| Московское время 21:52:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:52:56 |
Автор: Леха44 (---.kmtn.ru)
Дата: 29-01-25 04:01
Добрый вечер. Прошу помощи в поиске неисправности. Мотор 405 евро 2. Лямда одна. Ошибка бедная смесь. Меняю лямду на новую. Ошибка богатая смесь.
Проверяю напряжение от лямбды постоянно 0.5 вольта. Катализатор вырезан. Может датчик не работать корректно от того что я поставил приемную трубу змз 406. И переварил датчик на 65—70 сантиметров назад от выпускного коллектора
Автор: ЛёХа.63 (178.176.83.---)
Дата: 29-01-25 04:37
Дорогое удовольствие ездить к диагносту на газели. Да датчики не дёшево стоят, чтоб методом тыка. Там проводка не очень, особенно у штанов под вакумником, нагревается.
Давно прошил и забыл дорогу к диагносту.
Автор: Clever (178.44.29.---)
Дата: 29-01-25 04:39
я конечно не специалист но знаю что все проблемы из-за шаловливых ручек. вот когда лезут в технику не понимая зачем и почему-так всегда бывает. искать проблему надо именно в том месте: "Катализатор вырезан. Может датчик не работать корректно от того что я поставил приемную трубу змз 406. И переварил датчик на 65—70 сантиметров назад от выпускного коллектора"
Дата: 29-01-25 05:49
Тоже думал перешить. На евро ноль сколько расход бензина. На газу ездить не хочу.
Дата: 29-01-25 06:43
Ну евро2 самый прожорливый.
Я сильно разницу не почуял после прошивки, 22-24л
Если экономить 18-20.
405е2 на газ не надо, особенно если машина в нагрузке и по горам и по жаре, прокладка на одно лето, бывало чаще, а потом и голова в утиль.
Автор: slon (---.83.235.95.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 29-01-25 13:47
Камминс надо вам батенька на тяжелом топливе который. И ничего не вырезать ни переваривать ни-ни я вас умоляю.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 29-01-25 14:59
Леха44 писал:
В этом и проблема. Показания с лямбды должны изменяться с частотой примерно один раз в 10 секунд... Об этом с сети информации полно. Обычно производитель датчика кислорода пишет в каких диапазонах (например от 0,9 до 0,2) датчик работает... Но в любом случае постоянного показания быть не должно...
Дата: 29-01-25 16:08
Расход по трассе составлял 12 литров. Бензин. Думаю датчик отодвинул и его не догревает и такие показания
Дата: 29-01-25 17:05
Леха44 писал:
верни датчик на место, что мешает?
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 29-01-25 17:24
Знакомый на диагностике инжекторов Газелей дом построил и на хлеб с икрой хватает, без отрыва от основной работы.
Дата: 29-01-25 18:05
OVN писал:
Ну и о чем это? Поди диагносты ненашемарок тоже без масла не сидят.... Причем есть такие от которых бежать нужно.... И вообще некоторые "диагностикой" называют чтение и стирание ошибок... опять же не бесплатное...
