 Московское время 00:53:09
 Владивостокское время 08:53:09
 Полипропиленовые трубы для тента
Автор: ФАЛ (---.n201.vinf.ru)
Дата:   20-06-11 01:42
Собственно вопрос: кто вместо железных или алюминевых труб использовал для дуг тента полипропиленовые трубы и какой диаметр лучше брать? Т.к. у меня "Диана 3-01" (санфаянс), комплектующие ищу в соответствующих отделах хозяйственных магазинов :-)... Вроде трубы толстостенные, внушают доверие, соединяются через переходники угловые легко. На ходовой тент денег пока не хвататет, хочу сделать приличный стояночный и использовать полипропиленовые дуги для распорок 25 диаметра.
 Re: Полипропиленовые трубы для тента
Дата:   20-06-11 02:13
Идея верная. Но лучше металлопластик. И не на углах, а гнуть.
Автор: Тихий Дон (---.33.117.87.donpac.ru)
Дата:   20-06-11 04:14
И как гнуть могу подсказать.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   20-06-11 04:21
\\\\И как гнуть могу подсказать.\\\
Сказал "А", так говори и "Б"...
Автор: Андрей 65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-06-11 04:38
Не слишком мягковат металлопластик? Тем более для дуг.
Автор: John Zaitsev (2.94.45.---)
Дата:   20-06-11 07:46
Пропилен жёстче . Если уж делать из "сантехники" , то лучше - из него . Диаметр , ИМХО , 3/4 - оптимален . Можно попробовать нагреть пропилен стпроительным феном и согнуть .
Металлопласт на ура гнётся на оправке из двух слоёв ДСП , первый - подложка , второй - форма . Я нержетрубу на такой гнул , а уж металлопласт - как два пальца . Это - если нет пружинки и через коленку - никак ;-)
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   20-06-11 12:22
Токашто, подергал, пропилен и армированый пропилен(внутрях зеленый слой).
Раньше, тоже хотел дуги из такого.
Щаз нет.
Жидковато.
Автор: Warm (---.vmts.ru)
Дата:   20-06-11 12:46
Только стоит учитывать, что в реальном диапазоне температур (от 10 до 50C) температурное расширение 5-метровой трубы из неармированного ПП составит 30 мм.
