 Московское время 05:28:47
 Владивостокское время 12:28:47
 Испытания Дианы 350 (1,5) - вторая серия
Дата:   31-08-11 23:03
Вчера в Татарстане был выходной в честь Дня Республики. Весьма спорный праздник, ну да ладно. Ну и поехали мы продолжать испытывать новую лодку Диану 1,5 (350). Пока лодка та же самая, что и на прошлых испытаниях. Взял мотор Ямаха 25, выклянчил Тоху 2 и Саша Сидоров ( у него магазинчик морских товаров на проспекте Ибрагимова) тоже привёз свою лодку Вега с мотором Суза 6 (4-х ткт). Лодки практически идентичные по размерам. Вот и их заодно сравним. И моторы тоже.
 Re: Испытания Дианы 350 (1,5) - вторая серия
Дата:   31-08-11 23:10
Поставили Тоху 5. В одну морду лица глиссирует замечательно. Выход на глисс 15 - 20 сек. Скорость 23 км/час против ветра, 25,3 по ветру. Устойчиво так, уверенно. С двумя по 85 кг, увы, фигушки. Хотя по ощущеним - ну вот чуть чуть не хватает. Думается, если поставить винт чуток полегше, так и заглиссирует. Порог выхода на глисс с этим винтом - примерно 120 кг. А с таким количеством детёнышей тоже не выходит.
Дата:   31-08-11 23:13
В парошлой теме народ переживал про отсутствие фот о устойчивости. Извольте. До дна не достаёт.
Дата:   31-08-11 23:15
Усложняем задачу. Уже страшновато. Так и зачерпнуть можно. Хотя, если полста кг рыбы в лодке - так и двое на один борт не страшно. На Веге этот фокус гораздо акробатичнее.
Дата:   31-08-11 23:28
Под Ямой 25 с одним челом - так просто ракета.
Дата:   31-08-11 23:30
Не вставилось видео с ютуба. Ладно, завтра продолжим.
Автор: gaa (---.infonet.com)
Дата:   31-08-11 23:45
Владимир Геннадьевич, с лючком поаккуратней -хлипкий он, у меня товарищ (85 кг.) проломил его, наступив ногой по центру .Буду колхозить сверху накладку из рифленки.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   31-08-11 23:52
Матяж Владимир писал:
Владимир, нужно "использовать старый код для встраивания":
Дата:   01-09-11 22:11
Под Сузой 6 глиссирует. Ну, не так весело, как под Ямой 25.)))))
Дата:   01-09-11 22:23
Не, наврал - это под Ямой 25. Разогнал до 56 км/час. Кстати, на скоростях 50 подъёмная сила на транце становится избыточной, и нос понемногу так начинает ложится на воду. Хотя, мотор 25 - 30 сил совсем не нужно поджимать для облегчения выхода на глисс. Там и так время выскакивания на глисс пара секунд. Хотя, на Диану 350 - 01 в капотной (автомобильной) компановке я бы предпочёл мотор с гидрооткидкой. Что бы была возможность менять ходовой дифферент в движении.
Когда поставили М 15 на Вегу - выяснилось, что эффект прижимания носа там вообще катастрофический. Хотя с 5-кой она и выходит лучше и поднимает больше. Ну да Саша сам свои очучения расскажет.
Дата:   01-09-11 22:29
Ну, вот это точно под 6-кой.
По очучениям моторов скажу точно - Тоха 5 2 ткт лучше чем Суза 6 4 ткт. И тянет лучше и шумит меньше. Суза аж трясётся вся. У Тохи частота колебаний заметно выше и гораздо тише. Если б не знал мощностей, решил бы что Тоха 5 сил, а Суза 4,5. Правда после пары заездов Тоха работать перестала - видать кард засорился. После нечаянного утопления она капризничает.
Автор: Harwell (---.intek-m.com)
Дата:   16-10-11 10:38
Владимир Геннадьевич, здравствуйте!
Уже довольно давно мы с отцом озадачены выбором стеклопластиковой моторной лодки. После долгих поисков и тщательных сравнений всех плюсов и минусов лодок различных производителей, наш выбор пал именно на вашу Диану-350 Pro. Насколько мы поняли, лодка еще находится на стадии тестирования? Если да, то можно ли предположить приблизительные сроки поступления данной лодки в открытую продажу? Также хотелось бы узнать вес данной лодочки.
И еще. Диана - одна из немногих стеклопластиковых лодок, где вода не скапливается непосредственно в кокпите, а стекает в надкилевое пространство. Это - огромный плюс, но сразу же напрашивается и следующее дополнение - установка внизу транца сливного клапана (Ссылка.), при открывании которого при движении лодки вся скопившаяся вода выходила бы наружу. Удобная контрукция такого или аналогичного кингстона позволила бы выполнять эту несложную процедуру с минимумом лишних действий. Кстати, такая дренажная система активно и успешно используется во многих современных надувных лодках.
С уважением, Сергей.
Дата:   16-10-11 12:39
PS: только что в соседней ветке прочитал, что, оказывается, сливной клапан уже установлен. Так что прошу пардону. На фотках не видно было, а вживую лодку посмотреть нет возможности.
Кстати, какая конструкция клапана - выдвижной, резьбовой или затычка? Открывание и закрывание происходят внутри борта или снаружи?
Автор: ALEXBOARD (---.kosnet.ru)
Дата:   16-10-11 16:27
Тестовая лодка уже в г.Кострома.И уже проходят смотрины новинки.
Дата:   17-10-11 06:07
Harwell писал:
> снаружи? Сливной клапан (он же шпигат) ставим пластмассовый резьбовой. Довольно жиденький. Крепкий мужик при желании может его свернуть руками. Хотя на складе есть шпигаты - затычки из латуни с резиновой юбкой. Но они показались мне весьма неудачными.
Лодка в единственном числе. и сейчас она у Алексея. Пусть покатается, своё мнение выскажет. Так что, жду с нетерпением.
Дата:   17-10-11 11:20
Лодка-просто андреналин голимый.Ничего подобного на таких размерах не испытывал.
Дата:   17-10-11 12:18
Планируется ли демонстрация даной лодки на ВВЦ этой зимой? - (хотелось бы перед покупкой посмотреть-пощупать вживую).
Дата:   17-10-11 12:25
Да я пока даже и не думаю выставлятся. Вернее, думаю, думаю. Может, лучше у кого нибудь поставить? В Адмирале, например. У них там на реализацию всё берут, правда, со своей дикой наценкой нихрена не продают, зато лодка стоит в цивильном ангаре, в тепле, на виду.
Дата:   17-10-11 12:26
ALEXBOARD писал:
Ну чего ты там наездил то? Не томи, отчитывайся с фотами.
Автор: shved151 (---.opera-mini.net)
Дата:   19-10-11 15:21
интересно, почему мои сообщения удаляются?
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-10-11 20:49
В.Г. заказывать то когда ее можно будет?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   19-10-11 22:48
shved151 писал:
Потому, что форум - не торговая площадка.
Производителям не запрещается бесплатно анонсировать технику,
но все переговоры о ценах и условиях поставки - мылом или по телефону.
Не провоцируйте его подобными вопросами.
E-mail адрес Владимира указан в профиле (щелкни на его ник).
Дата:   20-10-11 06:48
Александр(Тольятти) писал:
Для тебя, дарагой, хоть когда. В любое время суток.))))))
Дата:   20-10-11 06:54
shved151 писал:
На сайте www kazanboats.ru и моя почта есть и мой мобильник. Так что велком.
Дата:   20-10-11 17:02
При спуске на воду,к сожаленью обнаружил,что фотоаппарат не взял,фотал на телефон.Поэтому снимки не очень.
По "осчущениям":стоял мотор"СУЗУКИ-ДФ6"(4х трахтник).Конечно лодка мигом на глиссер не выскакивает,но на глисс выходит,правда при этом сильно задирается нос лодки.С 2мя "сиротками"за 100кг.лодка на глиссер не выходит.Но это и понятно,сил маловато и 4х тактник.
Самое интересное:если пересесть на среднюю банку и управлять мотором с насадкой для ручки газа,то в этом случае лодка раскрывает себя на все 100 проц.Лодка не то,что глиссирует,она летит.Причем с достаточно высокой скоростью.При любых маневрированиях и разворотах,в том числе и на месте,ведет себя так,что как будто на транце не 6л/с,а все 15.Причем никакого опасного крена.Никакого захлестывания водой транца или тем более борта лодки.Все очень отлично.
По лодке ходишь,даже бегаешь,побарабану.Тримаран свое дело знает.
На веслах идет легко,воду не тащит,будто и не тримаран,а лодка типа "Голавля".
Вобщем,что хочу сказать:в данных размерах и весе(65кг.)Владимиру удалось создать"блокбастер",проще говоря лодку идеально подходящую как для эксплуатации под мотором в 5л/с,так и под 15л/с.Лодку очень удобную для рыбалки и отдыха.Лодку,которую несложно транспортировать,грузить в любой бытовой прицеп.К тому же лодку очень безопасную для хождения даже в штормовую погоду.В этом случае играют роль тримаранные обводы и высокие борта лодки.
Плюс ко всему сказанному невысокая цена лодки.
Лодкой доволен на все 100 проц.
Дата:   21-10-11 10:14
Ну, давай фотки то.
Автор: Schippper (---.opera-mini.net)
Дата:   31-10-11 19:28
Владимир, задал Вам в личку несколько вопросов по лодочке.
Дата:   31-10-11 20:53
А на которую почту?
Дата:   31-10-11 21:29
на мыло которое указано в профиле: mati@kazanboats.ru
Дата:   31-10-11 21:44
Ответил кратенько так.
Автор: Schippper (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-12-11 20:30
Подниму тему, так как закралось сомнение. Хочу заказать данную лодочку но ни как не определюсь с высотой транца. По документации она под длинную ногу, и вроде бы все ничего, но с мерками 15ML 2т. какая то проблема. В наличие нигде нет (впрочем мне не к спеху, могу подождать), продавцы говорят что это экзотика, но под заказ вроде бы можно привезти. В описании на сайте указано, что мерк 15 выпускается в 3 вариантах длины ноги, но цена указана только на мотор с короткой ногой.
В общем хочу услышать ваше мнение как поступить:
- Брать лодку с выносным транцем по S ногу (цена вопроса +2 т.р.)
- брать лодку с самоотливным рецессом под S ногу (цена вопроса +4,5 т.р.)
- брать лодку по L ногу и мотор мерк 15ML под заказ (еще тут подкупает что в нем идет электростартер и генератор) цена вопроса если верить интернету +2 т.р.)
- возможны еще какие то варианты? Сломал уже себе голову.
P.S.: первое время буду ходить на румпеле, а потом возможно сделаю дистанцию. Хотелось бы услышать мнение не только производителя, но и простых мотолодочников.
Дата:   12-12-11 18:00
Еще раз подниму тему. с аквадрайва ответили, что мерк 15 2т с длинной ногой с этого года не поставляется в россию. остается ямаха. с ней то проблем нет?
И потом мотор придется продавать только с лодкой, ведь мало кому нужна 15 с длинной ногой?
тошда наверное стоит брать транец под короткую ногу, но что выбрать выносной или с рецессом?
Дата:   12-12-11 20:12
Думается мне, лучше оставить L ногу. А моторчик можно и Тоху 18 EL.
Дата:   12-12-11 20:20
ладно, уговорили. хотя у Вас ведь указано 15 сил максимум))) впрочем я так понимаю это не проблема.
тогда жду подписанный договор
Дата:   12-12-11 21:43
18 - 15 - не проблема. С дистанцией и 25 разрешить можно.
Автор: Slafffka (---.pool.clients.netwi.ru)
Дата:   14-12-11 19:52
Эх, побольше бы информации, как ведёт себя под пятнашечкой?
Дата:   14-12-11 20:43
Да нормально. Выход на глисс только с полной загрузкой был несколько длительный. Для моего Мерка 15 Солас Нью Сатурн 10 шаг великоват. С 9-м было бы быстрее. Зато когда выходит на глисс - летииит.
Дата:   14-12-11 20:46
там же и другие ролики.
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   14-12-11 20:59
Ну под 15кой с такой загрузкой и Бриз14 летает
Дата:   14-12-11 21:03
А уж под 30кой-ваще самолет
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   14-12-11 21:18
Прикольная лодочка . Владимир , дай ссылку на ценник или прайс кинь в личку.
Дата:   14-12-11 21:58
Бриз, мне кажется, проигрывает.....Вес больше,и на много,...висит на транце,- нужна более центровая загрузка,а тогда скорость уменьшается..... Простите, но я сужу по видео. Состыковать бы вместе две лодочки, ....но кто на это пойдёт?! Всем нужен "хлеб"...с маслицем .....и с тонким слоем икры......
Да и цена не в пользу "Бриза"
А сайт у "Бриза" лучше, информативнее, удобнее....
Дата:   14-12-11 22:24
Критика про сайт правильная. Ну вот немного повылезу из долгов, так забацаю новый сайт. Проработки по нему уже есть.
Кстати, сравнивать Диану 350 (1,5) и Бриз 14 я бы вообще не стал. Д 350 как то ещё укладывается в понятие картоп, а Бриз 14 уже точно нет. Его габариты и оснащение скорее соответствует Диане 3-01 в базе. Сравнительные тесты провести очень хочется, даже планировал осенью, но налоговая с прокуратурой внесли коррективы. Так что по весне, надеюсь, состыкуемся уж как нибудь.
Дата:   14-12-11 22:26
Сходил в цех - там Катран 415 стоит, так вот он практически один в один с Б 14.
Дата:   14-12-11 22:37
Ну наверное да, только вот в первом ролике на Бриз 14 вообще висит мотор 9.9 (в начале Хонда, а под конец Ямаха)
За оценку сайта-спасибо, мы старались :)
Дата:   14-12-11 22:45
Володь, считаю твою идею правильной.....даже с Дианой 3-02 и Бризом14 плюс в твою пользу.....обьясню...сразу видно, что Бриз "заточен " под мощный мотор, недоступный массовому покупателю, хотя и под пятнашкой кое как едет.....далее.....красота-конечно важное качество, но для меня(необременённого средствами) важнее совокупность качеств, и выбирать между красотой и функциональностью(простите за такое нелепое слово)приходится второе.....а функция лодки,-её предназначение, и есть моё ощущение красоты ......вот и фсё......может сумбурно, но как могу...
С сайтом могу посоветовать.....сын занимается....но- это так, к слову....
Дата:   14-12-11 22:52
А у меня инет делами доча занимается.)))))) В этом году КАИ закончила, месяц назад замуж вышла... делааа.
Дата:   14-12-11 23:00
Какие дела?????
Поздравляю, наверно=уверен скоро станешь дедушкой.....................
Дата:   14-12-11 23:11
Я тут возражу маленько и откланяюсь, Бриз заточен под мотор 15 сил, под 20кой он выдает 50 км в час, под 30кой-тот же полтинник, дальнейший рост мощи к росту скорости не приводит. 9.9 Ямаха выводит на этом корпусе на глиссирование заявленную нагрузку (4 человека 100 + весом) а в одного пилота выдает скорость 43 км в час-где заточка под мощный мотор? При размерениях 4.2 на 1.58-это неплохие показатели, не правда ли?
Дата:   14-12-11 23:14
Для Владимира....
на почту написал.
Дата:   14-12-11 23:18
Colonel,
Сергей,я же сказал, что сужу по видео, простите....
Дата:   14-12-11 23:20
Сашок 3 3 писал:
> Какие дела?????
Вот по тому и делааа... Ведь ещё имеется пацан, через месяц два года будет.
Автор: Василич 12 (---.87.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   14-12-11 23:26
С рождения на заводе воспитывается -кем станет а Генадьевич?
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-12-11 20:32
Colonel писал:
Да,правда!!!
Но по поводу сайта и клипа.
Смени немедленно. Сделай как у В.Г.М.
Т.е - съемки издалека, чтобы был виден противоположный берег, и городская черта. Съемку проводи вторец( в профиль), выбери место, где есть ширина реки и поворот, с одной точки обеспечишь длительность съемки!
В фас- не видна скорость. У В.М- она налицо, ракета!
Поменяй водителя, посади нормального парня, который не боится скорости и проехать под камерой полкилометра.
Лодки обе одного класса, мне нравятся. Видимо для меня (120 кг)- любая из них- и есть комплект эгоиста.
С ув.
Дата:   19-12-11 20:04
Василич 12 писал:
Думаю, что он будет прежде всего честным человеком. Остальное приложим, по отечески так.
Дата:   20-12-11 05:33
Вот не понимаю я как вы можете сравнивать Диану 350 и Бриз 14 - две совершенно разные лодки, по размерам, по цене, по оптимальной мощности мотора (тут конечно можно и поспорить).
Для себя сделал выбор - мой первый жесткий корпус будет Диана 350! А там посмотрим куда мои хотелки приведут.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-12-11 01:22
Владимир Генадьевич внесите ясность -не убивайте мечту!!!!Алексей пишет вес тестируемой лодки 65кг..а.у Вас на сайте вес 95!!!!! ведь 95 на крышу авто -эт явный перебор......и еще если заказывать с выносным транцем (под мотор S) то транец с Дианы 1??? И возможна ли установка на Диану 350 булей???
Автор: nizam (85.233.76.---)
Дата:   22-12-11 16:15
Матяж Владимир
Подскажите, планируется доработка Дианы 350 (1,5) до Каскада 350. Какова стоимость Дианы 350
Дата:   22-12-11 17:38
Цены на сайте. С палубой делать обязательно будем. Причём по аналогии с Д 3-01. Базовая ванна и разное оборудование в неё.
Вес счас уточну. Но точно не 95. Это Диана 2-02 МЧС так весит. И выносной транец под ногу S на Диане 350 не нужн. Там S в стандарте. А L - опция. Були пока не планируются. Ну, по крайней мере в этом сезоне.
Дата:   22-12-11 18:20
что-то я совсем запутался, какой высоты транец L или S? И какой будет у меня. У меня мотора пока все равно нет, но просто не понятно.
Дата:   22-12-11 23:52
На Диане 350 транец в стандарте 400 мм, т.е. S, а на Диане 3 в стандарте 510 мм, т.е. L. Честно говоря, сам иногда путаюсь в таком многообразии лодок и опций.))))))) Особенно когда тороплюсь.
Дата:   23-12-11 01:00
вот теперь все встало на свои места, теперь Вам только под Диану 350 свою спецификацию надо сделать, а то имеющиеся не подходят...
Дата:   23-12-11 01:11
Так Владимир ..с транцем разобрались..осталось внести ясность про вес и були....
Дата:   23-12-11 01:33
уф извиняюсь.. чет прочел невнимательно.....так это ..этот сезон то уже тю-тю..я на следующий сезон мечу... :)) если вес все же 65 ,то весной приеду за 350....,только мне с булями( на заказ)..Водохранилище...штиль скорее исключение...
Дата:   13-01-12 11:30
Владимир Здравствуйте.... так ,что с весом Дианы 350????
Дата:   13-01-12 16:25
Взвесили последнюю - в сборе (с сланями, вёслами), получилось 82 кг. Но эта лодка с допуском 20 сил (Хонда 20). Поменьше конечно можно, но не хочется. Уверен, что найдётся масса желающих повесить Нептун. Були для 350-й???? Нафига? Это же получится практически Диана 3-02! Так лучше сразу и планировать Д 3-02. Уверяю - Д 3-02 ходит лучше.
Дата:   14-01-12 03:59
Нет Владимир как раз нужен картоп!! 3,5 под 10л\с вес 55-65 кг (что бы на крыше авто возить), а були нужны покуда сам 100 кг и на румпеле сидеть и не ерзать.по банкам... кстати в були пенопласта заложить...шоб аварийный запас плавучести.. как Владимир такое тех задание??? вес сланей и весел не в счет.!!!.поедут в авто...
