КВ - можно распрощаться с остатками клапанов.
А гемор с индивидуальной диагностикой клапанов вообще не нужен. Достаточно, выставив (и предварительно оценив положение) КВ в промежуточное положение, подвести по меткам РВ, а затем и КВ. Напялить ремень, а потом уже компрессометром смотреть компрессию, прокручивая движок стартером. Последнее лучше делать из-под капота, напялив на вывод "50" втягивающего сторонний проводок и касаясь им плюса аккумулятора - для прокрутки...
Дата:   22-07-25 00:52
Я писал как одному справиться, повернул рв без усилия и компрессоров дунуть. Уже ясно будет. Не везде к 50му подлезть можно, и не все ка Вы Сергей про 50ый знаете.)))
Дата:   22-07-25 01:42
РВ нельзя трогать, не посмотрев положение колена.
Насчёт подлезть... я подлазил много к чему на Матизе. Но как... - писал в прошлой эсовской теме. И тут уж ничего не поделаешь - купила бабка порося...
З.Ы. Ещё раз выкнешь - занесу в блэклист... Взяли моду на мотолодке... )
Дата:   22-07-25 02:17
Надыть Ослика позвать в тему, он расскажет про Тигуан и Францию. Хороший мотиватор для ремонта Матиза.
Дата:   22-07-25 05:34
Ослу понятно что не в ВМТ должно быть.))
Ну не "дядя Сережа" мне тебя называть.)))
Серёг, забудь.))) 🤝
П. С. Но припугнул серьёзно.)))
Дата:   22-07-25 18:26
> s писал:
> остатками клапанов.
Значит есть положение РВ, когда все клапана закрыты?
Автор: John Zaitsev (95.84.19.---)
Дата:   22-07-25 19:16
Лучше сам посмотри. Развал кулачков - 120 градусов...
Дата:   22-07-25 19:17
s писал:
анов.
Клапанную крышку сдерни и посмотри. Писать дольше.
Дата:   22-07-25 19:18
Другая конфигурация... Ещё хлеще.
Автор: s (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-07-25 01:59
Понятно, никак без разбору..
Если на озоне ремень на неделю, посоветуйте где лучше выбрать?
В экзисте?
Автор: Алексей1 (176.59.134.---)
Дата:   23-07-25 02:18
АндрейА писал:
> От какого Порше?)))
Результатом переговоров стало соглашение между ВАЗом и «Порше» под эгидой Госкомитета по науке и технике СССР. Сотрудничество было рассчитано на 3 года (с 1976 по 1978), с суммарным бюджетом 1,5 миллиона дойчмарок....
В январе 1980 года стороны подписали контракт, который предусматривал разработку автомобиля ВАЗ-2108 – трехдверного хэтчбека с двигателем 1,3 л. с..
От того самого Порше.
Дата:   23-07-25 02:50
По минимуму: снимаю крышку, снимаю РВ, втыкиваю комресометр, кручу КВ, удивляюсь, везде 12 атм, нхуэ думаю э..)
Дата:   23-07-25 03:11
s писал:
> В экзисте?
В Емексе. Там контрафакту меньше.
Дата:   23-07-25 04:02
s писал:
> В экзисте?
Важно - не где брать. Важно - что брать. Мож и на Озоне проскакивают путные запцацки. Мож и в Емексе контрафакту меньше. Но от этого он там не исчезает...
Вот только что вернул подшипник... От проверенного продавца. Не знай - что на меня нашло, но что-то мне показалось подозрительным... Мож то, что продавец всегда барыжил польским NSK, а тут вдруг made in Japan нарисовался... Ну я и открыл коробочку не вскрывая упаковки (подши обычно приходят в застёгивающемся пакетике, но иногда ещё и заклеенном стикером). А там левак в полный рост...
Поэтому важно знать: на что смотреть - на какие атрибуты поддельности или оригинальности. И поэтому же лучше доверить процедуру выбора такой важной детали как ремень ГРМ разбирающемуся в теме.
Да, конечно - он возьмёт за это определённую маржу, но она будет гораздо меньше возможных вытекающих трат...
Дата:   23-07-25 04:11
> s писал:
Где энтих спецов в подмосковном лесу найти, все в Самаре остались..
Да и чот верить в них ваще перестал.
Как то был день, у официалов два комплекта из фирменных реновских коробок с ихнего склада, менял. Поставят- чрез пять км вой. Поменяли, снова завыли. Слесарям стало стыдно, достали какие то свои из заначки, прошли тыщ 40.. не помню уже )
Дата:   23-07-25 04:22
Алексей1 писал:
> АндрейА писал:
> > От какого Порше?)))
Насколько знаю там дизайн был.
Дата:   23-07-25 04:25
> s писал:
> > В экзисте?
> полный рост...
Да уже последний оплот ИНПА подделывать стали. ((( думал не станут из за высокой цены, ан нет. Про датчики и говорит не буду. (((
АндрейА писал:
> Алексей1 писал:
> > АндрейА писал:
> > > От какого Порше?)))
> (с
> разработку
В основном - доводка мотора.
Именно 1300 кубов который.
Дата:   23-07-25 04:38
s писал:
> помню уже )
Всё равно это не отменяет того факта, что у продаванов (хотя бы у тех - которые содержат свой лабаз) глаз набитее на контрафакт, нежели у тебя.
И совершенно верно - всегда невредно спрашивать у ремонтёров. Конечно, не у тех, кому пофуй: что принесли - то и поставят, а у тех - которые сами выбирают железки...
Дата:   23-07-25 05:00
> АндрейА писал:
> > Алексей1 писал:
> > > изайн был.
Хз что они на 1300 доводили, 1500 был гораздо интереснее без их участия.
Автор: Алексей1 (176.59.135.---)
Дата:   23-07-25 20:12
про *доводку* -это легенда, дабы лицов в грязь не ударить.
Насколько помню у отечественого автомобилестроения никогда не было своего двигателя-всегда за основу брался импортный образец.
За полуторалитровый мотор-гдето была большая статья он вазовского конструктора в его тему-...немцы выдали 1,3 (согласно контракта) , а далее мы натурально извращались разжимая его до 1,5. Одной из главных проблем была большая тепловая напряженость 1,5 мотора, вело перегородки, пришлось ооочень потрахаться, но сделали, но все там ни мизере-никакого запаса не осталось....
Дата:   23-07-25 20:38
Было время гонял на ВАЗовском автодроме новые авто, рассказывал старый инженер что этот и 90% европецких моторов имеют один корень., поршевцы тоже плагиатили, 8-рошный признан одним из самых удачных, как и логановский например, которому тоже далеко за полвека..
Тонкости не помню, но с автожурналюгами контачит инфа мало..)
Дата:   23-07-25 23:00
Алексей1 писал:
Пока технологию соблюдали 300000км до капремонта выхаживал.))) если масло менялось по регламенту.
Дата:   24-07-25 03:27
Ну дык, Матиза разбирать будем?
Давай фото с открытым капотом - погадаем)))
Дата:   24-07-25 04:59
Следующий вопрос от ТСа-а через сколько все это само заживёт?).....
Дата:   24-07-25 05:07
Скоро ПЯТНИЦА, надо до завтра успеть!
Автор: s (---.servehttp.com)
Дата:   24-07-25 09:40
В пятницу жара.. Плывем по Рузскому, во впадающей речке потрясные места, и вода теплее, градусов 25, тарзанки каждый километр и мостики прыгать.. Когда идешь по поворотам, ощущение фильма Копполы Апокалипсис..
И капот чот не открывается, замок заклинил, тросик вроде тянет, не порван, а сам прилип.
Короче, на моце наверное до снега буду гонять..)
