 Московское время 17:18:13
 Владивостокское время 00:18:13
 Вопрос мотористам (авто)
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   03-07-09 15:41
Вот какая проблема. У друга Суза XL-7, американец. Машинка 2001 года, 2.7 литра, АКПП.
Началось в апреле этого года, когда ехали на НВ. В Волжском стуканул движок, показался "кулак дружбы". Мотор естественно поменяли на другой, поменяли полностью! На днях, возвращаясь с рыбалки происходит такая же ситуация - "кулак дружбы". И первый и второй разы происходит при кикдауне. Куда смотреть, что щупать пока не понятно. Может кто сталкивался с таким? Понятно что сейчас предстоит опять менять двигло и делать полную диагностику. Но все-таки, может кому знакома эта ситуация?
 Re: Вопрос мотористам (авто)
Автор: Rover - Нырок (193.33.226.---)
Дата:   03-07-09 15:54
Думаю, больше подскажут на спец.форуме
forums.drom.ru/suzuki/
Автор: Fedd (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата:   03-07-09 18:57
Честно говоря, не вижу связи между кикдауном и кулаком.
Ну повысились обороты резко, ну и что?
После покупки контрактного мотора я бы цепи проверил на этом моторе, там их много.
Дата:   03-07-09 20:20
Fedd писал:
Связи скорее всего и нет, НО симптомы в обоих случаях одинаковы!!!
Естественно "новый" мотор, перед установкой, был разобран и проведена полная ревизия.
Вообще-то, по характеру разрушения, очень похоже на гидроудар (и в первом и во втором случае), НО все прокладки в норме, перегрева нет, эмулисии нет, антифриз чистый, масло тоже!!!
Автор: АлКом (---.khb.ttkdv.ru)
Дата:   04-07-09 12:47
Думаю, спрашивать все-таки лучше на этом сайте:
//suzukovod.ru/forumdisplay.php?s=d0404e47e7be9f6e2aacd74dfb86c20d&f=27
там владельцев XL-7 больше.
Дата:   05-07-09 04:40
Можно и тут
http://www.suzuki-club.ru/forum/avtomobili-suzuki/new-xl-7/
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.spb.avans-nw.ru)
Дата:   05-07-09 17:48
Это из категории "визит-эффектов".Такое "везение".Никакого отношения кик-даун к обрыву шатуна не имеет.
