 Московское время 16:56:29
 Владивостокское время 23:56:29
 ЧП в Тольятти
Автор: Maxx63 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   08-06-11 03:24
Сегодня второй раз вышел на воду и произошло ЧП.
Посередине Волги поймал что то мотором, да так, что половину пера(киля) отломил, аставшуюся часть в сторону завернуло примерно на 2-3 мм масло на месте, редуктор цел.
Фото постараюсь позже выложить...
У кого была подобная ситуация, отзовитесь, что делать?
Можно ли и дальше эксплуатировать мотор?
На ходовые качества вроде бы никак не повлияло, единственное в сторону немного клонит на скорости.
Кто из Тольятти подскажите, может там затоплено что?
Произошло на п/о Копылово со стороны Жигулёвска как все б/о проехал в сторону Самары.
Мотор Суза 50.
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   08-06-11 04:05
ГОРОД-То цел???
А Тольяттинский Автомобильный Завод ???? - не прекратил ли выпуск своей чУдной продукции из-за сего скорбного инциндетнта???
Уфф. Ну Слава Богу.....
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-06-11 04:08
ну на фесте ребята там винт угробили
там песок крупный с кулак))) и похоже труба или железяка
какая лежит(
я эхолотом смотрел-гряда какая-то.
похоже на насыпь-когда вода низкая её видно.
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   08-06-11 04:09
У Михи66 был подобный случай . Перо чинил Дядя Вася , если мне не изменяет память.
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   08-06-11 04:10
> ГОРОД-То цел???
> инциндетнта???
Помог бы лучше...
Первая лодка и первый мотор за который 260р отвалил. Обидно.
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: omar063 (85.26.165.---)
Дата:   08-06-11 04:15
Если целый винт это пол беды значит гребной вал не погнут А перо можно восстановить будет как новое Будут вопросы Помогу
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   08-06-11 04:16
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> какая лежит(
Если бы винт, х.. с ним, а тут мотор новый ушатал...
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   08-06-11 04:22
omar063 писал:
Винт вроде нормальный, две лопасти немного помял, напильником поправлю, думаю на целостность вала никак не повлияет.
Спасибо за предложение помочь, если что, в личку напишу.
 Re: ЧП в Тольятти
без пера жить можно)
поправишь-приварить можно.
радоваться надо что не редуктором херакнулся))
Вал ПРОВЕРИТЬ!!!
главное не СЦАТЬ(С)Кира
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.165.---)
Дата:   08-06-11 04:25
Там бутовощебенистая железобетонная гряда с трубопроводным коллектором. В простонародье копыловская коса. Излюбленное место отдыха и рыбной ловли. Не знаю ни одного местного, оставившего там винт - это как памятник. С почином!!! ЧП очень серьезное, МЧС сбилась с ног. Шайгу уже вызвали. Устраняем!!! Жертв и фатальных разрушений не выявлено!!! Держимся....
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   08-06-11 04:39
SVK(Тольятти) писал:
Не надо глумиться...
Тему специально так назвал, чтоб интересная была.)))))
Хорошо редуктором не налетел, для меня (да и не только) реальным ЧП бы было.
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   08-06-11 04:43
SVK,случайно не знаешь, есть ли ещё "злачные" места в округе?
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   08-06-11 04:48
Максим, это не глумление. Специально поддерживаю, дабы носа не вешал. Ты где родился? На Копылова много засад... В доль турбаз бетонные столы попадаются. Мальчишками много чего находили. Щас и не упомню всего. Держись, бывает хуже... Удачи!!!
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   08-06-11 04:50
в запретке первый выстрел - в голову мотора,второй в твою:-)))
потихоньку с эхолотом прогуляйся и запомни где-что))
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   08-06-11 04:55
За поддержку спасибо! Буду около гор ходить.
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   08-06-11 04:57
В том и дело, что эхолота нет, думал он больше для рыбалки.
Надо ставить наверное...
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   08-06-11 04:58
Во-во. Будь пока окологорцем))))))
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: иван тольятти (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-06-11 05:38
Привет! на этой косе таких чп за навигацию столько происходит!!!!!!!!!!!!! тебе крупно повезло ,что нога целая! У тебя случайно не черный прогресс?
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: Maxx63 (85.26.164.---)
Дата:   08-06-11 17:36
иван тольятти писал:
Нет, Нептун 450.
От того места, где она в воду уходит метрах в 200 шёл, рыбаки на берегу стояли с пачку сигарет казались, да и прошёл я её вроде, рыбаки сзади остались. Неужели она такая длинная и ввдоль поверхности идёт, может после неё ещё что есть?
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   08-06-11 20:04
метров 300 от берега заканчивается.
ставь эхолот или в воскресенье к обеду сходи пешком погляди:)))
может будет видно её.
http://maps.google.ru/maps?hl=ru&tab=wl
погляди -тоже видно
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   08-06-11 20:13
Maxx63 писал:
> Мотор Суза 50.
Я бы назвал это концом света....
Мотор паламался.......:-)
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: Лодочник2 (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   08-06-11 20:17
Виталий Васильевич, а где там это... в голову-то стреляют?
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   08-06-11 20:19
ближе 100метров к гэс:-)))
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: LDN75 (90.151.194.---)
Дата:   08-06-11 23:06
Абсолютно поддерживаю. Для меня любое повреждение мотора-потерянный день, неделя, месяц. Без жидкой воды не могу. НО.......согласен со многими здесь---главное РЕДУКТОР цел. Виталий Васильевич прав : ПРОВЕРЬ ВАЛ. Тот который горизонтальный, на котором винт гребной установлен и закреплен.
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   09-06-11 01:46
LDN75 писал:
Я правильно понимаю, что в "полевых" условиях проверить вал сложно, на сервис гнать надо?
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: SuRus (109.169.135.---)
Дата:   09-06-11 03:34
в прошлый сезон, в июне, при транспортировке уронил мотор.Доходил до конца сезона.хотел в этом году сделать,но страшно редуктор снимать.Нет опыта.
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   09-06-11 03:42
SuRus писал:
Отломанное перо как на ходовые качества повлияло?
Какая мощьность мотора?
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   09-06-11 04:01
да никак невлияет!
ездий спокойно))) зимой сделаешь
аккуратней к берегу подходи, мот приподнимай чтоб винтом не
цеплять:-)))
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: Hicom (Тольятти) (85.26.165.---)
Дата:   09-06-11 04:07
В том месте еще засада есть. Ниже гряды, ближе к концу Копылово метрах в 200 (примерно) от берега Копыловского есть еще очень шикарная шишка бетонная. Народ пытается каждый год в нее ветки втыкать )))) я сам на нее пару раз чуть не залетел. И шел то специально подальше от берега )))
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   09-06-11 04:09
>ездий спокойно
>аккуратней к берегу подходи, мотор приподнимай чтоб винтом не
>цеплять:-)))
Вот так и ездил. 40 л.с. у меня.
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   09-06-11 04:16
Hicom (Тольятти) писал:
Кто нибудь пытался напречь официальные органы пометить опасные места буями?
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   09-06-11 04:22
звучит порочно)))))))))))))))))))))))))))))))
судового хода там нет-)))
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   09-06-11 05:06
Да ждите нанесут разметку и сделают ямочный ремонт- мы же налог с водных лошадей платим!))))))))))))))))))))))))))))))))
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   09-06-11 05:28
Типа, если трасса не федеральная, то и знаки там ставить не надо?)))))))))))
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: Bern (109.169.227.---)
Дата:   09-06-11 07:56
Отломанный киль мотора: меньше сопротивление - больше скорость! xD
Не парьте моск человеку. С валом всё ровно у него.
Я Сузой умертвил два винта алюминиевых, потом менять надоело - поставил сталь.
По чему я только на ней уже не ездил. Самое эпичное в этом гаде весной приключилось. Проехал по пню плавунцу. Ударище был что надо, я чуть с сидения не выпал. :-) Сначала думал по свае проехал. Мотор отыграло вверх. Тримм остался жив. Нормально. Щепки скинул - поехал дальше. С валом всё в порядке. Сталь рулит :-) До поры до времени)))
На твоём месте я бы варить не стал. Про это много писали - очково, может повести. Аккуратно при помощи подкладки и лёгкого молотка выровнял, покрасил и до конца сезона. Просто помни, что сейчас тебя спас киль, а потом сразу винт на минус. А после окончания навигации киль восстановить, как на форуме фото показывали. Сдвоенная пластина в его форме прикрученная на винтах в потай. Правда получится так сделать, только если не под корень снёс его.
Фото пациента в студию.
ЗЫ: Виталий Васильевич, здравствуй! Что то не видно тебя на воде. Мы с Антоном то давно уже ходим, тебя высматриваем в проезжающих мимо казанках с сузами)))
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   09-06-11 17:25
Bern писал:
А после
Ссылку на фото можешь дать?
А если перо вообще срезать нах.., на ходовые как повлияет?
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   09-06-11 18:45
плохо смотрите)))я раньше скинулся и вас вижу регулярно;-)
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: Bern (109.169.228.---)
Дата:   09-06-11 18:59
Никак не повлияет.
Перо - это в первую очередь защита винта. Не стоит полностью его срезать. Мне оно не раз помогало и тебе поможет.
Неудачно пришедшийся удар, по открытому винту, может этот самый вал то и погнуть.
К сожалению ссылки у меня нет, а копать форум сейчас некогда... Там ничего сложного нет. Крепление двух пластин происходит путём сверление трёх отверстий в остатке килька. Пластины накладываются с двух сторон. Всё это очень туго скручивается, обрабатывается напильником и красится, для эстетики. Полностью работоспособная конструкция. И ещё раз подобно влетать можно)))
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: OGB (---.ru)
Дата:   09-06-11 21:56
Да приварить и не париться.
Нормальный сварщик сделает, чтобы не повело. Не проблема это.
Без киля - управляемость хуже.
У нас на одном озерце на открытом участке тоже на камни наскакивал, хорошо что к берегу шёл и уже начал мотор поднимать немного.
Потом местные рассказали, что там под водой ЖЕЗЕЗНОДОРОЖНАЯ НАСЫПЬ! С 30х годов сохранилась, а потом на озере плотинку поставили и уровень воды подняли на 3 метра.
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: Аралин Макс (2.95.193.---)
Дата:   09-06-11 22:10
> ГОРОД-То цел???
> инциндетнта???
Прочитал заголовок и волосы застыли в жилах!!! Перед глазами страшные картины. Город в руинах. Друзья-форумчане из славного города на Волге вдоль дорог бездыханные лежат..... Но дочитав до конца - отлегло от сердца. Maxx63 всего лишь мотор коцнул.
В следующий раз не пугай так.
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   10-06-11 01:42
Аралин Макс писал:
Для меня это трагедия, новый мотор, второй выход.
6 часов накатал...
Как обещал, фото:
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   10-06-11 04:17
до зимы забить АДНАЗНАЧНАХ:0))))))))))))))))))))))))))
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: SuRus (178.45.34.---)
Дата:   10-06-11 04:29
Да почти всё на месте.Чего тут парится!
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   10-06-11 04:51
"У кого была подобная ситуация, отзовитесь, что делать?"
с этого места , обычно , начинается проявлятся слабый интерес к водомётам.
интерес переходит в навязчивую идею - после покупки второго редуктора у аффициального диллира.
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   10-06-11 16:58
SuRus писал:
То, что осталось, в сторону завернуло, ездил к дилеру, сказал, что рихтовать опастно, может лопнуть. Типа сплав хрупкий.
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   10-06-11 17:00
ещё
 Re: ЧП в Тольятти
Дата:   10-06-11 17:01
и ещё.
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   10-06-11 17:57
"Обработать края напильником" - по желанию. И забить на это на всю оставшуюся жизнь. Ни на какую управляемость это не влияет, если уж так кажется - поверни немного компенсатор.
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-06-11 18:16
Maxx63 писал:
> SuRus писал:
Ничего страшного пока не произошло. Наш аргонщик такую беду часа за 3-4 вылечит так что и от нового не отличишь. Главное что поломано так, что редуктору не грозят сварочные деформации при ремонте. Т.е нет необходимости вставлять болванку аналог взамен внутренностей редуктора.
Для избежания риска поломать остаток пера при рихтовке тебе нужно просто его отжечь. Для этого газовой горелкой нагрей обломок пера до тех пор пока кусок хозяйственного мыла не будет оставлять черные следы при прикосновении(это так типа тимпературу у жилизяк мериют). Потом подожди пока маленько остынет чтоб не обжечься, и начинай рихтовать. Металл будет сохранять пластичность несколько часов, потом наберет прежнюю прочность. Маслице придется конечно слить, сальник думаю не пострадает.
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: Alixei (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-06-11 18:22
Перо почти целое, обточить посимпотичней и все.
Раньше гонщики перо вообще отрезали повышая КПД винта.
 Re: ЧП в Тольятти
Автор: Bern (95.67.167.---)
Дата:   10-06-11 20:14
Совершенно верно.
Просто обточить и не парится.
Обратить внимание на очень дельный совет AlexeyS.
Компенсатор на кавитационной плите однозначно поможет. Уверен, что он как стоял с завалом на один бок с магазина, так сейчас и стоит. Регулируй и не трахай моск ни себе, ни людям. :-)
