 Московское время 20:56:16
 Владивостокское время 04:56:16
 Про максимальную мощность мотора на лодке
Дата:   15-04-11 18:02
Навеял меня В.Матяж мощность мотора допустимую на лодку по госту 19105-79 посчитать.
Открыл я гост http://www.gosthelp.ru/gost/gost31034.html нашёл формулу
К=Lнб х bтрнб
где К - коэффициент для графика,
Lнб- длина наибольшая,
bтрнб - ширина транца наибольшая.
Так как доки имеются только на п2, считал для него.
4,65 х 1.35 = 6,2775, то есть 6,3 .
Смотрим по графику - 55сил допустимо получается.
А пишут 30 на табличке.
Вопрос: ПОЧЕМУ?
 Re: Про максимальную мощность мотора на лодке
Дата:   15-04-11 18:05
Кстати, 1,35 брал по низу, по скуле размер, по палубе ещё больше, результат больше получится.
Проверьте на разных своих лодках, верно ли у вас мощность стоит на шильдике.
Дата:   15-04-11 18:18
Покрупнее.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   15-04-11 18:32
s494 писал:
> Вопрос: ПОЧЕМУ?
Элементарно, Ватсон.
Применительно к "Прогрессу-2" его конструкторы поступили вполне осмотрительно:
ограничение в 30 сил диктуется легкой конструкцией корпуса и его малой килеватостью, а не размерениями.
Напоминаю, что в инструкции к П-2 прямо пишется о недопустимости движения под паспортными 30-ю силами
полным ходом против предельно допустимой волны по соображениям именно прочности днища.
Дата:   15-04-11 19:03
Этот график задаёт ограничение макс. мощности СВЕРХУ. И служит он для ориентировки, если отсутствует заводской паспорт.
Никто не запрещает производителю устанавливать меньшую макс. мощность на своё изделие.
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-04-11 19:10
s494 писал:
> Вопрос: ПОЧЕМУ?
А тогда мощнее 30-ти и не было... ))))
Автор: Дмитрий Тихонов (77.220.184.---)
Дата:   15-04-11 19:12
А материал корпуса где-нибудь прописан? Или от него ничего не зависит?
Автор: midl (---.lanta-net.ru)
Дата:   15-04-11 19:14
А еще имеет значение прочность транца и корпуса в целом, что напрямую ограничивает не только мощность мотора, но и его вес.
Дата:   15-04-11 19:24
Кстати, там ( в ГОСТе) ещё есть поправочка: " Для судов неирадиционных глиссирующих обводов (тримаран, морские сани, глубокое V, и т.д.) график приложения 3 используют как справочный. Максимально допустимую мощность подвесного мотора устанавливают на испытаниях.
После проверки на испытаниях максимально допустимую мощность подвесных моторов и стационарных двигателей судов указывают в Технических Условиях и Руководстве по эксплуатации.
Именно испытания показали, что с ПЛМ мощностью свыше 30 сил Прог 2 небезопасен. Хотя, ходят и под 50-кой.
Дата:   15-04-11 20:19
Дмитрий Тихонов писал:
Напрямую не зависит.
Из любого материала можно сделать лодку с любыми обводами и любой прочностью.
Другое дело, какой ценой.
Соответственно, допустимые мощности равнопрочных лодок с одинаковыми обводами, но из разных материалов, будут равны.
Дата:   15-04-11 21:14
Иван,
Это я понимаю. Просто считаю, что недостаточно одних только геометрических параметров корпуса для определения максимальной мощности мотора. Спортивные лодки и катера, вероятно, могут служить доказательством моей правоты.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   15-04-11 21:21
П2 небезопасен не при большой мощности, а при скорости за 45 с "тупой" редукторной рулевкой. Потому, что не выходит скомпенсировать с ней зарыскивание на сходе с волны. Да и то, если мотор нетяжелый. На спарках, на П2 с тяжелыми 4-хтактниками, на П2 с Джонсоном 50 весом около 100 кг таких проблем нет.
Дата:   15-04-11 21:30
По хорошему, в этот К должна входить ещё расч. скорость или Fr. Две лодки одинаковой LxB могут быть предназначены для разных режимов: одна для экономичного хода где-то сразу за горбом, а другая - для экстремальных покатушек и мощности могут в два раза легко отличаться.
Дата:   15-04-11 22:02
> Иван,
При чём тут спорт? Там пилоты рулят. А кто управляет лодкой - катером? Неизвестно! Может вчера права купил и сегодня в первый раз за штурвал сел. Даже опытные пилоты на спортивных лодках (даже не в гонке) бывает через транец переворачиваются. Некоторые ухитряются на опорах моста повиснуть.)))))) Допуск определённой мощности ПЛМ на лодке - это с учётом предположения, что управляет судоводитель с квалификацией, минимально допустимой.
Дата:   15-04-11 22:28
Владимир Матяж,
Да я не про навыки и адекватность водилы говорю! А про то, что не может максимально допустимая мощность мотора определяться лишь только геометрическими параметрами корпуса. Допустим, если склеить прогрессовский корпус из 3-х миллиметровой фанеры - сколько он протянет под тридцаткой?
Дата:   16-04-11 01:02
> s494 писал:
> > Вопрос: ПОЧЕМУ?
> осмотрительно:
Согласен, Иван (Шерлок?:) ), осмотрительно поступили, но лёгкость конструкции за глаза, полный ход ПРОТИВ волны когда прыгаешь с гребня на гребень - пройдено, никаких проблем. Правда доска от борта до борта и уголок катанный 50х50 х2 упор на днище.
В паспорте я нашёл что то вроде того. Паспорт на оренбургскую лодку 75го года. ( и откуда ты всё помнишь?)
Дата:   16-04-11 01:05
midl писал:
Вот вот, транцы у п2 (не у п2м)гуано полное.
Дата:   16-04-11 01:10
Kira писал:
> проблем нет.
Кира как обычно в дырочку. Даже не интересно.:) А на многих ино видео редукторной рулёвки у моторов нет. Ну хотя бы в "разном" в смешном видео, где глисс. Вроде троса стоят по бокам мотора.
Дата:   16-04-11 01:24
Матяж Владимир писал:
Володь, я эту тему начал, когда Иван ещё не закрыл твою с твоими ответами. Поразило вот это:
" Не надо придумывать, чего не знаете. Есть Государственный Стандарт, регламентирующий методику исчисления максимальной допустимой мощности мотора на моторную лодку. В соответствии с этим ГОСТом на Д 3-01 вполне можно устанавливать ПЛМ 50 л.с. Кстати, испытания на устойчивость и управляемость (так же регламентируемые ГОСТом) вполне этот показатель подверждают - перевернуть эту лодку с хода НЕВОЗМОЖНО. Другое дело - вопрос компромисса между весом, прочностью, стоимостью. Можно сделать дорогую бессмертную лодку весом 500 кг, для которой 50 сил будет минимум. И скорость будет максимум 40 км/час. А можно сделать сверхлёгкую эдак на 100 кг под 50 л.с. одноразовую лодку. А истина, как всегда, где то посередине. Вот и исчем её, эту истину. Непросто это."
Полез искать стандарт, гост. Нашёл,посчитал про П2. Удивился.
И ведь Арки прав на 100%. "По хорошему, в этот К должна входить ещё расч. скорость или Fr. Две лодки одинаковой LxB могут быть предназначены для разных режимов: одна для экономичного хода где-то сразу за горбом, а другая - для экстремальных покатушек и мощности могут в два раза легко отличаться."
Мужики, а давайте проверим.
У всех у кого пластиковые, сварные, клёпаные (извините, пвх-шники) есть таблички, а расчитывается просто, длина на ширину транца = Коэффициент, его в график, права табличка-шильдик?
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-04-11 02:29
Смею вмешаться,скоро Инспекторы Гимса будут применять понижающий коэффициент на допустимую мощность заводских лодок с возрастом более 20 лет.Все дело в усталости металла.В спорных случаях инспекторам будет разрешено пользоваться ультрозвуковыми дефектоскопами для проверки в местах,подвергшихся коррозиии.В случае усиления и модернизации будут требовать сертификаты на материалы и компетентное обоснование с печатью.На сегодняшний день инспектора стараются подстраховаться при регистрации моторов большей мощности,чем разрешено по паспорту лодки(якобы есть указание сверху),поскольку импортные лошадиные силы "сильнее" наших.(на самом деле на импортных моторах мощность замеряется не с коленвала,как на наших,а с гребного вала...)
Автор: Андрей 65 (2.94.37.---)
Дата:   16-04-11 02:43
А на самом деле ... высокопоставленным гимсюкам на даёт покоя черная зависть по поводу доходов коллег с большой дороги.
Инспектор гимс с ультразвуковым дефектоскопом ... ну-ну :-)))
Автор: b58 (---.112.66.15.pppoe.eltel.net)
Дата:   16-04-11 19:08
> Владимир Матяж,
Каждый корпус, спортивный в том числе, имеет расчетный предел устойчивости и управляемости. Естественно он зависит от скорости, а скорость, в свою очередь,от мощности мотора. Так что все элементарно, Ватсон...
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата:   16-04-11 19:43
Сегодня прошел техосмотр, 1 раз за жизнь в честную. Был предупрежден о превышении допустимой мощности в 2 раза. Все мои посылы к тому что есть бумага из конторы с лицензией были признаны несостоятельными и т.д. Разрешение на допустимую мощность на транце выдает только завод - это ответ инспектора. И ниипет. Так что на след. год будут нам йайцы откручивать по полной. Пот теперь сижу и думаю - а хули делать, если по честному жить не дают???????????????????????
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   17-04-11 00:51
DENSAR писал:
По моему тебе просто голову е...ут.На 5 каз у нас разрешают 50 лыс без ограничения возраста.Если есть бумага иди прямо к г.Медведеву.Он в принципе мужик адекватный.Ну последний глупый вопрос. Нахрена тебе понадобился честный техосмотр?
Автор: Kira (95.84.54.---)
Дата:   17-04-11 01:45
У нас уже не Медведев. А то ли Сенин, то ли еще кто.
Дата:   17-04-11 02:41
А что в судовом написано, формула класса судна, последние цифры - мощность в киловаттах.
И хотя у меня у Прога в паспорте всего 30, в судовом 37 квт то бишь 50 коней
Автор: Crown (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   17-04-11 02:57
Начальник ГУ «Центр ГИМС
МЧС России по Саратовской области»
Шулика Юрий Николаевич
Дата:   17-04-11 03:57
Это точно, поменялись за два года многие, молодые парни пришли, хоть некоторые из стариков остались хорошо.
Автор: Brainstorm (178.78.12.---)
Дата:   17-04-11 04:30
У ГИМСа кстати есть какие-то свои нормативы. В них учтено больше параметров, чем геометрия.
Дата:   17-04-11 04:35
Brainstorm, это на Крым допускают 54,5 лс?
Дата:   17-04-11 04:47
s494 писал:
точно. а по ГОСТу еще больше получается
Дата:   17-04-11 05:09
А какого тогда это
Мотолодка "Крым"
Основные данные:
Длина наибольшая, м 4.20
Ширина наибольшая, м 1.55
Высота борта на миделе, м 0.65
Угол килеватости днища на транце 4.5°
Масса с оборудованием и снабжением, кг 170
Грузоподъемность, кг 400
Пассажировместимость, чел. 4
Допустимая мощность ПМ, л.с. 30................?????????????????????
Скорость под мотором: 20 л.с.
с полной нагрузкой, км/ч 30
с одним водителем, км/ч 36
Дата:   17-04-11 15:40
Давно еще читал про методики расчета мощностей для корпусов.Европейская самая жесткая и американская более лояльная.Подставил в формулы размеры каз2м и получилось в первой 68 а во второй вообще 82лыс.А наши видать подстраховались еще не имеея мощных моторов заранее.Может просто не доверяли своей собственной продукции.Но конечно справедливости ради надо заметить что при установке мотора в 50 лс на советскую кастрюльку(любую)надо что то усиливать укреплять и тд.Вот ГИМС и подстраховывается от греха подальше.К примеру какой нибудь индивид перебрав потоп.Есть труп есть дело.Начинают разборки а лодочке прогр4 (к примеру)стоит 70 ка.И ПОДПИСЬ ИНСПЕКТОРА о законном техосмотре и законной регистрации.Вот вам и стрелочник.Это конечно из области мифов но всяк в жизни бывает.По моему вполне допустимо ставить моторы мощность выше паспортной на 15 20 процентов.Ведь расчеты велись с запасом наверняка двойным.Ну а правильное поведение на воде не купишь и опыт тоже.
Дата:   17-04-11 15:55
На Баджере читал, что они испытания по мощности проводят с учетом управляемости. В режиме циркуляции, радиуса поворота без сноса больше скольки-то метров и еще как-то.
Похоже, что эти графики определяют максимальную теоретическую мощность, а по результатам испытаний ставят реально допустимую при эксплуатации.
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата:   17-04-11 17:09
а помните автоправа категории "Б" 7 мест без учёта водителя? это для водителей правительственных зилов. а знаете - ГАЗ21 разрешено было ставить 140л.с. (кегебешные авто). А применительно к маломерному флоту это означает то, что вся эта продукция была продукцией двойного назначения. (самые яркие примеры - казанка-2, амур) и сертификация велась исключительно с военной точки зрения "если завтра война.."
а для гражданского населения таблички клеились со значительно меньшими значениями.
и этому способствовали внутренние инструкции - ибо с одной стороны нельзя было допустить более быстроходного частника, чем, например, погранцы. а с другой стороны был суд и уголовная ответственность. и дирекция, зная об этом, страховалась, хотя, наверно, хотелось им отчитаться об улучшениях, усовершенствованиях и т.д.
Автор: Diim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-04-11 22:20
tollin писал:
Скорее все было рассчитано с большей надежностью чем сейчас. И жизнь человеческая ценилась по другому. По крайней мере в идеалах которые были ясны всем.
Автор: b58 (---.112.58.9.pppoe.eltel.net)
Дата:   17-04-11 22:50
Еще раз повторяю - все намного сложнее. График - только верхушка айсберга. Мощность мотора определяется из расчетов устойчивости и управляемости и испытаний на максимально допустимую скорость на гладкой воде и в условиях допустимого волнения. Производитель не может учитывать такой фактор, как адекватность шкипера.
Дата:   17-04-11 22:58
b58 писал:
Вот как раз адекватность шкипера это самый главный фактор.
Автор: b58 (---.112.68.124.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-04-11 00:48
SKV писал:
Ээээ нет, производитель вынужден расчитывать, в том числе и на неподготовленного шкипера... если ориентироваться только на подготовленного пилота... это будет смертоубийство. Степень подготовки большенства пользователей - вполне любительская.
Причем "тапка в пол" - один из основных принципов вождения.
Дата:   18-04-11 06:29
b58 писал:
> SKV писал:
Да плевать производителю на нашу подготовку ему главное продать товар.Когда читал про каз5м7(с будкой) то удивился увидев заявленную мощность в 70лс.Что поменялась кострукция?Или металл стал другой.Все таже старая коза.И гимсу пофиг указано в шильде70 значит пожалуйста вешайте70.Вот чистый пример маркетинга.А если какое то неразумное дитя утопит пассажиров это их не волнует.Ведь не волнует автопроизводителей мощных дорогих машин что золотые мальчики под кайфом разносят их в хлам садясь первый раз за руль.Было бы логичнее со стороны властей ограничивать как то новичков на воде.
Дата:   18-04-11 14:36
SKV писал:
Если ты не в курсе - я тоже производитель... высказываю свою позицию по этому вопросу. Причем,любя погонять, должен бы был ратовать за максимальный мотор...
Дата:   18-04-11 17:05
SKV писал:
Мама дорогая! Это когда такое событие произошло то? Это что, ЧП Гараев такие допуски даёт? Чего то я про 70 сил в первый раз слышу. 70 сил на К5м7 в руках любителя прохватить по волне - 100% смерть корпуса в течении пары часов. Да и устойчивость не айс. Явно будет присутствовать курсовая неустойчивость. ну, по крайней мере при движении на легке.
Автор: s494 (ЗЕШАНИНС-ПК)
Дата:   18-04-11 17:07
Погоня за покупателем?
Дата:   18-04-11 17:27
А вообще то процесс проектирования мотолодки идёт примерно так.
1. Получаем тех. задание (или придумываем сами) - где, как, сколько, в каких режимах, для чего эта лодка.
2. Решаем, какие обводы будут, какие размерности.
3. Смотрим, какой мотор можно туда воткнуть по графику. Ну и решаем, надо такой, или нет.
4. делаем лодку, вешаем мотор, сажаем безбашенного судоводителя и с судна сопровождения глядим - перевернётся или нет. Дозволяются самые идиотские маневры. По итогам покатушек испытатель отчитывается о своих очучениях. Если было очучение безопасности - значит оставим. Если хоть подозрение на риск - уменьшаем допустимую мощность.
5. Под утверждённый мотор начинаем проектировать силовую структеру днища. Естественно, предполагая какие то определённые режимы эксплуатации. Обычно вылет на берег и закатывание лодки по единственному ролику на трейлер в качестве расчётного случая не берётся.
6. После изготовления пары первых образцов проводятся испытания и по итогам определяются поправки в конструкцию.
