 Московское время 05:30:24
 Владивостокское время 12:30:24
 Подскажите какой перфоратор купить.
Автор: Илья Першин (---.sibtele.com)
Дата:   05-06-09 00:56
Здравствуйте!
Решил преобрести себе перфоратор, но незнаю какой взять... желательно профессиональный и какой-нибудь проверенной фирмы. До 10 тысяч рубликов.
Подскажите если кто знает.
Заранее спасибо
 Re: Подскажите какой перфоратор купить.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-06-09 01:12
Перфораторы кроме профи/хобби, делятся на классы (в кг). От этого и цена зависит. ИМХО-лучше HILTI-найти что либо трудно, но и цена соответственно ((. В классе 2кг можно пробовать найти примерно в рамках этого бюджета (или чуток добавить). В более тяжелых классах в этот бюджет будут влезать только более скромные фирмы.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.78.---)
Дата:   05-06-09 01:57
купил BOSH и ...бош.
у моих монтажников только боши, пробывал разные - эти самые живучие. 2-26 модель
Автор: vlg 34 (---.elsv-v.ru)
Дата:   05-06-09 02:40
У нас на работе (техник интернет) выдают "Макиту" отличный перф, я себе и домой такой отмутил.
Дата:   05-06-09 03:24
Есть " на один раз" - Типа "НаммерБош"( гуано из неназываемой страны, но вероятность сделать им ремонт одной квартиры - весьма велика)
Есть "на всю жизнь". - "Хилти".
Ценники - соответствующие.
Классификация - даже не по весу, а по силе удара - определяющая.
Сначала надо понять предназначение девайса ( сверлить кирпич под пробки для картин/ наружной электропроводки - одно. Штробить " тяжёлый " бетон - совсем другое) , частоту/ интенсивность пользования.
И только потом идти в нормальный магазин со своими требованиями. Внимательно выслушать совет опытного продавца. И идти в ещё пару- тройку таких же магазов. С тем же.
Потом ещё пару раз подумать и купить то, на что глаз после всех этих операций лёг.
Не забцдь уточнить наличие сервисов по ремонту. Пригодится.
Кстати - Хитачи - тоже неплохая фирма. Пришлось недавно поработать её маленьким перфоратором ( " прямым", не угловым, то есть - " как дрель с отбойником") понравилось. Удобно лежит в руке и вообще дружелюбный к пользователю.
Но повторюсь: "Хилти" - лидер по неубиваемости. Недаром АЭС в Бушере " высококвалифицированные" иранские работяги строят с помощью инструментов "Хилти" ( под чутким руководством наших спецов,ессно...)
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   05-06-09 04:02
В начале определитесь. Вам нужен 3-х или 2-х режимный.
Правильно написали, смотрите на силу удара.
Для бытовых целей - 2-2,5 Дж удар подойдет, так же хвостовики... У слабеньких СДС плюс, у серьезных (примерно от 7-8 Дж) - СДС макс.
Дата:   05-06-09 04:09
Федор, все таки классифицируют по массе и именно в кг. Существует зависимость между массой и силой удара, которая в первом приближении выглядит примерно как М (кг)~F(Дж). Поскольку ускорение (в g) практически одинаковое, то сила удара, в основном, зависит от массы инструмента.
В остальном-практически полностью соглашусь (за исключением вероятности найти продавана, который в своих советах будет руководствоватся исключительно интересами покупателя и при этом достаточно компетентного).
Можно еще добавить, что на перфораторе могут быть функции: вращение без удара, вращение с ударом, удар без вращения. На некоторых перфораторах некоторые функции могут отсутствовать.
Автор: Диманок  (77.232.15.---)
Дата:   05-06-09 04:38
"Хитачи" неплохой перфоратор. Я пользую два года Но HILTI - № 1, это факт!
Дата:   05-06-09 04:40
p78-57 писал:
Достаточно компетентный продаван - не редкость. Вот чтобы " отдельно взятого" на реальную искренность ( в плане оценки реальных качеств товара) раскрутить нужно " совсем немного" - быть его давним, многолетним, постоянным клиентом( иногда - " головной болью") Почти в результате этого дрУгом.
Потому и рекомендация - два-три места. В Калуге таких столько есть ( чуть больше) Население Калуги - 365тыс. ( официально. реально - с " талибами" - за 500).
То есть город , из ряда большинства губернских не выделяющийся.
В более крупном - Гайдном буду - и больше грамотных продаванов.
Зависимость практически арифметическая. ( с поправкой на местную историю. )
Отправка отредактированного (05-06-09 04:41)
Дата:   05-06-09 04:48
p78-57 писал:
Чёрт его знает.
Но Хилтик 600 Ватный позволяет " на вытянутой руке" спокойно сверлить потолок.В то время как в 800 Ваттный Кресс надо упираться обеими руками . И не из-за бОльшего веса.( хотя он чуточку тяжелее) и не из-за мЕньшей силы удара ( она как раз у Кресса больше , и намного). А - Х.З. из-за чего. Называется - "Фирма" и "Ноу-Хау".
Хотя Кресс - тоже неплохой " стенолом".
Дата:   05-06-09 04:59
Федор, что не так в "Калужском королевстве". Перфоратор как раз "упирать" не надо. От этого он лучше "бить" не будет. Может с бурами что то не так? Или опыт "не чистый" (разный бетон)?
Со статистикой по продаванам спорить не буду. Наверно так. Правда мне проще узнать надежность инструмента, заглянув в сервис-центр (мультибрендовый). Там и вероятность встретить знакомых "сервисеров" больше, да и врать им резонов меньше.
Автор: Crown (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   05-06-09 05:04
Макита 2450 ценник как раз до 10 тыс.(5000-7000) зависит от жадности продавца. Если для дома для семьи то на всю жизнь. Если для профессионального использования то года на два на три хватит. Для своих монтажников покупаю только такие.
Дата:   05-06-09 05:18
p78-57 писал:
Опыт " чистый" ( оба перфоратора в нашей конторе в двух бригадах установщиков трудятся уже лет восемь каждый . по числу " мелких косячков " лидер, ессно - Кресс.)Но оба вполне живы и умирать не хотят.
Сия разница ( несущественная и небольшая) у них " снова".
Проверял на одном потолке. ( в одной комнате, даже на одной и той плите перекрытия).Сам . Своими ручками. Потому и говорю.
"по Джоулям" тот Кресс здорово мощней Хилтика ( как сказали опытные продаваны - "чемпион года " в своей мощностной категории) Что даёт ему значительную фору при пробивании сквозных отверстий через стены ( особенно - больши диаметров)
А вот по удобству работы....
Автор: логос (---.atc.tver.ru)
Дата:   05-06-09 06:05
Неубиваемость инструмента- понятие очень относительное. Пока монтажники пользовались инструментом фирмы- летело всё, даже самые лучшие бренды. Как только инструмент стал принадлежать самим монтажникам- количество неисправностей упало на порядок.
Если себе, в личное пользование, хватит и Макиты.
Самый вариант цена-качество.
По силе удара: ради интереса взяли какую-то х...изделие непонятно кого, угловой перфоратор, ну или ещё с подвесным движком зовут. Так сила удара была просто страшная, фирменные перфы просто отдыхают. Но зато жизнь его была очень короткой. Правда и стоимость была такой смешной, что для того, чтобы пробить проём и выкинуть- можно брать.
Автор: Zelya (---.domolink.tula.net)
Дата:   05-06-09 06:16
У нас на работе монтажники пользуются Макитой.
Они ей умудряются даже дюбельгвозди забивать. (удар без вращения)
По всем параметрам инструмент устраивает.
А что касается проходимости в кирпиче или бетоне, могу сказать одно, не покупайте китайские буры!
Дата:   05-06-09 15:53
Вот думаю купить самый дешевый хилти или бош 2-26 или кресс 1050. Какой думаете лучше?
Дата:   05-06-09 15:55
Вот на некоторых 2 скорости, а на других одна. КАк лучше?
Дата:   05-06-09 20:17
Илья Першин, трудно что либо добавить к сказанному, потому что Вы упорно не конкретезируете задачи. Если вопрос в чисто домашнем применении с небольшим объемом и от случая к случаю, то вполне хватит и интерскола 710-го (вроде говорят его делают в содружестве со Sparkly). У меня дома именно такой (два года-без претензий, но только дырки кирпич-бетон 10-12мм). Бьет он не слабее HILTI, разница только в ресурсе. Но мне дома ресурс HILTI-излишен. Переплачивать за громкое имя BOSCH-ИМХО- вряд ли стоит. Если предстоит много работать в режиме "удар без вращения", то все перфораторы класса 2-4кг проживут не долго (дольше всего, наверно, все таки HILTI) . В таком случае надо брать перфоратор более тяжелого класса (обычно это уже аппараты с патроном не SDS+, a SDS max).
2 федот68. Федор, вопрос увеличения энергии удара "не бином Ньютона". Думаю, что это "хау-ноу" ведомо не только крессу, но и хилти. Насколько помнится, E=m(Aw)2/2 где m-масса бойка, А-амплитуда, w- частота. Проще всего увеличить ход бойка и объявлять о "чемпионстве". Можно подойти к проблеме "комплексно" и увеличить еще и массу бойка. Только в этом случае и механизм "по мозгам" не слабо получает (ну там импульс и т.д....). Обрати внимание, что приведенная мной ранее зависимость массы и энергии (численное равенство) достаточно строго соблюдается у боша, а у хилти масса обычно больше энергии удара (надо бы глянуть что у кресса). Не в этом ли еще "секрет" "неубиваемости" хилти?
И еще вопрос. Упоминая "ХаммерБош", что имел в виду? Если зеленый бош -модель хаммер, то не совсем твоя правда, что это полное гуано. Вполне нормальный инструмент хобби-класса (правда цена несколько неадекватная). Если инструмент под маркой HAMMER-то согласен-полное дерьмо.
Дата:   05-06-09 20:41
Мне нужен для домашнего использования, чтобы дырке в бетоне делать. Использовать буду не очень часто и интенсивно, но иногда нужно будет серьезно ему поднопрячься и нездохнуть... Хочеться, взять и пользоваться долго, без ближайшей замены...
Сейчас прошелся по магазинам, хилти нет ни где:( но есть бош-мне не очень понравился... макита, и кресс- с виду вроде ни чего и продованы говорят, что хороший. Думаю взять его... стоит около 7тыс, 800вт.
Как думаете, нормально?
Дата:   05-06-09 21:51
Из крессовского инструмента пользовался только техническим феном-впечатления плохие. По надежности и эффективности- хуже даже зеленого боша (с атлас копко даже сравнивать не могу). Вот и федот68 высказывает неоднозначное мнение о перфораторе кресс.
Макита-вполне нормальный инструмент. Правда мне чуть больше нравится хитачи. Но это субъективно и далеко не по всей номенклатуре (нет возможности попробовать все, а статистикой обращений по ремонтам не владею).
Дата:   05-06-09 21:58
Кстати, а кто чем заменяет "фирменную" смазку хвостовиков буров? Или лучше не эксперементировать с "экономией на спичках" ?
Дата:   05-06-09 22:07
Значит кресс не очень хорош?
Автор: Maxim Kosterin (87.226.227.---)
Дата:   05-06-09 22:50
Я пользую кресс красного цвета. 600 ватт. Фишка его в том, что двигатель расположен вертикально и метода передачи удара там иная. От вертикального расположения двигателя есть + сам перфоратор короче и его удобней держать одной рукой, так как центр тяжести ближе к руке.
Мой экземпляр выдержал ремонт в двух квартирах, одна из них была сделана из "вчерне", не считая просьб друзей дать погонять. Работы были разные - отверстия, штробы, отверстия под розетки Ф56мм, ломание стен, размешивание растворов миксером.
Умирать девайс явно не собирается.
В комплекте идет назадка "быстрозажимной патрон", очень удобно, можно юзать как дрель.
Три режима - сверление, долбление, долбление без вращения.
С моей точки зрения - отличный девайс.
Автор: Forint (---.polikom.ru)
Дата:   06-06-09 00:09
p78-57 писал:
Смазка МеталлПлак Электра Т-ЕР00/000 (для перфораторов)
- типа со спец присадками и стоит бюджетно. 1 тюбик на всю жизнь
Отправка отредактированного (06-06-09 00:10)
Дата:   06-06-09 00:13
Спасибо. Надо будет глянуть в этой сети. А то 250 рублев как то напрягает.
Дата:   06-06-09 05:34
Maxim Kosterin писал:
Кресс - хороший инструмент. Но Хилти того же класса - на голову лучше. И долговечнее . За почти восемь лет беспощадного профи- пользования , но не на стройке , а на установке мебели). - у Кресса ломался один раз вал , передающий вращение на патрон. У Хилти - ничего.
Да и Хилти " подружелюбнее" к пользователю. Хотя вроде как у Кресса удар и посильнее. Но важно это только при пробивании предельного размера буром толстых стен из бетона. Во всех остальных слукчаях - Хилти лучше. Почему? - р78-57 объяснил.
Ценник же у Хилти - раза в два выше. Но зато сервис - выше всяких похвал и мечтаний. Что есть - то есть. Правда оригинальных запчастей на Хилти не купить - только ремонт в фирменном сервисе.
Недёшево. Но денег - жалко только до начала работы. Потом "жаба" сама сдыхает.
По поводу ХаммерБоша - и "чистазелёный", и его "брат" с незапомнишимся названием , но красного цвета ( полностью идентичный по запчастям) - да, вроде бы и неслабо "бьют". Но покупать такой за деньги??? Если тока достался " нахаляву".
"саморазбирающийся" патрон ( точнее - муфта крепления бура) , чрезвычайно слабый шатун привода ударного механизма - только самык первые приходящие в голову " летящие сразу" детали.
И ещё : практически все производители делают и " прямые" - " малые" перфораторы, и угловые - более " серьёзные". Утверждать , что "Газель" везёт больше "Фольксвагена -Кэдди" и потому лучше - как-то неразумно. У "Фолькса" естьещё "Транспортер" , да и "ЛТ" тоже , вроде бы " не списали".
Была возможность сравнить "Спарки " на 600 Ватт " прямую" и такую же "Хитачи".
Так вот : "Спарки" - мёртворождённое дитя ( даже силикатный кирпич - с напрягом) А "Хитачи" произвёл впечатление вполне серьёзного, пусть и небольшого , инструмента....
Отправка отредактированного (06-06-09 05:37)
Автор: Colmik (---.vsevnet.ru)
Дата:   06-06-09 06:21
Были у меня и Хитачи( к моему великому сожалению сейчас это уже не тот инструмент что был лет 10 назад) сплавил после двух гарантийных ремонтов, а что вы хотите корпус полностью пластиковый.Затем появился DeWALT D 25114 K в хвост и гриву двоем по очереди целый день, ему все ни почем. Через год злоумышленники увели его с работы, и мне взамен купили Makita HR2450 . По ходу Макита перепутала, это кипятильник с отвратительной кнопкой пуск, мечтаю его сплавить и купить DeWALT
Автор: салага (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-06-09 07:07
Пользую Kress профессионально (установка мебели) каждый день
6лет подряд , хвостовик бура ниразу не смазывал
И ВСЁ В ПОРЯДКЕ
Дата:   06-06-09 08:12
Ребята, мне с вас смешно. Сколько приходиться бить отверстий при установке мебели? Ну два десятка максимум. А по 200-300 дырок за рабочий день? Через фанеру 15мм в бетон, диаметром 8мм, глубиной 80мм. Работают две Макиты посменно, ими же загоняют дюбель-гвозди. За два года один раз укоротил сетевой шнур- надорвался у рукоятки.
И Хилти и Бош и другие более дорогие вещи конечно штука хорошая, но когда у меня увели Кресс - расстроился, а когда приделали ноги Маките - купил новую и забыл, цена такая, что задумываться не стоит.
По поводу вечных игл для примуса было сказано давным-давно.
Автор: ОЛЕГСПб (212.116.109.---)
Дата:   06-06-09 18:56
Использую Kress 620ватт красносерый, очень удобно работать, пользую не жестко, один раз бурил у приятеля фундаментный бетонный блок в цоколе, практически без остановки 2 дырки кажись, по 20мм, насквозь примерно по 800мм одно удовольствие от работы инструментом.
Дата:   06-06-09 21:20
boch+1
Автор: aragon (---.winlink.ru.winlink.ru)
Дата:   07-06-09 01:13
2 квартиры, перф живее живых. Масса 6 кило, сила удара 6.5Дж и всего за <3000р - хрен у кого еще найдешь =)
Отправка отредактированного (07-06-09 01:15)
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-06-09 02:41
Бош 2-26 или более старый 2-24. Удобный, легкий, надежный. Им можно и целый день работать. А когда два раза в жизни мне понадобился мощный перфоратор, я брал в прокате десятикилограммовый.
Автор: turistikk (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-06-09 04:00
пользую makita 2450,за пять лет беспощадной работы нареканий нет!
Автор: Димч (80.83.239.---)
Дата:   09-06-09 23:20
Интерскол П710ЭР у меня пашет уже полгода каждый день по 3-4 дырки, в основном бурение кирпича 60 см и монолита бетона 40 см. Бур толщиной 12 мм длиной метр. Встречает арматуру, конечно кряхтит.
