 Московское время 21:55:15
 Владивостокское время 04:55:15
 Ступица прицепа
Автор: Вадим567 (45.139.26.---)
Дата:   28-04-25 16:29
Решил проверить состояние подшипников на своем прицепе мзса g. Оба шуршат и не слабо. Снял ступицу. Если спереди от попадания влаги худо-бедно защищает плотно посаженный колпачек, то сзади нет защиты от влаги вообще никакой. Новые подшипники плотно набью смазкой для шприцевания водометной насадки.
Как защитить подшипник от попадания влаги со стороны оси? Туда прям просится сальник, но таких размеров найти не смог..
 Re: Ступица прицепа
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   28-04-25 16:35
Выточить в размер капролоновое кольцо. Совместно со смазкой улучшит защиту от влаги.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-04-25 16:42
Без колхозинга не обойтись?
 Re: Ступица прицепа
Автор: Шпец (178.176.81.---)
Дата:   28-04-25 16:45
Послежу за темой.
Настоиграло уже раз в год менять.
 Re: Ступица прицепа
Автор: Uri (37.21.242.---)
Дата:   28-04-25 16:46
На озоне можно найти сальники,ПУ манжеты любого размера
Или вылить самому из полиуретана по месту..
 Re: Ступица прицепа
Автор: РиО (---.185.149.93.sberbank-tele.com)
Дата:   28-04-25 16:48
Ваще-то подшипники я покупал закрытые и спаренные, широкие такие
И кроме копачков там ничего не надо.
Вскрывать родную защиту подшипников я не советую.
Но вы можете колхозить как вам угодно. Ваши деньги на ветер, не мои.
Всё чо нужно это с страссы на горячие ступицы НЕ ЗАЕЗЖАТЬ в воду.
А дать им немного остыть. Тогда и вода никак не попадёт.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-04-25 17:11
Сальник нужен 34*64. Нашел 35*64. Наверно его и поставлю. И смазки набью туда
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-04-25 17:24
Вадим сальник с обратной стороны как ты хочешь поставить это ненадолго.
Сальник без пыльника там или без экрана это ниобчём. Сдохнет быстро.
За сезон. Ну вот сам подумай почему не предусмотрены технологически ?
Потому что нафиг не нужны.
Ставь/запресовывай закрытые вологодские подшипники. С ВАЗ 09.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-04-25 17:35
На ступице knott если не ошибаюсь они предусмотрены. Цена 2х таких сальников 300 р. Хуже точно не будет. А вот смазка за сальником хоть как-то будет предотвращать попадание воды
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-04-25 18:33
На МСЗА Е внутри сальник есть. Думаю на G тоже должен быть. Без него хоть и закрытые подшипники долго не ходят. Внутренние сальники не с первого раза но нашел.
 Re: Ступица прицепа
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   28-04-25 19:12
раз в год меняю подшипники, прицеп ЛАВ, там от ваз-2108 они....
Один чёрт они воду хапают, даже закрытые...
А на прошлой неделе товарищи потеряли колесо, возвращаясь с Новой Ладоги....
 Re: Ступица прицепа
Вот так у меня они выглядели...
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-04-25 19:42
немановод писал:
> нашел.
Не увидел там никакого сальника. Пыльник пластиковый стоит
 Re: Ступица прицепа
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   28-04-25 19:44
Михаил GE писал:
А у тебя какие стояли от 2108?
У меня стоят сейчас SKF, оказались весьма стойкие.
До этого были вологодские, у которых на конце номера цифра 12. Они с полноценным сальником с пружинкой. Но видимо или что то не так, или смазка г. Но в них не литол, я по маркировке смазку определить не смог, кроме «спецсмазка» ничего не нашел. Проехали они тыщ 10-12
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-04-25 19:49
А у тебя какие стояли от 2108? - Да самые дешёвые.....
Они с полноценным сальником с пружинкой. - так эти тоже закрытые, на фото после демонтажа внешняя обойма на оси осталась...
у меня в сезон дай бог 1000км, а маканий в воду шт 10....
 Re: Ступица прицепа
Вадим567 писал:
с knott не ошибаешься, но там и на ступице надпись waterproof - что соответствует действительности. На ЛАВ осенью шерстил ступицы - впервые за 12 лет.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-04-25 19:50
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-04-25 20:05
Михаил GE писал:
Ну у нас просто плечо до воды разное:))
Закрытые они разные. Самое барахло которое видел это СПЗ-4 там даже сальником назвать нельзя - жесткая полиэтиленовая крышка и смазка литол внутри. Крышка поддевается даже не отверткой, зубочисткой.
Я его специально покупал, поставить в запасную ступицу.
Вологодские от 2108 передние Ссылка. и задние (эти у меня стояли, мой размер) Ссылка. вот эти именно с реальным сальником с пружинкой. А не просто с уплотнительной мягкой пластиковой сальниковой крышкой. По идее должны ходить, но почему то не очень то ходят.
(Конкретно те что по ссылкам, хз какое качество и что это такое, я когда года три назад менял, такие вологодские стоили 1200-1500 за один, а тут какие то прям профсоюзные цены)
Я собсно поэтому и спросил такие от 2108 или иного производителя и конструкции.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-04-25 20:16
Не правильно я сальник замерил. Нужен 64*45. А такой в продаже есть.. Буду ставить
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-04-25 20:48
Правильно, у меня кнотовские отходили 4 сезона и если "грамотеи" не понимают, зачем прицепу макаемому в воду, в отличии от грузового сухопутного, нужен сальник они- ССЗБ.
Для сто% предотвращения схода колеса, просверлил ось 3 мм, 6 мм от торца, на гайке нарезал шлицы и зашплинтовал. В таких работах отличный помощник - олеиновая кислота!
В колпачек внедрил тавотницу и подкачиваю водометную смазку шприцем не снимая колеса...
 Re: Ступица прицепа
Автор: Вадим567 (45.143.236.---)
Дата:   28-04-25 22:13
Пожалуй тоже тавотницу внедрю. Еще бы со стороны сальника можно было шприцевать. Надо каналы и контрольку в ступице сделать, чтобы был полноценный ПУ)
 Re: Ступица прицепа
Автор: Шпец (128.204.70.---)
Дата:   29-04-25 03:33
may писал:
> лет.
Вот не поленился бы сфотографировал эту волшебную надпись,но от дома за две тысячи верст.
За 12 лет поменял туеву хучу "волшебных" водонепроницаемых подшипников.))
Прицеп Респо,если чё, в общем то не из дешёвых.
 Re: Ступица прицепа
Автор: may (95.54.130.---)
Дата:   29-04-25 04:04
Шпец писал:
> may писал:
> > лет.
> тысячи верст.
ты не путаешь подшипники со ступицами? Подшипники так-то обычные восьмёрочные...
 Re: Ступица прицепа
Автор: Энди Крым (213.219.197.---)
Дата:   29-04-25 07:06
Роликовые ходят дольше
 Re: Ступица прицепа
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   29-04-25 07:35
Я перед тем, как ставить ВАЗовский закрытый подшипник, снаружи на крышки мазал литол, мазал много. Жизнь подшипника увеличивалась. Но конечно же сразу с трассы прицеп вводу не загонять, дать подшипникам остыть.
 Re: Ступица прицепа
Автор: FOBru (46.31.24.---)
Дата:   29-04-25 08:46
А не проще поставить ступицы ВАЗ 2101? Они с завода как раз с сальниками с внутренней стороны, а с наружней - колпачек.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   29-04-25 11:23
FOBru писал:
Ты действительно не видишь разницы между размерами и конструкцией ВАЗ2101 и МЗСА?
 Re: Ступица прицепа
Автор:  Городовой (176.59.148.---)
Дата:   29-04-25 14:29
4 шт., 1,98 дюйма, замена подшипника прицепа из нержавеющей Dewin
 Re: Ступица прицепа
Дата:   29-04-25 14:30
 Re: Ступица прицепа
Дата:   29-04-25 14:31
 Re: Ступица прицепа
Дата:   29-04-25 14:32
 Re: Ступица прицепа
Дата:   29-04-25 14:33
 Re: Ступица прицепа
Дата:   29-04-25 15:35
Городовой писал:
Тоже вариант, но что надо протачивать вопрос... Тавотница тоже создаст избыточное давление, препятствующее поступлению воды...тем более у водометчиков шприц всегда под рукой.
Проблему с одноразовой гайкой решил как на фото...
Сальник встал 41х61х8 как родной!
 Re: Ступица прицепа
Дата:   29-04-25 16:03
А вот , пожалуй, имея тавотницу , с одним подшипником проведу эксперимент!)))
 Re: Ступица прицепа
Дата:   29-04-25 16:05
FOBru писал:
тогда уж проще купить кноттовские ступицы, 6 тыр за штуку - не хрен и деньги
 Re: Ступица прицепа
Дата:   29-04-25 16:20
Вадим567 писал:
Вот ты меня сподвиг на еще один экскримент - снять обе крышки подшипника а пазу стопорного кольца , между усами , сделать контрольку, она же сброс лишней мазуты, так как наполнение подшипника будет более 40%
 Re: Ступица прицепа
Дата:   29-04-25 17:52
"тогда уж проще купить кноттовские ступицы, 6 тыр за штуку - не хрен и деньги" - чем она от ваз-2108 отличается??? ))))
 Re: Ступица прицепа
Автор: Hunter-095 (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-04-25 06:12
Тоже мучался, с отлетанием колес вместе со ступицами.. Потом искал токаря на трассе.. Пока не выточил новые оси под газелевский подшипник! Колеса и ступицы от газели встали как родные в подкрылки. Проблема ушла и на долго.
 Re: Ступица прицепа
Автор: Шпец (178.178.209.---)
Дата:   30-04-25 13:49
Hunter-095 писал:
До первого погружения в воду?)
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 18:36
Был опыт эксплуатации американского прицепа, на ступице стояли два конусных подшипника, сальник и тавотница с контрольным отверстием выхода смазки при шприцевании, вот в этот узел вода вообще не попадала.
Недостаток таких ступиц надо периодически вывешивать колесо и смотреть люфт, если есть, то регулировать зазор. Конструкция ступицы как на УАЗе, на котором тоже вода не попадает если много ездить по воде.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 18:40
На ступицах алко с внутренней стороны поставил сальники, предварительно шлифанув рабочее место на оси шкуркой, сальник поставил на полиуретановый герметик, чтоб надежно держался в ступице, колпачок ступицы тоже посадил на герметик, после этого ступицы стали ходить значительно дольше и пох какие подшипники стоят, алко, кнотт или че то другое.
 Re: Ступица прицепа
Автор: РиО (---.185.149.52.sberbank-tele.com)
Дата:   30-04-25 18:46
Чудные люди. В топку подшипники из китая.
Не спорю в космос они летают но с этой вшивой площадки Дряньберизз ржавейку брать не надо.
Покупайте вологодские и будет вам счастье.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 18:52
Вологодские не производят мой размер, а так бы поставил
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 18:58
Бродяга Московский писал:
> РиО писал:
Есть немецкие площадки не смотря на санкции, вот у них и поспрашивай.
Фирму на память не помню но думю найдёшь в сети.
Только не дряньберриз. Там можно покупать что не жалко выбросить.
FAG ищи.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 18:59
из-за 1,5-2 косарей раздули проблему )))))
 Re: Ступица прицепа
Автор: Моторогубитель (83.220.237.---)
Дата:   30-04-25 19:21
> > РиО писал:
> FAG ищи.
Ну если там и коробочка и содержимое FAG.
В принципе и остальных брендов касается нынче
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 20:38
Михаил GE писал:
это смотря какой прицеп, если брать алко, то по 2,5 рэ за шт и надо мне не прицеп таких 4 шт и если они будут выходить из чата раз в сезон, то однако...
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 20:39
а какой там размер подшипников?
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 20:49
Пусть загудит, зашумит, да хоть подшипник развалится! Но никогда ступица не слетит на ходу вместе с колесом.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 20:59
Михаил GE писал:
72х37х39 вн х шир х внутр
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 21:11
в таком размере можно и за косарь найти...
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 21:22
Михаил GE писал:
крайний раз брал за 650, но это было до того как
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 21:27
> Михаил GE писал:
Но я б не поставил
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 21:29
"Но я б не поставил" на машине он явно ходит не 10 т.км, а прицепа какие пробеги?
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 21:33
Вот такой ставил
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 21:35
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 21:36
Михаил GE писал:
> пробеги?
Вопрос не про пробег. Думаю что на машине легко пройдет 70-100
Вопрос исключительно в его сальниках, тк в воду ему надо окунать обе оси.
И как себя поведет он в воде, сколько наест воды, только через внутреннее полукольцо или еще и через сальники, не знаю.
Хотя если сезон проходит, то 4х700р - вполне прокатит.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 21:38
Уже вроде пришли к мнению, что какой дорогой не бери подшипник - воды он хапнет всё равно...недостатки конструкции....
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 21:55
Вот что то такое на подвид водометного ПУ сейчас и конструирую..
Хотя самый лучший конструктор - 2 запасные ступицы в багажнике))
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 22:30
Uri писал:
Всегда вожу с собой в запасе ступичные подшипники и ключи что бы можно было снять ступицу.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 22:33
> Uri писал:
> снять ступицу.
Говорилось выше, о некомильфотности замены подшипников в ступице на трассе...
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 22:35
"что бы можно было снять ступицу." - это смотря на каком этапе - если как у моих друзей, то подшипник там уже некуда ставить...
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 22:46
Михаил GE писал:
За ступицами слежу постоянно, если шумит, меняю подшипник, если куда на дальняк, то перед поездкой вывешиваю и слушаю как шуршит, по приезду тож поднимаю прицеп и прокручиваю колесо так, что в моем случае внезапно не развалится ступица.
Да и по ходу движения, на остановках проверяю нагрев ступиц, привычка от грузовиков осталась.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 22:48
Uri писал:
конечно же надо не допускать такого
 Re: Ступица прицепа
Так зачем тогда запасные катать с собой, если всё проверяешь??? в момент ступица не развалится....
 Re: Ступица прицепа
Дата:   30-04-25 23:19
Проверка не гарантия , маршруты у меня свои своиобразные))) остатся без колеса на "дорогах" Северо-Енисейского района в 200 км от ближайшего жилья - удовольствие ниже среднего... отсюда двойное дублирование. Ибо были прецеденты...
Вот этого 400 км в один конец((( 2 запаски на машине, 2 запаски на прицепе...)
Всего 1500...
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 00:03
Михаил GE писал:
> не развалится....
на всякий пожарный, подшипники места много не занимают
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 00:05
Uri писал:
> прецеденты...
> Всего 1500...
Был у нас такой участок в 70 км когда ездишь на Рыбинку, ступицы норм, а вот крылья и подрамник варить постоянно приходилось после поездок.
Щаз дорогу отремонтировали, но на скока её хватит не понятно
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 00:07
> Михаил GE писал:
> ступица
> > не развалится....
Ну в твоем случае да.
А в случае с жигулевскими ступицами проще подменную ступицу с запрессованным подшипником возить. Чтоб только скинуть остатки с цапфы и насадить уже готовую
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 00:09
Только у вас такси можно вызвать со ступицей , а тут 2 населенных пункта на 400 км)))
 Re: Ступица прицепа
Это про куски Тверь-Весьегонск или про кусок до Углича?
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 00:12
Моторогубитель писал:
А я за шо?)))
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 00:16
Uri писал:
> А я за шо?)))
У нас меры расстояний с Сибирью разные:))
И медведи оленями на дороге не питаются:)))
Пока не питаются
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 00:26
Сибирь...она сурова)))
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 00:35
Кстати , писАл в соседней теме о полезности этой приблуды, ибо не только давление , но и температуру показывает и если ступица нагреется...
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 00:37
Не все, правда, её еще применяют)))
 Re: Ступица прицепа
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   01-05-25 00:45
на сколько бревна хватает?
 Re: Ступица прицепа
Автор: Владимир311974  (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-05-25 01:12
На Озоне продаются влагозащищённый ступицы. Внутри сальник стоит. 4х98
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 01:34
chemmaster писал:
По разному... от покрытия зависит...
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 15:04
Вчера попалось мне на глаза это
Размер мой. И в комплекте сальник.
Я не буду разбираться с подшипником, с его характеристиками для применения на ступице прицепа. Ну нет в этом смысла никакого. Подшипники и без него есть.
А вот про сальник стало интересно.
На вазовской ступице (в моем случае это задняя ступица) расстояние от проточки под стопорное кольцо до торца размер 5.5мм включая какую то фаску, которая будет на разных ступицах разная, от притупления до 1х45. На цапфе напротив данного места находится диаметр 41.7, именно в этот диаметр упирается внутреннее кольцо подшипника.
Сальник этот стиральномашинный имеет размер 40х60х8.
И что то кажется мне, что если воткнуть такой сальник «пружинкой на улицу» то это будет иметь какой то толк. Смущает большая разница в диаметре 40 на сальнике и 41.7 на цапфе.
Понимаю что такая разница не очень хорошо, но не могу сказать насколько
Ну как, есть у подобной реализации право на жизнь, или не особо?
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 15:33
Губитель.
На стирмашках очень часто стоят двукромочные сальники.
Их достаточно ПОХ какой стороной ставить.
1,7 мм натяга на 40 мм диаметра - не так уж и много.
Особенно " с солидолом" ( там " синее мазло номер 157 самый помидор )
Уазовские " хвостовиковые" современные сальники - те ( если склероз не врет, проверь сам по каталогам ) 42/62. Двукромочные. С двумя пружинками .С коричневой " фтористой" " резины".
Они , правда по штату " от камней" прикрыты грязеотбойными чашками фланцев...
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 16:00
> Губитель.
Да я так понимаю что 40 это номинал на вал 40, то есть реальный размер сальника чуть меньше. Или неправ?
В данном случае можно поставить только мехом внутрь, то есть пружиной наружу, тк посадить сальник можно только на на 4.8мм вместо его полной ширины 8 (ну может еще на 7 возможно найти.
То что внутрь плоховодовымываемая смазка это азбука, равно как и то что под негерметичную крышку со стороны гайки ( в моем случае болта) нужно поставить некое подобие герметизации, ну например заложив смазку и прикрыв это диском ну например из вспененного полиэтилена толщиной мм10 и диаметром 5-6мм плюс к диаметру установки. То есть внутренний диаметр вазовской ступицы снаружи 45мм, значит диаметр диска мм 49-50. Обожмется
И на вазовские задние ступицы есть штатный стальной грязезащитный фартук, то есть кольцо, насаживаемое на проточку внешнего диаметра под него сделанную. Только на прицепы это кольцо на производстве не ставят, та его внутренний диаметр меньше чем диаметр цапф у прицепов. Но колхозно можно, тк его можно тупо проточить до нужного внутреннего диаметра
Вот это кольцо Ссылка.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 16:37
Ну так закажи искомый размер, в чем причина))
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 16:38
Я про то, что в продаже несложно нынче найти двукромочный сальник.
( особенно среди стирмашечных)
Но при монтаже надо обязательно обильно набить смазкой межкромочную полость в таком сальнике.
Кстати.
Для стирмашек есть спецовая силиконовая смазка, типа устойчивая для горячего раствора стирального порошка. Выглядит как " бесцветный солидол".
И повторяю.
1,7 мм перетяга сальника на 40 мм общего диаметра - вполне терпимо.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 16:40
Все отревизовано, обслужено, к началу сезона готоФ!
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 17:06
Uri писал:
По ссылке 41х61. 61 не влезет.
Заказал 40х60х6 и 42х60х6. Придут, посмотрю какой реальный размер у 42 и тогда дозакажу второй
 Re: Ступица прицепа
Дата:   01-05-25 17:15
Да ладно))) берешь болгарочку, лепестковый круг... у меня 62 в 60 влез в порядке экскримента)))
 Re: Ступица прицепа
Дата:   05-05-25 16:15
Углич-Брейтово
 Re: Ступица прицепа
Дата:   21-05-25 19:15
Сегодня восьмой выезд в этом сезоне, прицеп купается восемь раз.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   21-05-25 19:18
Ну и как говорил- поставил тавотницу и перед купанием делал 3-4 качка водометной смазкой. Вскрыл ступицу, следов воды в подшипнике НЕТ!
 Re: Ступица прицепа
Дата:   21-05-25 19:33
кнотовские ступицы, значит, рекомендуете?
 Re: Ступица прицепа
Дата:   21-05-25 19:52
Ну типа да...))
сам колпачег сажал на ПУ герметик.
 Re: Ступица прицепа
Автор: Clever (178.44.42.---)
Дата:   21-05-25 23:02
Автор: Uri писал:
офигеть просто-8 выезд а я еще ни разу не выезжал и планирую на начало лета 1 раз
 Re: Ступица прицепа
Дата:   21-05-25 23:16
Clever писал:
> Автор: Uri писал:
> раз
-Привет , ты знаешь я уже пять дней ничего не ел!
-Это неправильно,надо себя заставлять! (с)
 Re: Ступица прицепа
Дата:   22-05-25 01:14
Uri писал:
> Clever писал:
> > Автор: Uri писал:
> > раз
 Re: Ступица прицепа
Автор: Бабст (94.25.171.---)
Дата:   23-05-25 17:13
Uri писал:
Где писАл?
 Re: Ступица прицепа
Дата:   23-05-25 17:21
Тут))
 Re: Ступица прицепа
Автор: Моторогубитель (89.113.144.---)
Дата:   23-05-25 17:55
Uri писал:
> Тут))
Юр, я правильно понимаю:
1) система с датчиками в колпачках гораздо хуже чем с датчиками внутри колеса, но дешевле, и право на жизнь имеет потому как:
-если датчик потеряется, система об этом «скажет»
-если датчик чуть открутится, то система об этом тоже скажет
-есть на 6-8 датчиков для тягач+прицеп
2) покупать процентов на 95 пофиг какую ибо все +/- одинаковые
 Re: Ступица прицепа
Дата:   23-05-25 18:22
А вот еще что.
А вот интересно, мото система контроля давления в шинах из авто добьет до прицепа?
 Re: Ступица прицепа
Автор:  Фанат (---.vilashwine.com)
Дата:   23-05-25 20:02
Хотел тоже такой по ссыли купить, но подумал... надолго ли?! Они очень в глаза бросаются, немаленькие по габаритам, скомуниздят даже под охраной, а уж без охраны... не скомуниздят, так сломают.
Да и кунать их в воду... сомневаюсь, что они IP 67
 Re: Ступица прицепа
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.65.---)
Дата:   23-05-25 21:32
Доброго всем дня! Вот тут вы все пишете, что "горячие" подшипники насасывают воду при слипе, отсюда все проблемы.
У нас на лодочной наблюдаю такую картину - если лодка хранится на берегу на прицепе (20-50м до воды) и прицеп макается в воду каждый раз ( каждые выходные), то подшипники редко проживают больше сезона-двух. При этом за 50 метров до воды ступица не нагревается. Так что вода попадает в них по любому. То есть прицеп макнулся 2 раза за 2-3 дня на 10 минут в воду и 5 дней стоит сохнет рядом с этой водой. Вода зашла в ступицу и там осталась. Отсюда появление очагов коррозии на шариках, обойме подшипника и его разрушение. А у друга, который 150 км в одну сторону прет лодку до воды, в течение дня макает прицеп в воду пару раз и опять мчит 150 км до дома таких проблем нет!!! Получается вода испаряется при нагреве ступицы и подшипнику не в чем ржаветь. И сальники отнюдь не панацея- вода зайдет и будет стоять удерживаемая этими самыми сальниками.... Проще действительно врезать тавотницы в колпачки и шприцевать ступицы перед/после макания прицепа в воду. Главное перед длительной стоянкой на берегу.
Да, у тех кто весной макнул прицеп в воду чтоб скинуть лодку к мостикам-понтонам, а осенью макнул второй раз, чтоб вытащить лодку на зиму, подшипники тоже живут долго, но не знаю насколько счастливо.... ;-)
P.S. Самому предстоит обзаводиться прицепом, поэтому усиленно "курю" данную тему!
 Re: Ступица прицепа
Автор: Сергей МО (83.217.203.---)
Дата:   23-05-25 21:41
Ерунда. Вода не испаряется при нагреве, у прицепа с тормозами не испаряется а нагрев там будь здоров. Если вода попала там и останется. Хоть 150 км проедь до дома хоть 1500.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   23-05-25 21:46
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
> тему!
Из личных наблюдений: задние колёса шнивы я макал в воду только вместе с прицепом. На прицепе поменял впервые за 10 лет прошлой осенью - ступицы KNOTT waterproof - с сальниками, резинкой на колпачке, на шниве задние менял каждую осень. Вроде даже была здесь тема о защите задних подшипников нивы/шнивы - насколько помню, пришли к выводу, что всё беспонтово.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   23-05-25 22:16
> Uri писал:
> > Тут))
1. Для меня нет. Датчик внутри колеса требует перебортовки при замене , а наружный нет.
2. Система обо всем скажет.
3. У меня за три года не скомуниздили. Они нужны в движении по трассе , особенно ночью, особенно на гравийках и скальниках. На стоянке -слипе откутил -2 сек. и убрал в бардачек.
4.Если резьбу колпачка датчика , где стоит батарейка промазать хорошим герметиком , то можно и купать, я не рискую, приехал на слип- датчики в бардачек...
Меня много раз выручали, до этого столько колес пожевал((((
 Re: Ступица прицепа
Дата:   23-05-25 22:37
02.00 Видно работу системы...
 Re: Ступица прицепа
Дата:   23-05-25 22:38
Uri писал:
> наружный нет.
добавлю: у меня в эту зиму подряд 3 штатных датчика "умерли" - через 4,5 года и 55 тык пробега. Скорее всего - просто сели батарейки. Комплект датчиков-клонов был около 10 тыр ещё в 20 году, сейчас не знаю, "фирменные" с заменой обойдутся ещё дороже, думаю. Порыл инет - в принципе можно снять датчики, расковырять их, отрезать/припаять новые батарейки, залить герметиком... Я просто отключил систему кар-сканером, чтоб глаза не мозолила.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   23-05-25 23:13
Леш, ну если есть нужда возьми с озона китайщину, за пару рублей, там батарейка меняется на счет раз, у меня уже третий сезон живут и не жужат))
 Re: Ступица прицепа
Дата:   23-05-25 23:35
Юр, честно говоря. пару раз за всё время помогали - утром завёл и увидел, что колесо приспущено... Но получилось так, что стояли они у меня на зимнем комплекте, на котором я всего-то тыщи три в год проезжаю, а на "основном" лете не было - и неудобства от отсутствия не чувствовал... У тебя своя специфика поездок, поэтому о пользе даже заикаться не буду.
Я б сказал так: вещь полезная, но большинству не остро необходимая. Кому действительно надо или перфекционисты - будут платить за фирменные или поставят как у тебя (что интересно - у неплохих и оттого популярных китайских магнитол Тейес эта функция вшита, и можно в комплект датчики заказать), Кому пох, особенно из дедушек, - забьют.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   24-05-25 00:16
Ну так то да, в каждой избушке- свои погремушки)))
 Re: Ступица прицепа
Автор: ybs (---.234.80-210.samtel.ru)
Дата:   25-05-25 02:52
Менял, на днях, подшипник ступицы Кнотт. Ни следа воды, но за 15 лет подшипник захрустел.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   25-05-25 17:09
Uri писал:
> > Uri писал:
> > > Тут))
> колеса,
> наружный нет.
> убрал в бардачек.
> бардачек...
Заказал два.
Один на 4, второй мото на 2.
Посмотрим, добьет из авто до прицепа, аль нет
 Re: Ступица прицепа
Автор: FEN (31.173.240.---)
Дата:   26-05-25 01:12
Не помню выкладывал ли эту фотографию на форуме, так как это было лет пять назад, но выложу для пущей наглядности,, до чего доводит разболтайство и не подготовленность техники к большому пробегу, а это 520 км в одну сторону. Короче возвращались с рыбалки на одной из боковых речек Енисея, и заклинили подшибники на левой ступице прицепа ,колесо вместе с ступицей обогнало и улетело в кусты, ось прошоркала по асфальту метров 15 и наполовину сточилась вместе с резьбой, и началась эпопея по эвакуации. Во первых срубили березу и поехали на ней в сторону Енисейска,через 20 км от бревна ничего не осталось, срубили и привязали еще одно, опять 20 км асфальта и все пи@дец, хорошо были на двух машинах, я остался на обочине, а мужики погнали на поиски подшибников, а ступицы стояли волговские, ну короче привезли и подшибники и ступицу в сборе, так и добрались до дома.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   26-05-25 01:37
Много вас таких ))) Да и у самого так было...
 Re: Ступица прицепа
Автор: Моторогубитель (89.113.146.---)
Дата:   28-05-25 17:22
Пришла система TPMS, то есть две.
Одна на 4 датчика вторая типа мото, на два датчика. Что интересно на 2 датчика стоит в два конца от 4х датчиковой.
Попробовал. 4х датчиковая все показывает. Но сами датчики сильно габаритные. Но на попробовать сойдет. Особенно для дальняка.
А вот мото вчера вернул. Даже если блок находится у заднего стекла авто, он постоянно теряет связь с датчиками прицепа.
Воткнул в прицеп 4х датчиковую - связь не теряет.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-05-25 18:07
Я два пустующих датчика воткнул в задние колеса авто. Лишними не будут...
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-05-25 20:10
Uri писал:
Да вот и я так же думаю сделать. Задние колеса не чувствуешь когда спускают. А передние почти мгновенно ощущаются.
 Re: Ступица прицепа
Автор: Дмитрий Краснодар (178.34.121.---)
Дата:   28-05-25 22:04
Uri писал:
Юра,подскажи как идиоту куда канал от тавотницы выводить(в какое место смазка вылазить должна)?
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-05-25 22:08
Дмитрий Краснодар писал:
> вылазить должна)?
Дима, до совершенства водометной насадки с контрольным отверстием я пока не дошел... выхода нет)))
Пока по принципу избыточного давления смазки вода не поступает...
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-05-25 22:34
Uri писал:
> > вылазить должна)?
Правильно понял,что в любое место за колпачек?
 Re: Ступица прицепа
Дата:   28-05-25 22:43
Ну пока так, хотя у меня колпачек на ПУ герметике, конечно надо доводить идею до конца, убирать обе крышки подшипника и перед сальником в районе усов стопорного кольца делать контрольное отверстие, но пока руки не доходят))) пока и так за 8 купаний следов воды не увидел.
 Re: Ступица прицепа
Автор: slavik5555 (178.176.77.---)
Дата:   29-05-25 05:26
Возите ступицу в сборе запасную, подшипником можно не обойтись.
Осенью превентивно поставил новые подшипники перед поездкой, они и 1000 не проехали. В 50 км от Волгограда заметили что колесо болтается, подшипник развалился. В Волгограде в БИ-БИ купили новые ступицы в сборе.
 Re: Ступица прицепа
Дата:   29-05-25 14:35
slavik5555 писал:
Ну так это безусловно, для дальняков... я две вожу в свои ебеня... Подшипник на трассе перепрессовать тот еще квест(((
