 Московское время 00:27:14
 Владивостокское время 08:27:14
 Изготовление клина между транцем и мотором
Автор: Pavlo (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   18-05-11 02:53
Помогите пожалуйста!
У меня у лодки очень сильное дильфинирование. Умные люди посоветовали вставить клин между лодкой и мотором. Из каких материалов он должен быть, может кто ни будь уже делал сам. А то на баджере этот клин почти 6000 рублев стоит.
 Re: Изготовление клина между транцем и мотором
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   18-05-11 03:01
глубина струбцин твоего мотора минус толщина транца = толщине клина сверху . толщина с низу - по минимуму . ширина клина - немного шире ширины струбцин мотора .
Дата:   18-05-11 03:04
У меня мотор на болтах, струбцин нет. Какой угол должен быть?
Автор: k_vg1 (178.213.198.---)
Дата:   18-05-11 03:35
Вообще клин для более быстрого выхода на глис.Какой хоть катер и мотор?.Легче поставить ручные транцевые плиты(можно самодельные)-эффект будет тот же,прижмет нос к воде.Дельфин больше от корпуса(длинны и обводов )зависит.
Дата:   18-05-11 03:41
Лодка гамма+yamaha40. Дело в том, что у меня уже плиты стоя, а дельфин сразу после выхода на глиссер да так что почки болят
Автор: Серый 1970 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   18-05-11 04:11
Мне выфрезеровали из тексолита 3см на ноль .Я думаю, можно сделать из любого материала поддающегося механической обработке,достаточно прочного и не впитывающего воду.Клин нужен не для более быстрого выхода на глисс а для исправления недостающего угла наклона транца на отечественных лодках. Плиты ,как многие говорят, существенно снижают скорость . Так что сначала клин , а потом плиты, если в них будет необходимость.
Дата:   18-05-11 04:38
Так плиты уже стоят. Буду думать как сделать клин
Дата:   18-05-11 04:45
Можно вопрос?.А клин нужен для исправления угла наклона транца на отечественных моторах с какой целью?Вроде как для быстрого преодоления горба сопротивления.Или я "туплю"?.
Автор: Brainstorm (212.103.120.---)
Дата:   18-05-11 05:00
В в сервис-мануале на мотор есть точная цифра потребного угла. на ямаху это 12 градусов. при меньшем угле мотор не будет полностью поджиматься - вот вам и дельфин.
Реальный угол своего транца померить легко инструментом за 50 рублей из строймага - угломером.
А дальше - простейшая задачка на тригонометрию, посчитать потребную толщину при заданной длине и угле.
Дата:   18-05-11 05:12
Это Вам так легко, а я эту информацию еще пару дней переваривать буду. Завтра померю. То есть угол между мотором и транцем должен быть 12 градусов?
Дата:   18-05-11 05:18
Клин нужен в первую очередь для того что бы АКП выставить в одну линию с днищем лодки ,тем самым получить максимальные эксплуатационные характеристики используемого ПЛМ,и потом ,в зависимости от загрузки лодки, с помощью трима,если таковой имеется, корректировать положение мотора в ту или иную сторону для достижения оптимальных характеристик ,т.е отсутствие дельфина либо потерю скорости из за слишком "зарытого" в воду корпуса.
Вот простые угломеры. У меня желтенькия - самый дешевый.
Угол мерьте между плоскостью днища и транцем. Т.е. угломер выворачивается "наоборот" - для измерения тупых углов. Я думаю, как возьмете его в руки, все поймете.
Автор: Fash (84.23.51.---)
Дата:   18-05-11 05:23
Из чего делать? - Клин делают из любого подручного материала. Но основное это - бакелитовая фанера, текстолит, стеклотекстолит, можно обить алюмишкой.
Зачем он нужен? - Клин нужен под импортный мотор , на СОВЕТСКИЕ ЛОДКИ , в котором есть гидравличекий Тримм (гидроподъемник) . Или же его нет , но присутствует эффект "дильфинирования" , когда даже на спокойной воде лодка шлепает носом по воде. Этот эффект возможен даже на моторах без тримма если на лодке установлен мощный мотор. У всех импортных лодок угол на транце ( не путать с килеватостью) 12 и более градусов. У Совколодок разный , но в среднем около 8 градусов. Почти все производители моторов рекомендует не менее 12 градусов, что бы иметь возможность выставлять отрицательный угол наклона мотора относительно днища лодки, для быстрого выхода на глиссер под нагрузкой , и для возможности избежать дельфин , путем поджимания мотора к лодке , и тем самым притапливая нос, делая более развитую поверхность контакта. Естественно при этом скорость немного падает.
Какой делать клин? -Минимальная толщина клина считаю 25-30мм это обеспесивает недостающие 4 - 5 градусов на транце. Но нужно иметь ввиду , что расстояние от "клыков", до струбцины скажем у Ямахи Ф50 - 68мм. А транец на Казанке5 около 40-45мм. Так что либо срезать клыки , либо делать под них пропилы, или же крепить мотор непосредственно на клин , тогда можно делать его большей толщины.
p.s вообще подбор толщины клина индивидуально для каждого комплекта, идеально начать с подкладки шайб под болты крепления, и тестирования на воде, тем самым выбрав оптимальный угол. Но если лень или нет возможности, ставти минимальный клин , а добавить можно всегда:) .
Несколько фото того что делал я.
Транец - ПОднял на 120мм под длинную ногу , толщина 50мм , клин - стеклотестолит 27мм , 3мм сужение к низу, что добавило угол около 5 градусов. При максимально поджатой ноге мотор становится под отрицательный угол по отношению к днищу...
Дата:   18-05-11 05:24
Клыками пожертвовал , и не жалею. Нах они нужны не понимаю. выступают на 1см толку - ноль.
Дата:   18-05-11 05:27
Видно не особо хорошо, померил, угол отрицательный уже. Точно сказать не могу хватит ли его , тест драй покажет. Далее покраска и в бой:)
Дата:   18-05-11 05:30
...фигня какая то ;-)))....на нормальных лодках "ногу" мотора ОТЖИМАТЬ надо, а не прижимать.....а то, что на Советских лодочках начинается дельфин, так это вина ОБВОДОВ, а не угла наклона транца относительно днища (киля)...
Дата:   18-05-11 05:31
У меня советская лодка Гамма, видимо у меня угол на транце 8 градусов.
А как же сделать сам клин, если нет станка, чтоб он был ровный?
Я правильно понял, что такое угол на транце(попробовал изобразить на рисунке)
Дата:   18-05-11 05:34
Миллиметров 25-30 толщины при длине 30 см хватит чтобы добавить 4 градуса.
Можно сделать из фанеры требуемой толщины или склеенных эпоксидкой нескольких листов фанеры. Клин делать электрорубанком, постепенно снимая слои.
Дата:   18-05-11 05:35
не могу рисунок присоединить, говорит что я спамер
Елена, Мурманск. писал:
конечно обводов, они же все плоскодонки. Просто таким способом можно немного снять эту проблему:) К тому же на нормальных лодках он изначально избыточный , поэтому и нужно отжимать.:)
Дата:   18-05-11 05:37
У меня она не совсем плоскодонка. Обводы корпуса «Гаммы» — довольно сложные, с развитыми скуловыми спонсонами — переходного типа от «крыла чайки» к тримарану.
Дата:   18-05-11 05:39
Pavlo
Если рядом с Москвой обитаешь , можешь подъехать глянуть , даже могу поделиться тем из чего можно сделать клин:)...
Дата:   18-05-11 05:42
Pavlo писал:
...а Вы напишуте что нибудь (дополнение к рисунку)....а то форумная "чистилка" срабатывает....если очень быстро идёт сообщение, то "форумная прога" думает, что пишет бот....
Дата:   18-05-11 05:52
Да я из Москвы, живу на коломенской. Да пробовал я писать описания ни фига не пропуская
Вот может понятно будет
Дата:   18-05-11 06:07
Оно..... Ну если есть желание и возможность я по выходным лодку ковыряю в Софрино, милости просим . Есть фанера опалубная для заливки бетона 18мм могу отпилить. Не совсем новая конечно , но достаточно крепкая, из нее себе транец мостырил. Почта в профиле если что...А вообще в Поиске про клин и его варианты куча инфы.
Дата:   18-05-11 06:16
Pavlo писал:
понятно....у Вас написано 8 гр., а надо сделать примерно 12 гр.
..кстати, на каком расстоянии от киля находится АКП мотора?
Автор: Юрий1 (195.218.205.---)
Дата:   18-05-11 10:43
К специалистам: а что клин получается нужен для моторов с тримом, для обычных двухтактных, например где нет гидроподъемника ,вроде бы все как обычно, повесил мотор,переставил, если надо, ступень и вперед ? Интересно кто использует Казанку5М3 какие у Вас оптимальные углы установки мотора и на каких режимах,как это сказывается на расходе топлива ?
Автор: Водяной (188.233.142.---)
Дата:   18-05-11 13:46
k_vg1 писал:
k_vg1 писал:
Вот это по нашему! Сначала сначала надавать советов, а потом вникать в суть процесса!
Дата:   18-05-11 13:52
Это да, более килеватые лодки менее склонны к дельфинированию, плоскодонные - более "дельфинячьи".
Но, транцы совколодок сделаны с таким малым углом(в основном 5-8гр), что выставить мотор "в горизонт" без клина не получается.
Автор: Константин Н-ск (---.telepay.svetets.ru)
Дата:   18-05-11 14:14
Я считаю, проверено опытом на 2-х лодках, моя - Казанка 5М1 и друга - Казанка 5М2, что с дельфином эффективнее борется гидрокрыло.
Собственно, история:
После установки на мою К5М1 двигателя Y60FETOL появился жуткий дельфин, который проявлялся на макс. скорости или на пустой лодке уже на 2/3 газа, частично избавиться от которого помогала носовая загрузка, поэтому первый год пришлось ездить с мешком песка в носу:), что, конечно, не удобно.
На следующий год сделал и установил клин под мотор стало лучше, но все равно при кормовой загрузке на макс. скорости возникал дельфин.
На 3-й год сделал гидрокрыло, клин убирать не стал. Оно помогло на все 100%, т.е. любую неправильную загрузку я мог на ходу исправить тримом до полного исчезновения дельфина.
На 4-й год я даже убрал клин, но для выносного транца (на К5М1) одного крыла оказалось недостаточно, иногда при сильной кормовой загрузке легкий эффект дельфинирования проявлялся. У моего друга на К5М2, дельфин проявлялся в меньшей степени, поэтому ему, в конечном итоге, хватило одного гидрокрыла.
Для тех, кто не в курсе - трим, в отличие от гидроподъема, позволяет изменять угол наклона двигателя на любой скорости. В нашем случае трим, позволяет избавиться от дельфинирования на ходу, путем "поджатия" двигателя к транцу, а после его исчезновения стараемся максимально "отжать" двигатель до появления дельфина, чтобы добиться макс. скорости.
Трим - великая вещь.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   18-05-11 15:09
У меня на КРЫМЕ под 15-ой дельфинировал по полной программе, поставил небольшой клин 15мм, пропал если сидеть не на банке сзади. Сейчас купил мерк30, поднимаю и усиливаю транец, клин делаю из дуба из 40-ки на ноль. Ширина струбцины 72мм если не убирать зажимные болты на клыках.
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата:   18-05-11 16:00
Константин Н-ск писал:
сейчас совсем народ запутаются.:)
Есть гидропомошник - обозтачается часто буквой "D" третьей, например Yamaha 55BEDS ,40FEDS, на некоторых моделях 40-60 сильных моторах есть гидрцилиндр, который поднимает мотор, но только при остановке, и только в верхнее положение. Аналог ручного откидывания, только кнопочкой, на скорости им пользоваться нельзя.
Есть Трим (в простонародии), называется по-разному ( Trimm&Till, Гидроподъем, широкодиапазонная дифференцировка и откидывание мотора, и.т.д. Обозначается буквой "T", 50FETL , 40FETOL. Он регулирует откидку мотора на любых скоростях и в любых пределах, своих возможностей.
Дата:   18-05-11 16:37
вот так проще? Можешь ваять "А"= 5(6) см(с запасом :)) ), хуже не будет(только лучше(чем дальше мотор от транца, тем лучше), а при таскании плюшки и вейка чем более прижмешь, тем лучше). Материал любая древесина(проолифить, опять проолифить, покрасить), не обязательно целиковую по ширине, можно из двух кусков.
Плиты, а особенно крылья это зло! Сажают скорость.
Дата:   18-05-11 16:41
Борис писал:
> кусков.
Именно так я и делаю, накладка только из рифлёнки.
Автор: Pavlo (212.118.32.---)
Дата:   18-05-11 17:06
Все понял. Осталась одна проблема как сделать ровный срез угла
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   18-05-11 17:12
Павло!Ты-бы показал свои тр. плиты. Как-то не верится что они не могут решить эту задачу. Надо посмотреть как они стоят.Мне в своих двух случаях удавалось убрать дельфин именно ими не изготавливая клин.
Дата:   18-05-11 17:27
Pavlo писал:
Я думаю такую задачу надо поставить плотнику и спать спокойно.
Дата:   18-05-11 17:28
Pavlo
соседняя школа, кабинет труда, с педагогом перетереть, тебе школьники столько клиньев сделают :))))))))))))))))))))))))))))
ЖЕК, пилорама, остекление балконов.......... гараж, бруски(доска), топор.... Мотору на эстетику наплевать, ему угол нужен....
Дата:   18-05-11 18:38
Сегодня выложу фото плит. Они у меня самодельные.
Автор: scooter (---.transtelecom.net)
Дата:   18-05-11 22:58
Вот Борис Вам сказал наиболее простое и эффективное решение. Тут не эстетика, а угол нужен. ЛЮБАЯ доска толщиной 50 мм, длина - чуть больше ширины подвески мотора, обычной ножовкой по дереву вручную спиливается на ноль, получается клин. Покрывается олифой или краской. Работы - на час !!!
Я , плюс, снаружи еще прилепил тонкую пластину из дюраля (1,5...2 мм), чтоб дерево не проминалось, так, на всякий случай.
3 года - ни трещин в дереве, ни гниения... пусть клин даже больше, чем нужно будет, потом выставите мотор, регулируя положение подвески внизу, там если не ошибаюсь, 4 дырочки есть :)
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата:   19-05-11 03:16
Продам Баджеровский клин за 4000руб в Москве-т.89161433697.
Дата:   19-05-11 03:51
Вот какие у меня стоят плиты
Дата:   19-05-11 03:52
еще
Дата:   19-05-11 03:53
А вот мотор мне кажется наоборот не поджат к транцу, а отходит от него
Дата:   19-05-11 03:54
Еще фото.
Дата:   19-05-11 03:55
Трим дальше не опускает. Извиняюсь за глупый вопрос, я просто только стал водомоторником. Чем трим от гидроподъема отличается?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-05-11 03:58
Pavlo писал:
+++Попробуй приложить линейку снизу к АКП так, чтобы она шла в сторону днища и сфоткай сбоку. Хотя и так видно, что мотор чрезмерно отжат, при таком раскладе и плиты не помогут.
ЗЫ: Про что и говорим, что мотор надо не отжимать дальше, а наоборот поджимать с помощью клина!
ЗЗЫ: Пока пишем тут, уже давно бы выстругал сам рубанком и в суботу уже катался бы без дельфина :)
ЗЗЗЫ: Трим и гидроподъем - разные диалектные название одного и того же - системы дистанционного изменения ходового дифферента.
А вот "гидропомощник" - это пассивная система, которая не позволяет на ходу менять дифферент.
Дата:   19-05-11 04:08
Тогда чтоб мне поставить клин достаточной толщины, мне надо клыки спиливать? А угол 12 градусов должен быть по отношению к транцу или вертикальной прямой?
Дата:   19-05-11 04:21
Да хватит уже с рулеткой бегать, а то так и лето пройдет :))
Делаешь максимально возможный клин и ставишь его. На худой конец - откручиваешь до конца винты клыков струбцины, ослабляешь нижние болты крепления двигателя, выворачиваешь верхние болты, максимально оттопыриваешь голову, пока клыки не упрутся в транец со стороны рецесса, нахреначиваешь между станиной мотора и транцем максимальное количество шайб, вставляешь сквозь них обратно верхние болты, все затягиваешь и едешь на речку наслаждаться. На следующей неделе, замерив щель, образовавшуюся сверху, выпиливаешь клин и ставишь его вместо шайб.
Если в процессе возникнут вопросы - не стесняйся, звони. Телефон в профиле, включен с 8 до 23ч :)).
Дата:   19-05-11 04:25
Спасибо за помощь. Просто поймите это первый опыт общения с лодкой и мотором.
Дата:   19-05-11 04:27
Поэтому и добавил в предыдущее сообщение строчку про телефон :)
Дата:   19-05-11 04:30
Ой я не заметил. Спасибо большое если что обязательно позвоню
Дата:   19-05-11 04:35
Хорошо.
ЗЫ: Кстати, вот нашел свой ролик, посмотри по времени - на 00:13 начинаю прикалываться - полностью отжимаю мотор тримом, на 00:35 возвращаю в нормальное положение:
Винт стоит алюминиевый, со сталью дельфин можно вызвать только при самом верхнем положении.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-183-104.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
...нога моторчика даже полностью прижатая ОЧЕНЬ ОТЖАТА !...надо клин....
Автор: K_VG! (194.9.229.---)
Дата:   19-05-11 05:12
Водяной,если читаешь посты,то читай не через строчку.
Сергей 1970 писал:
На это высказывание я и задал ему вопрос:
И тут же и ответил:
Что является одним и тем же с быстрым выходом на глисс.
А ты лечить начинаешь.Мне уже за 50 ,а с 4 лет я в водномоторной теме.Так что когда читаешь надо еще и думать над прочитанным.Только чур не обижаться и не грубить.
Дата:   19-05-11 06:35
Вообщем видео все наглядно показывает. А мотор у топикастера отжат не подеЦки .
Дата:   19-05-11 18:36
Да.При таком угле наклона транца надо ставить клин.
Автор: евгений 77 (---.211.ru)
Дата:   23-05-11 00:27
Илья-1000 а у вас нет фото того как вы установили мотор.на лодку.на какой высоте.????? а то у нас такой же нептун мотор нв станции установили.но мне кажется слишком низко он стоит.
Дата:   24-05-11 00:19
Ссылка. вот видео, для зарегистрированных в контакте, как у меня лодка дильфинирует. При скорости 30 км/ч и 2000 об.
Дата:   24-05-11 00:23
Pavlo писал:
А клин ставили? Видно, что мотор отжат от транца.
Дата:   24-05-11 01:14
Да нет не успел, на этой неделе изготовлю и поставлю.
Автор: МоторыЧ (90.150.35.---)
Дата:   24-05-11 03:36
посмотри как делал я может что почерпнешь для себя
Дата:   24-05-11 03:42
Спасибо за помощь. Подскажите, я вот тоже хочу из фанеры сделать, но т.к. у меня очень большое отклонение мотора, клин я буду делать толщиной 50 мм., с запасом. А бывает фанера такой толщины?
Дата:   24-05-11 04:04
евгений 77 писал:
+++Фото не очень информативное. От киля до АКМ около 3 см.
Вид с кормы.
Вид с транца.
Вот так сделано у Deletant-а, АКП на 4см ниже киля.
Дата:   24-05-11 04:10
Pavlo писал:
+++Набрать из нескольких слоев фанеры, склеив их между собой эпоксидкой. Для стягивания применить саморезы и струбцины. 16мм фанеру - не дефицит.
ЗЫ: А тахометр не врет (это я про 2000 оборотов на видео)?
Дата:   24-05-11 04:31
Не знаю, может и врет. На холостых показывает 750 об. иногда до 800 показывает
Дата:   24-05-11 04:33
Я если фанеру клеить буду, то до следующих выходных могу не успеть, а так хочется побыстрей на воду
Дата:   24-05-11 04:41
Попробуй на Каширском дворе посмотреть.
Хотя если завтра утром купить фанеру, то при помощи духовки к вечеру уже сможешь собрать на лодку.
ЗЫ: Лучше сначала собрать на коротких саморезах с той части, где не будет сошлифовываться, а то эпоксидка быстро затупит ножи рубанка.
Дата:   24-05-11 04:48
Илья-1000 а про духовку по подробней пожалуйста. На какую температуру ставить? А если сделать из лиственницы, она хуже чем фанера?
Дата:   24-05-11 04:54
Лиственницу вообще ни чем не надо обрабатывать, она как и дуб "работает" только в воде.
Дата:   24-05-11 04:55
Ну так она будет не совсем в воде.
Дата:   24-05-11 05:00
Обычно нижние венцы срубов делают из лиственницы, так сосна гниёт со временем, влага всё ж идёт, тут то её поболее будет.) ИМХО дуб легче найти чем лиственницу.
Дата:   24-05-11 05:05
Ну хорошо пусть дуб. Это лучше чем фанера или нет?
Дата:   24-05-11 05:06
Конечно! О чём речь?) Я из дуба делаю.
Дата:   24-05-11 05:07
А доска бывает 50мм в продаже? Поеду на Каширский двор завтра искать
Дата:   24-05-11 05:11
ИМХО если сосну пилят 50-ку то и дуб тоже должны. Я из 40-ки делаю.50-ка... А мотор полезет или клыки резать будете?
Дата:   24-05-11 05:13
Под клыки максимум 30 ка подлезет. Придется срезать. Я по форуму почитал, многие говорят, что и без клина их срезают.
Дата:   24-05-11 05:18
Кстати, можно посмотреть целиковую ступень, они как раз около 50мм.
Про срезание клыков - не люблю кромсать болгаркой технику :) Я бы сначала подложил максимально возможные проставки сверху, а потом попробовал бы на ходу - вдруг этого хватит.
ЗЫ: в духовке достаточно градусов 50-60, эпоксидка при такой температуре застывает моментально, я так наборные подиумы под акустику раньше ваял :)
Дата:   24-05-11 05:19
Я померил, 67-68 пойдёт, так как там угол будет, хотя ширина 72мм до прижимных лапок, и убирать их смысла нет, так как угол получается. Я просто транцевую доску сделаю из 20-ки + 6мм рифлёнка, хотя она и 1,5-ка.Как раз должен войти.
Дата:   03-06-11 03:25
Изготовил и установил клин, но че то угол не сильно изменился. Подскажите нога мотора должна быть параллельно транца или чуть чуть прижата к транцу?
Дата:   03-06-11 03:26
2/
Дата:   03-06-11 03:47
это только на воде можно понять, но чем отрицательней угол тем лучше. Не видно как мотор стоит полностью в опущеном положении . А по виду должно хватить. У меня АКП мотора немного под отрицательным углом получается относительно днища... если полностью опустить.
Дата:   03-06-11 03:51
У меня, если смотреть относительно днища, то угол получается отрицательный. А вот если по отношению к транцу, то почти прямой.
Дата:   03-06-11 03:54
Отлично получилось!
Теперь, чтобы убедиться в правильности угла, убери распорку от мотора (ту, которая на фотке стоит между мотором и прицепом), максимально прижми мотор и сфоткай сбоку. В идеале антикавитационная плита в самом прижатом положении мотора должна быть почти параллельна линии киля (точнее, винт должен смотреть слегка "вниз". Потом уже на ходу отрегулируешь положение так, чтобы лодка и носом воду не рыла, и дельфина с прохватами воздуха не было.
Угол по отношению к транцу - пофиг. Главное - относительно уровня днища.
Дата:   03-06-11 03:56
Завтра сфоткаю и выложу. В субботу на испытания поеду
Дата:   03-06-11 03:59
Илья-1000 правильно сказал, угол относительно днища , а не транца. Но все покажут испытания это однозначно.
Дата:   06-06-11 23:22
Изготовил клин. Первые испытания показали, что этого угла мало. Когда вдвоем идет то дельфинирования нет, а вот когда один оно начинается.
Хочу под верхние болты поставить по паре гаек. Подскажите это на жесткость крепления мотора ни как не повлияет? Или лучше этого не делать?
Дата:   06-06-11 23:39
Вот вот и у меня тоже самое. Мне надо будет пилить проёмы под клыки и увеличивать клин.
Дата:   06-06-11 23:55
а я клыки вообще спилил.
Pavlo писал:
> начинается.
> этого не делать?
для испытаний сойдет точно. а там коль будет желание изготовишь клин нужный. У меня знакомец (да и многие на форуме, фоток полно в поиске) так же делал, подкладывал под верхние болты гайки или шайбы так и ездет до сих пор с ними.
p.s вот купил бы на баджере клин за 6руб а его бы не хватило, Во обида то была бы.
Дата:   07-06-11 00:04
Fash писал:
Да я тоже об этом подумал. Жаба душила бы.....
Дата:   07-06-11 01:30
Pavlo писал:
ИМХО лучше транец пильнуть чем клыки, его хоть поменять можно за недорого.
Дата:   07-06-11 04:37
А ведь я вам за 4 предлагал.
Дата:   07-06-11 14:29
Александр Алексеевич писал:
Он мне не подошол бы. Он маленький
Дата:   08-06-11 14:08
Да у тебя же транцевые плиты стоят, задави ими нос . А так тебе не клин надо, а выносной транец.
Дата:   08-06-11 14:45
Объясните пожалуйста, что значит задовить нос?
Дата:   08-06-11 16:01
Он имеет ввиду опустить плиты (вывернуть растяжки), увеличив площадь коконтакта, при этом нос лодки прижмется к воде. Клин выполняет ту же функцию. Не парься подложи гайки сначала и проверь. Тримом это делается эффективнее смотри видео.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-06-11 18:34
Автор: Pavlo -- А нельзя было начать с простого, отрегулировать транцевые плиты?
