 Московское время 06:24:09
 Владивостокское время 13:24:09
 вартушка на 10 л.с.
Автор: solik (PLATO)
Дата:   27-05-11 20:34
Добрый день,
Чтобы всех надолго не задерживать, вопрос будет кратким: имея ПВХ и 10 л.с. есть ли смысл покупать ватрушку? Или это мудовые рыдания?
А если сменить на 20 л.с.? Вот тут:
20 л.с. тянет (но вроде ребенка).
 Re: вартушка на 10 л.с.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   27-05-11 22:15
Пару лет назад наблюдал изнурительную процедуру на моторчике около 10лс. И на пустой лодке пробовали, и с народом в лодке. Но результат был примерно такой:
С 25кой оно гораздо веселее выходит, хотя 120кг на скоростном винте не вытянул :)
Автор: Fallout (---.imec.msu.ru)
Дата:   27-05-11 22:16
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=743555&t=725027#reply_743555
Дитё вытянет, но если ватруху брать, то с прицелом на смену мотора в будущем. Если нет, то проще полутораметровый лист фанеры в две жопы шириной.
Дата:   27-05-11 23:17
Илья-1000 писал:
То, что на первой фотке, меня ВПОЛНЕ устраивает. Тем более что пассажир будет раза в два легче :)
Дата:   27-05-11 23:19
Fallout писал:
Ватрушка тоже должна глиссировать, как и лодка, которая ее тянет, так?
Автор: Fallout (178.215.112.---)
Дата:   28-05-11 03:18
Ебстебственно что должна глиссировать. В водоизмещении можно и на вёслах тягать. Только желательно чтобы дырки от бублика не было, т.е. шкурой должна ватрушка быть обтянута.
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата:   28-05-11 03:57
за Москвой тягал даже в разгон его по кругу пускал, но взрослого не тянет.
Дата:   28-05-11 04:02
А на фанерене можно и взрослого тянуть-100кг вытягивал. Тоже прикольно, когда освоишся и без рук. В КиЯ статья была "Возвращение акваплана".
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата:   28-05-11 04:19
Странно всё как то у вас.
Был у меня мотор Ветерок 9,9 таскал ватрушку с человеком и меня таскали 73 кг., без напрягов.
У друга Тоха 9,8, тоже без проблемм, 80 кг. на буксире - легко.
Вот тут, Ссылка.
кстати, чел с 6 л.с. лыжника вытаскивает.
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.165.---)
Дата:   28-05-11 04:43
Иногда лучше жевать, чем говорить...
Автор: мирча (95.72.133.---)
Дата:   28-05-11 04:49
Дата: 27-05-11 21:34
Добрый день,
на 15лс до 60кг легко а 100кг тушку на ватрушке надо извращаться
-банан до 120кг без проблем
Автор: Dizel-1 (178.45.77.---)
Дата:   28-05-11 06:48
Дата: 28-05-11 05:43
+1 000 000 000 000 000 000 000!!!))))))))))
Заметь-двое в лодке+ ватрушка.И меня в 103кг таскали=))
Автор: Chip (---.adm-237-87.adm.tvoe.tv)
Дата:   28-05-11 19:07
Это 10 лошадок мотор?
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   28-05-11 19:12
18.
Дата:   28-05-11 20:54
Довольно бодренько так.
Дата:   28-05-11 21:46
Если в повороте поздно начать тормозить ногой об воду,то синяк на пол ляшки получить запросто можно=))Так что,кому и полтоса мало,а кому и 18 самый то.
Автор: Selen (---.opera-mini.net)
Дата:   28-05-11 23:02
Аппетит приходит во время еды!
Дата:   28-05-11 23:47
Главное успеть забежать к натариусу ;)
Автор: Andrey_tlt (95.67.237.---)
Дата:   30-05-11 04:23
на 10 сил - катать только детей, думаю 40-45кг нормально будет тащить. Больше - очень маловероятно, и если вытащит на глисс - то медленно и грустно.
Исходя из моего опыта - 60кг для 15 сил было нормально, 80кг - абсолютный максимум с грузовым винтом и слезами на глазах, неинтересно уже.
В лодку нив коем случае!! никого не сажать!! Это значительно усложняет выход на глисс ватрушки.
Если нос сильно задирается - на пол садится в лодке.
Автор: Буратино (95.72.169.---)
Дата:   30-05-11 05:11
катались тут с парашютом. сначала попробовали 90 сил. оказалось мало. парашют то и дело в воду макался, летун как Миронов в бриллиантовой руке на торпеде. потом взяли катерок с 200 сильным мотором. оказалось самое то. парашютист в точку!
Автор: аркадий34 (188.233.130.---)
Дата:   30-05-11 05:18
Andrey_tlt писал:
> неинтересно уже.
Исходя из моего опыта на 15-шке до 80 кг нормально и разница с 25-ткой чувствуется только на выходе. С "бананом" до 135-ти подымал. Мож у нас пятнашки разной пятнашистости?
Автор: Борисыч.999 (77.34.120.---)
Дата:   30-05-11 11:57
Автобот +Я15. винт 9 ,обороты на полном газе 5750. До 40кг просто не интересно,даже фал провисает.60-80 самое то. 95-110(больше не пробовал) по мере нарастания веса ,увеличивается время выхода на глисс. И ещё ВАЖНО кто на ватрушке. Просто сало или .......И конечно если кто то сидит на носу (50-70кг) вообще без проблем. Спасибо Dizel-1,с прошлого года все катаются на животе.Ватрушку ставят на "дыбки". В этом случае ей легко управлять.Сам пробовал,дочь меня таскала.Я 85кг. За 10 сил ,делай выводы сам. А лучше возьми ватрушку на 30 минут у товарища(как я) и все поймеш. Есть видео ,могу выложить. И забыл ,вчера замерял скорость по жпс ,Двое в лодке(85+65) +75 на ватрушке.Скорость 35-37. Дальше говорят ,асфальт.
Автор: Andrey_tlt (---.aido.ru)
Дата:   30-05-11 19:16
> неинтересно уже.
Может, у меня М15, лодка была ПВХ 340см.
А может не пятнашистость разная, а нормальность. 80кг вытаскивает конечно, но тяжело, и при маневрах ватрушка теряет скорость. Субьективно - неинтересно, тяги нехватает. Хотя конечно глисс есть.
Оптимальный вес под 15 сил - 60кг
