 Московское время 00:48:08
 Владивостокское время 08:48:08
 проблема с мотором нептун 23
Автор: Len!n (---.chebnet.ru)
Дата:   25-04-11 02:25
Собрал мотор на днях.
поставил другой б/у блок цилиндров, б/у квал новые поршня, кольца, пальцы. поршня с кольцами и пальцами взвешивал, разницы в весе не было.
вообщем завел вчера мотор. Завелся он нормально, но когда работает трясется как паралитик бедняга. зажигание мб23? карб к68д. в чем проблема понять не могу. Зажигание пробовал регулировать меняя положение платы под маховиком, ничего не помогало. и звук мотора немного грубоватый, не мягко он работает...
в чем может быть проблема или проблемы? какова причина детонации двигателя?
еще момент. внутри цилиндра около головки была ступенька от выработки. когда прокручивал квал на холодную, кольца вроде не задевали за эту ступеньку, но может быть все таки причина в этом? может они чуть цепляют от этого причина тряски двигателя?
 Re: проблема с мотором нептун 23
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   25-04-11 04:00
Зажигание крути
Раннее оно у тебя(у мотора)
Дата:   25-04-11 04:01
как электронное то крутить? там же по меткам все.
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Дата:   25-04-11 04:08
Сам же пишешь, что блок б\у а поршни с кольцами новые. Дай приработаться.
Дата:   25-04-11 04:16
Стробоскоп рулит
Метки
Дата:   25-04-11 04:26
Бешенный
можно поподробнее.
Дата:   25-04-11 04:27
приработься в такой тряске...не очень то хочется..
я тоже думал может приработается, работал часов 5 с перерывами...результат тот же детонация.
Дата:   25-04-11 04:34
Можно
Можно и без стробоскопа,Выверни винтики не до конца,Приторочь рычажок к магдино,так чёб можно было крутить,.......
А можно и методом тыка,Крутни по часовой стрелке немного и прикрути......
Пробуй Там всё проще некуда
Дата:   25-04-11 04:36
крутить основание нужно по часовой стрелке? у меня и так почти на пределе стоит, зажигание электронное мб 23 градусов на 3-5 можно будет повернуть только.
на несколько градусов пробовал крутить, обороты падали, а детонация не прекращалась.
за 5 часов работы что могло случится при такой детонации с мотором?
Дата:   25-04-11 04:42
Еще может быть барахлит ВВ катушка На одном есть стабильно, на втором через раз,Сейчас очень часто такое встречается,Вторичка оторвалась от одного из выводов
Дата:   25-04-11 04:45
вторичка оторвалась где?
Дата:   25-04-11 05:04
Внутри ВВ катушки
Дата:   25-04-11 05:12
а от того, что перепутал вв провода. верхний одел на нижний и наоборот, может быть или на 2 искровой катушки разницы нет?
Автор: hcetih (---.192.233.241.nat.atknet.ru)
Дата:   25-04-11 05:22
на 2 искровой катушки разницы нет, там искра одновременно на обеих свечах. Покрути основание туда-сюда и смотри когда трясти перестанет и обороты выше будут. Сам так настраивал, потом стробоскопом проверил, на пару градусов ошибся. А на метки уже не раз жаловаадись, что не там поставлены
Дата:   25-04-11 05:28
а что делать если уже сдвигать некуда? почти до конца сдвинул.
объясните как стробоскопом правильно пользоваться.
Дата:   25-04-11 05:36
так может не в ту сторону сдвигал?
Схему подключения стробоскопа смотри в инструкции. На моторе выкручиваешь свечу (любую) берешь штангельциркуль и медленно поворачивая маховик находишь Верхнюю мертвую точку, это когда поршень будет максимально близко к свече находиться, то есть на штангельциркуле будет минимальное значение. Нашел ВМТ? отлично, теперь надо как-то обозначить это положение маховика, я ориентировался по правому креплению для ручного стартера, и нанес риску напротив него.
Дальше надо на маховик наклеить бумажку с градусами, измеряем портняжным метром окружно, делим на 360 - получаем длину одного градуса. нансоим на бумажку деления по 5 градусов, от 0 до 35 где-то, эту бумажку прикливаем скотчем на маховик, так чтоб 0 на бумажке совпал с меткой на маховике. Все, закручиваем свечу назад, запускаем мотор, стробоском смотрим УОЗ
Дата:   25-04-11 05:40
как дальше смотреть уоз по стробоскопу...
немного не допонял я вас
Дата:   25-04-11 05:45
на маховике бумажка с нанесенными градусами, я за неподвижную точку взял правое крепление ручного стартера, вот около него и светил стробоскопом, стробоскоп дает вспышку только в момент искры, и подсвечивает бумажку и цифрами, вот какая цифра окажется напротив крепления такой и УОЗ
Дата:   25-04-11 05:48
а как ты цифру видишь, когда маховик крутится?
допустим получился уоз 10 градусов, дальше что?
Дата:   25-04-11 05:55
ну надо не на ярком солнце эту операцию проводить, тогда все прекрасно видно. А дальше в поиск на каких оборотах какой УОЗ должен быть. На оборотах холостого хода 5 градусов, на 5000 около 25 вроде, но точно не помню. Если мотор трясет на холостых то на них и смотри.
Дата:   25-04-11 05:59
да, когда бумажку с градусами будешь делать надо в обратном порядке числа писать,т.е.
35 30 25 20 15 10 5 0
Дата:   25-04-11 06:00
если уоз на холостых 5 гр. то основание нужно совместить с меткой на фланце 5 гр. все правильно?
Дата:   25-04-11 06:05
нужно так повернуть основание, чтобы на маховике напротив крепления стартера была цифра 5. Просто попробуй, на словах описать это сложней чем самому сделать
Дата:   25-04-11 06:10
последнее сообщение можно поподробнее описать. основание же отдельно крутится от маховика
Дата:   25-04-11 07:39
ранее было подробно написано, читать внимательней
Дата:   25-04-11 14:49
hcetih
не вижу, пальцем ткните.
как можно повернуть основание, чтобы на маховике совпали 5 гр. с меткой на картере?
Дата:   25-04-11 14:50
Компрессию сначала померь или просто через глушак глянь, может кольца поломал при сборке, зажигание - сомневаюсь. С постоянно максимальным ездят, раннее до такой степени, что заводить страшно - руки сушит, и не трясутся моторы "как паралитики".
Дата:   25-04-11 15:21
да нет кольца тут не при чем. как выяснилось я ездил с поломанным кольцом несколько дней, вот из за чего весь ремонт и делаю. не какой тряски не было.
Автор: Александр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   25-04-11 17:24
Старое зажигание (мех) осталось? Поставь его и попробуй, там и опережение выставить легче и косяки если есть то видны сразу. После переборки свой завел работает как часики вибрации меньше чем у В 30.
Дата:   25-04-11 17:39
придется видимо пробовать все, пока не получится. но лишь бы в этом проблема была бы. может быть детонация от чего то другого...
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата:   25-04-11 17:50
Может к.в. кердык
Дата:   25-04-11 18:00
грызун писал:
> Может к.в. кердык
что именно, люфты в норме были, соосность тоже.
Дата:   25-04-11 18:05
ну тогда зажигание. проверяй всё начиная от свечи и заканчивая УОЗ
Дата:   26-04-11 04:39
еще вопрос. уоз точный только стробоскопом можно проверить?
Автор: Вл_Н23 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   26-04-11 19:01
<...еще вопрос. уоз точный только стробоскопом можно проверить?>..
На электронном зажигании УДОБНЕЕ стробоскопом.
На механическом - будет полегче, там индикатором, щупом или стробоскопом можно обойтись.
Как экзотика, есть тахометры (автомобильные, лепятся сверху на панель, стоят 500 руб) со встроенным указателем УОЗ. В автомагах они продаются. Точно или нет кажут - не знаю, не пробовал, для нас, по-моему, не подойдут.
Вообще, для начала
- Поршень (пусть верхний) в ВМТ поставь.
- С той стороны, где удобнее держать стробоскоп рисуем две риски, одну под другой: на маховике и на блоке цилиндров (Это опережение "0" градусов)
-Левее риски на маховике нанести три риски : 10 20 и 30 градусов (для начала, потом можно и подробнее).
-Без завода мотора, чтобы не гробить вибрацией в твоем случае, с другом проворачиваем энергично кикстартером маховик. Все будет видно и определится уже можно, что там и как.
-Надо учесть, что при прохождении нижнего цилиндра через ВМТ, один строб будет "холостой". Ну к этому легко привыкнуть.
-На холостых я себе поставил "0" градусов, чтоб не колбасило. Все норм.
Удачи. Спрашивай, если чего...
Автор: Чехов (213.87.74.---)
Дата:   26-04-11 23:49
К-68 раньше стоял? Работал?
Автор: Вл_Н23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-04-11 03:02
Вопрос не ко мне, но: У меня сейчас работает.
Дата:   27-04-11 04:45
сегодня регулировал.
завел мотор и вручную крутил основание. если крутить по часовой стрелке обороты начинают падать, детонация вроде становится меньше, но все равно его трясет. вообщем оставил в этом положении мотор поработал некоторое время и заметно сильнее стал греться. до этого головка за час работы так не нагревалась как сейчас минут за 30 примерно.
если крутить основание в обратную сторону то обороты растут и тоже трясет.
катушку ставил другую, свечи менял - ничего не помогает.
вообщем не знаю че делать, надо искать стробоскоп и по нему пробовать выставить. если и это не поможет, то я не знаю уже...
сегодня вода в бочке была совсем другого цвета. первый раз была бело-серого цвета после нескольких часов работы. сегодня же вода сверху был черный маслянистый слой....
мерил компрессию, в обоих цилиндрах 9,3.
еще вопрос. негрол после(во время) работы двигателя приобретает
светлый цвет? просто открутил пробку редуктора сразу после того как заглушил двигатель, масло было светлым. вода не должна была попасть в принципе, все резинки и сальники менял...
карб до этого стоял 65л, сейчас 68д. Роман неужели карб может повлиять на детонацию?
Дата:   27-04-11 04:57
В карбе жиклеры менял?
Дата:   27-04-11 05:01
Что означает в твоем понятии "детонация"?
Дата:   27-04-11 05:03
68Д без переделок будет трясти как грушу,
Первое Выверни жиклер ХХ из К 65 и вкрути его в 68ой Они внешне одинаковые,только "дырки"в них разные,Тебе нужна бОльшая "дырка"
Второе ГТЖ тоже поменяй местами,Его будет мало,На воде потом досверлишь Способов это сделать полно
Заодно и "калибр" ГТЖ озвучь
Беднит он у тебя,,,,,,Вот и трясёт ,как суку в дождь
Дата:   27-04-11 05:12
на карбе менял жиклер поставил от рем комлекта с 65ж бурана. там на 330 стоит. хх не трогал, стоит родной. попробую тогда поставить 65 на место, посмотрю что будет с ним.
Дата:   27-04-11 05:17
: Len!n в скайпе найди.Объясню всё популярно,
Надоело пальцем тыкать
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата:   27-04-11 08:01
Может просто поднять иголочку на рисочку?
Дата:   27-04-11 14:40
А я вчера тоже Н23 запустил, и такая же шняга.Заводится с лёгкого потяга, но трясётся на холостых, как эпилептик.При этом, однако, не глохнет, и молотит сколь угодно долго.Зажига МН-1, новая.Не надо на холостых долго гонять :-))).
