| Московское время 11:57:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:57:34 |
Автор: waser2010 (85.26.234.---)
Дата: 18-04-11 12:25
Если есть возможность заварить - лучше заварить, если нет то клепайте . Только дайте герметику высохнуть . Я после клепки залил трещину аэродромной смолой свареной с добавлением машинного масла.
Автор: deerhunter (213.129.60.---)
Дата: 18-04-11 15:25
Где бы её ещё взять. А герметик какой лучше?
Автор: Морис Крым+Т40 (62.217.169.---)
Дата: 18-04-11 15:32
Что значит отожел киль?
Там киля никакого нет!
Дата: 18-04-11 15:35
В смысле килевая накладка. Точно я не знаю как обзывается =)
Автор: е.дмитрич (---.gidroogk.ru)
Дата: 18-04-11 15:56
Что значит отошел? Киль и днище сварены между собой. Скорее всего сварное соединение лопнуло по околошовной зоне и трещина пошла в основной металл. Концы трещины необходимо засверлить и заварить ее с двух сторон аргоном. Если трещину не засверливать то она может распространяться дальше даже после сварки. Можно конечно и заклепать, но концы трещины нужно засверливать обязательно.
Дата: 18-04-11 16:10
Спасибо за инфу. Сейчас поеду сфотографирую днище чтобы было наглядно видно
Дата: 18-04-11 17:33
И накладки килевой на Крыме нет!
Давай фото!
Дата: 19-04-11 14:56
Фотограф конечно из тебя никудышный, но проблема стала ясной. Днище у Крыма цельное, по середине, от кормы до скулы, к днищу контактной точечной сваркой, для усиления, приварена килевая накладка шириной примерно 100мм. Вот эта накладка от днища и отскочила. Если металл днища целый, то накладку лучше приварить к днищу прерывистым швом 30/150. Где 30 - длина шва, 150 - шаг. После сварки залить получившийся стык горячим гудроном с соляркой. Вариант клепки не исключается.
Автор: Мирный (---.83.239.110.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 19-04-11 15:23
Я у себя проваривал, так было проще..катер стоял превернутый. В Вашем случае я бы не стал так заморачиваться, а сделал бы сл.образом: Накладку максимально рехтануть (металл там очень тонкий). и проклеить эбокситной смолой с алюминиевой стружкой- не куда на х не денется. А "шаги и длинЫ шва"- это не тот случай :)
Дата: 19-04-11 15:27
И еще: при сварке металл поведет Адназначно- волнами будет, ведь алюминий там всего 1.5 мм.
Дата: 19-04-11 16:10
Спасибо за инфу. Фотографировал телефоном загнувшись буквой Г, так как грязища у нас просто .... Местные Кулибины советуют посадить эту накладку на болты с потаем размером 5. Клепки говорят не надолго. И еще вопрос: герметик я так понимаю отпадает?
Дата: 19-04-11 16:53
deerhunter писал:
> отпадает?
Если не хочешь связываться с сваркой, то тогда делай по совету местных Кулибиных - сади на винты в потай. Герметик нужен что бы законопатить дырочку под винт. С эпоксидкой не связывайся, получишь столько геморра. Подгонка сразу по всей длине, зачистка, обезжиривание, а туда (под накладку) еще надо подлезть, потом надо затолкать под накладку эпоксидку, как то поджать ее к днищу. В общем легко и быстро только на словах.
Дата: 19-04-11 17:03
Мирный писал:
Ничего там никуда не поведет. Днище жесткое, сварка прерывистая, да даже если варить по всему периметру то деформаций практически не будет. Уж поверте старому сварщику.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.79.---)
Дата: 19-04-11 19:27
Тоже думаю, что надо варить!
Заваривал свой Янтарь-2 - все очень аккуратно получилось и метал сильно не ведет, на днище металл потолще будет.
Один раз заваришь и забудешь об этом киле совсем)
Дата: 20-04-11 10:21
У нас в городе сварка аргоном 250 руб. сантиметр. Золотая лодка выйдет.
