| Московское время 16:54:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:54:32 |
Автор: гоша5 (109.169.173.---)
Дата: 24-04-11 15:25
нужно установить фаркоп на ваз2112, буду таскать п2. есть ли какие нюансы при выборе фаркопа ? на что нужно обратить внимание?
Автор: Артем Андреевич (---.179.192.62.pool.3g.utel.ua)
Дата: 24-04-11 23:18
Видел как после установки фаркопа не могли застегнуть сцепку на прицепе,так продаван с умным видом взял напильник и стал палец фаркопа пилить,чтоб застегнулась,-аж жутко стало! Самое интересное,что палец пилился как гвоздь,-опилки летели наура!!!
Нужно чтоб фаркоп обязательно крепился к лонжеронам длинными сквозными болтами, -видел фаркопы,которые крепятся к кронштейну заднего бампера(так низя!).
Автор: Водяной (188.233.151.---)
Дата: 24-04-11 23:41
Артем Андреевич писал:
А ты думаешь, что фаркоп нужно сделать из твердой (хрупкой) стали?
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-04-11 23:42
По европейским нормам, расстояние от земли до середины сцепного шара должно быть от 350 до 420 мм. при полностью загруженном транспортном средстве. Расстояние от бампера до сцепного шара должно быть не меньше 65 мм. Лучше выбрать фаркоп по этим параметрам, скорее всего на ТО будут проверять, и лишний повод отстегнуть инспектору на дороге, когда ему больше не кчему придраться будет.
Из полезного - шары евростандарта диаметром 50мм., у американцев 2 дюйма.
Дата: 24-04-11 23:53
Ну "твердой(хрупкой) понятие растяжимое. А ты хочешь сказать,что можно делать палец из ст3? Очень сомневаюсь. У меня были старые советские фаркопы,там пальцы напильником как гвозди не пилятся, и еще не понимаю производителей,которые красят пальцы.... По-хорошему нужна либо цементация,либо хромирование,-краска все-равно через неделю обтирается и слазит,а палец потом ужасно ржавеет...........
Автор: YAMSHIK (---.msk.skylink.ru)
Дата: 25-04-11 03:18
Уже писал,но повторюсь
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление
от 10 Сентября 2009 г. N 720
"Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств"
7.16. Одноосные прицепы (за исключением роспусков) и прицепы, не оборудованные рабочей тормозной системой, должны быть оборудованы предохранительными приспособлениями (цепями, тросами), которые должны быть работоспособны. Длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства. Предохранительные цепи (тросы) не должны крепиться к деталям тягово-сцепного устройства или деталям его крепления.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 25-04-11 04:09
В ГИБДД не зарегистрируют самодельное сцепное устройство. Надо покупать пром. изготовления (с паспортом и печатью завода-изготовителя).
Дата: 25-04-11 05:41
Если прицеп или трейлер будет эксплуатироваться с автомобилем,его надо будет регистрировать в ГИБДД.Сцепное устройство,закрепленное на нем,должно быть промышленного изготовления +страховочные элементы согласно нормам...
Дата: 25-04-11 05:42
Тогда уж покрыть оксидом титана у знакомого зубного техника.
Автор: lesnik_68 (---.89.41.46.donpac.ru)
Дата: 25-04-11 05:43
Приходишь на Авторынок или автомагазин и говоришь-" Мне фаркоп на ваз2112" ВСЁ! Всё остальное уже придуманно.....
Дата: 25-04-11 05:46
А детская резиновая игрушка, набитая солидом и одетая ЗПО на шар, как "кашерно" смотрится ;)))))))
Автор: Андрей978 (---.50.165.109.donpac.ru)
Дата: 25-04-11 06:51
Сделал порядка 20-ти ТСУ. Шарокронштейн точили из стали 40Х и нормалзиовали посли изгиба по месту. После мазали Мовилем НН и одевали презерватив.
Дата: 25-04-11 15:17
Когда я последний раз покупал фаркоп для Нивы, к нему уже шёл пластмассовый колпачок с полостью для смазки.Но что интересно - брал в одной уважаемой фирме, занимающейся ТСУ не один десяток лет, к нему приложен по всем правилам сертификат, но петли для крепления страховочных цепей расположены на самом фаркопе.
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата: 25-04-11 15:37
YAMSHIK писал:
Как реально это выполнить? Позавчера проходил очередной ТО на прицеп. Один "смотрящий" до..бался до этих цепей, на что второй ему же и сказал, если выполнить условие предотвращения контакта дышла с дор. поверхностью, то хрен повернешь с такими короткими цепями. Талон получил.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 25-04-11 15:38
Вот с креплением "не к ТСУ" большие вопросы. Куда же еще крепить? Я себе когда фаркоп ставил, даже буксировочные проушины снял, потому как фарком ставится вместо силового элемента заднего бампера.
А с учетом того, что "длина страховочных тросов не должна допускать контакта дыщла с землей" - цепи должны быть очень короткие. Куда их цеплять???
На всех импортных фаркопах, мной виденных, проушины для цепей на самом фаркопе.
Автор: kavaguchi (178.71.44.---)
Дата: 25-04-11 16:08
ВЫ же прекрасно понимаете,что вариант "не с креплением к ТСУ или его частям " - полная глупость изложенная в "Постановлении Правительства"....
Элементарно - открываете ИНСТРУКЦИЮ завода-производителя ТСУ и там четко и ясно показано к какой из ЧАСТЕЙ ТСУ должны крепиться страховочные цепи-тросы...но никак не к хлипкому несущему кузову (рамные машины в расчет не беру,,,,сейчас даже большинство т.н."джипов" по-сути обычные легковушки со смешным клиренсом и никаким крутящим моментом высооборотистого двигателя) автомобиля-тягача
Автор: YAMSHIK (212.152.36.---)
Дата: 25-04-11 16:10
Касание сцепной петли,точнее не касание- ставите дополнительное колёсико на дышло.Касаемо точек крепления страховочных цепей ,можно нарваться на внесение изменений в конструкцию авто.
Автор: samen (91.202.93.---)
Дата: 25-04-11 22:23
У меня на шкоде стоит фирменный съемный фаркоп, так там вообще нет петель страховочных. А на предыдущей шкоде факоп был обыкновенный босал, петли на силовом элементе вырезаны, в месте крепления болтами крюка к П - образной рамке которая крепится к кузову
