 Московское время 15:07:52
 Владивостокское время 22:07:52
 Подскажите плз автоаналог Mercruiser 3.0L???
Автор: fald (---.sampo.ru)
Дата:   26-05-11 19:24
...Собсно в этом и вопрос. Среди двиглов GM нифига не нашел, только конверсионный 181-й...:(( Кто же папа судового меркрузера?!
 Re: Подскажите плз автоаналог Mercruiser 3.0L???
Дата:   26-05-11 19:31
Вроде блок шевролевский там стоял.
Дата:   26-05-11 19:45
fald писал:
> меркрузера?!
на блоке стоит GM
Дата:   26-05-11 21:33
Так, да, выпускал GM и как правило для шевроле, но вот на каких машинах ставился (модель, марка)?? для заказа запчастей, в частности - поршневая, вкладыши, прокладки, навесное??
Была инфа, что якобы, ставился на шевроле корвет 1984 г.в., просмотрел все, вплоть до истории выпуска корветов, дык на на 84-го года ставились двиглы 5,7 литровые...:
Подымал каталог двиглов GM, но подобных 3-х литровых не нашел, может не там смотрел конечно...
Покупать у барыг з/ч от меркрузера, дык это три цены, за что? Ладно там для колонки, выбора уже нет, но двигло то сто пудов автомобильное!
Автор: Вадим Малов (---.opera-mini.net)
Дата:   26-05-11 23:39
Ты не поверишь, но даже если найдешь аналог авто, работать долго не будит, потамучто.
температуры другие , нагрузки тоже.
Зазоры в поршневой больше, поршня соответственно меньше, ну и тд
Дата:   27-05-11 05:08
Вадим Малов писал:
> тд
Ну да, есть сомнения, взять к примеру тот же Амур с чисто москвичевским мотором или Волгу на крыльях с ГАЗ-52 и т.д. и т.п., благополучно ходят уже десятки лет, ну не без ремонта конечно. Так вот я и сомвеваюсь, что чудо-морские поршни отличаются от автомобильного аналога, тем более, что сравнивать не с чем, "папу" катерного меркрузера так и не назвали.:((
P.S. Вадим, а почему температуры другие? Ведь температура двигла, что на машине, что на лодке должна быть в районе 90 град.
Дата:   27-05-11 05:17
Вот, кстати, нашел ту тему где говорили про корвет https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=791621&t=782687#reply_791621
Влад_74 писал:
корветовские порни я поставил, суть в том, что у корвета мощности поболее в моторе, колено, шатуны такие же, а вот поршни отличаются. Родное поставить может и лучше, правда я бы в данном случае спросил бы чем? т.к. ответ для меня не однозначный... корветовские поршни кованые вывешенные до милиграммов разницы и по цене в 3 раза дешевле оригинальных (которые еще и на заказ были с доствакой через 3 месяца) мне как то более впечалили, потом капиталка с родными поршнями не могла получиться нормальной, т.к. первого ремонтного размера на моторы после 2000 года на тот момент в каталоге небыло! цена с гильзовкой всех цилиндров под новые и новые оригинальные поршни стоила бы дороже такого же движка нового из штатов.
короче стоимость капиталки у меня была в 120 тыс. руб. после капиталки мотор стал работать просто превосходно, его не колбасит, тяга сумашедшая по сравнению с тем, что до этого было.
P.S. Влад_74 если читаете, напишите пожалста, какая модель, где, как и какие заказывали запчасти. Какие именно. Заранее спасибо.
Дата:   30-05-11 16:05
Дабы не затевать новую тему, спрошу в этой... Други, как определить серийный номер двигла если наклейка с номером двига и колонки на этикетке (есть только номер транцевого узла)пламегасителя отсутствует???
Есть на блоке площадка с выбитым номером 1M04158RX
Очень хелп!!!
З.Ы. Как з/части заказывать?! Что за манера серийники на наклейках рисовать?!
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата:   30-05-11 17:39
самый действенный способ - сфотографировать блок и в автомастерские пойти, поспрашивать.
 сначала надо определиться какой движок у тебя
Автор: Влад (---.fsk-ees.ru)
Дата:   30-05-11 20:33
читаем, читаем, но редко.
если у тебя как у меня 3 литра, карб - то это действительно корвет древний, запчасти под него редки, НО!
есть такой авто- шевролет блейзер с мотором 3 литра! это тот же самый мотор, только переделаный под впрыск и во впрыскном варианте переделаный под уже современный впрыскной меркрузер 3 литра.
короче мне попадался в сети каталог примменимости оригинальных деталей у движков GM, так вот поршень на тот корвет, на современный блейзер 3 литра, на современный меркрузер имеют один заводской номер изделия, но разные номера для комплектации на моторы!!! (читай взаимозаменяемость внутреняя у GM). на основе эксплуатации могу сказать, что отличия между поршнем, шатуном и т.д. между сухорутной версией мотора и водной версией если и существуют, то на столько малы, что в расчет их принимать просто глупость!
PS при покупке вкладышей смотри обязательно номер движка, т.к. они там в зависимотси от номера имели разные размеры!!! т.е. при карбовом варианте еще в примерно 2000 году моторы по части вкладышей, коленвала, шатунов перешли под блейзеровские размеры!
Автор: виктоор (---.85.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   30-05-11 20:39
может и мне подскажите, на трех литровый мерк., от чего можно втюхать карб ?
 Re: сначала надо определиться какой движок у тебя
Дата:   31-05-11 00:49
О-ооо, спасибо Влад!
Да, у меня карбюраторный трехлитровый двигл, судя по лодке 95-го года.
Влад писал:
> один заводской номер изделия, но разные номера для >комплектации на моторы!!! (читай взаимозаменяемость внутреняя > у GM).
Т.е. размер-вес поршней одинаковый, а кол-во горшков разное и заказывать ориентируясь только на заводской номер....
> размеры!
Блин, вот с номером то серийным напряг, см. выше.:(((
Дата:   01-06-11 01:10
Парни, дык как узнать серийный номер двигла??? По выпуклым буквам-цифрам (отливка на блоке) можно что-нить узнать?
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   01-06-11 02:10
Тут есть чутка: Ссылка.
Дата:   01-06-11 13:38
Oleg GX Спасибо!!! Классная тема, прям по полочкам. У меня такой же параход как у автора...
Дата:   02-06-11 21:33
fald писал:
> 95-го года.
> Влад писал:
> > у GM).
переведи мысль о разном количестве горшков? у них моторы 3 литра один в другой переходили без изменения кол-ва горшков. вообще я когда рылся легко нашел замену партномеру меркрузеровского номера аналогом автомобильным от GM (каталог взаимозаменяемости леталей на американскую технику кури, мне в виде альбома давали в одном магазине, думаю он и в сети есть.
> т.к.
> части
> > размеры!
в чем напраяг то? по номеру мотора прекрасно ищется в каталоге все детали. если нет номера мотора или кто то умный переклепал табличку с номером от другого мотора, то да, засада, это тогда наверное только у ремонтников подбирать по размерам располовинив движок.
Дата:   02-06-11 21:36
черевиктоор писал:
> втюхать карб ?
видел однажды через переходную плиту карб от волги, а так надо подбирать наверное по размеру двигателя от которого каррб. думаю надо брать от движков не менее 2,5 литра
Дата:   02-06-11 22:22
Влад писал:
просто я не нашел 3-х литрового блейзера, но у 4,3 л диаметр поршней такой же как и у меркрузера 101,6, вот и подумалось, что 6 горшков, что 4 поршни одинаковые. Возможно ошибаюсь, т.к. других данных по поршням нет.
Влад, если не в напряг, кинь ссылку-ткни носом пожалста, ежли увидишь такой каталог в сети.
> в чем напраяг то?
Дык с номером мотора и напряг:((
Нашел следующие номера:
на блоке:
там где - а, шильдик с номером L087203
там где - в (на блоке литые цифири), 14097080*92*98
По каталогам номер двигла (L087203 что на шильдике на блоке) не пробивается, почти такой же номер (0L087203) на пламегасителе как Transom NO
Вот так, как определить engin serial NO х.з......
