| Московское время 06:18:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:18:57 |
Автор: Вадим567 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-03-25 01:22
Икс трейл. Двигатель 2 литра. Mr20de. Жрет уже где-то литр на 1000, может чуть меньше. Пробег 200 тыс. Скорее всего проблема в кольцах и маслосъемных колпачках. Масложор известная проблема этих двигателей. Может посоветуйте в Москве/МО кто движками занимается.
Автор: ark2284 (---.234.80-142.samtel.ru)
Дата: 26-03-25 02:02
У жены Кашкай с нуля ел, когда наехал на дилера они мне мануал ткнули что допускается расход масла)))
Автор: caddx (---.spbmts.ru)
Дата: 26-03-25 02:22
Кольца, 100%, проходил такое на икс трейле мамы, но на 350000 км, кольца поменяли и двиг перестал брать его. Этот двигатель отходил до 620000 км, потом помер полностью.
Автор: АндрейА (---.39.160.130.mosline.ru)
Дата: 26-03-25 05:37
Не про икстрейла но все же. На Бехах дилер заявляет что возможно 800 грамм на 1000км. Ела у меня при пробеге 220т.км.примерно по литру на 1000км. После замены колец от замены до замены, 70т.км. Потом продал, и она сгорела вместе с домом. Оxyенный был Сарай 325ый.
Автор: Моторогубитель (81.9.126.---)
Дата: 26-03-25 06:00
Попробуй прозаониться в Демпинг
demping-auto.com
Может кого посоветуют, раньше у них был сервис, но при строительстве ювх они переехали, а вот что с сервисом не знаю.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 26-03-25 06:06
У меня на РАВ4(3) резко кушать масло стал. Поменял сальники клапанов и жор пропал. Выскочил из седла один сальник, поменял все.
Я бы с сальников начал.
Автор: ЛёХа.63 (178.176.84.---)
Дата: 26-03-25 14:38
Вадим567 писал:
> Ну не литр же на 1000 наверно. Если забить чем чревато?
Если это из-за поршневой, то если забить на это есть риск что в цилиндрах станет эллипс со всеми вытекающими...
Так что дешевле от дефектовать поршневую поменять всё на новое..
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата: 26-03-25 17:57
АДНАЗНАЧНА !!!!
В смысле с маслосъемных колпачков клапанов.
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 26-03-25 19:06
Вадим567 писал:
Катализатор ещё стоит? Если его нет, то проверить не сложно, с таким расходом масла, в пробке будешь трогаться как паровоз. Это колпачки. Если чадит пропорционально оборотам и постоянно, наверняка кольца. Есть ещё нюансы с турбиной, но тут её вроде бы нет)
Но моторист скажет точнее. Я толковых мастеров по франции искал два с лишним года... Продавать машину не хотел, из-за хорошего сервиса))) На Додж так и не нашёл за 10+ лет, сплошные рукожопы и бестолочи, стоишь и пальцем тычешь, что и где крутить. Или просто пофигисты, оставляешь, приезжаешь, да всё хорошо у вас. Нихера не сделали.
Дата: 27-03-25 02:07
Вадим567 писал:
> Моториста бы грамотного найти...
Найди у себя в городе кто растачивает блоки и фрезеруют головки.
А уже у них нужно поинтересоваться кого они посоветуют из мотористов...
Автор: Вадим567 (45.139.26.---)
Дата: 27-03-25 03:17
caddx писал:
> Если готов двигатель снять и отправить ТК, то готов дать контакты
Спасибо. Но с отправкой не очень хочется заморачиваться
Дата: 27-03-25 03:27
Вадим567 писал:
> Катализатор стоит. Да не особо она чадит
Она или он и не будет садить. Беха по литру на 1000 ела и ни грамма дыма, кат все дожигал.
Автор: nikka (---.168.98.176.ip4.mkpnet.ru)
Связан с авто.Жрать масло резко стало?Если резко-проверь цилиндры на задиры камерой.Если постепенно-поменяй сорт масла моторного.Хорошо угарал Кастрол,Мотюль!Не потому что плохое-просто цепляется хорошо за стенки цилиндров.Керамику залей-Ликви молли,гератекс.Все моторы им свои обрабатывал свои.Форсан раньше тож был хороший.Бывает помогает,просто с новья надо делать это.Моторист когда блок точит-матерится,когда блок керамикой обработан.Резец садится быстро.От керамики.
Автор: caddx (178.66.157.---)
Дата: 27-03-25 04:06
ЛёХа.63 писал:
> Вадим567 писал:
Блок ни в коем случае не нужно точить, только замена колец, залегшие маслосьемные на 100%
Я бы честно говоря тоже не стал, но решил спросить, а вдруг
Дата: 27-03-25 04:08
nikka писал:
Мотюль в отличие от Кастроля моет хорошо, а Кастроля это солидол гАлимый в гбц это видно чётко.
Дата: 27-03-25 04:34
caddx писал:
> ЛёХа.63 писал:
> > Вадим567 писал:
Ты не понял, дело не в расточке!
Просто те кто растачивают, через них большое количество мотористов проходит.
Дата: 27-03-25 05:40
ЛёХа.63 писал:
> Вадим567 писал:
Еще раз перечитал, и все понял, но не факт, что подскажут хорошего моториста, тем кто растачивает пофиг, нужно точить или нет, сказали надо, привезли и бабки срубил
Дата: 27-03-25 07:00
Первым поменяй сальники клапанов(маслосьемные колпачки), это не так затратно. Если не поможет, тогда в двигатель лезь.
Дата: 27-03-25 07:17
Да не нужно ему первым делом ничего менять.
Ему нужен даже не моторист на данном этапе, а просто грамотный диагност. Даже полуграмотный, но диагност. Который может определить куда уходит масло и по каким причинам. Это не так чтобы сложно, но тему и матчасть надо знать
Автор: Владимир311974 (---.mtsnet.ru)
Дата: 27-03-25 15:12
Выкрути свечи посмотри. Если кольца залегшие, то будет сильный нагар на самом сердечнике. Если есть возможность загляни камерой в цилиндры, на тарелках клапанов сильный черный нагар, это кольца. Если возможно загляни в катализатор, что с ним?
Автор: Rescuer (85.26.165.---)
Дата: 27-03-25 15:52
Болезнь двиг Mr20de- поломка маслосъемных колец. Именно поломка. Поэтому в первую очередь сливаем масло и смотрим масло и масл фильтр на предмет стружки, потом осматриваем эндоскопом цилиндры. Ремонт цилиндров этого двиг не всегда рентабелен, возможно заменить его на контрактный двигатель.
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.187.---)
Дата: 27-03-25 17:10
Если жрет масло при городских циклах, то скорее всего МС колпачки (сальники клапанов), если жор начинается при езде по трассе, то МС кольца.
А вообще, выше правильно писали, сначала надо проверить передний и коренной сальники КВ. За 200 т. км они уже наверное одеревенели :-) ..
Недавно меняли мне на машинке задний (коренной) сальник КВ ...та еще работёнка на V6 образном моторчике ... ... кардан открутить, раздатку снять, подрамник снять, генератор снять акпп снять :-) а перед всем этим делом снять глушитель, гайки которого прирасли намертво ... два дня ушло на замену 1+4 сальников . ..кстати, попутно (раз уж всё это дело снималось) поменяны сальники на раздатке и коробке.
Так что, начать надо с визуального осмотра, т.е. передний и задние сальники КВ, прокладка клапанной крышки, далее МС колпачки клапанов...
PS Ну и как вариант попробовать раскоксовку колец. хоть и демиксидом :-))) )
Автор: Rescuer (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата: 27-03-25 17:12
Контрактные моторы в МоторЛенд на Каширке. +7 (929) 630 32 15. Ребята там отличные работают.
Дата: 27-03-25 17:13
Rescuer писал:
> отличные работают.
Контрактный мотор стоит за 100 т.р, + установка еще почти столько же..
За 200 можно свой откапиталить
Автор: крутоярский0474 (85.249.23.---)
Дата: 27-03-25 17:36
Елена, Мурманск. писал:
> и коробке.
Не проще было отдельно движок вынуть и обслужить🤔
Дата: 27-03-25 17:50
Rescuer писал:
> отличные работают.
Никогда больше с этой конторой связываться не буду. Для меня это то же самое , что и Глобал драйв))
В объявление одно, по факту потом этого нет, возьмите это, но чуть дороже.
Дата: 27-03-25 17:53
крутоярский0474 писал:
:-), нет, не проще, что бы снять движок, надо проделать всё тоже самое + открутить два выхлопных коллектора и два впускных и еще кучу всего.
Дата: 27-03-25 19:25
Владимир311974 писал:
> Rescuer писал:
> > отличные работают.
Странно. Вы именно про этот Мотор Ленд говорите Ссылка. ?
тк есть еще совсем другая филиальная сеть Мотор Ленд Ссылка. и я про нее ничего не знаю.
Дата: 27-03-25 21:25
Елена, литр на тысячу через сальники? Через несколько тысяч заднее стекло не отмыть будет.
Димексид далеко не всем показан. Сломанные кольца и рассохшиеся сальники клапанов он не восстановит.
Тут даже до диагноста не доехал ТС.
Дата: 27-03-25 21:31
Rescuer писал:
Первый торгует контрактом из Японии и пишется через дефис!
Со вторым надо осторожнее, он на домене bу, но и он может пригодиться!)
Везде нужно внимание, иначе чпокнут!)
Дата: 27-03-25 21:40
Спросил знакомых с ярославки, говорят у тебя в Королёве есть пара приличных мест, по крайней мере диагностику сделаешь. Шифт и DS Королёв, вроде бы)
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата: 27-03-25 22:32
вот честно читаю вашу всю бредятину и ох,,,,ю от советчиков ,кто сколько из вас всех вместе взятых перебрал моторов ? я не говорю про именно этих ,какие кому колпачки помогли на свежих моторах? приезжайте работы дам валом)) а то мы дол,,,бы зачем то моторы точим,то после замены колец по триста тысяч ходят вам в ниссан срочно нужно в конструкторы ,все до единого эти моторы требую расточки ,не бывает их без эллипса ,а при замене колец на эллипсыный блок жрать он начинает больше чем до ремонта,ремонт этого мотора обходится около 130 тыс ,если не требуется замена фазников и клапанов,как правило не требуется
Автор: Вадим567 (---.mtsnet.ru)
Дата: 28-03-25 00:43
Андрей23 писал:
Спасибо, Андрей. Может к ним обращусь
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 28-03-25 00:49
oleg46 писал:
+100500 Замена колец без расточки очень часто дает обратный эффект.
Автор: Вадим567 (45.143.236.---)
Дата: 28-03-25 02:23
По этому двигателю в интернетах пишут, что замена колец помогает. Без расточки. Может врут
Дата: 28-03-25 02:38
На авито продаются новые такие движки по цене 120-140 тысяч. Пишут аналог. Что это за шляпа?
Дата: 28-03-25 02:50
Вадим567 писал:
> это за шляпа?
Думаю, что восстановленные
Дата: 28-03-25 02:51
Олега 46 не слушай, тот еще спец, я говорю про замену на личном опыте, и доуски по эллипсу были в допуске на 350000 км.
Дата: 28-03-25 04:53
caddx писал:
> Вадим567 писал:
> > это за шляпа?
Не похож на восстановленный. Неужели в китае делают
Дата: 28-03-25 05:08
Отмыли, покрасили и т.д. Даже из Китая мне кажется будут стоит дороже. 2 года назад, я покупал в замен умершего двигателя б.у., с пробегом до 60000 км, отдал 120000, а тут новый за копейки
Автор: Александр Кст (185.64.210.---)
Дата: 28-03-25 05:22
Просто замена колец только для чугунных блоков. Тут так не работает, если только на продажу быстро. Запчасти для кап ремонта относительно дорогие , с работой 400 только в путь. Контракт за 150 хлам ещё хуже, нормальный минимум 300 +
Дата: 28-03-25 05:25
За 400 наверно не целесообразно что-то делать. Если действительно такой ценник, надо сливать машину
Дата: 28-03-25 05:32
Вадим567 писал:
> надо сливать машину
За 300000, приехали и забрали машину, вернули через 2 недели, капиталка, вольво xc 40, 2019. С отправкой двигателя тк цена была 250000. На ниссан мне кажется дешевле будет значительно. И для сомневающихся ремонт с гарантией.
Дата: 28-03-25 05:36
Очень сомнительно, что качество ремонта будет в нынешние времена за 250. Цены выросли на работы, механ обработку и запчасти. Возможно ремонтники экономят на качестве.
Дата: 28-03-25 05:44
Машину делал и привез мой друг моторист, 2-3 недели назад, машина соседа, так что +/- цена актуальна.
Дата: 28-03-25 05:50
Наверное можно и в сотку уложиться, если ставить запчасти не оригинал, но в мотор не оригинал так себе. Если не менять звезды, цепь и проч. На запчасти ниссан, ещё до известных событий цены огромные были.
Дата: 28-03-25 06:00
Александр Кст писал:
Возможно и неориг, я не знаю, но гарантия есть. По ценам на зч ниссан я так же не в курсе
Автор: Дмитрий555555 (213.221.12.---)
Дата: 28-03-25 08:32
Что в морор льете?
Дело в том, что очень много параши откровенной на рынке. Всякие "Корейские орлы" и поделки от ИП Тунгусов (МСМ). Минувшим летом не смог найти "Петро Канада СХ-3 5w40. Залил "японское" "Моли Грин" 5w40. Спросил на станции замены масла как они получают масла из Японии, если тех.жидкости находятся в санционном списке Японии? СТОшник многозначительно покачал головой и сказал: "Есть возможности" :)
Возможность присесть в японскую тюрьму:)
По итогу, на 7000 км пробега угар с верхнего деления щупа до нижнего, чего небыло на "Петро Канада".
Автор: Фишер (86.102.226.---)
Дата: 28-03-25 12:58
В яваре встал такой же вопрос.. Оказалось проще взять ДВС без навесного с пробегом 55ткм и не платить за ремонт и зч.
Генераторы дорого стоят...
Автор: АндрейА (178.176.72.---)
Дата: 28-03-25 14:39
Подмосква, цены на коммерческую технику. Перекинуть контрактник 40, перебрать 65.
Дата: 28-03-25 15:15
еще раз спрашиваю вы их делаете? от куда такая сумма?я делаю и не по одному десятку в месяц,и таких цен не видел ни разу если конечно не колено,блок, голова под замену,300-400 это цена ремонта вага 1,8-2,0
про оригинальные запчасти тут речь зашла нету их и не будет,а ремонтных поршней и не было,а про блаженных верующих в оригинальную упаковку отдельная тема
Дата: 28-03-25 15:19
oleg46 писал:
Надо дополнить еще одной категорией «купил контракт - сел и поехал, гарантию дают»
Дата: 28-03-25 15:52
oleg46 писал:
Тогда делать однозначно, 130 это почти магическая сотка, поди ещё и гарантия месяц. В сравнении с нынешними ценами на машины, даже думать нечего.
Дата: 28-03-25 16:36
Это еще найти надо кто делает, и избежать случайностей непредвиденных.
Сосед тут делал почти намедни w164 с М272. И сервис нормальный, и рекомендовали ему его хорошие люди.
В результате чуть больше чем на полгода растянулась эпопея.
Контрактный без обвеса отобрали посмотрели проверили что то заменили сделали поставили
Вроде как с коробкой снюхали.
Через неделю примерно проблема с правой башкой. Сервис гарантия еще недели три.
Чуть покатался, полезла коробка. Сказали что пуговицы они не пришивают.
Коробочный сервис
Сказали что мозги этого конкретного мотора с коробасом не дружат, номерок другой, и поэтому не адаптируется. И до кучи коробас на последнем издыхании, а эти мозги его еще и подтолкнули.
Капиталка коробки, подбор мозгов.
Попутно нашли косяки по мотору. Приглашение мотористов посмотреть, объяснить чозанах и порешать финансовый вопрос. Фин вопрос порешали правильно и по честному.
Вобщем дичь, дорого и долго
Автор: basss (85.249.31.---)
Дата: 28-03-25 16:45
да уж, ну его нах, эти иномарки. осенью делал движок весты 1,8 л. писал тут как то из за чего. ремонт головы ( снятие, полная разборка, мойка, шлифовка, притирка клапанов) плюс замена поршней с кольцами, шатунных вкладышей, прокладок и сальников (поршня ну это скорее на всякий случай, цилиндры не точили, еще заводской хон даже не износился, просто поставили безвтыковые поршни наибольшей полноты в стандартном размере). поршня решил поменять, поскольку для удобства движок сняли, ну грех не воспользоваться моментом. да и старые "блины" выглядели подуставшими. и это все вместе с запчастями обошлось в 60 тыщ руб. если бы точили, ну пусть тыщ на 20 дороже. а тут то 300-400 тыщ , хотя, по большому счету, такие же моторы.
Дата: 28-03-25 16:50
Вот же мотолодки изменилась, посты долбить, не трубку взять!)))
Ребята три года возят из Китая моторы, нашли большой завод, за полтора года косяки минимальны. ГТД и все доки с номерами в комплекте.
Капиталка так же будет из таких же китайских запчастей.
К примеру, убили мне в сервисе акпп на Додж, в ремонт выкатили 200+, контрактная из Японии с пробегом в 68 т.км, встала в 65 под ключ. Тут спрашивал про продавцов из Владивостока.
В каждом случае нужно вдумчиво подходить, тк все случаи разные.
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 28-03-25 18:51
Вадим567 писал:
> За 15 тысяч? По цене лома что ли?
15 т.р. это цена за "столбик" (без навесного) и за DD-шный (прямой впрыск) мотор. В сборе DD-ный мотор стоит 40 т.р. DE-шный мотор в сборе стоит около 60 т.р.
Дата: 28-03-25 23:17
Выше ссылку размещал на некий аналоговый движок. Списался с продавцом. Возят и делают в китае. Даже заводы назвал Tosen auto parts и J.L. Power. Ни о чем мне они не говорят, но интересно))
Дата: 28-03-25 23:59
Насколько реально сейчас найти не убитый дизельный паджеро? Вот интересное предложение.
Не очень вроде похоже на то, что пробег скручен
Дата: 29-03-25 11:49
Вадим567 писал:
Почему скручен? 14000-15000 км пробега в год это самый распространенный пробег для городского жителя. Мне вообще некуда стало ездить с развитием ШПД в интернет. Все доставляет на дом.
Если не доверяешь платным отчетам о прошлом авто, всегда можно определить реальный пробег по потертостям руля, приборной панели и педалям газа и тормоза.
Автор: Андрей Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-03-25 22:15
По работе ездили на Икс трейле, который тоже начал масло в литрах употреблять. Допускаю, что эти двигатели вполне ремонтопригодны, но тк авто нужен был здесь и сейчас, было принято решение о продаже.
Раз уж речь зашла об альтернативе, даже бюджет выше обозначен, то рассмотрел бы Мазду CX-50 2л. из Китая, как замену 2-х литровому Иксу,
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 29-03-25 22:34
Я бы начал с расскоксовки,потом МС колпачки,потом-замена колец.Менять из-за этого мотор-бред!
Автор: Фишер (217.150.75.---)
Дата: 29-03-25 22:46
У этого двигателя цепь грм замена на 100-150ткм + цепь маслонасоса и звездочки...не очень выгодно менять все проще менять ДВС на 200т км
Дата: 30-03-25 18:29
если бы понимал прцесс думаю ни кому бы не советовал раскоксовывать,один плюс мотор чище внутри)) минус деньги,раскоксовка может помочь только если ей пользоваться постоянно,до того как кольца легли
Автор: Барклай (---.net109-120-52.se1.omkc.ru)
Дата: 31-03-25 00:50
Дораскоксовывался на шкоде 1,6 кулак дружбы в итоге вылез. Мертвому припарки. Колпачки и кольца под замену. На каком то этапе было залито левое масло.
Дата: 31-03-25 18:23
цепь маслонасоса как и звездочки не требуют на этих моторах замены и 600 тыс,так что не выдумывай,говоришь менять мотор при пробеге 200? интересно а какой ты купишь с меньшим что ли пробегом? до сих пор что ли веришь что в Европе одни бабушки на машинах ездят в маркеты?))
Автор: Моторогубитель (94.25.169.---)
Дата: 31-03-25 18:38
В Европе только в кирху, и только по выходным. В маркеты с тележкой. Бензин очень дорогой, на рапсе и спиртяге ездят))
Дата: 01-04-25 01:36
Про цепи читай мануалы..
И да, прикольно поменять пихло за 15тр ( работа своя) когда ремонт снятой головы у нас 30 тр стоит ( шлифовка, притирка клапанов, смена колпачков, регулировка клапанов (шайбы))
Пробег купленного за 15 тр ДВС реально 55ткм..
Так звезды в данный секунд на это пихло на ДВ сложились..
