| Московское время 01:29:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:29:46 |
Дата: 02-06-11 13:52
Попала ко мне намедни длинная ветерковская нога с грузовым редуктором, в весьма приличном состоянии.Смотрел-смотрел на неё - жалко обрезание ей делать.И тут родилась мысль - есть у меня китайский дизелёк воздушного охлаждения в 10 л.с.Прикинул - положить его набок и состыковать с ногой несложно.Вот второй день хожу и думаю - заморочиться или нет?Мысль о водоизмещёнке меня не покидает давно, как альтернатива стационарной установке этого же дизеля пойдёт такая конструкция?Что скажете?
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 02-06-11 14:08
Для водоизмещенки самое оно. Хотя и не самое экономичное. Зато тяга должна быть хорошей.
Дата: 02-06-11 14:12
Alex380 писал:
> Сколько такая голова весит?
29 кг.Но она с горизонтальным валом, при укладывании небок доп. масляный картер и проставка к к/в несколько кг добавят.
Дата: 02-06-11 14:14
одноцилиндровый дизель - это приспособление для вытряхивания методом вибрации мозгов из черепа.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 02-06-11 14:24
Чесанул тут репу............
Вот заключение: тяжеловат дизелёк для этой подвески,Тяжеловат.
Ужо больно чахленькая она на ветрах.
Идея заманчивая,НО
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата: 02-06-11 14:30
дядя Вася писал:
+100 Тем более, что использоваться будет вероятнее всего с жестким корпусом!
На генератор такое чудо надо, вот это вещь получится!
Дата: 02-06-11 14:32
Мощнее 13 л.с. есть только Бриггсы, а они совсем с ценниками спятили.Самый маленький 3,5 лыс стоит 8900, ну и так далее.Есть ещё GENERAL GF2V78E в 20 лыс, 33 тыр, но их надо заказывать.
Дата: 02-06-11 14:35
Alex380 писал:
> дядя Вася писал:
> жестким корпусом!
Дык он с генератора и есть :-)).Просто мне легче насадить его на ногу,чем колхозить реверс-редуктор и валопровод.Да ещё и воздушник не особо закроешь в корпусе :-((.А с вибрацией как-нибудь справлюсь.
Дата: 02-06-11 14:37
Стас,мне кажется вонь от несгоревшей и сгоревшей солярки,а так же её стоимость и сложность запуска при пониженых температурах,сведут на нет все достоинства.У меня есть Янмар,макетировал дизельгенератор,когда он в гараже работает,в доме по полу чувствуется вибрация,а до гаража 17 метров.Ну а когда соляркой облил ботинок,окнчательно понял,что у дизеля нет шансов.
Конечно экономичнее,и пожароопасность ниже,но слишком много минусов,ещё и вес.Это раньше,во времена колхозов и совхозов,каждый уважающий себя механизатор,считал своим священным долгом слить канистру солярки страждущему за копейки.
Кстати Янмар мне друзья подарили,хотел стационарно поставить в лодку,в итоге поставил бензиновый.Оставил его на садовый трактор,когда(если) Хонда умрёт,поставлю его.К тому же как ветерковский подвес отреагирует на лишних 15-20 кг и вибрацию ?
Дата: 02-06-11 14:44
Я бы не сказал, что генератор с этим дизелем особо трясётся.Но в общем и целом - мысли схожие :-)).Кроме того, на первомайском выходе и бензиновый гибрид проявил завидную экономичность, спалив на 29 км 2,5 литра горючки - при том, что тащил он гружёную ПВХшку и вторую на буксире, скорость была ок. 10 км/ч.Я поэтому эту тему и начал, что доводов "за" и "против" - примерно пополам.Почитаю комменты - куда-нибудь склонюсь :-))
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 02-06-11 18:23
Особо изощрённое извращение получится на выходе: одноцилиндровый дизель развернутый на 90град и насаженный на длинную ветерковскую ногу.
Есть другое предложение для толкания яхт - дизельэлектрический привод: дизель генератор в тендеме с Минкотами. Мощность генератора в соответствии с числом Минкот или наоборот.
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата: 02-06-11 18:38
ещё чуть обсуждений и материализуется колонка с возможностью вращения ноги. Круто.
янмары очень популярны, но у работяг.
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 02-06-11 19:43
Стас, отправил приблуду для тахометра.
Заипался отправлять, на днях обнаружил пропажу паспорта, вчера пошел на почту отправлять, не берут без паспорта. По нескольку раз перерыл и дом и гараж и машину и лодку - хера. Сегодня знакомого попросил с паспортом отправить, 1-ая почта - нет липездричества, вторая - перерыв, третья - комп не работает, четертая - документов много на обработке, с пятой попытки отправил.
Отправление № 4000512903928 1
Дата: 02-06-11 20:13
Фанат писал:
> отправил.
Так вы в городе жируете ,однако
С нашей почтой ещё не связывался.?
Сидит бабулька и одним пальцем поклаве стучит.Пенсионерка за 3,5 тыра
Платежи принимает,магазин продовольственный и трусный,киоск газетно-журнальный,посылки выдает- принимает..
Короче, она ещё и безсменная
Р О С С И Я во всей своей красе...........
Дата: 02-06-11 22:46
Бешеный
На мое высказывание о том что ваше отделение уже четвертое, получил ответ - жалуйтесь в Москву!
Вот так, почту России уже давно надо тряхнуть, зажрались, сцуки, если берете деньги так улыбайтесь хоть иногда, а то приходишь и чувствуешь, что ты им что-то да должен!
Автор: ant107 (---.95-55-139-89.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-06-11 23:01
думается таак сначала надо попробывать дизель развернуть на 90град и проверить запуск под таким углом (масло в картере не стечет что будет со смазкой???) А так идея заманчивая дизеляветрюган
Дата: 03-06-11 03:14
Я ставил этот дизель на кормораздатчик в рыбхозе.......
У рулевого - пломбы из зубов... все пыпали...нах.
А карпы.... те ....просто из воды... так сигают.... как нерка(кижуч, итд) на нересте, это я видел сам... на тест- драйве кормораздатчика.
Никогда не видел такого - в кильватере... эти водяные свиньи выдют такой ... кетайский цирк...
НО - дизель работает исправно второй год.
Каждый день... летом.
Автор: Буратино (95.73.107.---)
Дата: 03-06-11 03:30
зря вы так на дизеля. подвесной Янмар37 у нас в Химках на лодочной есть, на водоизмещающей лайбе. лет 10 ездит. а есть ещё 27-ой, тоже на водоизмещащей лодке. экономичностью они поражают.
Автор: Egor2903 (---.flagman.zp.ua)
Дата: 03-06-11 06:52
Уважаемый Пузырь Ты же в соседних ветках** хвастал** что у тебя вроде с крупнокалиберной Москвы был сапог в зборе..,,,так эта приблуда именно туда..тридцатка КИЛ...песня ...когда горизонтального катайца будешь на бок ложить не поленись создай темку ... уж дольно интересно ... ,вот Tiger TE-390 не выходит у меня из башки, вместо двадцатки хотел бы приладит...причём есть такой агрегат и с электоро стартером...
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата: 03-06-11 11:33
На ветровскую ногу не стОит. Струбцины маленькие, а резины на транец надо много ( пломбы жалко) -:)
Дата: 03-06-11 15:52
Egor2903 писал:
Ног от 25-30 лыс у меня много, но там с редукцией плохо, не подойдёт.Если только нептуновская.А горизонтального китайца я набок уже клал - делал дополнительный картер для масла, проставку-удлинитель на коленвал, сальник переносил.Как раз на ноге от Москвы-30 успешно работает 24 л.с. уже второй сезон.
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата: 03-06-11 16:11
поисковик такого мотора не выдаёт :-(
Дата: 03-06-11 16:32
А фотографии выложить не судьба?
Видел фотки - движок 08 вазовский ставили , и тоже питерские, на ногу ПЛМ и даже сколько покатались...
Дата: 03-06-11 17:19
АЛ Ш писал:
> заказывать.
- Суслика видишь?
- Нет...
- А он есть.
Поисковик много чего не выдаёт :-)).
З.Ы.Пузырь и китайцы - братья навек :-)))
Дата: 03-06-11 17:50
У меня тоже с некоторого времени есть причина не верить словам.
Если нет фотографий - значит это воображаемый результат. Как в рекламе - Это фантастика...
Дата: 03-06-11 18:43
> С некоторых пор у меня нет особого желания выкладывать всё
> подряд :-))
Так уж быть, процент подниму.......
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 03-06-11 20:50
Андрей Н2 писал:
> словам.
предвзятое отношение лишь показывает, на сколько человек слаб морально
на заметку)))
Автор: Водяной (188.233.121.---)
Дата: 04-06-11 04:58
Буратино писал:
> поражают.
Винты только оригинал (там выхлоп не ступичный), запчастей - ноль (сняты с производства), ну и в чем экономичность? Только в дармовой солярке?
Автор: Буратино (95.72.45.---)
Дата: 04-06-11 05:16
Водяному:
сам лично варил винты на эти Янмары из нержавейки. запчасти тож некоторые вытачивал самолично(например ввёрыш под датчик давления) и, насколько я знаю, в прошлом году Александр удачно сходил до Череповца и обратно и ничего не сломалось.
так что экономия в силе)
Автор: p78-57 (---.178-66-129-123.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-06-11 07:34
АЛ Ш писал:
> заказывать.
+++ И правильно делает.
Поскольку есть китайский клон HONDA GX 620, именуемый, например Lifan 2V77F. Модель расшифровывается очень просто 2 - количество горшков, V - их расположение, 77 - диаметр цилиндра. Что может означать цифра "78" кроме региона Питера - теряюсь в догадках.
По поводу китайского клона янмара л 100, да еще развернутого, уже есть, что сказать (появился некоторый опыт по китаедизелям). Но последую общей "болезни" "с некоторых пор........".
P.S. На картинке "ГЕ" без глушака. Думаю цена 33 тыр.учитывает сей факт?
Автор: Водяной (188.233.129.---)
Дата: 04-06-11 15:28
Буратино писал:
> Водяному:
у меня есть опыт эксплуатации дизеля на катере (Амур). Так мой опыьт говорит о том, что пользуясь соляркой с пароходов(бюджетный вариант) ты попадаешь на замену (ремонт) ТНВД и (или) форсунок. Задание: озвучь буджетные цены на топливную аппаратуру, и способы ремонта в течении недели хотябы.
