 Московское время 06:30:41
 Владивостокское время 13:30:41
 Бриз-17 - самоотливной кокпит
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   17-08-11 17:26
Прошу владельцев Бризов поделиться опытом. Так как сливные пробки находятся у меня практически на уровне ватерлинии я держу их постоянно закрытыми. При этом вода попадающая в кокпит (брызги от волн, вода попадающая вместе с купальщиками поднимающимисяч на борт, ...) никуда не стекает и собирается в лужи возле сливных шпигатов. Убрать её можно только губкой, что постоянно напрягает. Была мысль просверлить отверстия возле шпигатов черезкоторые вода уходила бы в трюм, а там откачивалась помпой. Но жалко навсегда потерять самоотливные свойства лодки. Может кто-нибудь уже решал эту проблему?
 Re: Бриз-17 - самоотливной кокпит
Автор: bubl.s (212.119.225.---)
Дата:   17-08-11 17:38
A_S1 писал:
Сверлить палубу не стоит, так как вода в данном случае все равно к помпе не попадет, а будет скапливаться между днищем и палубой, где находятся блоки плавучести.
Можно открыть пробки и вода уйдет на ходу.
Можно на ходу немного покрутить рулем, что бы она перелилась с палубы под рецесс к помпе.
Автор: Colonel (85.26.234.---)
Дата:   17-08-11 17:41
Проблема решается установкой легкого 2Т движка рекомендованной мощности :)
Дата:   17-08-11 18:46
Или легкого 4Т)))
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   17-08-11 18:50
Colonel писал:
> мощности :)
однако, а как движком воду с палубы убирать ? :))))))))
Дата:   17-08-11 19:02
<< Проблема решается установкой легкого 2Т движка рекомендованной мощности :)
Не думаю. В статике наверное. Но стоит встать на один борт и вода через открытые пробки все равно попадет внутрь. Да, потом конечно сольется. Но приэтом намочит то что лежит под задними сиденьями, что не всегда хорошо.
<<Сверлить палубу не стоит, так как вода в данном случае все равно к <<помпе не попадет, а будет скапливаться между днищем и палубой, <<где находятся блоки плавучести.
Вот этого не знал. Это действительно так?
<<Можно открыть пробки и вода уйдет на ходу.
А после остановки придет обратно :(
Автор: Лодочник2 (---.yukosnovo.ru)
Дата:   17-08-11 19:04
Забить на воду в шпигате и радоваться преимуществами самоотливного кокпита!
Дата:   17-08-11 19:11
A_S1 писал:
Ну а если подумать, то куда ей еще деться? Помпа стоит в тоннеле за топливным баком под рецессом.
Их можно закрыть до остановки
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   17-08-11 22:10
С любым мотором палубу самоотливной с находящимся в кокпите хотя-бы одного члена экипажа довольно крупной наружности, можно назвать условной. Без экипажа да. Я не пользуюсь пробками совсем, для меня тоже лучше если вода сливалась бы в рецесс.
PS. но мотор у меня самый тяжелый.
Автор: Рыбачок30 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   17-08-11 23:24
Кокпит у Бриз17, Ямахи LS(илиSR)17 самоЗАЛИВНОЙ, как ни крути...пробки. Нужно что-то менять производителю(поднимать палубу,борта,хотябы на немного,еще несколько технологических,но важных мелочей(тут уже писАли), а не просто копировать произведение японских корабелов. Да,ладно,главное бабки - понятно.
А вообще лодочка,конечно гениальная и красивая очень!
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата:   18-08-11 13:27
Рыбачок30 писал:
Это отличительная гавнячность вынудила меня к смене sr17 на настоящий самоотливной парахед. Никакой двухтактник не меняет положения дел.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.83.239.28.gprs.mrdv.mts.ru)
Selen писал:
+100.
Пользуюсь пробками только при мытье лодки.
Хотя допускаю, что при наступлении какой либо жопы на переходе, да ещё и с захлёстыванием, то придётся идти с открытыми пробками.
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   19-08-11 18:52
Меня тоже несколько напрягает история с пробками. Держу их закрытыми. После уборки в кокпите, при выходе приходится действительно порулить, дабы вода слилась в околопомповое пространство. Больше проблем с корпусом не испытываю.
Дата:   19-08-11 19:27
Я правильно понял - в трюме Бриза нет помпы? Помпа в спец. углублении, связанном с палубой?
Дата:   19-08-11 20:27
Матяж Владимир писал:
Нет Владимир в трюме есть, а вот что-бы вода с палубы попала в трюм к помпе приходится изрядно поруить. Т.к палубу самотливной можно назвать только слегким моторм и без экипажа.
Огромная посьба к производителю продумать слив палубной воды в трюм к помпе.(поставить трубки какие нибудь от углубления возле пробки на палубе в трюм)
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата:   19-08-11 20:37
Рыбачок30 писал:
> А вообще лодочка,конечно гениальная...
Я не то, что бы против, но просто слово "гениальная" уж слишком сильное...
Автор: СургейЛ (77.35.19.---)
Дата:   19-08-11 20:38
Selen писал:
Это повлечет за собой другой косяк - регулярное утопление катера до состояния удержания плавучести.
Дата:   19-08-11 20:54
СургейЛ писал:
Странное мнение по моему воды в катере будет ровно одинаково, но в трюме будет возможность откачать помпой и воды на палубе не будет
Дата:   19-08-11 20:58
Selen писал:
> СургейЛ писал:
> не будет
Помпы - коварные животные. В ваше отсутствие норовят разрядить аккумулятор, забиться во все отвестия всякой шнягой. Да и просто - есть тенденция оставаться не включенной.
Дата:   19-08-11 21:01
СургейЛ писал:
За всем следить надо, форс мажор бывает везде, да и не кто не просит убирать порбки отлива за борт совсем.
Дата:   19-08-11 21:12
Как предмет для обсуждения. В старых КиЯ видел самодельные шпигаты с клапаном из шарика для пинг-понга, то бишь оттуда - плизззз, а туда - хер. Поясню, в момент, когда шпигат выше уровня воды, шарик, находящийся в короткой наклонной трубе, не прижат к отверстию и вода спокойно сливается, когда шпигат погрузился ниже уровня воды, эта самая вода поднимает шарик, тем самым затыкая отверстие.
В кУпе с http://www.mailspeedmarine.com/bilge-saltwater-shower-pumps/mailspeed-marine/wave-operated-bilge-pump.bhtml#photo может получится не плохо.
Selen писал:
Нафига тогда такая самоотливаемость?
Дата:   19-08-11 21:19
МАст писал:
Это никогда не будет работать. Кусок полиэтилена, тряпки, окурок, водоросли, камыш, солома, листья и т.д. легко нарушают работу подобных устройств в ваше отсутствие.
Поймите, любые попытки устранить данный геморрой порождают новый геморрой - только в больших масштабах.
Дата:   19-08-11 21:26
СургейЛ писал:
Труба, та, которая наклонная, из сетки, длиной около 50-70 мм, и такая же вовнутрь. Хотя конечно, соглашусь, не панацея. Да и изготовление и монтаж представляют определённый гимор.
Автор: Selen (---.opera-mini.net)
Дата:   20-08-11 04:14
СургейЛ писал:
> Selen писал:
> > СургейЛ писал:
> одинаково,
> > не будет
Поставь две помпы вероятность того что накроятся обе одновременно ничтожно мала.
Автор: СургейЛ (77.35.30.---)
Дата:   20-08-11 10:04
Selen писал:
> СургейЛ писал:
Зато две помпы в два раза надежнее убивают аккумулятор!
А горстка перепревших листьев( ну или одна широкая тряпка) забивает любое количество помп.
Ставить более одной помпы - безумие, превышающее по силе изначальный геморрой ввиде лужы водицы на палубе.
Вы просто никогда не оставляли катер на воде более месяца. И плохо знаете этих "животных".
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.170.---)
Дата:   20-08-11 11:43
Кстати, про осеннюю листву,- часто забивается не сама помпа, а шланг, который многие ставят от стиральных машинок, ребристый внутри. Очень он здорово подходит для этих дел, даже резиновые наконечники имеются. Я весь кокпит переделывал, что б проложить заново гладкий шланг взамен замурованного в пену "неправильного"..
Автор: Маэстро (85.26.232.---)
Дата:   20-08-11 17:55
Заявленный сливной кокпит для меня не критичен, но уж если он конструктивно присутствует, то должен работать.Господа производители и диллеры не лукавьте , дело не в весе мотора. И пожелание производителю( Владивосток) внимательнее отнеситесь к качеству монтажа сливных пробок- течь в местах креплений. Прошу замечания принимать без обид. Если не мы, то кто Вам, уважаемые, в корректной форме подскажет о косяках.)))
