 Московское время 15:15:41
 Владивостокское время 22:15:41
 Вопрос Юрию Лукичу или другим знатокам
Автор: максов (213.87.74.---)
Дата:   02-06-11 01:13
Собрали схему для тх193.двигатель Эвинруд 30.сигнал с бобин через диоды....не работает почему то.стрелка не дергается даже.
попробовали напрямую на клемму М(через диоды конечно).стрелка тоже молчит...но когда рукой при подключении без схемы держишь клемму М пальцами и прикасаешься предплечьем к массе лодки тахометр начинает показывать достаточно точно(тест по электронному Квиксильвер)..
Ваши комментарии? моя рука и сопротивление и конденсатор?что можно спаять чтоб рукой не держать))))?
 Re: Вопрос Юрию Лукичу или другим знатокам
Дата:   02-06-11 02:07
схему собрали от Юрия Лукича.понимаю что нужно что то поменять-подобрать-настроить,но при помощи руки же работает и без схемы.может не правильно вопрос задаю.может можно проще схему спаять?...сопротивление руки замерить?или как?
Дата:   02-06-11 03:10
а вообще мои сообщения читабельны?
Автор: юрий юрьевич (178.123.177.---)
Дата:   02-06-11 03:18
максов--------а вообще мои сообщения читабельны?-------
надо в названии темы писАть конкретный вопрос, а не типа: "пррошу совета".... может вопрос, извините,по потенции в лодке или т.п.
Дата:   02-06-11 03:19
спасибо зо ответ...учту)
Автор: федот68( Калуга) (89.179.237.---)
Дата:   02-06-11 05:04
Коль мне память не изменяет - для подключки ( и успешной работы!) этого тахометра на четырёхцилиндровом авто ( четырёхтактном = двухцилиндровику двухтактному с " двойной" искрой) - достаточно несколько витков " управляющего" провода вокруг центрального ВВ провода ( от катухи к трамблёру) накрутить..
Может - тож самое, но вокруг каждого ВВ провода , да в параллель - есть самый бюджетный выход ???
Дата:   02-06-11 05:44
завтра попробую так сделать..но для чего то же схемы придуманы и у Лукича и у хозяина форума..и у кого то еще здесь же видел тему.
