 Московское время 06:56:35
 Владивостокское время 13:56:35
 Двухконсольная Диана3-01 с своими консолями
Дата:   03-05-11 23:27
Наконец сделали свои консольки но по мотивам Катрановских. И стёклышки пока тоже Катрановские 430-е. Консольки выросли в высоту, панелька приборная стала повертикальнее, отбортовки для крепления завернули внутрь консоли.
 Re: Двухконсольная Диана3-01 с своими консолями
Дата:   03-05-11 23:29
Линия стёкол, конечно поровнее, чем на Д 4-02, но некоторая неровность всё равно присутствует.
Дата:   03-05-11 23:31
Калитка по ширине вполне достаточна для 100 кг - х тел в жилете. Правда не сильно много места в ногах.
Дата:   03-05-11 23:34
Ну и стёклышки всё же низковаты. Просил Андрея повыше как то делать, тем более. что на Катран 430-й ну очень надо повыше, пока никак. Видать придётся свои делать((((( Что очень пока не хочется.
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-05-11 03:54
А в носу что? Просто ванна?
И еще. Ну какой урод так огни привернул?
Автор: Овчинников Евгений (---.unilever.com)
Дата:   04-05-11 14:00
ермак писал:
Ну да, мягко говоря не по правилам.
Автор: Andrey_tlt (---.aido.ru)
Дата:   04-05-11 16:09
Матяж Владимир писал:
С таким стеклом как у рулевого (5см выше консоли) смысл этого стекла вообще теряется... Только эстетический
Еще вопрос - сколько стоит рулевая консоль, одна, как на картинке, без стекла ?
Дата:   04-05-11 16:12
А вообще очень симпатично вышло..
еще впереди пространство как нибудь занять бы...
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.yota.ru)
Дата:   04-05-11 16:17
а калитка, стесняюсь спросить, на шпингалетах?
Дата:   04-05-11 16:46
В носовом кокпите есть банка с люком. Урод это сборщик - я согласен с таким определением. Он таким образом решил закрыть косячную лишнюю дырку. Перестарался, когда крепил консоль. А может врёт. может так просто устанавливать и коммутировать легче. А из борта хрен достанешь этот фонарик. Неправильно конечно, но не смертельно. Он там вообще ухитрился боуден не в тот конец заправить. Привык 71-е редукторы ставить, а в 85-й немного по другому боуден ставится.
Дата:   04-05-11 16:48
Калитка запирается ригелями. Двумя. А форточка одним.
Автор: НямЪ (95.154.118.---)
Дата:   04-05-11 21:51
а почему нельзя линию консолей вывести выше борта а на нее стекло, в итоге стекло подрастет и не будет теряться пространство между консолями и стеклом
Дата:   04-05-11 22:13
А между консолями и стеклом хороший такой карман получается. Можно положить всякие документы, мелкие вещи. Туда ещё и коврики можно положить из ковролина. А делать новую матрицу прямо сейчас не буду. Пока попробую просто стёкла повыше организовать. Сделаем хотя бы десяток - другой таких лодок, наберу инфу, тогда и будем делать новые.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   04-05-11 22:22
Приветсвую.
Неплохо c консолями.
Пассажиры "разбредутся" по лодке и не будет давки в кокпите :).
А если "зажечь" на переходе, то сами усядутся за ветровое стекло от дождя и ветра.
Толково для небольшой лодки
И носовой кнехт другой :)
Но ведь там предусмотрен дренаж. Как решили?
Не нравится мне конструкция перекидных спинок передних сидений.
Копчик под угрозой!
Удачи!
Встретимся на воде
Андрей
Вот, обещал фотки ремонта. Имелись трещинки по продольному редану и вмятость днища от ложементов трейлера (ложементы не доходили до транца с полметра). Заформовали усиления, положили груз.
Дата:   04-05-11 22:25
А перед формовкой грели до посинения и выправляли грузом. правда. не очень успешно.
Дата:   04-05-11 22:26
Вот и вторую половинку вроде подготовили к формовке усилений.
Дата:   04-05-11 22:27
Перед формовкой всё зашкурили и тщательно промазали смолой.
Дата:   04-05-11 22:28
Не, неправильно, на предыдущей фотке всё ещё греем - выправляем. А вот на этой уже промазываем.
Дата:   04-05-11 22:29
Блин, что за хулиганство. Комп бастует.
Дата:   04-05-11 22:31
А вот здесь уже укладываем ткань. Добавили пять слоёв ТР 0,7.
Дата:   04-05-11 22:36
Лакировка писал:
> Приветсвую.
> Копчик под угрозой!
> Удачи!
> Встретимся на воде
> Андрей
Утапливаемая утка в спецификации есть всегда. Дело клиента, на чём остановиться. Данный клиент ВСЕ утки заказал утапливаемые. Конструкция раскладки сидений судоводителя и пассажира мне самому не нравится. Делать не здорово, планка эта из нержи копчику угрожает. Правда на своей Диане 3-01 проверял вероятность получения травмы, вроде невелика. Но могут так фатально сложится обстоятельства. что и .....Но это только с великого изумления.
А про дренаж я не очень понял.
Дата:   04-05-11 22:45
Andrey_tlt писал:
Ну да, стекло от планширя - это чисто красота. Функционал только в приличном кармане между стеклом и панелью консоли.
По цене консольки могу пока только примерно. Только один комплект сделали. Калькуляцию как то уточнить надо будет. Ну, где то 2500 - 2700. Да, вопросы по ценам, условиям поставки большая просьба - на мою почту. А то не у всех я почту вижу. Не будем нарушать правила обчения на форуме.
Автор: battlehanter (95.72.147.---)
Дата:   05-05-11 00:47
интересно а почему водила так высоко сидит? вроде на автомобильном варианте всё в порядке? наклон стекла нормальный, но если всё оставлять, то нужно его поднимать и серьёзноорганизуй проставку, и сведи её на нет к корме, примерно как на немане-2, Гамме, консоль нет слов, это полный привет... называется- я яхтенный капитан... для такой стойки нужно стекло раза в 2 выше, и угол его установки уменьшить, либо переделывать управление по автобусному
Дата:   05-05-11 15:26
Тумба и кресло универсальны. Они же ставятся и на автокомпановку. Но на авто линия лобовых стёкол повыше. Управление по автобусному уже было. Вот, на прошлогодней лодке. Было неудобно. По сегодняшнему гораздо удобнее, да и панель приборов увеличилась - можно даже большой монитор Смарт Крафт ставить.
Автор: KostyaFed (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-05-11 15:52
Подскажите пожалуйста, как раскладываются сидения в спальные места, снимается спинка и укладывается перед тумбами передних сидений?
Дата:   05-05-11 16:49
В двухконсольном варианте спинки сидений ложатся на задний диван, а вот спинка заднего дивана чуть чуть не влезает перед сиденьями. Можно немного подрезать консольки, тогда влезет. На следующей лодке сделаю так.
Дата:   20-05-11 21:15
1
Дата:   20-05-11 22:00
Вот, Игорь Басс сделал тентики на Диану 3-01 двухконсольную. А это он сам. Публикуется впервые)))))
Дата:   20-05-11 22:01
Вид сбоку.
Дата:   20-05-11 22:02
Вид сзади. Клапан закручивается вверх.
Дата:   20-05-11 22:03
Сравнивать с Ямахой на заднем плане не нужно!
Дата:   20-05-11 22:05
Небольшая морщинка присутствует, но после пары выездов натянется.
Кстати, боковинки полностью снимаются.
Автор: LDN75 (90.151.189.---)
Дата:   21-05-11 03:57
Для ходового на мой взгляд больно высоковато. Вашего производства такой же высоты? Владимир, а вы левостороннее рулевое не ставите? Привык к совколодкам. Еще вопросы: Можно ли Диану-3-01 сравнить с К5М3 по эксплуатационным характеристикам? Что-либо меняется в поведении лодки при транце 410 мм в отличии от транца 508 мм? Хотелось бы увидеть внутренне так сказать убранство в корме под рецессом при установке стационарного бака на 75 литров, не мешает ли он размещению пластикового контейнера под задним диваном? Нагрузку на крышку люка в автокомпоновке в 120 кг испытывали однократно? Вообще хотелось бы проанализировать чей-нибудь отчет по "долгосрочной " эксплуатации Дианы-3-01. Особенно в свете вашего сообщения, на главной странице сайта, о решении усилить днище еще двумя слоями стеклоткани. В спецификации есть такой раздел:Услуги, в нем пункт: подбор винта-это просто рекомендации или вы его подбираете и устанавливаете? Если мне нужны два винта для сильно различающихся условий, эту сумму умножаем на 2? На фото с тентом прицеп из спецификации?, один из тех что адаптированы для Дианы? На какую сумму окраска "камуфляж" удорожает лодку? Срок изготовления лодки в автокомпоновке? Есть ли у лодки потенциал для самостоятельной достройки с учетом заказа у вас так называемых кИтов?; допустим я заказал лодку в автокомпоновке, лет через пяток захотел полурубку, не возникнет проблем с достройкой или с изготовлением? Имею ввиду у вас с изготовлением не возникнет проблем?
Автор: ФАЛ (---.n200.vinf.ru)
Дата:   21-05-11 19:34
Тоже думаю как делать тент на Диану, только одноконсольную. Мне кажется в сделанном варианте носового тента вся вода будет в лодке. Тент надо крепить снаружи борта. У себя думаю на консоли сверху примастрячить трубу, к которой крепить тент, чтобы был наклон к носу. Сколько стоит такой комплект тента? Ответить можно на электронку.
Автор: basss (85.26.165.---)
Дата:   22-05-11 00:09
на одноконсольник сделать тент непросто, сплошные компромиссы.
такие мы на казанку 5м7 делаем.
носовой можно крепить и снаружи, это непринципиально, лишь бы релингина всех лодках одинаковые стояли.
Дата:   23-05-11 16:02
Тент смотрится действительно высоковато. Но мы так решили - пусть парусность увеличится, зато под тентом чуйствуешь себя человеком, а не кротом.
Я сам тенты вообще не делаю. Мне их делает Игорь. Сидушки тоже кстати обшивает сторонний человек.
Слева поставить, увы, нереально. На левой консоли нет приборной панели. Совсем. Крепить редуктор не получится.
Сравнивать К5м4 и Д3-01 сложно. Уж больно они разные. Хотя, попробуем.
1. Разные материалы. Соответственно разное восприятие нагрузок. К5 на истирание и точечный контакт получше, стеклопластик лучше воспринимает распределённую нагрузку.
2. Д3-01 на полсотни кг тяжелее. Увы, этого требует прежде всего специфика эксплуатации, которая истекает из главного преимущества - возможности ходить быстро на гораздо большей волне. Само собой народ активно пользует эту возможность.
3. Почему быстрее на волне?, потому, что килеватость несравнима. Д 3 более килеватая лодка.
4. Из большей килеватости исходит небольшое недостаток Д 3 - в статике чуть менее устойчива, чем К 5м4. Хоть и тримаран.
5. Устойчивость в динамике (глиссировании) у Д 3 выше, опять таки за счёт тримаранных обводов.
6. Скоростные возможности у Д 3 повыше, чем у К5, за счёт сочетания дельтавидной гидролыжи и приличной килеватости на транце (при увеличении скорости смоченная поверхность постоянно уменьшается, не упираясь в какую то минимально конечную величину). Ну, в разумных пределах , конечно.
Дата:   23-05-11 16:35
При установке короткой или длинной ноги по сути ничего в ходовых характеристиках не меняется. Ну, есть конечно некоторые мелочи. Например, на короткой ноге гидротрима нет (кроме Тохи), задний борт выглядит хуже (резать приходится, вставки ставить в матрицу - швы остаются), кроме того, в связи с понижением ванны самоотливного рецесса сложности с установкой топливного бака ёмкостью свыше 75 л.
Бак обслуживанию контейнеров не мешает. Только вот помпа оказывается сзади бака.
Вес 120 кг имел владелец самой первой Д 3-01, которая зелёная. Которая два сезона отходила. На сегодня в стандарте совершенно отказался от всех "облегчений", т.е. вернулся к толщине этой первой зелёной, плюс заменил смолу на более эластичную (хвалёные импортные хороши для больших толстых корпусов) и добавил на днище в самом загруженном месте пару слоёв. Подстраховался, так сказать.
Подбор винтов после обкатки, причём сразу можно подобрать винты на все случаи. Умножать не надо.
Прицеп не мой, он из Питера - Олега. Производства фирмы трейлер из Ступино. Эти трейлеры мне не нравятся наличием стоек по середине ложемента. Ложемент должен быть длинным и эластичным. Что бы облегать обводы.
Камуфляж, увы, не делаем. Во всяком случае пока.
Срок изготовления - примерно 45 раб дней, плюс минус неделя в зависимости от сложности комплектации.
Доукомплектовать тем, что запустим мы, можно будет без проблем. Надставку на рамку ветровика, превращающую автокомпановку в хардтоп будем делать этой зимой. Закрывать (продавать) производство пока не планирую.
Автор: LDN75 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   24-05-11 02:29
Благодарю за ответ. "Информация к размышлению" есть, буду думать.
Дата:   24-05-11 03:27
Тема тента на "одноконсольник" не раскрыта. прошу коллег одноконсольников (диановодов-дианофилов-дианофобов) поделиться впечатлениями и размышлениями.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-63-97.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-05-11 03:56
Мляяя... а я и смотрю, что номера на прицепчике до боли знакомые )))
Автор: SouthBoater (85.175.123.---)
Дата:   28-05-11 01:20
Владимир, загляните в почту пожалуйста... (mati@kazanboats.ru)
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   29-05-11 12:28
одну или две консоли на Д3-02 на примеривали?
Автор: Семен (---.211.ru)
Дата:   29-05-11 21:47
А результаты конкурса на конструкцию раскладки сидений, к стати, были озвучены или я что-то пропустил?
Дата:   29-05-11 22:50
А сами озвучте победителя. А то я как то теряюсь...)))))))
Дата:   29-05-11 23:00
По поводу тента лучше консультироваться с специалистами, например с игорем Бассом.
Консоли на Д3-02 вообще не примерял. Хотя можно померять, например завтра.
На почту заглянул, нифига не нашёл. А что там?
Сроки производства лодок сократились. Где то до 25 - 30 рабочих дней. Нашлись хорошие люди, захотели у меня работать. Это наверное, по тому, что все долги закрыл. В том числе и по зарплате и компенсациям всяким. Однако, увы, продал такой замечательный цех.... Наверное я жлоб.)))))
Автор: Andrey_tlt (95.67.237.---)
Дата:   30-05-11 04:03
Как прикрепить машинку газ-реверс на Д3-01 ?
Напрямую к пластику нельзя, вырвет ведь?
Из фанеры по размеру вырезать площадочку, ее на герметик+саморезы к пластику, и к ней уже машинку?
Или как все делают?
Автор: Artiomp (---.opsn.ru)
Дата:   31-05-11 18:21
Вообщето если заранее сказать какой будет мотор, то Владимир сделает под машинку закладные и ее спокойно штатными винтами прикручиваешь и все совпадает. закладные там ввиде металлической вставки с отверстиями с нарезанной резьбой.
единственное, мне пришлось вставлять между корпусом и машинкой фанерку, потому что иначе рукоятка машинки касалась стекла на д3-01
Дата:   01-06-11 00:03
Да, закладные вклеиваем по заказу, а с ними и фанерку тоже. Фанерку для усиления борта в этом месте, закладные для резьбы. Центральную закладную (нижнюю) делаем побольше, так как крайние (верхние) у мерка и Ямы совпадают, а вот нижняя у Ямы повыше немного. так что Мерк и Яму на закладные ставить можно практически взаимозаменяемо.
Дата:   01-06-11 01:26
Дело в том, что лодка уже есть, и мотор тоже есть. Все в румпельном варианте.
Но тут появился нахаляву почти комплект рулевого и машинка газ-реверс.
Вот, спрашиваю у производителя, как эту машинку к борту прикрепить?
