 Московское время 03:31:03
 Владивостокское время 10:31:03
 Рулевое от ваз 2109 на "прогресс"
Автор: alexepox (82.114.226.---)
Дата:   09-05-11 04:47
Всем привет)
вот решил поделится своим изобретением!
Вообщем то не факт что первый до этого додумался я, но в интее я нечего не нашел подобного.
Идея состоит в том, чтобы установить на лодку рулевое управление, избежав разболтанного и устаревшего штуртросового управления и покупки дорогостоящего рулевого редуктора)
И так:
Мною была куплена "бэушная" рулевая рейка от ваз 2109 ( 200 рублей)
Дата:   09-05-11 04:49
Конечно она слишком большая, так что пришлось ее "коцать"))
 Re: Рулевое от ваз 2109 на "прогресс"
Дата:   09-05-11 04:50
И еще)
Дата:   09-05-11 04:52
Изымаем как токовую рейку и отпиливаем ее до "зубов"
Дата:   09-05-11 04:53
Привариваем с торцов такие вот длинные гайки
Дата:   09-05-11 04:59
И еще )
Дата:   09-05-11 05:01
Вкручиваем вот такие "кольца"
Готовый вид устройства на подложке для монтажа)
Дата:   09-05-11 05:04
Единственное, что не смог сделать сам, а заказывал у токаря, это две этих втулки. Они нужны для того, чтобы зубчатая рейка не болталась в корпусе рулевой рейки.
Дата:   09-05-11 05:11
Все готово! Троса подведены к кольцам) Люфта нет.
Резких поворотов вы конечно не сделаете , но неспешно и легко рулить по волнам, запросто) и не какой обратной связи от двигателя))
Дата:   09-05-11 05:13
Так же была куплена рулевая колонка от ваз 2109. (300 руб)
"Покоцана" и прилажена к родной рейки.
В итоге вот что получилось)
Автор: SuRus (80.234.54.---)
Дата:   09-05-11 05:34
Молодец!Руки есть!
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата:   09-05-11 05:40
Руки из нужного места)))) +5
Автор: drul (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-05-11 05:50
Клёво получилось, а главное дёшево и сердито.
Уважая труд, не могу не заметить, что возможно чуткости управления будет немного не хватать, тем более на п2, где установлено изобретение, с его склонностью зарываться по попутной волне. Получается, что при 2 оборотах руля смещение троса на 10-12см. На взгляд так. Два оборота троса на родном барабане- см 25-30. Конечно, можно к мотору троса прикрепить ближе к оси поворота мотора.
Но в любом случае топикстартер молодец, в копилку изобретений форума достойный вклад.
Дата:   09-05-11 15:25
Спасибо всем)
А насчет чуткости управления согласен.... получилось как на танкере )))
Посмотрю что будет на воде, в конце концов это все можно доработать)
Автор: Kvasnik (85.26.165.---)
Дата:   16-06-11 04:44
alexepox писал:
> Спасибо всем)
> танкере )))
> доработать)
Как прошли испытания на воде?
Автор: Egor2903 (82.207.98.---)
Дата:   16-06-11 08:44
А фирменный рулевой трос с кочергой на сие устройство приладить не пробовал!!!!?????!!!!
Автор: гоша5 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   16-06-11 12:30
а в каком месте был люфт на штуртросовом?
вернее почему разболтанное?
Автор: Cornholio (195.238.246.---)
Дата:   16-06-11 12:56
Не понял цели изобретения. Если приладить трос от редукторного рулевого+кочерга(которая варится из линков), то будет действительно здорово. Даже в плане рулевого колеса, так как путнее фирменное стоит от 5т. А если оставлять троса-так люфты штатного руля убираются втулками. У штатного тросового управления есть существенный плюс, как было уже отмечено-больший ход троса при меньшем повороте руля. Например по тальнику с редукторным рулем ездить мучение. Крутить замаешься. Но прогрессу маневренность не предписана, так что советую доделать до конца изобретение.
Автор: Морис Крым+Т40 (62.217.169.---)
Дата:   16-06-11 15:43
Руки работают хорошо, молодец!
Но рулить запаришься, слишком тупое. На мой взгляд родное лучше.
